Текущее время: Вт май 26, 2026 2:37 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 45 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Вс июл 11, 2010 3:49 pm
У нас не нашел, оно все конечно есть и в Легионе но там схемы а тут все как это выглядит в живую..
Много пользовался Жидким ключом (использовал какойто пиндосовский купленный в тойота з\ч за 210р).
По ходу работы возникли некоторые вопросы к нашим знатокам..
Вопрос номер раз.. Направляющие обе должны выглядеть одинаково? Если да то направляющая без кольца подлежит замене?
Вопрос номер два, по инструкции колодки должны прижиматься пружинками которых у меня почему то не было, их нужно покупать?
023.jpg [ 261.1 КБ | Просмотров: 24865 ]
022.jpg [ 370.47 КБ | Просмотров: 24910 ]
021.jpg [ 272.89 КБ | Просмотров: 24887 ]
020.jpg [ 409.69 КБ | Просмотров: 24904 ]
019.jpg [ 296.45 КБ | Просмотров: 24884 ]
018.jpg [ 383.14 КБ | Просмотров: 24876 ]
017.jpg [ 307.24 КБ | Просмотров: 24831 ]
016.jpg [ 325.08 КБ | Просмотров: 24816 ]
015.jpg [ 401.75 КБ | Просмотров: 24793 ]
014.jpg [ 417.06 КБ | Просмотров: 24848 ]
013.jpg [ 371.58 КБ | Просмотров: 24840 ]
012.jpg [ 419.71 КБ | Просмотров: 24842 ]
011.jpg [ 349.43 КБ | Просмотров: 24819 ]
010.jpg [ 408.1 КБ | Просмотров: 24827 ]
009a.jpg [ 382.7 КБ | Просмотров: 24839 ]
008.jpg [ 370.16 КБ | Просмотров: 24823 ]
007.jpg [ 362.15 КБ | Просмотров: 24824 ]
006.jpg [ 387.66 КБ | Просмотров: 24863 ]
005.jpg [ 279.02 КБ | Просмотров: 24886 ]
004.jpg [ 319.47 КБ | Просмотров: 24876 ]
003.jpg [ 373.5 КБ | Просмотров: 24904 ]
002.jpg [ 366.09 КБ | Просмотров: 24786 ]
001.jpg [ 274.73 КБ | Просмотров: 24762 ]
000.jpg [ 290.94 КБ | Просмотров: 24762 ]
СообщениеДобавлено: Вс июл 11, 2010 7:57 pm
Репутация: 28 [ ? ]
а что биение было, что диски решил поменять?
ICQ:631196325
Я не стою я на ней ежжжу!
СообщениеДобавлено: Вс июл 11, 2010 8:02 pm
как то все сложно у тебя там было по ходу))
я диски как то быстрее меняли меньше откручивал.
СообщениеДобавлено: Вс июл 11, 2010 8:14 pm
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Woolf
Вот эта деталька (на фото) является частью пыльника! Вытаскивается отверткой, запрессовывается обратно головкой на 19.
Резиночка должна быть на одной направляющей, на нижней. Что бы направляющие не звякали :)
Надеюсь, направляющие высокотемпературной смазкой смазать не забыл? :wink:
lalal.jpg [ 128.17 КБ | Просмотров: 24822 ]
СообщениеДобавлено: Вс июл 11, 2010 9:24 pm
Машина: TOYOTA
Woolf а старые колодки какой фирмы были у тебя и как новые работают
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 8:41 am
Биение было и осталось примерно на 80-90 но стало меньше раза в 2...
Диски решил поменять заодно с колодками ибо вообще решил тормоза по кругу менять чтоб голова не болела, так как езжу довольно агресивно.
Смазкой смазать не забыл но в близлежащих магазинах ничего кроме Шруса (до 120град) не нашлось. Заказал пыльник. смазку тоже на неделе купить собираюсь ту что Хаски 220R. Как придет пыльник еще раз разберу воткнуть пыльник и смажу для профилактики.
Относительно резиночки на одной направляющей, Екзист и на верхнюю и на нижнюю выдает один и тот же номер.. Меня просто еще смущает шероховатости на той что у меня без резиночки... Вот думаю стоит ее менять или нет..
Старые колодки какой фирмы были не знаю, вопрос наверное к Сайленсу, но были коричневого цвета, там краска вся облупилась ничего не разобрать, но тормозили отлично... (Судя по тому что он советовал ставить Нишимбо Старые возможно тоже были Нишимбо).
Относительно этих, в пол пока что не тормозил, надо чтоб притерлись колодочки и диски чтоб не повело, но ни скрипов ни шумов нету, ощущения более чем положительные..
З.Ы Всем кто ответил на вопросы спасибо)
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 9:36 am
Машина: TOYOTA
Я чего и спрашивал, у меня такие же стоят старые и не чего не могу разобрать,чо за фирма,тормозят они хорошо,вот и хочу такие же поставить.
СообщениеДобавлено: Пн июл 12, 2010 11:24 am
ну я думаю либо
Аисин либо нишимбо (по информации они бывают Коричневе и зеленые) либо Алиед Нипон... Сеня сфоткаю остатки краски с частично видными цифрами и выложу мож их можно будет подобрать по фоткам новых..
Но колодки были хорошие, я как машину взял ниче не менял и после того почти 20к проехал а счас снял там еще и запас был самая тонкая и то с одной стороны 2мм где то..
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 6:33 pm
Машина: Carina E хэтчбек
Двигатель: 1800 lb
мужики и я поменял диски и колодки, поставил всё TRW, смазал смазкой до 205 градусов, было биение при резком разгоне и торможении со 100 км/ч. теперь всё гуд только есть один вопрос:
1. машине стало как то труднее ехать, не сильно но не много чувствуется, самый прикол что всё проверил, колёса крутятся поддамкраченые нормально, суппорта ходят хорошо, направляющие тоже, колодки вставляются очень легко, пружинки есть, правда чуть самодельные, с горочки катится сама... может просто всё новое? и есть небольшое трение с диском? притрётся?
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 6:48 pm
Woolf писал(а):
ну я думаю либо
Нишимбо у тебя стояли до этого, и нишимбо ты поставил новые.
И сайленс ставил тоже нишмбо (и себе наверное сейчас ставит), и я себе ставлю нишимбо :lol: :D
Они по цвету отличаются (не помню точно, но коричневые с более высоким коэфф. торможения, зелёные с более низким, но и ходят они дольше.)
А по теме, я когда себе диски новые ставил, то сразу прикупил оригинальный ремкомплект суппортов. Там все резиночки, уплотнения, и.т.д. Судя по фото, на одной направляющей у тебя пыльник тупо оборван и отсутствует - это не есть гуд. :wink:
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 7:23 pm
Nicholas писал(а):
Woolf писал(а):
ну я думаю либо
Откуда Знаешь что Илюха Нишимбо ставил? Он сам не помнит даже...
Относительно пыльника, Я без пыльника всего пару дней покатал пока Екзист привез ремкомплект фебестовский.. Сейчас Все Гут!
СообщениеДобавлено: Чт апр 28, 2011 8:42 pm
я поменял себе передние диски как только купил машину, т.к. торможение было вялым и ощущалось биение руля. после замены все прошло.
СообщениеДобавлено: Пт апр 29, 2011 7:51 pm
Сегодня после часу интенсивной езды сток, стал ватным и начал свистеть почти при остановке =( Колодки Нишимбо, Диски Ниппартс, около 7к откатали зимой ни одного свиста не було(
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 4:43 pm
Вопрос к спецам.. начал рыть колодки нишимбо
вырыл номера
PF-1362
PF-1267
вроде как екзист замену им выдает тойота номера на ГЕ
че из этого подойдет есть ли какой катало нишимбовский?
Себе ставил PF-1322 зеленые... после 30-40 минут торможений становтся ватными.. Коричневые я так понимаю более агресивные.. Кто номер знает?
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 6:11 pm
поставь TRW ли ATE и забудешь про нишимбо навсегда :wink:
Sport Wagon GLI 4a-fe LB
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 7:43 pm
Ну про ATE я согласен полностью, отличный выбор, может даже получше с оригинала, а вот TRW, он же Лукас ставить не советовал бы, скрипят с самого начала, гамно. Если хочешь поставить оригинал - поставь Sumitomo, тот же оригинал. Sumitomo делает колодки для тойоты на конвеер. Главное, не ставь оригинал с буквами в артикуле, это голимый китай
СообщениеДобавлено: Пт май 13, 2011 9:41 pm
Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Вот уж не надо сказок! СтоЯт у меня TRW, чёрные, прекрасно тормозят, без скрипов. :wink:
СообщениеДобавлено: Сб май 14, 2011 12:45 pm
Это не сказка, а быль! :D
И вообще я за оригинал, наэкпериментировлся на всех машинах и пришел в выводу, что колодки только оригинал или те что кладут в оригинальную упаковку. Сейчас на Камри у жены Нишимбо, не очень, середнячок. Может левата попалась, хз.
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2011 5:39 pm
Nicholas
Woolf
Подскажите плиз код ремкомплекта пыльников, если есть возможность.
У меня правый тормозной диск треснул :( Да и износ уже более чем крайний.
Вот менять собираюсь.
Поэтому второй вопрос: какой фирмы диски лучше брать?*
По колодкам я всегда нишинбо беру. :?:
Комплектация GL TYPE
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2011 5:55 pm
Не понятно, про какие пыльники идет речь? Если ремкомплект суппортов, то 04479-20170.
СообщениеДобавлено: Вс май 15, 2011 6:19 pm
Евген
а, звиняюсь, именно про него и идет речь)
Спасибо :)
Добавлено спустя 11 минут 20 секунд:
Диски TRW или лукасы может взять? обойдутся в 800 рублей за штуку, думаю неплохо.
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2011 2:58 pm
Машина: Toyota Caldina
Двигатель: 3S FE
А я вчера задние диски менял, с одной стороны всё ок, со второй один болт суппорта кое-как открутил, второй уже был почти круглый и головка на 14 уже не цепляется, затяжка сильная, а на 13 не лезет. Вкручен с "внутренней" стороны, снаружи перекрыт суппортом и диском, вокруг шляпки толстостенный "бортик" тормозного щита. как бы его выкрутить то теперь?
Caldina 1995г ST191 3S FE, продал.
ReXus 330 2005г, омериканетц
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2011 3:06 pm
Не советовал бы. Знакомый манагер из экзиста говорит, что TRW, Lucas, Brembo за 800-1500 рэ. - эта фсё Кетай!
Я себе взял Otto Zimermann - 1700 за шт. Я доволен, по крайней мере это настоящие диски (Made in Germany).
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2011 3:10 pm
А у меня Нишимба черная. Никто не знает чем отличается? Мне кажется в черной больше металла... и курреновские и маркушные колодки черные.
СообщениеДобавлено: Пн май 30, 2011 3:20 pm
Варианта 2
1й - Наварить на него сверху Гайку на 14 - 16 -17 -18 и т.д. И открутить...
2й - доработать напильником до 13-12-11 размера и наколотить головку молотком.
