Текущее время: Чт мар 19, 2026 7:50 pm
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 1:39 pm
Машина: Corona Premio
Двигатель: 3SGE BEAMS
Добрый день ! Подскажите пожалуйста... В первом цилиндре свеча с довольно частой периодичностью обрастает твердым налетом... его довольна таки трудно счищать. Только металлическая щетка помогает. Все это начинялось с того у меня начала срать форсунка.. ну я это видимо поздно заметил... форсунку поменял но все равно свеча засираеться , плюс когда ее выкручиваешь она еще и в масле(( остальные три цилиндра в поряде..
Вообщем вопрос в том ))) Как это все исправить))) ????
двигло 7A-FE LB
Corona Premio 7A-FE LB
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 1:43 pm
Машина: мазда 3
Масло течет из под сальника свечного стакана. Под замену. Мерить компрессию. Скорей всего колпачки. А фотки можно свечки.Колодца. Информации мало
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 1:50 pm
Машина: AT19,ST191, Primera P12
Двигатель: 7alb
Колпачки скорее всего. Пробег? Наверно и жор масла присудствует? Свечи местами не менял?- может обжимное кольцо на свече к .чёрту. :)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 1:53 pm
Пробег после капиталки 30 тыс все остальные целиндры в идеале! Дело точно не в свечах!
Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:
Свеча снаружи сухая , в масле резьба ... ну и часть внутри целиндра. свечной стакан внутри сухой
Комментарий к файлу: Фото неочень но видно белый налет ... если не убирать зарастает все свеча
IMG_0533.JPG [ 67.96 КБ | Просмотров: 2440 ]
IMG_0534.JPG [ 63.9 КБ | Просмотров: 2440 ]
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 1:59 pm
Двигатель: 7alb
охлаждающая жидкость в норме? А то похожена неё-белый налёт!?
Последний раз редактировалось kitver Пт ноя 25, 2011 2:02 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 2:01 pm
Да , с момента капиталки не ращу не подливал ... Налет белый, ну сверху еще маслом покрыт))
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 2:06 pm
Двигатель: 7alb
:nez-nayu: надо подумать! Если что сам исправишь отпишись! :)
Колпачки оригинальные ставил? У меня у знакомого на cr-v -ке тоже меняли поставили (Ajusa) вроде , пришлось ешё раз менять :)
Последний раз редактировалось kitver Пт ноя 25, 2011 2:13 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 2:07 pm
Машина: мазда 3
По состоянию свечи - бедная смесь. Ты писал что поменял форсунку! Поставил то ту или что было?
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд:
Если колодец сухой то масло откуда то появляется! Похоже на плохую капиталку
По идее белый налет обычно из за масла несгоровшего. Еслиб антифриз - её бы намывало и она была бы чистоя
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 2:27 pm
Фарсунку воткнул из рабочего цилиндра или третьего или четвертого, а туда другую, не суть)
Ребят я говорю фарсунка срала... т.е с нее постоянно капал бенз, т е заливался целиндр бензином... Все из за нее случилось , где форсунки были нормальные, все в идеале!
Добавлено спустя 57 секунд:
да оригинал! причем менялись все!! сразу ! остальные впоряде
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 2:30 pm
Двигатель: 7alb
Колца уплотнительные на форсунке посмотри, прокладку впусного коллектора новую ставил? Подсосом воздуха пахнет :)
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 2:39 pm
Кольца уплотнительные впоряде, прокладка не новая но сажалась на герметик !
Машина тыщ 10 бегала офигенно потом уж начался гемор из-за форсунки!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 2:48 pm
зольные отложения- остатки сгоревшего масла,причем тут форсунки то?
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 2:54 pm
Отложение не зальное (как выглядят отложения от масла я видел до кап ремонта) а более похоже на камень причем довольно твердый , форсунка при том что текла! после этого все и началось!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 3:07 pm
Маслосъемные колпачки, и к бабке не ходи!
Такаеже беда сейчас у отца на 4s моторе!
Была Carina E, 1996г, 3S-FE, МТ,conditioner, liftback, черный металлик, англичанка
Сейчас Рафчик трудяга.
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 3:25 pm
я не исключаю что они текут, я просто немогу найти связи.... как форсунка которая текла в целиндр запорола колпачки которые стоят в бошке....
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 3:45 pm
Машина: Avensis T22
Если искать взаимосвязь течи форсунки и попадания масла в цилиндр, то можно предположить:
Бензин, попадая в цилиндр после каждой остановки двигателя, вымывает масло со стенок цилиндра и колец, что при каждом пуске двигателя, провоцирует повышенный износ цилиндропоршневой группы (вплоть до задира). Вот вам и попадание масла в цилиндр... Думается, исключать такую версию нельзя. :(
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 4:12 pm
у тебя хорошо так течет один маслосъемный колпачек на впускном клапане :ts_ss:
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 4:33 pm
ТОж об этом думал правдо предполагал , что маслосьемное кольцо закоксовалось такойже твердой дрянью...
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Возможно)
Короче без снятия бошки не отделаешся(((
СообщениеДобавлено: Пт ноя 25, 2011 5:18 pm
Машина: мазда 3
Можно снять выпускной коллектор и увидеть выпускнык клапана в каком состоянии. Если пропускают то соответственно черные. Но это только выпуск. ММдаа мысли просто.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 27, 2011 1:03 am
можно снять распредвалы и поменять колпаки не снимая бошки:)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 43
