[ Сообщений: 24 ] |
kibershock
Добавлено: Вт дек 27, 2011 12:13 am |
| Практикант |
Зарегистрирован: Сб дек 17, 2011 12:58 pm Сообщения: 5 Откуда: Г.Смоленск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: toyota carina
Год выпуска: 1989
доброго времени суток! Люди такая Ситуация "клинет тормаза" (предположительно главный не отпускает) как проверить его не знаю.... смазал wd цилиндры в супортах..Что менять?? Может кто сталкивался??
levsha2010
Добавлено: Вт дек 27, 2011 12:23 am |
Машина: Карина-Е, продана.
Клинят скорее всего направляющие передних суппортов и поршни. ВД-ха не помошник, разбирать, чистить, менять р/к, смазывать и ездить.
Добавлено: Вт дек 27, 2011 12:29 am |
Если есть подозрение что клинит главный,то попробуй чуть отвернуть штуцер прокачной на заклиненном колесе. Если тормозуха брызнет то главный клинит,если ничего не брызнет и колесо не расклинет то лезь в суппорта
камиль
Добавлено: Вт дек 27, 2011 12:54 am |
| Человек-улыбка |
а ты откуда?может бы с тобой земляки?
kibershock
Добавлено: Вт дек 27, 2011 6:40 pm |
| Практикант |
Год выпуска: 1989
И сегодня только обратил внимание клинет когда супорта разогреются.....наверное точно супорта. Блин ремкомплект стоит 1800р(((( Чем смазать посоветуете??? камиль г. Смоленск....может и земляки)
kibershock
Добавлено: Пн янв 09, 2012 4:16 pm |
| Практикант |
Год выпуска: 1989
Проблема РЕЩЕНА. Спасибо все кто не отстался "равнодушен"!!!!! ps Шлифанул p1000 направляющие и использовал смазку спец. для супортов!!!
камиль
Добавлено: Пн янв 09, 2012 5:50 pm |
| Человек-улыбка |
"ps Шлифанул p1000 направляющие.." это как?можно поподробнее пожалуйсто.у меня просто тоже передний правый супорт подклинивает.
kibershock
Добавлено: Пн янв 09, 2012 11:46 pm |
| Практикант |
Год выпуска: 1989
Поподробней..... Обезжириваем направляющие, и наждачной бумагой P1000! И ВОДА...КОНЕЧНО. шлифуем!!!
камиль
Добавлено: Пн янв 09, 2012 11:47 pm |
| Человек-улыбка |
а ещё подробнее можно?направляющие это ещё что такое?
magrom
Добавлено: Пн янв 09, 2012 11:49 pm |
Зарегистрирован: Пт окт 28, 2011 9:42 pm Сообщения: 303 Откуда: нижний новгород Репутация: 0 [ ? ]
Машина: carina e vs ford mondeo 2.5T
Двигатель: 3sfe
это где цилиндр крепится к скобе.направляющие втулки называются.их две.
Добавлено спустя 2 минуты 43 секунды: вот так примерно выглядит
147129.jpg [ 106.43 КБ | Просмотров: 9177 ]
камиль
Добавлено: Вт янв 10, 2012 12:01 am |
| Человек-улыбка |
magrom спасибо тебе за просвящение.у меня именно на правом супорте,,который клинит работает только нижняя направляка(жмёшь и она нажимается,а верхняя хоть молотком стучи нитуда ни сюда...)
magrom
Добавлено: Вт янв 10, 2012 12:03 am |
Двигатель: 3sfe
если есть газ,грей и раскачивай по тихоньку.но сильно не стучи.если погнешь.будет опять клинить
камиль
Добавлено: Вт янв 10, 2012 12:06 am |
| Человек-улыбка |
для начала нужно весь суппорт открутить и заниматься данной процедурой уже когда сподручнее. Добавлено спустя 52 секунды:и смазку подскажите пожалуйсто,которой надо мазать и что именно мазать
magrom
Добавлено: Вт янв 10, 2012 12:12 am |
Двигатель: 3sfe
смазку лучше синию которая водой не вымывается.мазать направляющие и отверстия куда они вставляются.только гляди пыльники резиновые не порви
камиль
Добавлено: Вт янв 10, 2012 12:21 am |
| Человек-улыбка |
magrom а можно по точнее.про смазку?!!!! чтоб доступная была..чтоб как на наши авто-пришёл в магаз и купил.без заказов и ожиданий.
Добавлено спустя 42 секунды: назовите её марку,название...и тд и тп
magrom
Добавлено: Вт янв 10, 2012 12:26 am |
Двигатель: 3sfe
как называется не помню.продается в любом магазине.проста скажи синяя смазка для подшипников.которая не вымывается водой
камиль
Добавлено: Вт янв 10, 2012 12:28 am |
| Человек-улыбка |
лови плюс за...то что по человечески себя ведёшь.
kibershock
Добавлено: Вт янв 10, 2012 12:30 am |
| Практикант |
Год выпуска: 1989
Смазку использовал PERMATEX: Ultra Disc Brake Caliper Lube.Смазка синем цветом!!!
magrom
Двигатель: 3sfe
спасиб)))если что пиши в личку.чем смогу помогу Добавлено спустя 1 минуту 19 секунд:kibershock писал(а): Смазку использовал PERMATEX: Ultra Disc Brake Caliper Lube.Смазка синем цветом!!! вот вот она и есть))
миХыч
Добавлено: Вт янв 10, 2012 12:33 am |
Зарегистрирован: Ср май 25, 2011 9:50 pm Сообщения: 116 Откуда: Лен.обл. п.Лесколово Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carina-e
А лучше высоко температурную смазку для тормозной системы ибо:
Дисковые тормоза работают в тяжелейших условиях высоких температур. Температура в паре трения диск — колодка может достигать величины 500 °С и даже 600 °С, а на поверхности других деталей суппорта за счет отвода тепла и его рассеивания — до 150 °С и выше. В реальной дорожной обстановке таких температур достичь достаточно сложно, но в условиях агрессивной езды или движения по горному серпантину такие значения вполне реальны. Кроме того, детали суппорта подвергаются воздействию воды и солей с дорожного полотна, а также воздействию тормозной жидкости из тормозной системы. Такие сверхтяжелые условия работы суппорта требуют применения в нем специальных смазок, рассчитанных на экстремальные условия работы. Обычные же распространенные смазки при таких условиях работы коксуются, вымываются водой, растворяются тормозной жидкостью и зачастую пагубно влияют на эластомерные и пластмассовые детали суппорта, что может привести к отказу тормозной системы во время движения. Мировые ОЕМ производители автомобильных и мотоциклетных тормозных систем, такие, как TRW Automotive, Cardone, Remsa America, Delphi и другие, рекомендуют к применению именно силиконовые, высокотемпературные смазки для обслуживания суппорта дискового тормоза. СпасибоDmitry_Rза инфу!
KRANLOD
Добавлено: Вт янв 10, 2012 12:35 am |
Зарегистрирован: Пн май 02, 2011 7:42 am Сообщения: 1468 Откуда: г.Сызрань Самарской обл. Репутация: 29 [ ? ]
камиль писал(а): для начала нужно весь суппорт открутить и заниматься данной процедурой уже когда сподручнее. Добавлено спустя 52 секунды:и смазку подскажите пожалуйсто,которой надо мазать и что именно мазать  Смотри выше.Там ссылка есть.
magrom
Добавлено: Вт янв 10, 2012 12:36 am |
Двигатель: 3sfe
миХыч писал(а): А лучше высоко температурную смазку для тормозной системы ибо:
Дисковые тормоза работают в тяжелейших условиях высоких температур. Температура в паре трения диск — колодка может достигать величины 500 °С и даже 600 °С, а на поверхности других деталей суппорта за счет отвода тепла и его рассеивания — до 150 °С и выше. В реальной дорожной обстановке таких температур достичь достаточно сложно, но в условиях агрессивной езды или движения по горному серпантину такие значения вполне реальны. Кроме того, детали суппорта подвергаются воздействию воды и солей с дорожного полотна, а также воздействию тормозной жидкости из тормозной системы. Такие сверхтяжелые условия работы суппорта требуют применения в нем специальных смазок, рассчитанных на экстремальные условия работы. Обычные же распространенные смазки при таких условиях работы коксуются, вымываются водой, растворяются тормозной жидкостью и зачастую пагубно влияют на эластомерные и пластмассовые детали суппорта, что может привести к отказу тормозной системы во время движения. Мировые ОЕМ производители автомобильных и мотоциклетных тормозных систем, такие, как TRW Automotive, Cardone, Remsa America, Delphi и другие, рекомендуют к применению именно силиконовые, высокотемпературные смазки для обслуживания суппорта дискового тормоза. СпасибоDmitry_Rза инфу! да все это понятно...но этой смазки вполне достаточно ибо она хорошо держит температуру.проверенно
Fidel
Добавлено: Вт янв 10, 2012 9:23 am |
viewtopic.php?f=3&t=454Да и поиск по форуму поможет - вопрос смазок для суппортов имел длинные обсуждения. Для сравнения: Цитата: SLIPKOTE 220R Silicone Disc Brake Caliper Grease and Noise Suppressor — силиконовая, полностью синтетическая смазка. Цвет прозрачный белый. Температура каплепадения отсутствует. Интервал рабочей температуры от минус 46° до плюс 288 °С. Цитата: Permatex® Ultra Disc Brake Caliper Lube... Предназначена для подвижных деталей дисковых тормозов, подвергающихся значительному перепаду температур (от - 54 до +205°С) Верхние температуры несколько отличаются.
[ Сообщений: 24 ] |
