Niokrin
Добавлено: Чт мар 12, 2009 3:10 pm |
Зарегистрирован: Чт мар 27, 2008 12:46 pm Сообщения: 148 Откуда: г.ОМСК Репутация: 0 [ ? ]
доброго времени суток глубокоуважаемые форумчане, вчера умудрился померить компрессию
показания 16,1 16,0 16,4 16,0 (не поверив этому унес компресометр на поверку, эталонный ресивер дал понять что компресометр не обманывает меня...)
Внимание вопрос....
плакакть или улыбаться?
P.S. масло есть 1,5-2 литра от замены до замены (8000-10000км)
P.S.S вероятные последствия и как с ними бороться (тока не сильно кошмарте меня пожалуйста...)
_________________ Carina-ε, 1996г.в.,седан, 4A-FE ниразу не LB, МКПП, японосборка, AT190L-AEMDKW
Добавлено: Чт мар 12, 2009 3:12 pm |
замеряй копросию на холодную
BrabusS
Зарегистрирован: Пт янв 18, 2008 7:15 pm Сообщения: 1534 Откуда: Москва, Солнцево Репутация: 30 [ ? ]
Значит что компрессионные кольца скорее всего живы)
Маслосъемные почти залегли)
Это к деньгам)
Ну щас присоветуют накачать мотор лавром)
_________________ Carina E 4A-FE LB Sedan 12.94 (05.95)
SB153ABK10E000000
JTDBZ20E300000000
Дорогой английский чай
SALETEA.RU
Niokrin
Добавлено: Чт мар 12, 2009 3:17 pm |
voldemarik писал(а): замеряй копросию на холодную
чёт я очкую© на холодную, масла на цилиндрах совсем не будет повышенный износ поршневой группы и всё такое...
примерно подумал что маслосъёмные колечики залегли, масляный клинышек и создаёт дополнительное уплотнение, оттого и завышенная компрессия...
diablo
Добавлено: Чт мар 12, 2009 3:21 pm |
компрессионные не залегают. а вот маслосъемные влипают на смерть. вот на фотке поршень с таким колечком.
тут лавр не поможет
1.jpg [ 312.66 КБ | Просмотров: 2989 ]
Niokrin
Добавлено: Чт мар 12, 2009 3:26 pm |
diablo писал(а): компрессионные не залегают. а вот маслосъемные влипают на смерть. вот на фотке поршень с таким колечком. тут лавр не поможет
ну ребята ну просил же не кошмарить...
ну а по теме если жор масла устраивает, и с капиталкой хочется повременить, то какие негативные последствия еще могут подкрасться незаметно?
diablo
Добавлено: Чт мар 12, 2009 3:28 pm |
повышенный износ поршневой, в следствии плохого смазывания цилиндра. грязь на впускных клапанах нарастает и уменьшает вентиляцию - понижение мощности. сгоревшее масло убивает лямбду и катализатор.
а внезапно можно не уследить за уровнем и потом поменять мотор полностью. вроде все
Добавлено: Чт мар 12, 2009 3:29 pm |
Niokrin писал(а): масла на цилиндрах совсем не будет повышенный износ поршневой группы и всё такое...
чем отличаеться замер компресии на холодную от попытки завести на холодную, когда машина не заводится?
Niokrin
Добавлено: Чт мар 12, 2009 3:34 pm |
diablo писал(а): сгоревшее масло убивает лямбду и катализатор. отсутствует и одна и вторая масло кушает умеренно, поэтому не переживаю, а вот про износ поршневой подетальнее если можно..... Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:voldemarik писал(а): Niokrin писал(а): масла на цилиндрах совсем не будет повышенный износ поршневой группы и всё такое... чем отличаеться замер компресии на холодную от попытки завести на холодную, когда машина не заводится?
ну как бы стараюсь более 10-15 секунд машину не мурыжить на морозе, иначе зальёт свечи и совсем плохо станет, но это уже ОФФ...
diablo
Добавлено: Чт мар 12, 2009 3:38 pm |
посмотри фото в увеличенном состоянии. там видно все.
Niokrin
Добавлено: Чт мар 12, 2009 3:46 pm |
diablo писал(а): посмотри фото в увеличенном состоянии. там видно все.
ну поршенек, без компрессионных колец и с залипшим маслосъёмным, ну в нагаре и прогоревшем масле, такой у каждого двигателя без капиталки после 100 тыщ км становиться, может я чего то не вижу
Добавлено: Чт мар 12, 2009 3:55 pm |
Niokrin писал(а): такой у каждого двигателя без капиталки после 100 тыщ км становиться,
Гм... Могу показать свои, прошедшие 203 тысячи. Ничего общего с тем, что на фото...
Но при ТАКИХ ВОТ поршнях, какими пугает diablo, расход масла должен быть существенно побольше...
Niokrin
Добавлено: Чт мар 12, 2009 4:02 pm |
Цитата: Могу показать свои, прошедшие 203 тысячи
ну туда скорее всего добиралась Ваша мастеровитая рука?
и всё таки кроме описаных выше кошмариков при умеренном расхое стоит лезть в двиг или поменять МСК и успокоиться?
BerliozZ
Добавлено: Чт мар 12, 2009 4:29 pm |
Зарегистрирован: Вс май 04, 2008 3:52 pm Сообщения: 405 Откуда: Москва - Люберцы Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Carine E
Двигатель: 7a-fe LB
Beso - Это он фотками с моего мотора пугает. Тут еще фото http://picasaweb.google.ru/berliozz/CarinaE#
Авто хавало около литра на 1 тыс. Пробег 280 тыс.
_________________ Toyota Carina - E, AT191L, 09.1996, 1.8 7A-FE LB, МКПП, седан, англичанка
In rotor we trust!
rayen
Добавлено: Чт мар 12, 2009 4:32 pm |
Зарегистрирован: Пн июл 07, 2008 12:10 pm Сообщения: 248 Откуда: Йошкар-Ола Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Lexus RX
Год выпуска: 2007
Двигатель: 2GR
BerliozZ
А ты какое масло заливал? Это я к тому чтобы не поворить ошибку....
_________________ Lexus RX 350 Carina E 97, 7A-FE, Scala Сот: +7-9О6-139-5777
BerliozZ
Добавлено: Чт мар 12, 2009 4:35 pm |
Машина: Carine E
Двигатель: 7a-fe LB
rayen - Castrol 10w40.
Там дело не в масле, т.к. я на неё только 10 тыс. проехал. А прошлый хозяин лил 10w60. И масло оно жрало с самого начала. К томуже у меня одна форсунка лила (сейчас не знаю), а не распыляла.
Сейчас авто обкатку проходит. После 2-х тыс. отпишу что и как.
In rotor we trust!
rayen
Добавлено: Чт мар 12, 2009 4:37 pm |
Машина: Lexus RX
Год выпуска: 2007
Двигатель: 2GR
А что может являть причиной такого? Кто так замучал движок? Нерегулярная смена масла?
Dmitry_R
Добавлено: Чт мар 12, 2009 5:23 pm |
rayen писал(а): А что может являть причиной такого? Кто так замучал движок? Нерегулярная смена масла?
И это тоже, + некачественное масло, использование сильно загущенного масла (10W60) не по теме, плохое топливо, перегрев двигателя и т.д. ........ Напридумывать можно много
Добавлено: Чт мар 12, 2009 6:46 pm |
Niokrin писал(а): добиралась Ваша мастеровитая рука
В "родной" Кариновский мотор? Неа. Я за всё время его эксплуатации внутрь лазал только два раза, и то не слишком-то ВНУТРЬ: вскрывал клапанную крышку и мерил зазоры. И на 90 тысячах и на 180-и тысячах километров пробега зазоры были практически заводскими. %-)
Простохорошее масло и нормальные режимы эксплуатации.
ARGON
Добавлено: Чт мар 12, 2009 9:21 pm |
Зарегистрирован: Вс ноя 02, 2008 3:29 pm Сообщения: 74 Откуда: Россия, г. Омск Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Авенсис
Двигатель: 7А-FE
дядя писал(а): Сегодня замерял компрессию,везде показало 11,5. Думаю для моего пробега(235.тыс) это не плохо.
А у меня по 13 кгс/см2 при 205 тыс.
_________________ Была Carina E, 4A-FE, LB, англичанка, 1995 г.
Enakin
Добавлено: Пт мар 13, 2009 9:36 am |
Слушайте может и не по теме, но вот все такие, как-то не очень верится в "чудоЛАВУ". Вот Самим-то вам верится ? Если по чесноку ? У меня грамм 250/1000 так вот после, чтения чет руки зачесались.
diablo
Добавлено: Пт мар 13, 2009 10:01 am |
сколько стоит этот раскоксовыватель лавр то?
Enakin
Добавлено: Пт мар 13, 2009 11:11 am |
Вот то же хотелось бы узнать ? Я пробовал раскоксовку хадо (спрей), чет не очень помогло. Субьективно ваще вроде ничего не изменилось, по крайне мере жор масла, а вот движок вроде как ровнее работать стал-ИМХО. Вот и думаю "быть или не быть ?".
Добавлено спустя 47 минут 44 секунды:
diablo писал(а): сколько стоит этот раскоксовыватель лавр то?
фигасе, ты движки только капиталишь штоль ?
diablo
Добавлено: Пт мар 13, 2009 12:29 pm |
я просто готов потратить такую сумму, на лавр этот, сделать раскоксовку. а потом разобрать мотор сделать фотки. что б все посмотрели. думаю интересно всем будет.
Enakin
Добавлено: Пт мар 13, 2009 12:31 pm |
А тестить то будешь на рабочем моторе ? Ни жалько туда-сюда голову кидать ?
