Текущее время: Вт май 26, 2026 8:05 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 251 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 11  След.
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 3:10 pm
доброго времени суток глубокоуважаемые форумчане, вчера умудрился померить компрессию
показания 16,1 16,0 16,4 16,0 (не поверив этому унес компресометр на поверку, эталонный ресивер дал понять что компресометр не обманывает меня...)
Внимание вопрос....
плакакть или улыбаться?
P.S. масло есть 1,5-2 литра от замены до замены (8000-10000км)
P.S.S вероятные последствия и как с ними бороться (тока не сильно кошмарте меня пожалуйста...)
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 3:12 pm
замеряй копросию на холодную
Репутация: 30 [ ? ]
Значит что компрессионные кольца скорее всего живы)
Маслосъемные почти залегли)
Это к деньгам)
Ну щас присоветуют накачать мотор лавром)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 3:17 pm
чёт я очкую© на холодную, масла на цилиндрах совсем не будет повышенный износ поршневой группы и всё такое...
примерно подумал что маслосъёмные колечики залегли, масляный клинышек и создаёт дополнительное уплотнение, оттого и завышенная компрессия...
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 3:21 pm
компрессионные не залегают. а вот маслосъемные влипают на смерть. вот на фотке поршень с таким колечком.
тут лавр не поможет
1.jpg [ 312.66 КБ | Просмотров: 2974 ]
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 3:26 pm
тут лавр не поможет
ну ребята ну просил же не кошмарить...
:D
ну а по теме если жор масла устраивает, и с капиталкой хочется повременить, то какие негативные последствия еще могут подкрасться незаметно?
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 3:28 pm
повышенный износ поршневой, в следствии плохого смазывания цилиндра. грязь на впускных клапанах нарастает и уменьшает вентиляцию - понижение мощности. сгоревшее масло убивает лямбду и катализатор.
а внезапно можно не уследить за уровнем и потом поменять мотор полностью. вроде все :)
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 3:29 pm
чем отличаеться замер компресии на холодную от попытки завести на холодную, когда машина не заводится?
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 3:34 pm
отсутствует и одна и вторая
масло кушает умеренно, поэтому не переживаю,
а вот про износ поршневой подетальнее если можно.....
ну как бы стараюсь более 10-15 секунд машину не мурыжить на морозе, иначе зальёт свечи и совсем плохо станет, но это уже ОФФ...
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 3:38 pm
посмотри фото в увеличенном состоянии. там видно все.
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 3:46 pm
ну поршенек, без компрессионных колец и с залипшим маслосъёмным, ну в нагаре и прогоревшем масле, такой у каждого двигателя без капиталки после 100 тыщ км становиться, может я чего то не вижу :oops:
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 3:55 pm
Гм... Могу показать свои, прошедшие 203 тысячи. Ничего общего с тем, что на фото...
Но при ТАКИХ ВОТ поршнях, какими пугает diablo, расход масла должен быть существенно побольше...
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 4:02 pm
ну туда скорее всего добиралась Ваша мастеровитая рука?
и всё таки кроме описаных выше кошмариков при умеренном расхое стоит лезть в двиг или поменять МСК и успокоиться?
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 4:29 pm
Машина: Carine E
Двигатель: 7a-fe LB
Beso - Это он фотками с моего мотора пугает. Тут еще фото http://picasaweb.google.ru/berliozz/CarinaE#
Авто хавало около литра на 1 тыс. Пробег 280 тыс.
In rotor we trust!
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 4:32 pm
Машина: Lexus RX
Год выпуска: 2007
Двигатель: 2GR
BerliozZ
А ты какое масло заливал? Это я к тому чтобы не поворить ошибку....
Lexus RX 350
Carina E 97, 7A-FE, Scala
Сот: +7-9О6-139-5777
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 4:35 pm
Машина: Carine E
Двигатель: 7a-fe LB
rayen - Castrol 10w40.
Там дело не в масле, т.к. я на неё только 10 тыс. проехал. А прошлый хозяин лил 10w60. И масло оно жрало с самого начала. К томуже у меня одна форсунка лила (сейчас не знаю), а не распыляла.
Сейчас авто обкатку проходит. После 2-х тыс. отпишу что и как.
In rotor we trust!
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 4:37 pm
Машина: Lexus RX
Год выпуска: 2007
Двигатель: 2GR
А что может являть причиной такого? Кто так замучал движок? Нерегулярная смена масла?
Lexus RX 350
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 5:23 pm
И это тоже, + некачественное масло, использование сильно загущенного масла (10W60) не по теме, плохое топливо, перегрев двигателя и т.д. ........ Напридумывать можно много
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 6:46 pm
В "родной" Кариновский мотор? Неа. Я за всё время его эксплуатации внутрь лазал только два раза, и то не слишком-то ВНУТРЬ: вскрывал клапанную крышку и мерил зазоры. И на 90 тысячах и на 180-и тысячах километров пробега зазоры были практически заводскими. %-)
Простохорошее масло и нормальные режимы эксплуатации. ;-)
СообщениеДобавлено: Чт мар 12, 2009 9:21 pm
Машина: Авенсис
Двигатель: 7А-FE
дядя писал(а):
Сегодня замерял компрессию,везде показало 11,5. Думаю для моего пробега(235.тыс) это не плохо.
А у меня по 13 кгс/см2 при 205 тыс. :)
Была Carina E, 4A-FE, LB, англичанка, 1995 г.
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 9:36 am
Слушайте может и не по теме, но вот все такие, как-то не очень верится в "чудоЛАВУ". Вот Самим-то вам верится ? Если по чесноку ? У меня грамм 250/1000 так вот после, чтения чет руки зачесались. :)
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 10:01 am
сколько стоит этот раскоксовыватель лавр то?
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 11:11 am
Вот то же хотелось бы узнать ? Я пробовал раскоксовку хадо (спрей), чет не очень помогло. Субьективно ваще вроде ничего не изменилось, по крайне мере жор масла, а вот движок вроде как ровнее работать стал-ИМХО. Вот и думаю "быть или не быть ?".
Добавлено спустя 47 минут 44 секунды:
фигасе, ты движки только капиталишь штоль ? :o
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 12:29 pm
я просто готов потратить такую сумму, на лавр этот, сделать раскоксовку. а потом разобрать мотор сделать фотки. что б все посмотрели. думаю интересно всем будет.
СообщениеДобавлено: Пт мар 13, 2009 12:31 pm
А тестить то будешь на рабочем моторе ? Ни жалько туда-сюда голову кидать ?
