Azamat_630
Добавлено: Пн ноя 26, 2018 10:14 am |
| Летописец |
Зарегистрирован: Сб мар 07, 2015 10:54 am Сообщения: 4547 Откуда: Адыгея Репутация: 90 [ ? ]
mister писал(а): одна резинка у одного провода в самом нижнем месте где соприкосновение со свечой трещины были и когда начали трогать обломился полсантиметра этот резиновый наконечник может ещё из за этого? Конечно, там идёт уже пробой уже в свечном колодце, однозначно надо менять этот провод. Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:mister писал(а): тянул за квадратик говорит что у него на двенашки отсоединяються эти резинки мог ли он сделать обрыв когда тянул? Держать надо за сам наконечник, его верх, посередине квадратика. Добавлено спустя 3 минуты 31 секунду:mister писал(а): Возможно ли самостоятельно померить сопротивление ВВ проводов как это сделать и с помощью какого то мультиметра? Возможно, при помощи любого мультиметра, в режиме омметра, сопротивление проводов разное у каждого провода, сейчас точно не помню, но вроде до 20 кОм, позже поищу. Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:mister писал(а): Чтобы проверить катушку нужно купить новую катушку от ваза 99 Можно просто и одолжить и у соседа. Причину неполадок ты уже назвал - бронепровод.
mister
Добавлено: Пн ноя 26, 2018 4:41 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Пт июл 18, 2014 8:31 pm Сообщения: 85 Откуда: Екатеринбург Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Тойота Карина Е
Двигатель: 4А1.6 СТД 116 л.с Бош Мотроник
Сегодня сделал самодиагностику скрепкой ошибок никаких не вышло сделал фото проводов и трамблёра сейчас попробую выложить если получиться не разу ещё на форум не выкладывал.Думаю что надо менять ВВ провода вот только Екзист и Емекс выдаёт оригинал и цены космос думаю может спросить на форуме может кто продаёт в хорошем состоянии или на разборе искать.
EMMEN
Добавлено: Пн ноя 26, 2018 4:43 pm |
Зарегистрирован: Пт авг 21, 2009 8:09 am Сообщения: 434 Откуда: ALMATY Репутация: 3 [ ? ]
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
mister писал(а): может кто продаёт в хорошем состоянии Есть провода , в хорошем состоянии родные. Только вот бы знать, они подойдут с моего ? Сосед себе в начале года поставил такие Tesla T924B. Говорит на эмексе заказывал за 1600 рублей. И сейчас нареканий нет!!!
_________________ CARINA E(UKP) 7AFE 1800CC АКПП # 06/1997
mister
Добавлено: Пн ноя 26, 2018 4:58 pm |
| Наставник |
подскажите пожалуйста как фото вставить пытаюсь вставить пишет размер слишком большой только 500 кб можно а у меня 5 мб как сделать без потери качества? Добавлено спустя 3 минуты 53 секунды:EMMEN писал(а): mister писал(а): может кто продаёт в хорошем состоянии Есть провода , в хорошем состоянии родные. Только вот бы знать, они подойдут с моего ? Сосед себе в начале года поставил такие Tesla T924B. Говорит на эмексе заказывал за 1600 рублей. И сейчас нареканий нет!!! EMMEN Странно почему то Емекс никаких аналогов не выдаёт как сосед себе поставил если Tesla Емекс не выдаёт?
andron58
Добавлено: Пн ноя 26, 2018 5:09 pm |
Зарегистрирован: Ср дек 30, 2015 12:24 pm Сообщения: 1375 Откуда: Московская обл. г. Истра Репутация: 32 [ ? ]
Машина: TOYOTA CARINA E
Двигатель: 4A-FE STD Denso
misterОткрываешь рисунок в Picture Manager (стандартная Виндовая программа),жмёшь "Изменить рисунок"-"Сжатие"-"Для документов" и получаешь порядка 200 кб. А провода должны иметь сопротивление до 5 кОм. Добавлено спустя 13 минут 14 секунд:Вот ЕМЕКС выдал https://emex.ru/f?detailNum=9091922327&makeId=413
ВВ провода.JPG [ 116.83 КБ | Просмотров: 19481 ]
_________________ Андрей Карина-Е 1997г.р. седан,англичанка,владел с декабря 2015 г. по июль 2023 г., продана.
mister
Добавлено: Пн ноя 26, 2018 5:27 pm |
| Наставник |
EMMEN
Добавлено: Пн ноя 26, 2018 5:43 pm |
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
mister писал(а): как сосед себе поставил если Tesla Емекс не выдаёт? Как то так и поставил. И Эммекс выдал и мне сейчас. Только не смотрите на цены - это в наших тугриках. Для перевода в рубли на 5.7 делите.
Безымянный.jpg [ 56.97 КБ | Просмотров: 19475 ]
Последний раз редактировалось EMMEN Пн ноя 26, 2018 5:45 pm, всего редактировалось 1 раз.
mister
Добавлено: Пн ноя 26, 2018 5:45 pm |
| Наставник |
 вроде бы получилось всё фото выложить думаю надо менять провода что скажете форумчане?
alexrotor
Добавлено: Пн ноя 26, 2018 5:47 pm |
EMMEN andron58 У него трамблер бош!!!! То, что вы ему предлагаете, не подойдет!
Azamat_630
Добавлено: Пн ноя 26, 2018 7:01 pm |
| Летописец |
misterЯ такие брал https://www.exist.ru/Parts/Default.aspx ... C7A&sr=-36Год покатался, вернул штатные кроме третьего, который был испорчен почти как у тебя. Штатные лучше встают на место, плотнее прилегают к свечному колодцу. Потом поищи на Форуме штатные, попадается иногда. Добавлено спустя 4 минуты 3 секунды:mister писал(а): это часть на которую показываю пальце шатается это нормально? Нет, не нормально, там паз выломали. Но если ошибку 12 не показывает не страшно, у самого тоже так. Интересно, что когда я закрепил стяжкой его прочно, ошибка 12 время от времени выскакивала, а вот так, в свободном состоянии работает нормально. Забил пока на это, так как надо трамблёр снимать выбивать шплинт, хотя разъём с датчиком куплен давно. Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд:крышка трамблёра внутри надо чистить или нет?По моему,  там уголёк центральный износился, плохо видно. Добавлено спустя 10 минут 56 секунд: Надо бы тему подредактировать, а то ушли от свечей...
Скриншот 26-11-2018 182018.jpg [ 23.91 КБ | Просмотров: 19460 ]
Fritz
Добавлено: Пн ноя 26, 2018 10:18 pm |
Зарегистрирован: Ср сен 26, 2012 8:01 am Сообщения: 1609 Откуда: Заречный, Свердловская обл. Репутация: 22 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE, Bosh
alexrotor писал(а): У него трамблер бош!!!! у него и в подписи Бош мотроник)) Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд:misterкрышку трамблера и бегунок лучше менять чем чистить, они стоят не дорого. Я меняю раз в 4 года независимо от работы мотора, как и свечи раз в 100 тысяч (иридиевые) хотя всё работает бесперебойно. Потому что это такие вещи, которые редко выходят из строя резко ,а начинают мозги ипать потихоньку и не поймешь сразу в чем причина.
Azamat_630
Добавлено: Вт ноя 27, 2018 6:12 am |
| Летописец |
mister писал(а): крышка трамблёра Интересно, сделано в Японии, а что за фирма и какие надписи?
Fritz
Добавлено: Вт ноя 27, 2018 11:02 am |
Azamat_630 писал(а): Интересно, да, мне тоже. Я заказывал оригинал 2 раза, а приходит Бош, хотя цена на Бош ниже (лучше бы его сразу заказывал). Может поставщики обманывают? Вот что магазин выдает по оригинальному номеру крышки - Toyota 19101-02020 CAP ASSY, (BOSCH)
White Wolf
Добавлено: Вт ноя 27, 2018 12:39 pm |
| Активист Селигера |
Зарегистрирован: Пн авг 17, 2009 6:59 pm Сообщения: 3943 Откуда: Город мостов - Санкт-Петербург - Гражданка Репутация: 259 [ ? ]
Машина: ex Carina E БОРТ 107
Fritz писал(а): Toyota 19101-02020 CAP ASSY, (BOSCH) Во вложении коробочки Тойота лежит продукт Бош, это нормально  Если приходит по артикулу оригинала коробочка Бош, то поставщик обманывает, вталкивая одно и тоже, да подороже.
_________________ R.I.P Carina E Liftback T190 1.6 GLi МКПП AT190L-BLMNKW со мной была с 11.2007 по 09.2021
Azamat_630
Добавлено: Вт ноя 27, 2018 2:05 pm |
| Летописец |
White Wolf Нам интересно что это за японский производитель Бошевской крышки...
ALEX-72
Добавлено: Вт ноя 27, 2018 2:17 pm |
Azamat_630 писал(а): что это за японский производитель Бошевской крышки Блин!, мне вот это вообще не нужно, но тоже интересно стало
_________________ Алексей.
Azamat_630
Добавлено: Вт ноя 27, 2018 2:44 pm |
| Летописец |
Мурат1623
Добавлено: Вт ноя 27, 2018 2:55 pm |
Зарегистрирован: Сб мар 08, 2014 12:15 pm Сообщения: 1848 Откуда: Регион 11 Репутация: 23 [ ? ]
Двигатель: 4A-FE БОШ
Это называется наипаловка и мошеничество,друзья.
White Wolf
Добавлено: Вт ноя 27, 2018 3:04 pm |
| Активист Селигера |
Azamat_630 писал(а): Чёт не совсем догнал вопрос Если про англоязычную цитату наименования от нашего товарища, то это взято с каталога без перевода на русский, крышка в сборе. Если касаемо аналога от YEC, то у них есть в ассортименте кросс к 19101-02020Добавлено спустя 7 минут 30 секунд:Мурат1623 писал(а): Это называется наипаловка и мошеничеств Нет это горизонтальная и вертикальная интеграция отрасли (в данном случае автозапчастей) или вы думаете что по всему миру десятки тысяч заводиков под каждый бренд продающийся в запчастях? Расстрою, нет. Есть ограниченный круг заводов производителей, которые отштамповав партию деталей для завода Мерседес (к примеру), выполняет следующие заказы для других заказчиков, т.к производство надо загружать круглогодично. А вопрос к качеству, это уже как заказчик раскошелился
Последний раз редактировалось White Wolf Вт ноя 27, 2018 3:16 pm, всего редактировалось 1 раз.
Azamat_630
Добавлено: Вт ноя 27, 2018 3:15 pm |
| Летописец |
White Wolf писал(а): Чёт не совсем догнал вопрос
Скриншот 27-11-2018 141448.jpg [ 282.34 КБ | Просмотров: 19372 ]
White Wolf
Добавлено: Вт ноя 27, 2018 3:18 pm |
| Активист Селигера |
Azamat_630 А! Это тогда у него крышка YEC YD1500 уже стоит, более нет вариантов
ALEX-72
Azamat_630 писал(а): Может вот это? Ну вот, уже не интересно, я то думал именно "БОШ" - мейд ин джапан хотя в китае наверное и такие делают
Azamat_630
Добавлено: Вт ноя 27, 2018 3:20 pm |
| Летописец |
White Wolf писал(а): тогда у него крышка YEC YD1500 уже стоит, более нет вариантов Т.е всё-таки Япония?
White Wolf
Добавлено: Вт ноя 27, 2018 3:21 pm |
| Активист Селигера |
ALEX-72БОШ самостоятельно производит только ~40% из всего своего ассортимента, остальное размещается на других заводах. Добавлено спустя 8 минут 53 секунды:Azamat_630 писал(а): Т.е всё-таки Япония?  По законодательству Японии, при фасовке и/или печати упаковки на родине, законно можно указывать Made in Japan на товаре и упаковке. Вечером попробую глянуть штрих-кода на упаковке крышке трамблёра и отвечу предметно
Azamat_630
Добавлено: Вт ноя 27, 2018 5:01 pm |
| Летописец |
White Wolf писал(а): попробую глянуть штрих-кода на упаковке крышке трамблёра и отвечу предметно
