Mouflon
Добавлено: Вс май 30, 2010 4:59 pm |
kuch писал(а): Mouflon писал(а): В режиме тестирования шнурка значение цифры должно меняться соединил 9 лапу и 5 разъем. запустил программу, в диспетчере уточнил ком-порт, на вкладке дополнительно выбрал "проверка кабеля на инверсию", запустил проверку, значение изменилось с 0 на 1. каков вердикт?
то что надо...
kuch
Добавлено: Вс май 30, 2010 8:05 pm |
| Стажер |
Зарегистрирован: Сб май 29, 2010 9:36 pm Сообщения: 16 Откуда: Минск, Беларусь Репутация: 0 [ ? ]
sedoy2000
Mouflon
спасибо за помощь. на неделе проверю шнурок в действии, отпишусь
_________________ Carina E, 1997г., 7A-FE LB, англичанка, хэтчбек
sedoy2000
Добавлено: Вс май 30, 2010 8:25 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Не за что...
kuch писал(а): отпишусь Только уже в этот топик http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1968
Mouflon
Добавлено: Вс май 30, 2010 11:44 pm |
Сделал второй шнурок вида WhiteGoose Edition для вартовчан.... Может быть фотоотчёт замутить когда буду для MerTV'а делать? Я туда диод добавил, так что в этот раз ему так просто его спалить не получится  Придётся изобретать что то новое  :):)
Добавлено: Вс май 30, 2010 11:51 pm |
Mouflon
Ых. %-)
Mouflon
Добавлено: Вс май 30, 2010 11:54 pm |
Beso писал(а): Mouflon Ых. %-)
В смысле?
Добавлено: Пн май 31, 2010 12:16 am |
Mouflon
Тоже шнурок надо. %-)
FunFan
Добавлено: Пн май 31, 2010 7:51 am |
| Стажер |
Зарегистрирован: Сб май 29, 2010 2:07 pm Сообщения: 19 Откуда: Barnaul Репутация: 0 [ ? ]
Добрый день всем!
Авторам данного проекта диагностики двигателей огромнейший респектище!
Теперь о своих заморочках...
Прошерстил почти все страницы. Пробую разные варианты. (Уже моск поломал:)
1. Адаптер BM8050 от МастерКит. Соединяю экранированным шнуром с разъемом двигателя. Запускаем СТ7091. Зажигание. Запуск двигателя...
Что имеем? Помехи, обороты 3250, скорость на месте 128 км/ч:):):)
И помехи само собой.
СТ8000 вообще не считывает:)
Проверяю производительность - "Средняя неточность отсчета - - 0,12671мс, Мах - 1010,75 мс"(!!! )(!!! ) Понятно, что программа рисует цифры погоды на Марсе:)
2. Шнурок от Panasonic GD87 на PL2303 (9-я нога микрухи -> на 8 вывод на плате + перемычка 10 (GND)). Прекрасная производительность "Средняя неточность отсчета - 0,0005 мс, Мах - 0,0886 мс". Но..
Разрезаю перемычку. СТ7091 проверку кабеля на инверсию вообще не производит. СТ8000 прекрасно тестит на инверсию, когда перемыкаешь 9 ногу на GND. При замере тестером на 9 ноге уже есть напряжение, то есть когда соединяем с землей как раз появляется единица при тестировнии на инверсию. В режиме считываения при кратковременном замыкании 9 ноги на GND глазок считывания работает, но данные естественно не считываются (респект СТ8000 за отбраковку кадров:))
Вопрос, к какому же всё-таки контакту цеплять провод с VF1? Или какой-то переходник мутить, который преобразует 1 с VF1 в замыкание 9 ноги на GND?
Извините, что так сумбурно и на пальцах, ибо в микросхемах и радиолюбительстве познания на уровне мультивибраторов на транзисторах Т13:))
_________________ Ipsum SXM-10 3S-FE
Последний раз редактировалось FunFan Пн май 31, 2010 8:27 am, всего редактировалось 1 раз.
Mouflon
Добавлено: Пн май 31, 2010 8:22 am |
9я лапа pl2303 - это и есть инвертированный вход. т.е. тебе нужно всего 2 провода от неё отвести - с 9й лапы на Vf1, а с земли платы на Te2 и E1
GASCHE
Добавлено: Пн май 31, 2010 9:04 am |
С начала попробуйте сделать запись так "Запускаем СТ7091. Зажигание" при этом думаю, большинство помех отсеется.
FunFan писал(а): Проверяю производительность - "Средняя неточность отсчета - - 0,12671мс, Мах - 1010,75 мс С учетом того, что длина бита в протоколе 8 мcек 1000мсек думаю многовато, смотрите, что у вас запущено на компе.
FunFan
Добавлено: Пн май 31, 2010 9:13 am |
| Стажер |
В том-то и дело, что многовато:) При том, что ничего больше не запущено.. Причем, что на буке ,что на других компах производительность примерно такую и рисует для BM8050. Хотя тест на инверсию и тест програмкой tcom проходит на "ок". В таких же условиях шнурки для телефонов дают хорошую производительность..
Mouflon писал(а): 9я лапа pl2303 - это и есть инвертированный вход. т.е. тебе нужно всего 2 провода от неё отвести - с 9й лапы на Vf1, а с земли платы на Te2 и E1
То есть, должно получиться что-то типа
Cable USB-COM.JPG [ 24.55 КБ | Просмотров: 8473 ]
Mouflon
Добавлено: Пн май 31, 2010 9:20 am |
Угу.
FunFan
Добавлено: Пн май 31, 2010 9:22 am |
| Стажер |
То есть, необходимо восстановить перемычку между 8 и 10 на плате?
Хе.. Задачка.. Теперь ишшо бы подлезть к 9 ноге и припаяться
Последний раз редактировалось FunFan Пн май 31, 2010 9:24 am, всего редактировалось 1 раз.
Mouflon
Добавлено: Пн май 31, 2010 9:23 am |
FunFan писал(а): То есть, необходимо восстановить перемычку между 8 и 10 на плате?
А можно рисунок платы, или ссылку на него? а то я тебе сейчас насоветую...
FunFan
Добавлено: Пн май 31, 2010 9:44 am |
| Стажер |
Вопрос такой уже был к Седому на 6 странице вроде. Плата такая (8 и 10 выводы - перемычка). Просто перемычку убрать и подать сигнал на 8 - уже пробовал. Не катит. Ни тестирование на инверсию, ни снятие сигнала
4807a4150165.jpg [ 51.91 КБ | Просмотров: 8373 ]
GASCHE
Добавлено: Пн май 31, 2010 9:49 am |
FunFan писал(а): Хотя тест на инверсию и тест програмкой tcom проходит на "ок". В таких же условиях шнурки для телефонов дают хорошую производительность.. Стоп. У меня нет исходников последней версии, но думаю производительность от "шнурков" не зависит. Скорее всего, под производительностью здесь имеется ввиду погрешность при измерении интервала времени.
Mouflon
Не могу рассмотреть по человечески  Попробуй прозвони 9ю лапу. где будет прозваниваться - туда и цеплять.
sedoy2000
Добавлено: Пн май 31, 2010 11:10 am |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
FunFan, http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=66287#66287 БГ выкладывал... Там та же плата присутствует
FunFan
Добавлено: Пн май 31, 2010 1:09 pm |
| Стажер |
sedoy2000 писал(а): FunFan, http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=66287#66287 БГ выкладывал... Там та же плата присутствует
Прошу прощения за назойливость, просто чё-то не догоняю своими лыжами, хотя на несколько раз прошерстил эту ветку:)
Я видал эту картинку.. У меня примерно то же самое. Плата KQ2303 только без переключателя на зарядку телефона и без потключения через AT TYNI. Вывод 8 и 10 платы соединены. То есть DSR через резистор подключен на "землю", формируя 1 на выходе. Разрезаю землю. Включаю шнурок в USB. Измеряю. На 9-й ноге 4.06 В. Примерно то же значение на 8 выводе платы. Это без припаянного кабеля и тем более подключения к машине. Так должно быть? Или рыть дальше, откуда на DSR уже напряжение:)
Фрагмент2.jpg [ 35.67 КБ | Просмотров: 8386 ]
Mouflon
Добавлено: Пн май 31, 2010 3:00 pm |
да. так и должно быть. т.е. 9я лапа подтянута к +5.
FunFan
Добавлено: Пн май 31, 2010 6:35 pm |
| Стажер |
И туда же подаётся импульс +5 с VF1, когда идёт логическая единица? То есть перемычку 8-10 всё же рубить.. Всё бы хорошо, только что-то не работает  Не идёт туда сигнал, хоть тресни.
СТ8000 хорошо отслеживает кратковременные перемыкания 8 на GND (естественно без записи кадра). На кратковременную подачу +5 на 8 - не работает.
Либо как вариант - уже второй лажовый шнурок от мобилы мне попадается
И с BM8050 никак не разберусь. Вроде как с другими устройствами (судя по отзывам в инете) работает..
Вот на месте СТ7091 кажет скорость 128 км/ч. И прочие показатели завышены. Едешь - начинают показатели расти (скорость, обороты).. Такое ощущение, что на полбайта сдвиг по всем показателям:)
Последний раз редактировалось FunFan Пн май 31, 2010 6:40 pm, всего редактировалось 1 раз.
Mouflon
Добавлено: Пн май 31, 2010 6:37 pm |
Оно 0 отлавливает. т.е. когда импульса нет - оно и ловит... Тестируется элементарно - если 9ю лапу замыкая на землю видишь изменения в программе в режиме проверка шнура - значит шнур работает.
FunFan
Добавлено: Пн май 31, 2010 6:47 pm |
| Стажер |
Это-то работает.. Почему +5 на 9-ю ногу не отслеживает? Не пойму. СТ7091 кстати тоже. Кстати, с BM8050 когда короткими импульсами подаёшь +5 на его псевдо-комовский 6 программа CT7091 даже пишет какие-то кадры. Понятно, что это из-за отсутствия отбраковки кадров...
Ладно, завтра на машине попробую СТ8000.
Кстати, а как работают варианты с ATTYNI? Насколько понял, после неё данные идут на Rx. Какая программа обрабатывает эти данные?
Mouflon
Добавлено: Пн май 31, 2010 6:50 pm |
FunFan писал(а): Это-то работает.. Почему +5 на 9-ю ногу не отслеживает?
потому что +5 на этой ноге по умолчанию. Вход инвертированный. в программе нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО установить галочку про это...
когда на входе +5 она считает что это 0, а когда на входе 0 - она считает что это 1.
FunFan
Добавлено: Пн май 31, 2010 7:02 pm |
| Стажер |
Спасибо большое за консультацию.. Это я уже сообразил:) А что значит возможность установки логической 1 на DTR? Для чего это?
