[ Сообщений: 20 ] |
t0dik
Добавлено: Пт ноя 25, 2011 1:39 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 12, 2010 9:51 pm Сообщения: 44 Откуда: Чебоксары Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Corona Premio
Двигатель: 3SGE BEAMS
Добрый день ! Подскажите пожалуйста... В первом цилиндре свеча с довольно частой периодичностью обрастает твердым налетом... его довольна таки трудно счищать. Только металлическая щетка помогает. Все это начинялось с того у меня начала срать форсунка.. ну я это видимо поздно заметил... форсунку поменял но все равно свеча засираеться , плюс когда ее выкручиваешь она еще и в масле(( остальные три цилиндра в поряде.. Вообщем вопрос в том ))) Как это все исправить))) ???? двигло 7A-FE LB
_________________ Corona Premio 7A-FE LB
alegarh
Добавлено: Пт ноя 25, 2011 1:43 pm |
Зарегистрирован: Вт май 04, 2010 10:22 pm Сообщения: 140 Откуда: г.Кострома Репутация: 14 [ ? ]
Машина: мазда 3
Масло течет из под сальника свечного стакана. Под замену. Мерить компрессию. Скорей всего колпачки. А фотки можно свечки.Колодца. Информации мало
t0dik
Добавлено: Пт ноя 25, 2011 1:53 pm |
Пробег после капиталки 30 тыс все остальные целиндры в идеале! Дело точно не в свечах! Добавлено спустя 3 минуты 9 секунд:alegarh писал(а): Масло течет из под сальника свечного стакана. Под замену. Свеча снаружи сухая , в масле резьба ... ну и часть внутри целиндра. свечной стакан внутри сухой
Комментарий к файлу: Фото неочень но видно белый налет ... если не убирать зарастает все свеча
IMG_0533.JPG [ 67.96 КБ | Просмотров: 2578 ]
IMG_0534.JPG [ 63.9 КБ | Просмотров: 2578 ]
kitver
Добавлено: Пт ноя 25, 2011 1:59 pm |
Зарегистрирован: Сб июн 18, 2011 12:23 pm Сообщения: 116 Откуда: Киров Репутация: 0 [ ? ]
Машина: AT19,ST191, Primera P12
Двигатель: 7alb
охлаждающая жидкость в норме? А то похожена неё-белый налёт!?
Последний раз редактировалось kitver Пт ноя 25, 2011 2:02 pm, всего редактировалось 1 раз.
t0dik
Добавлено: Пт ноя 25, 2011 2:01 pm |
kitver писал(а): охлаждающая жидкость в норме? Да , с момента капиталки не ращу не подливал ... Налет белый, ну сверху еще маслом покрыт))
alegarh
Добавлено: Пт ноя 25, 2011 2:07 pm |
Машина: мазда 3
По состоянию свечи - бедная смесь. Ты писал что поменял форсунку! Поставил то ту или что было?
Добавлено спустя 2 минуты 26 секунд: Если колодец сухой то масло откуда то появляется! Похоже на плохую капиталку
Добавлено спустя 1 минуту 59 секунд: По идее белый налет обычно из за масла несгоровшего. Еслиб антифриз - её бы намывало и она была бы чистоя
t0dik
Добавлено: Пт ноя 25, 2011 2:27 pm |
alegarh писал(а): Ты писал что поменял форсунку! Поставил то ту или что было?
Фарсунку воткнул из рабочего цилиндра или третьего или четвертого, а туда другую, не суть) Ребят я говорю фарсунка срала... т.е с нее постоянно капал бенз, т е заливался целиндр бензином... Все из за нее случилось , где форсунки были нормальные, все в идеале! Добавлено спустя 57 секунд:kitver писал(а): :nez-nayu: надо подумать! Если что сам исправишь отпишись!  Колпачки оригинальные ставил? да оригинал! причем менялись все!! сразу ! остальные впоряде
t0dik
Добавлено: Пт ноя 25, 2011 2:39 pm |
kitver писал(а): Колца уплотнительные на форсунке посмотри, прокладку впусного коллектора новую ставил? Подсосом воздуха пахнет  Кольца уплотнительные впоряде, прокладка не новая но сажалась на герметик ! Машина тыщ 10 бегала офигенно потом уж начался гемор из-за форсунки!
Ctazzz
Добавлено: Пт ноя 25, 2011 2:48 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 14, 2009 1:57 pm Сообщения: 978 Откуда: Великий Новгород Репутация: 10 [ ? ]
зольные отложения- остатки сгоревшего масла,причем тут форсунки то?
_________________ Carina E 1992 4A-FE STD японка-SUBARU OUTBACK 2.5 2008
t0dik
Добавлено: Пт ноя 25, 2011 2:54 pm |
Ctazzz писал(а): зольные отложения- остатки сгоревшего масла,причем тут форсунки то? Отложение не зальное (как выглядят отложения от масла я видел до кап ремонта) а более похоже на камень причем довольно твердый , форсунка при том что текла! после этого все и началось!
rudakovaleks1
Добавлено: Пт ноя 25, 2011 3:07 pm |
Зарегистрирован: Пн мар 28, 2011 11:23 pm Сообщения: 206 Откуда: Краснодарский кр. г. Ейск Репутация: 3 [ ? ]
Маслосъемные колпачки, и к бабке не ходи! Такаеже беда сейчас у отца на 4s моторе!
_________________  Была Carina E, 1996г, 3S-FE, МТ,conditioner, liftback, черный металлик, англичанка Сейчас Рафчик трудяга.
t0dik
Добавлено: Пт ноя 25, 2011 3:25 pm |
rudakovaleks1 писал(а): Маслосъемные колпачки, и к бабке не ходи! Такаеже беда сейчас у отца на 4s моторе! я не исключаю что они текут, я просто немогу найти связи.... как форсунка которая текла в целиндр запорола колпачки которые стоят в бошке....
Александр74
Добавлено: Пт ноя 25, 2011 3:45 pm |
Машина: Avensis T22
t0dik писал(а): я не исключаю что они текут, я просто немогу найти связи.... как форсунка которая текла в целиндр запорола колпачки которые стоят в бошке.... Если искать взаимосвязь течи форсунки и попадания масла в цилиндр, то можно предположить: Бензин, попадая в цилиндр после каждой остановки двигателя, вымывает масло со стенок цилиндра и колец, что при каждом пуске двигателя, провоцирует повышенный износ цилиндропоршневой группы (вплоть до задира). Вот вам и попадание масла в цилиндр... Думается, исключать такую версию нельзя.
diablo
Добавлено: Пт ноя 25, 2011 4:12 pm |
у тебя хорошо так течет один маслосъемный колпачек на впускном клапане
t0dik
Добавлено: Пт ноя 25, 2011 4:33 pm |
Александр74 писал(а): t0dik писал(а): я не исключаю что они текут, я просто немогу найти связи.... как форсунка которая текла в целиндр запорола колпачки которые стоят в бошке.... Если искать взаимосвязь течи форсунки и попадания масла в цилиндр, то можно предположить: Бензин, попадая в цилиндр после каждой остановки двигателя, вымывает масло со стенок цилиндра и колец, что при каждом пуске двигателя, провоцирует повышенный износ цилиндропоршневой группы (вплоть до задира). Вот вам и попадание масла в цилиндр... Думается, исключать такую версию нельзя.  ТОж об этом думал правдо предполагал , что маслосьемное кольцо закоксовалось такойже твердой дрянью... Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:diablo писал(а): у тебя хорошо так течет один маслосъемный колпачек на впускном клапане  Возможно) Короче без снятия бошки не отделаешся(((
alegarh
Добавлено: Пт ноя 25, 2011 5:18 pm |
Машина: мазда 3
Можно снять выпускной коллектор и увидеть выпускнык клапана в каком состоянии. Если пропускают то соответственно черные. Но это только выпуск. ММдаа мысли просто.
diablo
Добавлено: Вс ноя 27, 2011 1:03 am |
можно снять распредвалы и поменять колпаки не снимая бошки:)
[ Сообщений: 20 ] |
