Текущее время: Ср мар 18, 2026 4:48 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2187 ]  На страницу Пред.  1 ... 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69 ... 88  След.
СообщениеДобавлено: Сб апр 12, 2014 12:03 pm
Машина: TOYOTA Carina E GL TYPE
Спасибо всем за инфу :co_ol:
TOYOTA Carina E - моя машина!!!
СообщениеДобавлено: Вс апр 20, 2014 10:33 am
Машина: Toyota carina e
Ребят, подскажите лб или стд? Думаю что стд, но нужен опытный глаз)
СообщениеДобавлено: Вс апр 20, 2014 10:43 am
STD
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2014 12:31 am
Репутация: −7 [ ? ]
Ребята, у меня Lean Burn ?
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2014 12:54 am
Машина: Carina_E
Двигатель: 4AFE\LB
-внешне- да
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2014 1:06 am
Репутация: −7 [ ? ]
bastynda писал(а):
-внешне- да
А как-то еще можно проверить? Купил карину, только вчера :)
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2014 1:35 am
Странно как-то датчик обедненной смеси установлен.
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2014 1:40 am
выпускной коллектор похож на от 7а.
LB
Виль
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2014 2:02 am
Репутация: −7 [ ? ]
Что не так? Где он находится?
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2014 7:51 am
a_berger писал(а):
он находится
на выпускном коллекторе снизу
на своем "заводском" месте он у него.
a_berger система lean burn у тебя. Обрати внимание на свечи, которые должны быть не простыми. Можно открутить трамблер поглядеть бегунок, контакты на трамблере - вчера почистил и то и другое - машинка заурчала. А вообще почитай FAQ.
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2014 12:40 pm
100% Lean Burn, рекомендую защитный кожух приобрести на выпускной коллектор, а то уже видны следы подплавления пластмассы под капотом.
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2014 12:41 pm
Репутация: −7 [ ? ]
[Gibson] писал(а):
a_berger писал(а):
он находится
Читаю фак,интересно,все новое. Зажигание выставляется кручением трамблера?
Добавлено спустя 4 минуты:
Можешь пальцем ткнуть в место подплавления? Кожух металлический есть,я его снял,т.к. двиг в масле и с вып.коллектора капает антифриз,машина в усосанном состоянии,читаю литературу,буду делать.
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2014 1:21 pm
да
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2014 1:39 pm
Репутация: −7 [ ? ]
[Gibson] писал(а):
да
Но это же УЖАСНО! я на инжекторной девятке вообще забыл что такое трамблер :)
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2014 1:49 pm
a_berger
да ладно тебе, выставил и забыл.
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2014 1:50 pm
Да все подряд! Не то чтобы прям подтеки пластмассы, но все-же. Посмотри на заднюю часть своего генератора - он же как-будто из коптилки, а бочек омывайки - жуть. Если как ты говоришь кожух стоял на месте, то может это последствия подгорания масла, попадающего на коллектор.
В свое время, когда искал новый выпускной коллектор проехал 200 км без крышки, открыл капот и офигел - все пожелтело, как-будто движок коптил кто-то как рыбу :o . А до этого все беленькое было. Отмыл сразу и обратно кожух напялил. Так как движок с LB системой, то значит работает он на обедненной смеси, а значит температурный режим куда выше чем на обычных движках.
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2014 1:53 pm
a_berger писал(а):
Но это же УЖАСНО!
Да ваще кошмар. Тут еще и сцепление как на комбайне, гидроприводом. И крышка радиатора есть, как на древнем ГАЗоне. И колодки задние резьбой и каким-то стимпанковским механизьмом разводятся. Иммобилайзер - редкость, а мозги ваще прошить невозможно. Не машина, а древний отстой :D :D Зачем люди классные девятки продают ради него - непонятно. :igru_shka: :lol:
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2014 2:00 pm
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
ну еще добавлю купил бы не лб и не стд мотор !! а бошмотроник там настраивать зажигание не надо!! но чего по слухам не очень рады люди такому счастью :)
СообщениеДобавлено: Чт май 08, 2014 3:10 pm
Машина: Honda Civic 4D
Двигатель: 1.8
Я тоже добавлю... Когда мотор менял, то выставил зажигание "на глаз". Все работало "на ура" и проблем не возникало ни разу.
Была Карина Е.
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2014 3:10 pm
Господа Кариноводы и Кариноведы, помогите понять что мне надо, в процессе эксплуатации и ознакомления со своим авто установил, что отсутствует лямбд-зонд. Чек горит постоянно. Расход по городу на газе 12 л/100 км., по трассе 9 л/ на 100 км. Подумалось, что прежние хозяева тупо выкинули из-за дороговизны данной приблудки. По совету, продавца запчастей по фрэйму приобрел датчик DOX-0109 Denso. Почитав форум, пришел к выводу, что двигатель у меня ЛБ (сравнивая фото). Поиск проводов не дал никого результата, на выпускном коллкекторе обнаружил ввернутый болт в нижней части перед штанами (подумал это штатное место лямбд-зонда), где-то на форуме видел фотку. Обратился к автоэлектрику за помощью найти провода и определиться тот-ли лямбд датчик я взял. В результате осмотра и диагностики он установил, что на данной модели вообще не устанавливается лямбд-зонд, а ошибку выдает трамблер, по датчикам положения распред- и колен-валов. выдал диагноз приобретенный лямбд-зонд сдать, искать новый или бу рабочий трамблер. Возможно-ли это вот фото моего двигателя.
Табличка.JPG [ 42.71 КБ | Просмотров: 5706 ]
Двигатель главное фото.JPG [ 48.54 КБ | Просмотров: 5706 ]
Двигатель вид слева.JPG [ 47.66 КБ | Просмотров: 5706 ]
Заглушка на коллекторе2.JPG [ 31.51 КБ | Просмотров: 5706 ]
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2014 3:24 pm
Машина: Кашкай
Да нет!!! Мотор у тебя стд !!!
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2014 3:30 pm
vikking42
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=340821
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2014 3:32 pm
Если зонда нет,то это стд Денсо я так думаю.У меня такая Карина была.
Добавлено спустя 8 минут 34 секунды:
На трамблёре должно быть 2 фишки 6 и 2 контакта.Ошибка 12-я вымаргивается?
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2014 6:52 pm
А это что за зверь, и с чем его едят, и главное, что делать-то? Благодарю за оказанное внимание.
СообщениеДобавлено: Ср май 21, 2014 7:53 pm
Да.
Добавлено спустя 20 минут 32 секунды:
Fidel писал(а):
У меня все варенное и выпускной коллектор и труба за фланцем. К сожалению фотки коллектора нет но не лучше чем у того парня толькр патрубок 1 цилиндра полностью проваривался.
Добавлено спустя 16 минут 29 секунд:
[quote="Сергей С@ныч"]Если зонда нет,то это стд Денсо я так думаю.У меня такая Карина была.
Насколько я понимаю, этим все сказано. При 12 ошибке возможно увеличение расхода и лечится это только заменой трамблера, либо его переборкой, т.е. заменой неисправной обмотки ДПК и ДПРВ.
Добавлено спустя 18 минут 30 секунд:
Что-ж, благодарю всех за помощь. Еще бы узнать где подешевле взять в районе Анапы, или по почте, исправный трамблер Денсо 6 и 2 контактов, а то экзист кусается. Ну вот вроде и разобрался.
Труба за фланцем.JPG [ 38.24 КБ | Просмотров: 6037 ]
Труба за фланцем2.JPG [ 35.3 КБ | Просмотров: 6037 ]
Глушитель.JPG [ 40.38 КБ | Просмотров: 6037 ]
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 52
