Текущее время: Вт май 26, 2026 10:23 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1602 ]  На страницу Пред.  1 ... 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38 ... 65  След.
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 4:59 pm
kuch писал(а):
Mouflon писал(а):
В режиме тестирования шнурка значение цифры должно меняться
соединил 9 лапу и 5 разъем. запустил программу, в диспетчере уточнил ком-порт, на вкладке дополнительно выбрал "проверка кабеля на инверсию", запустил проверку, значение изменилось с 0 на 1. каков вердикт?
то что надо...
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 8:05 pm
sedoy2000
Mouflon
спасибо за помощь. на неделе проверю шнурок в действии, отпишусь
Carina E, 1997г., 7A-FE LB, англичанка, хэтчбек
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 8:25 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Не за что... :)
kuch писал(а):
отпишусь
Только уже в этот топик http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1968
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 11:44 pm
Сделал второй шнурок вида WhiteGoose Edition для вартовчан.... Может быть фотоотчёт замутить когда буду для MerTV'а делать? Я туда диод добавил, так что в этот раз ему так просто его спалить не получится :) Придётся изобретать что то новое :):):)
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 11:51 pm
Mouflon
Ых. %-)
СообщениеДобавлено: Вс май 30, 2010 11:54 pm
Mouflon
Ых. %-)
В смысле?
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 12:16 am
Mouflon
Тоже шнурок надо. %-)
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 7:51 am
Добрый день всем!
Авторам данного проекта диагностики двигателей огромнейший респектище!
Теперь о своих заморочках...
Прошерстил почти все страницы. Пробую разные варианты. (Уже моск поломал:)
1. Адаптер BM8050 от МастерКит. Соединяю экранированным шнуром с разъемом двигателя. Запускаем СТ7091. Зажигание. Запуск двигателя...
Что имеем? Помехи, обороты 3250, скорость на месте 128 км/ч:):):)
И помехи само собой.
СТ8000 вообще не считывает:)
Проверяю производительность - "Средняя неточность отсчета - - 0,12671мс, Мах - 1010,75 мс"(!!! )(!!! ) Понятно, что программа рисует цифры погоды на Марсе:)
2. Шнурок от Panasonic GD87 на PL2303 (9-я нога микрухи -> на 8 вывод на плате + перемычка 10 (GND)). Прекрасная производительность "Средняя неточность отсчета - 0,0005 мс, Мах - 0,0886 мс". Но..
Разрезаю перемычку. СТ7091 проверку кабеля на инверсию вообще не производит. СТ8000 прекрасно тестит на инверсию, когда перемыкаешь 9 ногу на GND. При замере тестером на 9 ноге уже есть напряжение, то есть когда соединяем с землей как раз появляется единица при тестировнии на инверсию. В режиме считываения при кратковременном замыкании 9 ноги на GND глазок считывания работает, но данные естественно не считываются (респект СТ8000 за отбраковку кадров:))
Вопрос, к какому же всё-таки контакту цеплять провод с VF1? Или какой-то переходник мутить, который преобразует 1 с VF1 в замыкание 9 ноги на GND?
Извините, что так сумбурно и на пальцах, ибо в микросхемах и радиолюбительстве познания на уровне мультивибраторов на транзисторах Т13:))
Ipsum SXM-10 3S-FE
Последний раз редактировалось FunFan Пн май 31, 2010 8:27 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 8:22 am
9я лапа pl2303 - это и есть инвертированный вход. т.е. тебе нужно всего 2 провода от неё отвести - с 9й лапы на Vf1, а с земли платы на Te2 и E1
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 9:04 am
С начала попробуйте сделать запись так "Запускаем СТ7091. Зажигание" при этом думаю, большинство помех отсеется.
С учетом того, что длина бита в протоколе 8 мcек 1000мсек думаю многовато, смотрите, что у вас запущено на компе.
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 9:13 am
В том-то и дело, что многовато:) При том, что ничего больше не запущено.. Причем, что на буке ,что на других компах производительность примерно такую и рисует для BM8050. Хотя тест на инверсию и тест програмкой tcom проходит на "ок". В таких же условиях шнурки для телефонов дают хорошую производительность..
То есть, должно получиться что-то типа
Cable USB-COM.JPG [ 24.55 КБ | Просмотров: 8487 ]
Ipsum SXM-10 3S-FE
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 9:20 am
Угу.
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 9:22 am
То есть, необходимо восстановить перемычку между 8 и 10 на плате?
Хе.. Задачка.. Теперь ишшо бы подлезть к 9 ноге и припаяться :oops:
Ipsum SXM-10 3S-FE
Последний раз редактировалось FunFan Пн май 31, 2010 9:24 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 9:23 am
А можно рисунок платы, или ссылку на него? а то я тебе сейчас насоветую...
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 9:44 am
Вопрос такой уже был к Седому на 6 странице вроде. Плата такая (8 и 10 выводы - перемычка). Просто перемычку убрать и подать сигнал на 8 - уже пробовал. Не катит. Ни тестирование на инверсию, ни снятие сигнала
4807a4150165.jpg [ 51.91 КБ | Просмотров: 8387 ]
Ipsum SXM-10 3S-FE
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 9:49 am
Стоп. У меня нет исходников последней версии, но думаю производительность от "шнурков" не зависит. Скорее всего, под производительностью здесь имеется ввиду погрешность при измерении интервала времени.
Не могу рассмотреть по человечески :( Попробуй прозвони 9ю лапу. где будет прозваниваться - туда и цеплять.
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 11:10 am
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
FunFan, http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=66287#66287 БГ выкладывал... Там та же плата присутствует
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 1:09 pm
Прошу прощения за назойливость, просто чё-то не догоняю своими лыжами, хотя на несколько раз прошерстил эту ветку:)
Я видал эту картинку.. У меня примерно то же самое. Плата KQ2303 только без переключателя на зарядку телефона и без потключения через AT TYNI. Вывод 8 и 10 платы соединены. То есть DSR через резистор подключен на "землю", формируя 1 на выходе. Разрезаю землю. Включаю шнурок в USB. Измеряю. На 9-й ноге 4.06 В. Примерно то же значение на 8 выводе платы. Это без припаянного кабеля и тем более подключения к машине. Так должно быть? Или рыть дальше, откуда на DSR уже напряжение:)
Фрагмент2.jpg [ 35.67 КБ | Просмотров: 8400 ]
Ipsum SXM-10 3S-FE
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 3:00 pm
да. так и должно быть. т.е. 9я лапа подтянута к +5.
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 6:35 pm
И туда же подаётся импульс +5 с VF1, когда идёт логическая единица? То есть перемычку 8-10 всё же рубить.. Всё бы хорошо, только что-то не работает :( Не идёт туда сигнал, хоть тресни.
СТ8000 хорошо отслеживает кратковременные перемыкания 8 на GND (естественно без записи кадра). На кратковременную подачу +5 на 8 - не работает.
Либо как вариант - уже второй лажовый шнурок от мобилы мне попадается :?
И с BM8050 никак не разберусь. Вроде как с другими устройствами (судя по отзывам в инете) работает..
Вот на месте СТ7091 кажет скорость 128 км/ч. И прочие показатели завышены. Едешь - начинают показатели расти (скорость, обороты).. Такое ощущение, что на полбайта сдвиг по всем показателям:)
Ipsum SXM-10 3S-FE
Последний раз редактировалось FunFan Пн май 31, 2010 6:40 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 6:37 pm
Оно 0 отлавливает. т.е. когда импульса нет - оно и ловит... Тестируется элементарно - если 9ю лапу замыкая на землю видишь изменения в программе в режиме проверка шнура - значит шнур работает.
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 6:47 pm
Это-то работает.. Почему +5 на 9-ю ногу не отслеживает? Не пойму. СТ7091 кстати тоже. Кстати, с BM8050 когда короткими импульсами подаёшь +5 на его псевдо-комовский 6 программа CT7091 даже пишет какие-то кадры. Понятно, что это из-за отсутствия отбраковки кадров...
Ладно, завтра на машине попробую СТ8000.
Кстати, а как работают варианты с ATTYNI? Насколько понял, после неё данные идут на Rx. Какая программа обрабатывает эти данные?
Ipsum SXM-10 3S-FE
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 6:50 pm
потому что +5 на этой ноге по умолчанию. Вход инвертированный. в программе нужно ОБЯЗАТЕЛЬНО установить галочку про это...
когда на входе +5 она считает что это 0, а когда на входе 0 - она считает что это 1.
СообщениеДобавлено: Пн май 31, 2010 7:02 pm
Спасибо большое за консультацию.. Это я уже сообразил:) А что значит возможность установки логической 1 на DTR? Для чего это?
Ipsum SXM-10 3S-FE
