Thoron
Добавлено: Ср июл 28, 2010 9:41 pm |
Зарегистрирован: Пн дек 17, 2007 4:18 pm Сообщения: 718 Откуда: Сургут Репутация: 7 [ ? ]
sergej46, хорошо, завтра посмотрю что там можно обжать.
кстати,вентиляторы слишком часто включаются,буквально минут через 5-10 после того как завел,при жаре в 25-30 градусов.есть ли связь с поломатым радиатором?
_________________ Toyota Carina E, 4A-FE, Sedan, GLI, 1993г. англичанка
Avia
Добавлено: Ср июл 28, 2010 9:44 pm |
Зарегистрирован: Чт дек 31, 2009 11:50 am Сообщения: 487 Откуда: Санкт-Петербург-Сланцы Репутация: 28 [ ? ]
Двигатель: 4AFE 1.6 LB
Попробуй заклеить,хуже не будет! Я так неделю откатал, пока новый ждал.
_________________ Алексей.Toyota Carina E 1995,1.6 4А-FE LB, Focus 2 2006, 2.0 Ford S-max 2007, 2,5
sergej46
Добавлено: Ср июл 28, 2010 9:48 pm |
Зарегистрирован: Чт ноя 19, 2009 2:23 pm Сообщения: 1064 Откуда: курская об, Fe-сити Репутация: 4 [ ? ]
Машина: TOYOTA
Avia у него с верху по контуру где усики загнуты там текет и не заклеишь ,а то что часто включаеться так жара,у маих тоже так выдавило как с урала ехали,верхний бачок обжали и все не текло.
Avia
Добавлено: Ср июл 28, 2010 9:56 pm |
Судя по 1 фотке у него трещина в бачке пластиковом,если по контуру потекло то уже не заклеить(
SaiD
Добавлено: Ср июл 28, 2010 10:07 pm |
sergej46 писал(а): Thoron можно попробовать по периметру обжать плоскогубцами,а чем алюминевые плохие?У них теплоотдачи больше ,просто у них соты слабее чем у медного как у тебя.
Алюминиевый менее долговечен - лет 5-6 и начинает течь по уплотнению трубок. Битва за жизнь старого радиатора может плавно перерости в битву с прокладкой ГБЦ - есть-ли смысл экономить?
Avia
Добавлено: Ср июл 28, 2010 10:12 pm |
Ему до дома надо доехать.по моему лучше заклеить,чем так ехать.а потом естесно замена! и крышку почисти, скорее всего она не перепускает.
Agentandrik
Добавлено: Ср июл 28, 2010 10:56 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 02, 2009 4:10 pm Сообщения: 947 Откуда: Город трёх Штыков Репутация: 11 [ ? ]
Mr_Nuke
у Димы? мы тоже вокруг него ходили, в затылке чесали
_________________ Карина Е 1994г. лифт, 4а-фе STD HONDA CIVIC VIII4D
Роман44
Добавлено: Чт июл 29, 2010 1:13 am |
У меня стоит АVА - год полет нормальный
Mr_Nuke
Добавлено: Чт июл 29, 2010 4:40 am |
Двигатель: 7A-FE lb
Agentandrik
Не, я другой нашел! Ну что, присобачили?)
Александр74
Добавлено: Чт июл 29, 2010 8:20 am |
Машина: Avensis T22
Thoron писал(а): Beso температура пока в норме. в экзисте выбор неоригинальных радиаторов небольшой.алюминиевый стоит брать?
У тебя такой и стоит
SaiD
Добавлено: Чт июл 29, 2010 8:46 am |
Avia писал(а): Ему до дома надо доехать.по моему лучше заклеить,чем так ехать.а потом естесно замена! и крышку почисти, скорее всего она не перепускает.
Если доехать полторы киловерсты, я думаю надо убрать пробку радиатора - при атмосферном давлении его рвать не будет, вместо пробки примотать шнурком от ботинка кусок полиэтилена, чтоб не выплескивалось, хотя можно и в родной пробке клапан открыть куском провода. Чтоб не кипела снять термостат, и при возможности заткнуть отв малого круга. Не плохо бы расположить расширительный бачек выше ватерлинии, чтоб автоматически пополнялся радиатор - треснутый радиатор от штатного бачка подпитываться не будет! Ехать лучше по ночам - прохладнее и движение меньше.
Thoron
Добавлено: Чт июл 29, 2010 9:38 am |
Александр74 думал что медный...
SaiD, главное в ЕКБ до поезда доехать вовремя (300км).по приезду если все будет плохо,закажу отцу радиатор.в деревне поменяем. я особо не шуруплю,поэтому просто попробую холодной сваркой промазать как тут http://carina-e.ru/download.php?id=12025
Александр74
Добавлено: Чт июл 29, 2010 9:40 am |
Машина: Avensis T22
SaiD писал(а): Если доехать полторы киловерсты, я думаю надо убрать пробку радиатора - при атмосферном давлении его рвать не будет, вместо пробки примотать шнурком от ботинка кусок полиэтилена, чтоб не выплескивалось, хотя можно и в родной пробке клапан открыть куском провода. Чтоб не кипела снять термостат, и при возможности заткнуть отв малого круга. Не плохо бы расположить расширительный бачек выше ватерлинии, чтоб автоматически пополнялся радиатор - треснутый радиатор от штатного бачка подпитываться не будет! Ехать лучше по ночам - прохладнее и движение меньше.
Все правильно, только если убрать термостат, то уплотнительной резинке (патрубка термостата) держаться уже будет не за что, поэтому придется вырезать прокладку под патрубок или, хотя бы, поставить его на герметик. Пробку радиатора совсем убирать необязательно, достаточно подложить что-нибудь под клапан, нарушив его герметичность (например подложить кусок провода). При остановках с заведенным двигателем (например в пробках) следить за температурой двигателя. При ее подъеме даже до нормальной рабочей, двигатель лучше временно заглушить. Хотя надежнее, конечно, включить вентилятор на постоянную.
И, конечно, постоянно проверяй уровень в теперь уже пополнительном бачке, про который писал SaiD.
Kotyara
Добавлено: Чт июл 29, 2010 9:47 am |
| Практикант |
Зарегистрирован: Сб май 22, 2010 6:33 pm Сообщения: 7 Откуда: СПб. Репутация: 0 [ ? ]
холодная сварка надолго не поможет,сам в своё время пытался замазать на время подтёки на радиаторе,пока новый ждал,но не помогает.а алюминиевый радиатор нормальный и стоит не дорого.
_________________ Carina E. Англичанка,7afe,97 г.в. Лифтбэк.
SaiD
Добавлено: Чт июл 29, 2010 10:15 am |
Александр74 писал(а): Хотя надежнее, конечно, включить вентилятор на постоянную.  .
Я думаю путем простых манипуляций попробовать отключить муфту кондея, и тода электровинт кондея можно будет включать по желанию на ходу кнопкой А\С (сам кондей включаться не будет) - но требуются минимальные познания в области электрики. Доп расширительный бачок можно сделать из полторашки, шлага метра полтора - два. в пробке полторашки сделать отверстиеи плотно загнать туда шланг, второй конец на радиатор вместо штатного шланга с расширителя. ОЧЕНЬ АККУРАТНО С ДОП ШЛАНГОМ - чтоб не отломить патрубок на горловине радиатора. полторашку залить водой, и открыв дверь примотать изолентой к передней стойке - при опущенном стекле. Затем в дне сделать маленькое отверстие для захода воздуха. Колхоз конечно, зато можно контролировать количество ОЖ
Thoron
Добавлено: Чт июл 29, 2010 11:13 am |
протер насухо всю кромку радиатора,завел машину и увидел как из этого места сочится антифриз,а далее он течет по всей кромке. в местных магазинах нашел сварку алмаз универсальную и для ремонта авто.взял вторую. как еще советовали попробую поджать лепестки, также попробую из пробки радиатора резинку высунуть или проволочку намотать.и если что вентиляторы принудительно включить.еду завтра  кстати,чтоб вентиляторы принудительно включить надо какую фишку отключить? белая, которая возле трамблера?
радиатор.JPG [ 23.44 КБ | Просмотров: 5521 ]
Александр74
Добавлено: Чт июл 29, 2010 12:34 pm |
Машина: Avensis T22
Thoron писал(а): кстати,чтоб вентиляторы принудительно включить надо какую фишку отключить?
Под трамблером в патрубок термостата вкручен датчик включения вентилятора. Снимай разъем и перемыкай в нем контакты. При включенном зажигании вентилятор будет крутиться.
SaiD
Добавлено: Чт июл 29, 2010 12:56 pm |
Thoron писал(а): протер насухо всю кромку радиатора,завел машину и увидел как из этого места сочится антифриз,а далее он течет по всей кромке. в местных магазинах нашел сварку алмаз универсальную и для ремонта авто.взял вторую. как еще советовали попробую поджать лепестки, также попробую из пробки радиатора резинку высунуть или проволочку намотать.и если что вентиляторы принудительно включить.еду завтра  кстати,чтоб вентиляторы принудительно включить надо какую фишку отключить? белая, которая возле трамблера?
Всетаки термостат сними, он не трудно снимается, без давления в системе с термостатом можно вскипеть
БелыйГусь
Добавлено: Чт июл 29, 2010 4:05 pm |
Александр74 писал(а): Снимай разъем и перемыкай в нем контакты В фишке датчика-выключателя контактов, на секундочку, один. Через него проходит масса, при разрыве которой вентилятор и запускается
DenChugun
Добавлено: Чт июл 29, 2010 4:07 pm |
Thoron
А нафиг его трогать, ну подтекает чуток, сильно не газуй и если что подливай. Или он сильно течет?
У меня было так: как за 120 км/ч то температура сразу расти начинала и антифриз уходил. А так до 100 км/ч ехать вполне реально.
Thoron
Добавлено: Чт июл 29, 2010 4:59 pm |
чё-то плохо дело.замазал сваркой по контуру,и решил немного второго слоя добавить.после посжимал патрубок и обнаружил трещину по середине,рядом с горловиной.замазал сейчас и её, позже еще подмажу.не знаю почему я её в первый раз не увидел...
непруха какая-то,и папа позвонил,по почте штраф на пять тысяч пришел.ё-маё.что-то с июня как пошли одни растраты...
11.JPG [ 81.25 КБ | Просмотров: 5513 ]
SaiD
Добавлено: Чт июл 29, 2010 5:10 pm |
Thoron писал(а): чё-то плохо дело.замазал сваркой по контуру,и решил немного второго слоя добавить.после посжимал патрубок и обнаружил трещину по середине,рядом с горловиной.замазал сейчас и её, позже еще подмажу.не знаю почему я её в первый раз не увидел... непруха какая-то,и папа позвонил,по почте штраф на пять тысяч пришел.ё-маё.что-то с июня как пошли одни растраты...
Ну штраф можно целый год по рублю выплачивать - а чо так много?
Thoron
Добавлено: Чт июл 29, 2010 5:17 pm |
да я хрен знает,может пошутил.щас смотрю здесь http://www.vashamashina.ru/list_fine.html штраф за превышение свыше 60км/ч от 2000 до 2500 тыщ.или лишение права управления ТС на срок от 4 до 6 мес. сказал штраф по камере пришел.
Evgen66
Добавлено: Чт июл 29, 2010 7:32 pm |
Зарегистрирован: Пн мар 03, 2008 10:43 pm Сообщения: 1319 Откуда: 66 регион. Пышма Репутация: 17 [ ? ]
Thoron писал(а): поэтому просто попробую холодной сваркой промазать как тут http://carina-e.ru/download.php?id=12025
мой радиатор  , а главное всё ещё не бежит
_________________ Было: CarinaE 4A-FE LB 99л.с. МКПП. 1996г. серебристый седан, ГБО. Стало: Opel ZafiraB 1.8 MT 2010г. Cosmo
Александр74
Добавлено: Чт июл 29, 2010 9:37 pm |
Машина: Avensis T22
БелыйГусь писал(а): Через него проходит масса, при разрыве которой вентилятор и запускается
Получается, достаточно просто скинуть фишку. Я и не обращал внимания, что провод один
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 41 |
