coyot
Добавлено: Сб июл 05, 2014 9:54 pm |
Зарегистрирован: Вт май 25, 2010 5:05 pm Сообщения: 367 Откуда: Белгород Репутация: 10 [ ? ]
Машина: Carina Е
Vadim609 писал(а): coyotменяй масло на более густое,у меня было тоже самое на мобиле 10в 40,сей час 5в40 т.е. пока можно забить и посматривать иногда на щуп, чтобы масло никуда не делось?
_________________ было Toyota Carina E 1995г. 2.0 3s-fe GLI МКПП универсал (красный!) было Toyota Carina E 1994г. 2.0 3s-fe GLI МКПП лифтбек стало Toyota Carina E 1995г. 2.0 3s-fe GLI МКПП универсал (красный!)
Vadim609
Добавлено: Сб июл 05, 2014 10:00 pm |
Зарегистрирован: Пн июл 26, 2010 7:13 pm Сообщения: 911 Откуда: Шуя,Ивановская область,ЦФО Репутация: 18 [ ? ]
Двигатель: 2.0 GLI 3SFE
Да
_________________ Сейчас: Carina E, 1993, англичанка, 3SFE 2.0-GLI, седан, гур. люк, ABS
coyot
Добавлено: Пн июл 07, 2014 8:59 am |
Машина: Carina Е
нашел я свою проблему горящего датчика низкого уровня масла
20140706_131133_новый размер.jpg [ 475.43 КБ | Просмотров: 10773 ]
Vadim609
Добавлено: Пн июл 07, 2014 9:40 am |
Молодец,внимательный
Добавлено: Пн июл 07, 2014 10:43 am |
coyot писал(а): нашел я свою проблему горящего датчика низкого уровня масла  У меня такая же беда,провод прикреплён к патрубку и со временем от вибрации оторвался от фишки.Правда я первым делом датчик и смотрел.
coyot
Добавлено: Пн ноя 03, 2014 3:19 pm |
Машина: Carina Е
Вчера пытался вытащить этот датчик, не получилось... Только фишку с провода вытащил... Помогите найти этот провод с фишкой (фотка выше) в схеме машины... все уже облазил, только датчик нашел
Добавлено: Пн ноя 03, 2014 3:42 pm |
Что с твоей фишкой?
coyot
Добавлено: Пн ноя 03, 2014 3:47 pm |
Машина: Carina Е
Сергей С@ныч писал(а): Что с твоей фишкой? с ней все нормально, правда я ее в гараже оставил... вот хотел ее на схеме найти, но как-то безуспешно... P.S. Цена датчика уровня масла бешенная... да еще аналогов нету... ужс
Добавлено: Пн ноя 03, 2014 4:31 pm |
А с датчиком что?Бывает перетирается провод у фишки,пропадает контакт,а сам датчик в порядке.
coyot
Добавлено: Пн ноя 03, 2014 4:36 pm |
Машина: Carina Е
Сергей С@ныч писал(а): А с датчиком что?Бывает перетирается провод у фишки,пропадает контакт,а сам датчик в порядке. все у меня в порядке, просто оторвался провод в таком месте, что к фишке его нормально не присобачишь. Ради интереса хотел посмотреть, сколько эта фишка стоит. Покупать я ничего не собирался =)
Добавлено: Пн ноя 03, 2014 4:37 pm |
Элементарно,фишка разбирается и вставляется провод от другой фишки.Например от фишки поворотника.
sever.max
Добавлено: Пн ноя 03, 2014 4:39 pm |
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
coyot Виталик не приставай к ребятам,там делов на 10 минут сделать!)))) у меня такая же фигня!
coyot
Добавлено: Пн ноя 03, 2014 4:45 pm |
Машина: Carina Е
во вы заладили, "приставай", "не приставай"... я хотел всего лишь найти фишку в каталоге, что у меня не получилось... Ткните носом и я успокоюсь) Свою я и так буду разбирать, паять новые проводки к лапкам и скручивать с оторвавшимися....
Добавлено: Пн ноя 03, 2014 4:50 pm |
Там паять ничего не нужно,фиксатор отводишь,вынимаешь остаток провода,вставляешь другой провод,с подходящей фишки и защёлкиваешь фиксатор.А если и подскажут номер фишки,то она будет без проводов,пустая.
Последний раз редактировалось Сергей С@ныч Пн ноя 03, 2014 5:15 pm, всего редактировалось 1 раз.
sever.max
Добавлено: Пн ноя 03, 2014 4:52 pm |
coyot писал(а): я хотел всего лишь найти фишку в каталоге, что у меня не получилось И не получится! Я с тебя удивляюсь ты порой такой простой !
Добавлено: Пн ноя 03, 2014 4:58 pm |
Фото
Фишка.jpeg [ 34.56 КБ | Просмотров: 10622 ]
Kupr_Soft
Добавлено: Чт июн 04, 2015 4:43 pm |
К стати на всякий случай приведу выдержку из букваря по проверке датчика уровня масла: (еле нашёл маленький абзац)  И текстом (если картинка потеряется): Проверка датчика низкого уровня моторного масла1.Проверка датчика. а)Поверьте наличие проводимости между выводами в каждом положении датчика. б)Нагрейте датчик до температуры свыше 60 градусов в масляной ванне. ( можно просто в воде - прим Kupr_Soft) в)Проверьте наличие проводимости между выводами , когда датчик находится в положении "ON" (поплавок в верхнем положении). г)Проверьте отсутствие проводимости между выводами, когда датчик находится в положении "OFF" (поплавок в нижнем положении). Если работа датчика отличается от написанного - замените датчик. 2.Проверка цепи датчика. а)Отсоедините разъём от датчика и проверьте наличие проводимости между выводом "2" разъёма со стороны проводов и массой. При отсутствии проводимости, проверьте провода и точку заземления. Несколько фотографий самого датчика:
kitayoza
Добавлено: Пн фев 03, 2020 9:52 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Чт дек 26, 2019 2:09 pm Сообщения: 4 Репутация: 0 [ ? ]
У меня поплавок в этом датчике сломан, датчик найти нереально, только новый оригинал за 17000 тысячь хривень
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 11 |
