tj_tosha
Добавлено: Вс июл 11, 2010 8:02 pm |
| Ветеран клуба, Модератор |
как то все сложно у тебя там было по ходу))
я диски как то быстрее меняли меньше откручивал.
Mr_Nuke
Добавлено: Вс июл 11, 2010 8:14 pm |
Двигатель: 7A-FE lb
Woolf
Вот эта деталька (на фото) является частью пыльника! Вытаскивается отверткой, запрессовывается обратно головкой на 19.
Резиночка должна быть на одной направляющей, на нижней. Что бы направляющие не звякали
Надеюсь, направляющие высокотемпературной смазкой смазать не забыл?
lalal.jpg [ 128.17 КБ | Просмотров: 24797 ]
sergej46
Добавлено: Вс июл 11, 2010 9:24 pm |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 2:23 pm Сообщения: 1064 Откуда: курская об, Fe-сити Репутация: 4 [ ? ]
Машина: TOYOTA
Woolf а старые колодки какой фирмы были у тебя и как новые работают
Woolf
Добавлено: Пн июл 12, 2010 8:41 am |
| Летописец |
Биение было и осталось примерно на 80-90 но стало меньше раза в 2...
Диски решил поменять заодно с колодками ибо вообще решил тормоза по кругу менять чтоб голова не болела, так как езжу довольно агресивно.
Смазкой смазать не забыл но в близлежащих магазинах ничего кроме Шруса (до 120град) не нашлось. Заказал пыльник. смазку тоже на неделе купить собираюсь ту что Хаски 220R. Как придет пыльник еще раз разберу воткнуть пыльник и смажу для профилактики.
Относительно резиночки на одной направляющей, Екзист и на верхнюю и на нижнюю выдает один и тот же номер.. Меня просто еще смущает шероховатости на той что у меня без резиночки... Вот думаю стоит ее менять или нет..
Старые колодки какой фирмы были не знаю, вопрос наверное к Сайленсу, но были коричневого цвета, там краска вся облупилась ничего не разобрать, но тормозили отлично... (Судя по тому что он советовал ставить Нишимбо Старые возможно тоже были Нишимбо).
Относительно этих, в пол пока что не тормозил, надо чтоб притерлись колодочки и диски чтоб не повело, но ни скрипов ни шумов нету, ощущения более чем положительные..
З.Ы Всем кто ответил на вопросы спасибо)
sergej46
Добавлено: Пн июл 12, 2010 9:36 am |
Машина: TOYOTA
Я чего и спрашивал, у меня такие же стоят старые и не чего не могу разобрать,чо за фирма,тормозят они хорошо,вот и хочу такие же поставить.
Woolf
Добавлено: Пн июл 12, 2010 11:24 am |
| Летописец |
ну я думаю либо
Аисин либо нишимбо (по информации они бывают Коричневе и зеленые) либо Алиед Нипон... Сеня сфоткаю остатки краски с частично видными цифрами и выложу мож их можно будет подобрать по фоткам новых..
Но колодки были хорошие, я как машину взял ниче не менял и после того почти 20к проехал а счас снял там еще и запас был самая тонкая и то с одной стороны 2мм где то..
aboldys
Добавлено: Чт апр 28, 2011 6:33 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 27, 2011 7:03 pm Сообщения: 297 Откуда: Калуга Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Carina E хэтчбек
Двигатель: 1800 lb
мужики и я поменял диски и колодки, поставил всё TRW, смазал смазкой до 205 градусов, было биение при резком разгоне и торможении со 100 км/ч. теперь всё гуд только есть один вопрос:
1. машине стало как то труднее ехать, не сильно но не много чувствуется, самый прикол что всё проверил, колёса крутятся поддамкраченые нормально, суппорта ходят хорошо, направляющие тоже, колодки вставляются очень легко, пружинки есть, правда чуть самодельные, с горочки катится сама... может просто всё новое? и есть небольшое трение с диском? притрётся?
_________________ Carina E 97 г. дв. 1,8 7A-FE LB 107 кобыл
Nicholas
Добавлено: Чт апр 28, 2011 6:48 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 24, 2009 8:30 am Сообщения: 673 Откуда: Калуга Репутация: 14 [ ? ]
Woolf писал(а): ну я думаю либо Аисин либо нишимбо (по информации они бывают Коричневе и зеленые) либо Алиед Нипон... Сеня сфоткаю остатки краски с частично видными цифрами и выложу мож их можно будет подобрать по фоткам новых.. Но колодки были хорошие, я как машину взял ниче не менял и после того почти 20к проехал а счас снял там еще и запас был самая тонкая и то с одной стороны 2мм где то..
Нишимбо у тебя стояли до этого, и нишимбо ты поставил новые.
И сайленс ставил тоже нишмбо (и себе наверное сейчас ставит), и я себе ставлю нишимбо
Они по цвету отличаются (не помню точно, но коричневые с более высоким коэфф. торможения, зелёные с более низким, но и ходят они дольше.)
А по теме, я когда себе диски новые ставил, то сразу прикупил оригинальный ремкомплект суппортов. Там все резиночки, уплотнения, и.т.д. Судя по фото, на одной направляющей у тебя пыльник тупо оборван и отсутствует - это не есть гуд.
_________________ Было: Corona (1992) ST190 / 4S-FE / Есть: Camry (1997) V20 /5S-FE/ Стало: Harrier (2000)SXU10 /5S-FE/
______________________________ Не всё в этой жизни меряется деньгами и лошадиными силами...
Woolf
Добавлено: Чт апр 28, 2011 7:23 pm |
| Летописец |
Nicholas писал(а): Woolf писал(а): ну я думаю либо Аисин либо нишимбо (по информации они бывают Коричневе и зеленые) либо Алиед Нипон... Сеня сфоткаю остатки краски с частично видными цифрами и выложу мож их можно будет подобрать по фоткам новых.. Но колодки были хорошие, я как машину взял ниче не менял и после того почти 20к проехал а счас снял там еще и запас был самая тонкая и то с одной стороны 2мм где то.. Нишимбо у тебя стояли до этого, и нишимбо ты поставил новые. И сайленс ставил тоже нишмбо (и себе наверное сейчас ставит), и я себе ставлю нишимбо Они по цвету отличаются (не помню точно, но коричневые с более высоким коэфф. торможения, зелёные с более низким, но и ходят они дольше.) А по теме, я когда себе диски новые ставил, то сразу прикупил оригинальный ремкомплект суппортов. Там все резиночки, уплотнения, и.т.д. Судя по фото, на одной направляющей у тебя пыльник тупо оборван и отсутствует - это не есть гуд.
Откуда Знаешь что Илюха Нишимбо ставил? Он сам не помнит даже...
Относительно пыльника, Я без пыльника всего пару дней покатал пока Екзист привез ремкомплект фебестовский.. Сейчас Все Гут!
Kentavr
Добавлено: Чт апр 28, 2011 8:42 pm |
| Kentavr форума |
я поменял себе передние диски как только купил машину, т.к. торможение было вялым и ощущалось биение руля. после замены все прошло.
Woolf
Добавлено: Пт апр 29, 2011 7:51 pm |
| Летописец |
Сегодня после часу интенсивной езды сток, стал ватным и начал свистеть почти при остановке =( Колодки Нишимбо, Диски Ниппартс, около 7к откатали зимой ни одного свиста не було(
Woolf
Добавлено: Пт май 13, 2011 4:43 pm |
| Летописец |
Вопрос к спецам.. начал рыть колодки нишимбо
вырыл номера
PF-1362
PF-1267
вроде как екзист замену им выдает тойота номера на ГЕ
че из этого подойдет есть ли какой катало нишимбовский?
Себе ставил PF-1322 зеленые... после 30-40 минут торможений становтся ватными.. Коричневые я так понимаю более агресивные.. Кто номер знает?
Flylo
Добавлено: Пт май 13, 2011 6:11 pm |
Зарегистрирован: Вт май 20, 2008 5:39 pm Сообщения: 347 Откуда: Северная Пальмира Репутация: 2 [ ? ]
поставь TRW ли ATE и забудешь про нишимбо навсегда
_________________ Sport Wagon GLI 4a-fe LB
Potatos
Добавлено: Пт май 13, 2011 7:43 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 14, 2011 11:17 am Сообщения: 571 Откуда: Москва-Мытищи Репутация: 8 [ ? ]
Flylo писал(а): поставь TRW ли ATE и забудешь про нишимбо навсегда
Ну про ATE я согласен полностью, отличный выбор, может даже получше с оригинала, а вот TRW, он же Лукас ставить не советовал бы, скрипят с самого начала, гамно. Если хочешь поставить оригинал - поставь Sumitomo, тот же оригинал. Sumitomo делает колодки для тойоты на конвеер. Главное, не ставь оригинал с буквами в артикуле, это голимый китай
_________________ Камри SXV20 2.2, Камри ACV30 2.4
Lifeyar
Добавлено: Пт май 13, 2011 9:41 pm |
Зарегистрирован: Чт сен 09, 2010 6:21 pm Сообщения: 1266 Откуда: Ярославль Репутация: 75 [ ? ]
Машина: Honda CR-V RD1
Двигатель: B20Z2
Potatos писал(а): а вот TRW, он же Лукас ставить не советовал бы, скрипят с самого начала, гамно
Вот уж не надо сказок! СтоЯт у меня TRW, чёрные, прекрасно тормозят, без скрипов.
Potatos
Добавлено: Сб май 14, 2011 12:45 pm |
Это не сказка, а быль!
И вообще я за оригинал, наэкпериментировлся на всех машинах и пришел в выводу, что колодки только оригинал или те что кладут в оригинальную упаковку. Сейчас на Камри у жены Нишимбо, не очень, середнячок. Может левата попалась, хз.
Fist
Добавлено: Вс май 15, 2011 5:39 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 18, 2011 8:54 pm Сообщения: 563 Откуда: Чебоксары Репутация: 9 [ ? ]
Nicholas
Woolf
Подскажите плиз код ремкомплекта пыльников, если есть возможность.
У меня правый тормозной диск треснул  Да и износ уже более чем крайний.
Вот менять собираюсь.
Поэтому второй вопрос: какой фирмы диски лучше брать?*
По колодкам я всегда нишинбо беру.
_________________ Владимир, Carina E ,93 г ,японка ,1.6 4a-fe Не ЛБ ,золотая Комплектация GL TYPE С474ЕА21RUS (Продана) Будет скорее всего тут на форуме, с такими же номерами.
Евген
Добавлено: Вс май 15, 2011 5:55 pm |
Fist писал(а): Подскажите плиз код ремкомплекта пыльников
Не понятно, про какие пыльники идет речь? Если ремкомплект суппортов, то 04479-20170.
Fist
Добавлено: Вс май 15, 2011 6:19 pm |
Евген
а, звиняюсь, именно про него и идет речь)
Спасибо
Добавлено спустя 11 минут 20 секунд:
Диски TRW или лукасы может взять? обойдутся в 800 рублей за штуку, думаю неплохо.
igoriando
Добавлено: Пн май 30, 2011 2:58 pm |
Зарегистрирован: Пн май 03, 2010 5:50 pm Сообщения: 66 Откуда: Москва Репутация: 7 [ ? ]
Машина: Toyota Caldina
Двигатель: 3S FE
А я вчера задние диски менял, с одной стороны всё ок, со второй один болт суппорта кое-как открутил, второй уже был почти круглый и головка на 14 уже не цепляется, затяжка сильная, а на 13 не лезет. Вкручен с "внутренней" стороны, снаружи перекрыт суппортом и диском, вокруг шляпки толстостенный "бортик" тормозного щита. как бы его выкрутить то теперь?
_________________ Caldina 1995г ST191 3S FE, продал. ReXus 330 2005г, омериканетц
Nicholas
Добавлено: Пн май 30, 2011 3:06 pm |
Fist писал(а): Диски TRW или лукасы может взять? обойдутся в 800 рублей за штуку, думаю неплохо.
Не советовал бы. Знакомый манагер из экзиста говорит, что TRW, Lucas, Brembo за 800-1500 рэ. - эта фсё Кетай!
Я себе взял Otto Zimermann - 1700 за шт. Я доволен, по крайней мере это настоящие диски (Made in Germany).
Ash
Добавлено: Пн май 30, 2011 3:10 pm |
| Реставратор ведерка |
А у меня Нишимба черная. Никто не знает чем отличается? Мне кажется в черной больше металла... и курреновские и маркушные колодки черные.
Woolf
Добавлено: Пн май 30, 2011 3:20 pm |
| Летописец |
igoriando писал(а): как бы его выкрутить то теперь?
Варианта 2
1й - Наварить на него сверху Гайку на 14 - 16 -17 -18 и т.д. И открутить...
2й - доработать напильником до 13-12-11 размера и наколотить головку молотком.
