baloven
Добавлено: Сб ноя 21, 2015 9:57 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 11, 2013 8:02 pm Сообщения: 1233 Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Kentavr писал(а): Задребезжал ремень ГРМ на холодном прогреве Что значит "задребезжал"?
Alex27104
Добавлено: Вс ноя 22, 2015 2:24 am |
Зарегистрирован: Сб сен 29, 2007 3:26 pm Сообщения: 1773 Откуда: Нижний Новгород Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Kentavr писал(а): Alex27104 писал(а): А кто вам подкинул идею подтягивания ремня ГРМ? Задребезжал ремень ГРМ на холодном прогреве Это был первый звоночек по ролику. У меня так же было.
_________________ Toyota Camry V40, 2AZ-FE, АКПП, седан, код цвета 202, 05/2007г. Жапан
Kentavr
Добавлено: Чт ноя 26, 2015 10:08 am |
| Kentavr форума |
ремешок взял такой
20151125_171916.jpg [ 137.16 КБ | Просмотров: 10536 ]
20151125_171924.jpg [ 134.47 КБ | Просмотров: 10536 ]
ZZ-Top
Добавлено: Ср июл 13, 2016 11:16 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Пн авг 03, 2009 1:51 am Сообщения: 23 Откуда: Харьков Репутация: 0 [ ? ]
Машина: CARINA E Lift
Двигатель: 3SFE 2,0 16-VALVE S-54
Всем доброго. Просветите плз, как снять шкив коленвала. Туплю наверное нереально, просветите ламера )) Что за съемник на картинке ? Не пойму принцип. В этих двух отверстиях (пазах) ведь нет никакой резьбы. Или это для стопора для откручивания гайки. Шкив просто стягивается съемником или надо еще какой танец с бубном плясать ? ))
ALEX-72
Добавлено: Чт июл 14, 2016 6:53 am |
ZZ-Top писал(а): В этих двух отверстиях (пазах) ведь нет никакой резьбы. Может просто со временем не стало, если действительно нет, нарезать, в шкиве ГРМ, если не слазит с коленвала, тоже рекомендуется просверлить и нарезать резьбу, это если сальник нужно менять, ну или на будущее, а съемник этот я думаю ни кто тут не видел
_________________ Алексей.
ZZ-Top
Добавлено: Чт июл 14, 2016 10:11 pm |
| Стажер |
Разобрался. Резьба только глубоко)) Начинается в теле внутреннего маленького шкива. Весь прикол в том что она на 9. Болт на 8 или 10 не катит.Пришлось нарезать10 резьбу и делать съемник из 45 уголка с центральным мощным каленым болтом и гайкой и десятыми болтами 70 мм по краям. В принципе делов на пол часа, но в ступор ввели эти пазы с глубокой резьбой.
ZOORG
Добавлено: Чт июл 14, 2016 10:19 pm |
Зарегистрирован: Чт мар 06, 2014 8:30 pm Сообщения: 412 Откуда: Пермский край г. Лысьва Репутация: 4 [ ? ]
я пользовался простым трех-лапым
_________________ CARINA E (UKP)/ST191/SEDAN/3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI/03.1997/MКПП-S54/GL TYPE/
scotch
Добавлено: Чт июл 14, 2016 10:55 pm |
Зарегистрирован: Ср ноя 26, 2014 1:24 pm Сообщения: 476 Откуда: СПб Репутация: 11 [ ? ]
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
вместо мегаконструкции с картинки можно купить съемник типа "гусиная лапка"
_________________ Carina E темно-серый седан 1.6 бош std 97 г. Carina E серый лифтбек 2ct дизель 97 г.
ALEX-72
Добавлено: Пт июл 15, 2016 7:00 am |
ZZ-Top писал(а): делать съемник из 45 уголка с центральным мощным каленым болтом и гайкой Ну так это самый распространенный в народе инструмент  , а резьба на 9 видимо как раз под специальный съемник и есть, наверное еще и только для тойоты ZOORG писал(а): пользовался простым трех-лапым Есть шанс располовинить шкив, если хорошо прилип scotch писал(а): съемник типа "гусиная лапка" А по подробней, или картинку Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:Все нашел!, ну да там и болты разные, удобно  Вложение:
гусиная лапка.jpg [ 163.29 КБ | Просмотров: 10308 ]
Но уголок тоже рулит
геннадий
Добавлено: Пт июл 15, 2016 7:42 am |
Зарегистрирован: Вс июн 14, 2009 8:48 am Сообщения: 266 Откуда: Обнинск Репутация: 3 [ ? ]
Машина: карина е
ZOORG
пользовался тоже таким, потом всегда возил с собой. А то раз пришлось в полевых условиях менять (нижней зажитой грм пришлось пожертвовать)
_________________ Toyota Carina E,1994,3S-FE, МКПП - эх как не жаль , но было Skoda Octavia 1.6 AKL - двоякое чувство из за коробки
a_berger
Добавлено: Чт окт 06, 2016 1:19 pm |
Зарегистрирован: Ср май 07, 2014 1:18 pm Сообщения: 683 Репутация: −7 [ ? ]
Друзья, объясните мне пожалуйста, зачем нужно откручивать опору? Делаю первый раз на 3sfe, вчера снял ремень, ролики, помпу, без откручивания опоры. Зачем..?
_________________ Toyota Carina E AT190 1995 4A-FE LB MT седан
alexrotor
Добавлено: Чт окт 06, 2016 1:25 pm |
a_berger Для удобства... что бы без гемора снять верхнюю крышку грм.
Kentavr
Добавлено: Чт окт 06, 2016 1:31 pm |
| Kentavr форума |
а по моему без снятия опоры крышку не снять... у меня все время снимали
a_berger
Добавлено: Чт окт 06, 2016 1:42 pm |
alexrotor Kentavr Я вчера без снятия опоры всё снял и кстати когда помпу разбирал там вместо злого болтика, который под крестовую отвертку, у меня стоял нормальный заводской болт под головку, помпа оригинал Toyota Aisin стояла. Подскажите, термостат и прокладки свечных колодцев обязательно менять?
Alex27104
Добавлено: Чт окт 06, 2016 10:47 pm |
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
a_berger писал(а): Друзья, объясните мне пожалуйста, зачем нужно откручивать опору? Делаю первый раз на 3sfe, вчера снял ремень, ролики, помпу, без откручивания опоры. Зачем..? Столько копий было сломано по этому поводу... У вас "доработанная" крышка. Почитайте тему, тут да же фотографии есть на эту "доработку".
a_berger
Добавлено: Пт окт 07, 2016 2:02 am |
Alex27104 Как раз читаю тему.. сегодня понял, что крышка у меня сломана просто))
a_berger
Добавлено: Сб окт 08, 2016 9:53 pm |
Срочно нужен совет, пишу из гаража. При установке нового ремня, пружина сама выбирает силу натяжки или нужно ей как-то помочь?
Faranos
Добавлено: Сб окт 08, 2016 10:19 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4383 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Если учесть что пружина от старости должна быть прослаблена то стоит слегка помочь рукой занять натяжителю своё место.
alexrotor
Добавлено: Сб окт 08, 2016 10:20 pm |
a_berger Вообще пружина должна сама натянуть. Я немного ее помагаю, для успокоения души так сказать.
Faranos
Добавлено: Сб окт 08, 2016 10:28 pm |
| Летописец |
Кстати прежде чем затянуть натяжитель нужно медленно провернуть коленвал на пару оборотов, потом затянуть.
a_berger
Добавлено: Вс окт 09, 2016 1:05 am |
Пружина новая, но она не достаточно натягивает как мне кажется, если проворачивать мотор с незатянутым натяжителем, то ремень проскакивает!
Добавлено спустя 30 секунд: alexrotor Как ей помочь и чем?
Faranos
Добавлено: Вс окт 09, 2016 4:42 am |
| Летописец |
a_berger писал(а): если проворачивать мотор с незатянутым натяжителем, то ремень проскакивает! А не должен, если крутишь по часовой.
digit
Добавлено: Вс окт 09, 2016 7:22 am |
Зарегистрирован: Пн окт 17, 2011 9:22 pm Сообщения: 411 Откуда: г. Ковров, Владимирская обл Репутация: 26 [ ? ]
Машина: Opel Astra H
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
Faranos писал(а): А не должен, если крутишь по часовой. И крутишь за болт коленвала  а не за распредвал
_________________ Все продал, пересел на Opel
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 61 |
