[ Сообщений: 16 ] |
EthicalHacker
Добавлено: Ср фев 29, 2012 11:33 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 30, 2011 1:46 pm Сообщения: 152 Откуда: Крым, г.Симферополь Репутация: 4 [ ? ]
Машина: CARINA E LIFTBACK
Кольцо на переднем шрусе, которое защищает зубцы АБС от грязи, крутится. Его нужо закреплять сваркой к кулаку или что-то неправильно собрано?
_________________ CARINA E(JPP)SED/LB AT190,CT190,ST191 Двигатель: Lean Burn 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI 1993, механика, LIFTBACK GL TYPE Код модели: AT190L-ALMNKW
Marat
Добавлено: Чт мар 01, 2012 12:05 am |
Зарегистрирован: Сб окт 13, 2007 3:45 pm Сообщения: 466 Откуда: Лен.область Кировск Репутация: 10 [ ? ]
Если имеется в виду это кольцо - не крепится никак, забивается с помощью оправки (примерно по принципу установки сальника). Если крутится - не посадили на место, вот оно и выскочило...
11.jpg [ 86.68 КБ | Просмотров: 9922 ]
_________________ Carina E GLI, 4A-FE не LB, 09.1997, англичанка, лифтбэк
EthicalHacker
Добавлено: Чт мар 01, 2012 12:10 am |
Marat писал(а): Если имеется в виду это кольцо - не крепится никак, забивается с помощью оправки (примерно по принципу установки сальника). Если крутится - не посадили на место, вот оно и выскочило... Буда вытаскивать шрус и садить на место. Спасибо за помощь!
Marat
Добавлено: Чт мар 01, 2012 12:12 am |
А АБС есть?
l_denis
Добавлено: Чт мар 01, 2012 12:39 am |
Машина: Carina FF (CT190)
EthicalHackerдатчика небось нету?
Marat
Добавлено: Чт мар 01, 2012 12:52 am |
l_denis писал(а): EthicalHackerдатчика небось нету?  Вот и я о том же...
EthicalHacker
Добавлено: Чт мар 01, 2012 9:09 am |
Датчик есть, АБС работает. Просто пыльник шруса менял и, при установки шруса на место, не уделил должного внимания этому кольцу.
l_denis
Добавлено: Чт мар 01, 2012 9:42 am |
EthicalHacker писал(а): не уделил должного внимания этому кольцу. я тоже так думал когда обнаружил, что пыльник крутится. Но когда вставил датчик все стало на свои места.
EthicalHacker
Добавлено: Чт мар 01, 2012 9:52 am |
l_denis писал(а): EthicalHacker писал(а): не уделил должного внимания этому кольцу. я тоже так думал когда обнаружил, что пыльник крутится. Но когда вставил датчик все стало на свои места. датчик дает ему крутиться только в пределах отверстия для датчика, но, во время движения, кольцо умудряется с трудом перепрыгнуть датчик и крутится, трясь об датчик. в результате чего появляется звон. а вообще, на втором переднем колесе этот пыльник сидит крепко и без каких либо движений.
Добавлено: Чт мар 01, 2012 11:39 am |
И при этом ABS работает?
EthicalHacker
Добавлено: Чт мар 01, 2012 1:16 pm |
MerTV писал(а): И при этом ABS работает? поменял пыльник шруса. выехал из гаража, проехал 200 метров. услышал звон и обратно заехал в гараж устранять звон. АБС не испытывал. Поддамкратил колесо, включил первую передачу и увидел как крутится кольцо. Полез на форум ) На выходных планирую исправить.
slavs88
Добавлено: Чт мар 01, 2012 2:59 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Пн фев 20, 2012 3:14 pm Сообщения: 1 Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina e универсал
А где тема про датчики ABS ?????? Чё-то не могу найти.....
l_denis
Добавлено: Чт мар 01, 2012 3:31 pm |
EthicalHacker Сваркой не стОит. Можно попробовать его яйцом согнуть а потом забить посильнее
Marat
Добавлено: Чт мар 01, 2012 6:41 pm |
Если яйцом согнуть - точно не установится... Снимаем кулак, ставим на доску колесными шпильками вниз (чтоб резьбу не повредить на них), ставим кольцо на родное место, сориентировав, естественно, вырезом под датчик "куда надо", сверху укладываем на кольцо кусок дощечки - и тюкаем тяжёленьким молоточком (лёгкой кувалдочкой) - кольцо влезает на родное место. Главное условие -параллельность плоскости кольца и плоскости посадочного отверстия (как и при установке любого сальника). Попытки установить кольцо без снятия кулака сопоставимы по трудновыполнимости с удалением гланд через анальное отверстие... Да, и плохо то, что кольцо, вращаясь, трёт не только датчик АБС, но и зубчики венца под него...
l_denis
Добавлено: Пт мар 02, 2012 10:52 am |
Marat, я так устанавливал новое кольцо. Железо другое и мягкое, хоть и оригинал. Оно забивается, но сидит не прочно. В итоге я его малость деформировал плоскогубцами (типа зубцы сдеал), придал яйцевидность и заколотил. Теперь сидит прочно. Старое кольцо трудно извлекалось и сильно погнулось, а то я бы его на место поставил
EthicalHacker
Добавлено: Вс мар 04, 2012 6:06 pm |
Marat писал(а): Если яйцом согнуть - точно не установится... Снимаем кулак, ставим на доску колесными шпильками вниз (чтоб резьбу не повредить на них), ставим кольцо на родное место, сориентировав, естественно, вырезом под датчик "куда надо", сверху укладываем на кольцо кусок дощечки - и тюкаем тяжёленьким молоточком (лёгкой кувалдочкой) - кольцо влезает на родное место. Главное условие -параллельность плоскости кольца и плоскости посадочного отверстия (как и при установке любого сальника). Попытки установить кольцо без снятия кулака сопоставимы по трудновыполнимости с удалением гланд через анальное отверстие... Да, и плохо то, что кольцо, вращаясь, трёт не только датчик АБС, но и зубчики венца под него... Пересобрал. Все сделал как тут написано и проблему устранил. Еще раз большое  за столь подробную инструкцию!
[ Сообщений: 16 ] |
