Текущее время: Вт мар 17, 2026 9:57 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 577 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24  След.
 Заголовок сообщения: Re: Замена ГРМ на 3s-fe
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2015 9:57 pm
Репутация: 30 [ ? ]
Машина: toyota
Двигатель: 4s
Kentavr писал(а):
Задребезжал ремень ГРМ на холодном прогреве
Что значит "задребезжал"?
СообщениеДобавлено: Сб ноя 21, 2015 10:37 pm
Машина: Toyota KARINA E
Двигатель: 3S-Fe
Я менял всё в ГРМ кроме помпы.Другой натяг ремня и вууаалля :evil:
СообщениеДобавлено: Вс ноя 22, 2015 2:24 am
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Kentavr писал(а):
Alex27104 писал(а):
А кто вам подкинул идею подтягивания ремня ГРМ?
Это был первый звоночек по ролику. У меня так же было.
СообщениеДобавлено: Ср ноя 25, 2015 9:32 am
Вот и сдал свою девочку в ремонт. Помпа запела и начала подтекать и обводной ролик начал ей подпевать. Последствия подтяжки ремня... Теперь меняю все и вся...
Ремень пока еще не подвезли...
20151124_174223.jpg [ 120.46 КБ | Просмотров: 10537 ]
20151124_174230.jpg [ 129.13 КБ | Просмотров: 10537 ]
20151124_174240.jpg [ 110.54 КБ | Просмотров: 10537 ]
20151124_174301.jpg [ 125.04 КБ | Просмотров: 10537 ]
20151124_174307.jpg [ 107.15 КБ | Просмотров: 10537 ]
20151124_174325.jpg [ 102 КБ | Просмотров: 10537 ]
20151124_174337.jpg [ 107.1 КБ | Просмотров: 10537 ]
20151124_174408.jpg [ 132.05 КБ | Просмотров: 10537 ]
20151124_174416.jpg [ 116.67 КБ | Просмотров: 10537 ]
20151124_174436.jpg [ 124.81 КБ | Просмотров: 10537 ]
20151124_174443.jpg [ 90.25 КБ | Просмотров: 10536 ]
20151124_174506.jpg [ 113.48 КБ | Просмотров: 10536 ]
20151124_174516.jpg [ 93.52 КБ | Просмотров: 10536 ]
20151124_174539.jpg [ 100.4 КБ | Просмотров: 10536 ]
20151124_174555.jpg [ 136.91 КБ | Просмотров: 10536 ]
СообщениеДобавлено: Чт ноя 26, 2015 10:08 am
ремешок взял такой
20151125_171916.jpg [ 137.16 КБ | Просмотров: 10507 ]
20151125_171924.jpg [ 134.47 КБ | Просмотров: 10507 ]
СообщениеДобавлено: Ср июл 13, 2016 11:16 pm
Машина: CARINA E Lift
Двигатель: 3SFE 2,0 16-VALVE S-54
Всем доброго. Просветите плз, как снять шкив коленвала. Туплю наверное нереально, просветите ламера ))
Что за съемник на картинке ? Не пойму принцип. В этих двух отверстиях (пазах) ведь нет никакой резьбы. Или это для стопора для откручивания гайки. Шкив просто стягивается съемником или надо еще какой танец с бубном плясать ? ))
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2016 6:53 am
Может просто со временем не стало, если действительно нет, нарезать, в шкиве ГРМ,
если не слазит с коленвала, тоже рекомендуется просверлить и нарезать резьбу,
это если сальник нужно менять, ну или на будущее,
а съемник этот я думаю ни кто тут не видел :ne_vi_del:
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2016 10:11 pm
Разобрался. Резьба только глубоко)) Начинается в теле внутреннего маленького шкива. Весь прикол в том что она на 9. Болт на 8 или 10 не катит.Пришлось нарезать10 резьбу и делать съемник из 45 уголка с центральным мощным каленым болтом и гайкой и десятыми болтами 70 мм по краям. В принципе делов на пол часа, но в ступор ввели эти пазы с глубокой резьбой.
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2016 10:19 pm
я пользовался простым трех-лапым
СообщениеДобавлено: Чт июл 14, 2016 10:55 pm
Машина: carina e liftback
Двигатель: 2ct
вместо мегаконструкции с картинки можно купить съемник типа "гусиная лапка"
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2016 7:00 am
Ну так это самый распространенный в народе инструмент :D , а резьба на 9 видимо
как раз под специальный съемник и есть, наверное еще и только для тойоты :)
Есть шанс располовинить шкив, если хорошо прилип :ne_ne_ne:
А по подробней, или картинку :?
Добавлено спустя 2 минуты 52 секунды:
Все нашел!, ну да там и болты разные, удобно :)
гусиная лапка.jpg [ 163.29 КБ | Просмотров: 10279 ]
Но уголок тоже рулит :D
СообщениеДобавлено: Пт июл 15, 2016 7:42 am
Машина: карина е
ZOORG
пользовался тоже таким, потом всегда возил с собой. А то раз пришлось в полевых условиях менять (нижней зажитой грм пришлось пожертвовать)
Toyota Carina E,1994,3S-FE, МКПП - эх как не жаль , но было
Skoda Octavia 1.6 AKL - двоякое чувство из за коробки
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2016 1:19 pm
Репутация: −7 [ ? ]
Друзья, объясните мне пожалуйста, зачем нужно откручивать опору? Делаю первый раз на 3sfe, вчера снял ремень, ролики, помпу, без откручивания опоры. Зачем..?
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2016 1:25 pm
a_berger
Для удобства...
что бы без гемора снять верхнюю крышку грм.
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2016 1:31 pm
а по моему без снятия опоры крышку не снять... у меня все время снимали
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2016 1:42 pm
Репутация: −7 [ ? ]
alexrotor
Kentavr
Я вчера без снятия опоры всё снял и кстати когда помпу разбирал там вместо злого болтика, который под крестовую отвертку, у меня стоял нормальный заводской болт под головку, помпа оригинал Toyota Aisin стояла. Подскажите, термостат и прокладки свечных колодцев обязательно менять?
СообщениеДобавлено: Чт окт 06, 2016 10:47 pm
Репутация: 44 [ ? ]
Машина: Camry
Год выпуска: 2007
Столько копий было сломано по этому поводу... У вас "доработанная" крышка. Почитайте тему, тут да же фотографии есть на эту "доработку".
СообщениеДобавлено: Пт окт 07, 2016 2:02 am
Репутация: −7 [ ? ]
Alex27104
Как раз читаю тему.. сегодня понял, что крышка у меня сломана просто))
СообщениеДобавлено: Сб окт 08, 2016 9:53 pm
Репутация: −7 [ ? ]
Срочно нужен совет, пишу из гаража. При установке нового ремня, пружина сама выбирает силу натяжки или нужно ей как-то помочь?
СообщениеДобавлено: Сб окт 08, 2016 10:19 pm
Если учесть что пружина от старости должна быть прослаблена то стоит слегка помочь рукой занять натяжителю своё место.
СообщениеДобавлено: Сб окт 08, 2016 10:20 pm
a_berger
Вообще пружина должна сама натянуть. Я немного ее помагаю, для успокоения души так сказать.
СообщениеДобавлено: Сб окт 08, 2016 10:28 pm
Кстати прежде чем затянуть натяжитель нужно медленно провернуть коленвал на пару оборотов, потом затянуть.
СообщениеДобавлено: Вс окт 09, 2016 1:05 am
Репутация: −7 [ ? ]
Пружина новая, но она не достаточно натягивает как мне кажется, если проворачивать мотор с незатянутым натяжителем, то ремень проскакивает!
Добавлено спустя 30 секунд:
alexrotor
Как ей помочь и чем?
СообщениеДобавлено: Вс окт 09, 2016 4:42 am
А не должен, если крутишь по часовой.
СообщениеДобавлено: Вс окт 09, 2016 7:22 am
Репутация: 26 [ ? ]
Машина: Opel Astra H
Год выпуска: 2006
Двигатель: Z18XER
И крутишь за болт коленвала :-) а не за распредвал
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 66
