Текущее время: Ср май 27, 2026 4:46 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
 Заголовок сообщения: Re: Низкий уровень масла
СообщениеДобавлено: Сб июл 05, 2014 9:54 pm
Машина: Carina Е
Vadim609 писал(а):
coyotменяй масло на более густое,у меня было тоже самое на мобиле 10в 40,сей час 5в40
т.е. пока можно забить и посматривать иногда на щуп, чтобы масло никуда не делось?
СообщениеДобавлено: Сб июл 05, 2014 10:00 pm
Двигатель: 2.0 GLI 3SFE
Да
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2014 8:59 am
Машина: Carina Е
нашел я свою проблему горящего датчика низкого уровня масла :o
20140706_131133_новый размер.jpg [ 475.43 КБ | Просмотров: 10758 ]
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2014 9:40 am
Молодец,внимательный
СообщениеДобавлено: Пн июл 07, 2014 10:43 am
У меня такая же беда,провод прикреплён к патрубку и со временем от вибрации оторвался от фишки.Правда я первым делом датчик и смотрел.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2014 3:19 pm
Машина: Carina Е
Вчера пытался вытащить этот датчик, не получилось... Только фишку с провода вытащил...
Помогите найти этот провод с фишкой (фотка выше) в схеме машины... все уже облазил, только датчик нашел
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2014 3:42 pm
Что с твоей фишкой?
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2014 3:47 pm
Машина: Carina Е
Что с твоей фишкой?
с ней все нормально, правда я ее в гараже оставил... вот хотел ее на схеме найти, но как-то безуспешно...
P.S. Цена датчика уровня масла бешенная... да еще аналогов нету... ужс
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2014 4:31 pm
А с датчиком что?Бывает перетирается провод у фишки,пропадает контакт,а сам датчик в порядке.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2014 4:36 pm
Машина: Carina Е
все у меня в порядке, просто оторвался провод в таком месте, что к фишке его нормально не присобачишь. Ради интереса хотел посмотреть, сколько эта фишка стоит. Покупать я ничего не собирался =)
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2014 4:37 pm
Элементарно,фишка разбирается и вставляется провод от другой фишки.Например от фишки поворотника.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2014 4:39 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
coyot Виталик не приставай к ребятам,там делов на 10 минут сделать!)))) у меня такая же фигня!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2014 4:45 pm
Машина: Carina Е
во вы заладили, "приставай", "не приставай"... я хотел всего лишь найти фишку в каталоге, что у меня не получилось... Ткните носом и я успокоюсь)
Свою я и так буду разбирать, паять новые проводки к лапкам и скручивать с оторвавшимися....
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2014 4:50 pm
Там паять ничего не нужно,фиксатор отводишь,вынимаешь остаток провода,вставляешь другой провод,с подходящей фишки и защёлкиваешь фиксатор.А если и подскажут номер фишки,то она будет без проводов,пустая.
Последний раз редактировалось Сергей С@ныч Пн ноя 03, 2014 5:15 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2014 4:52 pm
Репутация: 36 [ ? ]
И не получится! Я с тебя удивляюсь ты порой такой простой !
СообщениеДобавлено: Пн ноя 03, 2014 4:58 pm
Фото
Фишка.jpeg [ 34.56 КБ | Просмотров: 10607 ]
СообщениеДобавлено: Чт июн 04, 2015 4:43 pm
К стати на всякий случай приведу выдержку из букваря по проверке датчика уровня масла:
(еле нашёл маленький абзац)
И текстом (если картинка потеряется):
Проверка датчика низкого уровня моторного масла
1.Проверка датчика.
а)Поверьте наличие проводимости между выводами в каждом положении датчика.
б)Нагрейте датчик до температуры свыше 60 градусов в масляной ванне. (можно просто в воде - прим Kupr_Soft)
в)Проверьте наличие проводимости между выводами , когда датчик находится в положении "ON" (поплавок в верхнем положении).
г)Проверьте отсутствие проводимости между выводами, когда датчик находится в положении "OFF" (поплавок в нижнем положении).
Если работа датчика отличается от написанного - замените датчик.
2.Проверка цепи датчика.
а)Отсоедините разъём от датчика и проверьте наличие проводимости между выводом "2" разъёма со стороны проводов и массой.
При отсутствии проводимости, проверьте провода и точку заземления.
Несколько фотографий самого датчика:
СообщениеДобавлено: Пн фев 03, 2020 9:52 pm
У меня поплавок в этом датчике сломан, датчик найти нереально, только новый оригинал за 17000 тысячь хривень
