Текущее время: Ср мар 18, 2026 6:11 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 835 ]  На страницу Пред.  1 ... 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 ... 34  След.
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 9:41 pm
sergej46, хорошо, завтра посмотрю что там можно обжать.
кстати,вентиляторы слишком часто включаются,буквально минут через 5-10 после того как завел,при жаре в 25-30 градусов.есть ли связь с поломатым радиатором?
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 9:44 pm
Репутация: 28 [ ? ]
Двигатель: 4AFE 1.6 LB
Попробуй заклеить,хуже не будет! Я так неделю откатал, пока новый ждал.
Алексей.Toyota Carina E 1995,1.6 4А-FE LB,
Focus 2 2006, 2.0
Ford S-max 2007, 2,5
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 9:48 pm
Машина: TOYOTA
Avia у него с верху по контуру где усики загнуты там текет и не заклеишь ,а то что часто включаеться так жара,у маих тоже так выдавило как с урала ехали,верхний бачок обжали и все не текло.
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 9:56 pm
Репутация: 28 [ ? ]
Судя по 1 фотке у него трещина в бачке пластиковом,если по контуру потекло то уже не заклеить(
Focus 2 2006, 2.0
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 10:07 pm
sergej46 писал(а):
Thoron можно попробовать по периметру обжать плоскогубцами,а чем алюминевые плохие?У них теплоотдачи больше ,просто у них соты слабее чем у медного как у тебя.
Алюминиевый менее долговечен - лет 5-6 и начинает течь по уплотнению трубок. Битва за жизнь старого радиатора может плавно перерости в битву с прокладкой ГБЦ - есть-ли смысл экономить?
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 10:12 pm
Репутация: 28 [ ? ]
Ему до дома надо доехать.по моему лучше заклеить,чем так ехать.а потом естесно замена! и крышку почисти, скорее всего она не перепускает.
Focus 2 2006, 2.0
СообщениеДобавлено: Ср июл 28, 2010 10:56 pm
Mr_Nuke
у Димы? мы тоже вокруг него ходили, в затылке чесали :)
Карина Е 1994г. лифт,
4а-фе STD
HONDA CIVIC VIII4D
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 1:13 am
У меня стоит АVА - год полет нормальный
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 4:40 am
Репутация: 124 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE lb
Agentandrik
Не, я другой нашел! Ну что, присобачили?)
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 8:20 am
Машина: Avensis T22
Thoron писал(а):
Beso температура пока в норме. в экзисте выбор неоригинальных радиаторов небольшой.алюминиевый стоит брать?
У тебя такой и стоит
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 8:46 am
Если доехать полторы киловерсты, я думаю надо убрать пробку радиатора - при атмосферном давлении его рвать не будет, вместо пробки примотать шнурком от ботинка кусок полиэтилена, чтоб не выплескивалось, хотя можно и в родной пробке клапан открыть куском провода. Чтоб не кипела снять термостат, и при возможности заткнуть отв малого круга. Не плохо бы расположить расширительный бачек выше ватерлинии, чтоб автоматически пополнялся радиатор - треснутый радиатор от штатного бачка подпитываться не будет! Ехать лучше по ночам - прохладнее и движение меньше.
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 9:38 am
Александр74 думал что медный...
SaiD, главное в ЕКБ до поезда доехать вовремя (300км).по приезду если все будет плохо,закажу отцу радиатор.в деревне поменяем. я особо не шуруплю,поэтому просто попробую холодной сваркой промазать как тут http://carina-e.ru/download.php?id=12025
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 9:40 am
Машина: Avensis T22
Все правильно, только если убрать термостат, то уплотнительной резинке (патрубка термостата) держаться уже будет не за что, поэтому придется вырезать прокладку под патрубок или, хотя бы, поставить его на герметик. Пробку радиатора совсем убирать необязательно, достаточно подложить что-нибудь под клапан, нарушив его герметичность (например подложить кусок провода). При остановках с заведенным двигателем (например в пробках) следить за температурой двигателя. При ее подъеме даже до нормальной рабочей, двигатель лучше временно заглушить. Хотя надежнее, конечно, включить вентилятор на постоянную. :)
И, конечно, постоянно проверяй уровень в теперь уже пополнительном бачке, про который писал SaiD.
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 9:47 am
холодная сварка надолго не поможет,сам в своё время пытался замазать на время подтёки на радиаторе,пока новый ждал,но не помогает.а алюминиевый радиатор нормальный и стоит не дорого.
Carina E. Англичанка,7afe,97 г.в. Лифтбэк.
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 10:15 am
Я думаю путем простых манипуляций попробовать отключить муфту кондея, и тода электровинт кондея можно будет включать по желанию на ходу кнопкой А\С (сам кондей включаться не будет) - но требуются минимальные познания в области электрики. Доп расширительный бачок можно сделать из полторашки, шлага метра полтора - два. в пробке полторашки сделать отверстиеи плотно загнать туда шланг, второй конец на радиатор вместо штатного шланга с расширителя. ОЧЕНЬ АККУРАТНО С ДОП ШЛАНГОМ - чтоб не отломить патрубок на горловине радиатора. полторашку залить водой, и открыв дверь примотать изолентой к передней стойке - при опущенном стекле. Затем в дне сделать маленькое отверстие для захода воздуха. Колхоз конечно, зато можно контролировать количество ОЖ
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 11:13 am
протер насухо всю кромку радиатора,завел машину и увидел как из этого места сочится антифриз,а далее он течет по всей кромке. в местных магазинах нашел сварку алмаз универсальную и для ремонта авто.взял вторую. как еще советовали попробую поджать лепестки, также попробую из пробки радиатора резинку высунуть или проволочку намотать.и если что вентиляторы принудительно включить.еду завтра :D кстати,чтоб вентиляторы принудительно включить надо какую фишку отключить? белая, которая возле трамблера?
радиатор.JPG [ 23.44 КБ | Просмотров: 5485 ]
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 12:34 pm
Машина: Avensis T22
Под трамблером в патрубок термостата вкручен датчик включения вентилятора. Снимай разъем и перемыкай в нем контакты. При включенном зажигании вентилятор будет крутиться.
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 12:56 pm
Всетаки термостат сними, он не трудно снимается, без давления в системе с термостатом можно вскипеть
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 4:05 pm
В фишке датчика-выключателя контактов, на секундочку, один. Через него проходит масса, при разрыве которой вентилятор и запускается ;)
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 4:07 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Thoron
А нафиг его трогать, ну подтекает чуток, сильно не газуй и если что подливай. Или он сильно течет?
У меня было так: как за 120 км/ч то температура сразу расти начинала и антифриз уходил. А так до 100 км/ч ехать вполне реально.
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 4:59 pm
чё-то плохо дело.замазал сваркой по контуру,и решил немного второго слоя добавить.после посжимал патрубок и обнаружил трещину по середине,рядом с горловиной.замазал сейчас и её, позже еще подмажу.не знаю почему я её в первый раз не увидел...
непруха какая-то,и папа позвонил,по почте штраф на пять тысяч пришел.ё-маё.что-то с июня как пошли одни растраты...
11.JPG [ 81.25 КБ | Просмотров: 5477 ]
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 5:10 pm
Ну штраф можно целый год по рублю выплачивать - а чо так много?
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 5:17 pm
да я хрен знает,может пошутил.щас смотрю здесь http://www.vashamashina.ru/list_fine.html штраф за превышение свыше 60км/ч от 2000 до 2500 тыщ.или лишение права управления ТС на срок от 4 до 6 мес. сказал штраф по камере пришел.
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 7:32 pm
мой радиатор :wink: , а главное всё ещё не бежит :wink:
СообщениеДобавлено: Чт июл 29, 2010 9:37 pm
Машина: Avensis T22
Получается, достаточно просто скинуть фишку. Я и не обращал внимания, что провод один :D
Сейчас этот форум просматривают: Yandex[bot] и гости: 41
