bastynda
Добавлено: Вс окт 20, 2013 1:23 am |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Sinclair писал(а): вот мне как раз кажется, что со временем гофра и порвется по складке. В любом случае, благодарю за совет, наверное в самом деле не буду замарачиваться - я думаю,Sanchis85 прав-пока она протрется с таким количеством смазки  .Хотел посоветовать гофру от тойода для крестовины,брал за 2 бакса буквально пару дней назад,но тут наши доблестные экзерасты меня опередили-цена уже 20 бакс. №45535-05010 ,скидываю реквизиты заказа. -села на кардан идеально,как там и была. Добавлено спустя 8 минут 23 секунды:Sinclair писал(а): А вот как снизу его фиксировать пока не знаю, его диаметр гораздо больше, чем диаметр вала. Ну там видно будет... -подбери по размеру пыльник от шаровой или сальник советский и замостырь его снизу -ниче не вытечет Добавлено спустя 6 минут 37 секунд:from Sinclair благодаря вашим снимкам нашел кардан в сборе,оригинал ОЕМ ,но он короче на 18мм по длинне(нижняя часть,последнее фото),цена под ключ 30 бакс и их еще там очень много  Очень хороший пыльник,но стоит у нас 8 бакс Lemforder 30227 01
Комментарий к файлу: 18 000 бел.фантиков-2 бакса
45535-05010.jpg [ 14.02 КБ | Просмотров: 6012 ]
Sinclair
Добавлено: Вс окт 20, 2013 7:16 am |
Зарегистрирован: Сб июн 30, 2012 11:19 am Сообщения: 525 Откуда: Кемерово Репутация: 5 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E GLi
bastynda писал(а): подбери по размеру пыльник от шаровой или сальник советский и замостырь да меня Sanchis85 вроде уговорил, что все в норме будет, просто этот затяну чуть получше. Еще есть мысль наоборот этот пыльник после установки вала растянуть ниже, что б прям до самой рейки и там уже внизу вала закрепить. Посмотрим, насколько все это удобно будет, а там и решение будет  И что-то я по фотке Эксиста не понял - 18 тысяч за пыльник рейки что ли?
_________________  Toyota Carina E GLi, Англия, 1994 г.в., седан ST191L-BEMNKH, 3S-FE 2.0, ABS, МКПП S54, цвет - 742, люк, Multitronics VG1031UPL + PU-4TC Drive2Куплю: шильдик Carina E на багажник (75445-05010)
Sanchis85
Добавлено: Вс окт 20, 2013 12:03 pm |
| Спортсмен клуба |
Sinclair писал(а): 18 тысяч за пыльник рейки что ли Тебе ж говорят, валюта - белорусские фантики =))) Sinclairвот смотри как у меня уже на месте выглядит - как видишь изгиб минимальный, ничто нигде не цепляет и не перегибается
IMG_2267.JPG [ 214.72 КБ | Просмотров: 5979 ]
bastynda
Добавлено: Вс окт 20, 2013 2:15 pm |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
Sanchis85 писал(а): вот смотри как у меня уже на месте выглядит - как видишь изгиб минимальный, ничто нигде не цепляет и не перегибается для самопала очень достойно --не помните приблизительно длинну привода рейки,у меня нижняя часть карданчика короче ОЕМа на 18 мм,в раздумьях-закрепится на рейке или коротковат ? Добавлено спустя 1 минуту 15 секунд:Sinclair писал(а): И что-то я по фотке Эксиста не понял - 18 тысяч за пыльник рейки что ли?  18 000 =2 $
IMG_2267 u-joint-rack2.jpg [ 53.94 КБ | Просмотров: 5965 ]
Sanchis85
Добавлено: Вс окт 20, 2013 2:57 pm |
| Спортсмен клуба |
длину честно не помню. на рейке то я думаю закрепится (при условии кончено что отверстие в нижней части кардана, куда болт закручивается, совпадет с выемкой на рейке), только при этом вся конструкция уйдет немного вниз и - если будет пыльник - то будет вероятность того что этот пыльник начнет цеплять за моторный щит. но это наверное только экспериментально можно определить
Sinclair
Добавлено: Вс окт 20, 2013 3:30 pm |
Sanchis85 писал(а): Тебе ж говорят, валюта - белорусские фантики =))) да я не увидел сперва Как-то у тебя все это дело открыто и доступно смотрится  С какого места фотографировал?  Я сейчас в гараже был, как открыл капот, как посмотрел...  У меня еще и блок АБС стоит там...
Vadim609
Добавлено: Вс окт 20, 2013 3:59 pm |
Зарегистрирован: Пн июл 26, 2010 7:13 pm Сообщения: 911 Откуда: Шуя,Ивановская область,ЦФО Репутация: 18 [ ? ]
Двигатель: 2.0 GLI 3SFE
с нашими моторами туда проблема добраться,не то что на 4А,то же хочу заменить карданчик
_________________ Сейчас: Carina E, 1993, англичанка, 3SFE 2.0-GLI, седан, гур. люк, ABS
Sanchis85
Добавлено: Вс окт 20, 2013 4:23 pm |
| Спортсмен клуба |
Sinclair писал(а): С какого места фотографировал? блока абс нету. снимал корпус воздухана, руку просовывал между проводов и шлангов, и фоткал
RePit
Добавлено: Вт ноя 05, 2013 6:48 am |
Зарегистрирован: Ср янв 30, 2013 2:38 pm Сообщения: 210 Откуда: Архангельск Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 4A LB
Менял на выходных нижнюю крестовинку и возникло пару вопросов, все подрезают шумку в районе педали газа? Лично я подрезал потому как другого выхода не нашел.  и так и не понял для чего нужен проволочный хомут на резиновом пыльнике кардана? нижний кардан от рейки откручивал сняв колесо, трещетка+удлинитль+кардан+головка на 12.  все снялось без молотка, сначала мучался(не хотел снимать верхний кардан), но как только его открутил весь узел легко рассоединился. руль фиксировал ремнем пассажира. выпрессовывал в тисках, также и запресовывал.  крестовинка была toyo и gmb, поставил st-1640 toyo.  собранный узел  в качестве защиты от внешней среды использовал пыльник рулевой тяи от пассата В3, смазкой решил не набивать, пусть проветривается. поскольку менял крестовину в первый раз, ушло 3 часа, сейчас я думая процесс займет не более часа.
_________________ sb172abk00e201394, европа, серебро, универсал, люк, без кондея
Последний раз редактировалось RePit Ср ноя 06, 2013 6:48 am, всего редактировалось 1 раз.
bastynda
Добавлено: Вт ноя 05, 2013 11:00 am |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
sever.max писал(а): На коробке написано GMB made in Japan покупал в Exist ,это же крестовина,а не рулевой карданчик! -GMB размещает заказы в китае,по-этому крестовина дешевая.Японские вещи,сделанные в китае под жестким самурайским присмотром,мало чем отличаются от оригинала,только ценой.Крестовины(не карданчик) оригиналы начинаются от 20 $.К примеру,подходит от кавасаки 16х40,стоит 46 $. -Для NISSAN QASHQAI 48080JM00B (крестовинка 16х40) около 60 бакс -В рулевом нет таких динамических нагрузок,как в кардане трансмиссии,по-этому китайская ГМБ(если не подделка),заделанная в пыльник-поставил и забыл.
Volera
Добавлено: Ср ноя 20, 2013 10:03 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Чт сен 15, 2011 10:44 am Сообщения: 33 Откуда: г Воронеж Репутация: 4 [ ? ]
Машина: toyota carina e
Подскажите пожалуйста код втулки рулевого вала которая стучит. есть две вот 45865-12060 и вот 45273-22020. И та и та бьется как втулка рулевого вала. Какую нужно менять? Или мож обе взять?
sanek134
Добавлено: Вт ноя 26, 2013 9:32 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Пн сен 16, 2013 6:01 pm Сообщения: 22 Откуда: петрозаводск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4
купил машину и сначала не заметил пока по трассе не поехал машину начило кидать свыше 110 и потом обратил внимание что большой люфт в руле можно его убрать?
digimortal
Добавлено: Вт ноя 26, 2013 9:40 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 08, 2013 4:55 pm Сообщения: 971 Откуда: Курск Репутация: 18 [ ? ]
Машина: Toyota Carina E Wagon
Люфт возможен изза убитого нижнего рулевого карданчика, можно убрать путем замены карданчика или его крестовины. Тема про карданчик была на форуме. Добавлено спустя 1 минуту 30 секунд:Вот в факе статья есть faq/index.php/Замена_карданчика_вала_рулевой_рейки. так же есть тема в разделе по ходовой, тормозной и рулевой системе
_________________ Toyota Corolla VAN (AE109) 1999, 1.6 4A-FE, АКПП 4WD ВАЗ 2190 Lada Granta 2012, АКПП, почти японка  Toyota Carina E Sportswagon (T190) 1997, 1.6 4A-FE LB [ продана]
Sanchis85
Добавлено: Вт ноя 26, 2013 9:46 pm |
| Спортсмен клуба |
Если быть точным, то люфт в руле може быть помногим причинам. Помимо кардана нижнего, это рулевая рейка, убитый передний сайлент в рычагах, верхний кардан, рулевые тяги и наконечники, втулки рулевой колонки. Все зависит от того какой именно люфт, ну и по очереди все проверять
sanek134
Добавлено: Вт ноя 26, 2013 9:50 pm |
| Стажер |
Машина: toyota
Двигатель: 4
Sanchis85 писал(а): Если быть точным, то люфт в руле може быть помногим причинам. Помимо кардана нижнего, это рулевая рейка, убитый передний сайлент в рычагах, верхний кардан, рулевые тяги и наконечники, втулки рулевой колонки. Все зависит от того какой именно люфт, ну и по очереди все проверять рейка целая проверяли сайлент тоже верх кард не знаю руль тяги и наконеч живые но буду менять очень хочеться убрать люфт
Евген27
Добавлено: Вт ноя 26, 2013 11:55 pm |
Зарегистрирован: Пн авг 30, 2010 12:31 am Сообщения: 992 Откуда: Ивановская обл.,Кинешма Репутация: 14 [ ? ]
Двигатель: 3S-FE, мех.
А как именно люфтит? По ходу кручения руля ,или рул.колонку из стороны в сторону?
sanek134
Добавлено: Ср ноя 27, 2013 6:52 am |
| Стажер |
Машина: toyota
Двигатель: 4
redkino-info
Добавлено: Ср ноя 27, 2013 7:42 am |
Зарегистрирован: Ср окт 09, 2013 7:26 pm Сообщения: 613 Откуда: Нижегородская обл. г. Бор Репутация: 16 [ ? ]
Машина: Honda Civic 4D
Двигатель: 1.8
sanek134 Смотри нижний карданчик для начала.
_________________ Была Карина Е.
artem.levenkov
Добавлено: Ср ноя 27, 2013 9:37 am |
Зарегистрирован: Пн май 28, 2012 6:30 pm Сообщения: 624 Откуда: 77, Москва Репутация: 37 [ ? ]
Машина: Nissan Patrol W260
Двигатель: RD28T
Sanchis85 писал(а): Если быть точным, то люфт в руле може быть помногим причинам. Помимо кардана нижнего, это рулевая рейка, убитый передний сайлент в рычагах, верхний кардан, рулевые тяги и наконечники, втулки рулевой колонки. Все зависит от того какой именно люфт, ну и по очереди все проверять И ещё люфт сочленения телескопической рулевой колонки забывают всё время... Вот тут этот люфт пытаются устранить, даже фотки есть: http://forums.drom.ru/toyota-caldina-ca ... 78081.html
Cfif131
Добавлено: Ср ноя 27, 2013 11:28 am |
Зарегистрирован: Пн апр 26, 2010 8:46 pm Сообщения: 169 Откуда: Алтайский край, Рубцовск Репутация: 2 [ ? ]
у меня был такой люфт. проверяли всё, всё рабочее в порядке. но ГУР аж звенел. поменял ГУР люфт прошел. Пы.Сы. Связи вроде никакой, но факт на лицо
_________________ Модель CARINA E(UKP) AT19#,ST191,CT190
Двигатель 4AFE 1600CC 16-VALVE, не LB
Дата выпуска 1997.06
Код модели AT190L-BEMDKW
Код цвета кузова 742 (темно-зеленый)
Комплектация XL TYPE
Кузов SEDAN
Sanchis85
Добавлено: Ср ноя 27, 2013 11:32 am |
| Спортсмен клуба |
Cfif131 писал(а): поменял ГУР люфт прошел. имеется ввиду насос или что?
slk
Добавлено: Ср ноя 27, 2013 12:16 pm |
| Летописец |
Cfif131 врядли замена Гура тебе помогла,видать где-то подтянули винтики-болтики и всё..
Евген27
Добавлено: Ср ноя 27, 2013 2:46 pm |
Кстати,да.Подтяжка болтов на сочленениях рулевой колонки помогает.
Cfif131
Добавлено: Ср ноя 27, 2013 6:27 pm |
ну вот возможно пока насос ГУР меняли где то подтянули. теперь как вкопанная на трассе. Раньше больше 100 км\ч страшно было ехать.
Кузов SEDAN
Лето
Добавлено: Вт дек 03, 2013 9:21 am |
Зарегистрирован: Вт сен 20, 2011 11:23 am Сообщения: 957 Откуда: Екатеринбург Репутация: 9 [ ? ]
А зачем пытаться ставить отечественные пыльники? Здесь в теме нашёл, продублирую: Пыльник от Форда SWAG 99 80 0001 цена вопроса сейчас в Экзисте 100 руб. Себе ставил Febi 03308, не помню уже, по каким причинам не сваг...
Удобство в том, что он идеально садится и даже никаких хомутов не нужно (по крайней мере на тонком диаметре - точно.
