craft
Добавлено: Сб апр 12, 2014 12:03 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Чт дек 19, 2013 7:02 pm Сообщения: 40 Откуда: Киров, Кировская область Репутация: 0 [ ? ]
Машина: TOYOTA Carina E GL TYPE
Спасибо всем за инфу
_________________ TOYOTA Carina E - моя машина!!!
gerasimserzh
Добавлено: Вс апр 20, 2014 10:33 am |
| Стажер |
Зарегистрирован: Вс фев 16, 2014 12:42 pm Сообщения: 14 Откуда: Тольятти Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Toyota carina e
a_berger
Добавлено: Чт май 08, 2014 12:31 am |
Зарегистрирован: Ср май 07, 2014 1:18 pm Сообщения: 683 Репутация: −7 [ ? ]
Ребята, у меня Lean Burn ?
_________________ Toyota Carina E AT190 1995 4A-FE LB MT седан
bastynda
Добавлено: Чт май 08, 2014 12:54 am |
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
a_berger писал(а): Ребята, у меня Lean Burn ? -внешне- да
a_berger
Добавлено: Чт май 08, 2014 1:06 am |
bastynda писал(а): a_berger писал(а): Ребята, у меня Lean Burn ? -внешне- да А как-то еще можно проверить? Купил карину, только вчера
seregagp69
Добавлено: Чт май 08, 2014 1:35 am |
Зарегистрирован: Чт июл 21, 2011 11:22 pm Сообщения: 218 Откуда: Одесса Репутация: 1 [ ? ]
Странно как-то датчик обедненной смеси установлен.
_________________ Toyota Carina E GLI, 1992г. LiftBack 1.6 4A-Fe LB
Vilf
Добавлено: Чт май 08, 2014 1:40 am |
Зарегистрирован: Ср ноя 10, 2010 11:51 am Сообщения: 1793 Откуда: Казань - 16rus Репутация: 40 [ ? ]
выпускной коллектор похож на от 7а.
LB
_________________ Виль
a_berger
Добавлено: Чт май 08, 2014 2:02 am |
seregagp69 писал(а): Странно как-то датчик обедненной смеси установлен. Что не так? Где он находится?
[Gibson]
Добавлено: Чт май 08, 2014 7:51 am |
Зарегистрирован: Чт янв 20, 2011 10:25 am Сообщения: 1736 Откуда: Чебоксары-Цивильск Репутация: 67 [ ? ]
a_berger писал(а): он находится на выпускном коллекторе снизу seregagp69 писал(а): Странно как-то датчик обедненной смеси установлен. на своем "заводском" месте он у него. a_berger система lean burn у тебя. Обрати внимание на свечи, которые должны быть не простыми. Можно открутить трамблер поглядеть бегунок, контакты на трамблере - вчера почистил и то и другое - машинка заурчала. А вообще почитай FAQ.
Zabik
Добавлено: Чт май 08, 2014 12:40 pm |
Зарегистрирован: Пн янв 06, 2014 2:18 am Сообщения: 267 Откуда: Питер Репутация: 14 [ ? ]
100% Lean Burn, рекомендую защитный кожух приобрести на выпускной коллектор, а то уже видны следы подплавления пластмассы под капотом.
_________________ Carina E Liftback 7A-FE 1,8 LB англичанка
a_berger
Добавлено: Чт май 08, 2014 12:41 pm |
[Gibson] писал(а): a_berger писал(а): он находится на выпускном коллекторе снизу seregagp69 писал(а): Странно как-то датчик обедненной смеси установлен. на своем "заводском" месте он у него. a_berger система lean burn у тебя. Обрати внимание на свечи, которые должны быть не простыми. Можно открутить трамблер поглядеть бегунок, контакты на трамблере - вчера почистил и то и другое - машинка заурчала. А вообще почитай FAQ. Читаю фак,интересно,все новое. Зажигание выставляется кручением трамблера? Добавлено спустя 4 минуты:Zabik писал(а): a_berger писал(а): Ребята, у меня Lean Burn ?
100% Lean Burn, рекомендую защитный кожух приобрести на выпускной коллектор, а то уже видны следы подплавления пластмассы под капотом. Можешь пальцем ткнуть в место подплавления? Кожух металлический есть,я его снял,т.к. двиг в масле и с вып.коллектора капает антифриз,машина в усосанном состоянии,читаю литературу,буду делать.
[Gibson]
Добавлено: Чт май 08, 2014 1:21 pm |
a_berger писал(а): Зажигание выставляется кручением трамблера? да
a_berger
Добавлено: Чт май 08, 2014 1:39 pm |
[Gibson] писал(а): a_berger писал(а): Зажигание выставляется кручением трамблера? да Но это же УЖАСНО! я на инжекторной девятке вообще забыл что такое трамблер
[Gibson]
Добавлено: Чт май 08, 2014 1:49 pm |
a_berger да ладно тебе, выставил и забыл.
Zabik
Добавлено: Чт май 08, 2014 1:50 pm |
a_berger писал(а): Можешь пальцем ткнуть в место подплавления? Кожух металлический есть,я его снял,т.к. двиг в масле и с вып.коллектора капает антифриз,машина в усосанном состоянии,читаю литературу,буду делать. Да все подряд! Не то чтобы прям подтеки пластмассы, но все-же. Посмотри на заднюю часть своего генератора - он же как-будто из коптилки, а бочек омывайки - жуть. Если как ты говоришь кожух стоял на месте, то может это последствия подгорания масла, попадающего на коллектор. В свое время, когда искал новый выпускной коллектор проехал 200 км без крышки, открыл капот и офигел - все пожелтело, как-будто движок коптил кто-то как рыбу  . А до этого все беленькое было. Отмыл сразу и обратно кожух напялил. Так как движок с LB системой, то значит работает он на обедненной смеси, а значит температурный режим куда выше чем на обычных движках.
Fidel
Добавлено: Чт май 08, 2014 1:53 pm |
a_berger писал(а): Но это же УЖАСНО! Да ваще кошмар. Тут еще и сцепление как на комбайне, гидроприводом. И крышка радиатора есть, как на древнем ГАЗоне. И колодки задние резьбой и каким-то стимпанковским механизьмом разводятся. Иммобилайзер - редкость, а мозги ваще прошить невозможно. Не машина, а древний отстой  Зачем люди классные девятки продают ради него - непонятно.
max32
Добавлено: Чт май 08, 2014 2:00 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 12, 2012 8:30 pm Сообщения: 909 Откуда: Курск Репутация: 35 [ ? ]
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
ну еще добавлю купил бы не лб и не стд мотор !! а бошмотроник там настраивать зажигание не надо!! но чего по слухам не очень рады люди такому счастью
_________________ Группа Карина е в контакте) Мой сарай на драйве Тойота Карина Е универсал, 4а-фе была ЛБ стала СТД!, кпп с52, И Китаец Грейт вол сайлор 491, всепогодный танк)
redkino-info
Добавлено: Чт май 08, 2014 3:10 pm |
Зарегистрирован: Ср окт 09, 2013 7:26 pm Сообщения: 613 Откуда: Нижегородская обл. г. Бор Репутация: 16 [ ? ]
Машина: Honda Civic 4D
Двигатель: 1.8
Я тоже добавлю... Когда мотор менял, то выставил зажигание "на глаз". Все работало "на ура" и проблем не возникало ни разу.
_________________ Была Карина Е.
vikking42
Добавлено: Ср май 21, 2014 3:10 pm |
| Самостоятельный |
Зарегистрирован: Ср май 21, 2014 11:22 am Сообщения: 28 Откуда: Анапа, Краснодарский край Репутация: 0 [ ? ]
Господа Кариноводы и Кариноведы, помогите понять что мне надо, в процессе эксплуатации и ознакомления со своим авто установил, что отсутствует лямбд-зонд. Чек горит постоянно. Расход по городу на газе 12 л/100 км., по трассе 9 л/ на 100 км. Подумалось, что прежние хозяева тупо выкинули из-за дороговизны данной приблудки. По совету, продавца запчастей по фрэйму приобрел датчик DOX-0109 Denso. Почитав форум, пришел к выводу, что двигатель у меня ЛБ (сравнивая фото). Поиск проводов не дал никого результата, на выпускном коллкекторе обнаружил ввернутый болт в нижней части перед штанами (подумал это штатное место лямбд-зонда), где-то на форуме видел фотку. Обратился к автоэлектрику за помощью найти провода и определиться тот-ли лямбд датчик я взял. В результате осмотра и диагностики он установил, что на данной модели вообще не устанавливается лямбд-зонд, а ошибку выдает трамблер, по датчикам положения распред- и колен-валов. выдал диагноз приобретенный лямбд-зонд сдать, искать новый или бу рабочий трамблер. Возможно-ли это вот фото моего двигателя.
Табличка.JPG [ 42.71 КБ | Просмотров: 6094 ]
Двигатель главное фото.JPG [ 48.54 КБ | Просмотров: 6094 ]
Двигатель вид слева.JPG [ 47.66 КБ | Просмотров: 6094 ]
Заглушка на коллекторе2.JPG [ 31.51 КБ | Просмотров: 6094 ]
Fidel
Добавлено: Ср май 21, 2014 3:30 pm |
Сергей С@ныч
Добавлено: Ср май 21, 2014 3:32 pm |
Если зонда нет,то это стд Денсо я так думаю.У меня такая Карина была.
Добавлено спустя 8 минут 34 секунды: На трамблёре должно быть 2 фишки 6 и 2 контакта.Ошибка 12-я вымаргивается?
vikking42
Добавлено: Ср май 21, 2014 6:52 pm |
| Самостоятельный |
max32 писал(а): Да нет!!! Мотор у тебя стд !!! А это что за зверь, и с чем его едят, и главное, что делать-то? Благодарю за оказанное внимание.
vikking42
Добавлено: Ср май 21, 2014 7:53 pm |
| Самостоятельный |
Сергей С@ныч писал(а): Ошибка 12-я вымаргивается? Да. Добавлено спустя 20 минут 32 секунды:Fidel писал(а): У меня все варенное и выпускной коллектор и труба за фланцем. К сожалению фотки коллектора нет но не лучше чем у того парня толькр патрубок 1 цилиндра полностью проваривался. Добавлено спустя 16 минут 29 секунд:[quote="Сергей С@ныч"]Если зонда нет,то это стд Денсо я так думаю.У меня такая Карина была. Добавлено спустя 8 минут 34 секунды:На трамблёре должно быть 2 фишки 6 и 2 контакта. Насколько я понимаю, этим все сказано. При 12 ошибке возможно увеличение расхода и лечится это только заменой трамблера, либо его переборкой, т.е. заменой неисправной обмотки ДПК и ДПРВ. Добавлено спустя 18 минут 30 секунд:Что-ж, благодарю всех за помощь. Еще бы узнать где подешевле взять в районе Анапы, или по почте, исправный трамблер Денсо 6 и 2 контактов, а то экзист кусается. Ну вот вроде и разобрался.
Труба за фланцем.JPG [ 38.24 КБ | Просмотров: 6425 ]
Труба за фланцем2.JPG [ 35.3 КБ | Просмотров: 6425 ]
Глушитель.JPG [ 40.38 КБ | Просмотров: 6425 ]
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 6 |
