[ Сообщений: 18 ] |
Александ Большой
Добавлено: Вт фев 01, 2011 6:51 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Ср янв 26, 2011 8:58 pm Сообщения: 7 Откуда: Казачстан. Темиртау Репутация: 0 [ ? ]
здравствуйте Уважаемые!подскажите в током вот деле: Зимой на хорошо прогретом двигателе температура выше не поднимается.Еще присутвуее одно явное отклонение - из расширительного бачка через крышку(?) выдавливает антифриз (даже летом) остается чуть на дне 1-3 см и примено на таком уровне держится. везде все соединения сухие. крышку на радиаторе менял - безтолку. мне не Понятно что это?.
темпер.png [ 25.06 КБ | Просмотров: 4591 ]
_________________ 4AF-E LB 1.6 1993 XLi
forsash
Добавлено: Вт фев 01, 2011 7:57 pm |
Машина: Carina E Wagon
По Александ Большой писал(а): здравствуйте Уважаемые!подскажите в током вот деле: Зимой на хорошо прогретом двигателе температура выше не поднимается. Еще присутвуее одно явное отклонение - из расширительного бачка через крышку(?) выдавливает антифриз (даже летом) остается чуть на дне 1-3 см и примено на таком уровне держится. везде все соединения сухие. крышку на радиаторе менял - безтолку. мне не Понятно что это?.
По стрелке не нормально...Скорее всего термостат не закрывается.
Должно быть холодно в салоне зимой и на трассе остывать двигатель...
По антифризу не понятно, где-то уходит, может помпа течёт, может ещё куда. Есть и более плохие варианты....  Но нужно искать причину, и обязательно на-холодную доливать ож в радиатор.
Могу предположить что уровень там уменьшается......Это так?
Upiter
Добавлено: Вт фев 01, 2011 8:31 pm |
Зарегистрирован: Вт июл 20, 2010 11:24 am Сообщения: 564 Откуда: 24rus Репутация: 21 [ ? ]
Двигатель: 3S-Ge
Такая же ерунда, стрела стоит как вкопаная на таком уровне и выше ни разу не поднималась за все время...
SDC10375.JPG [ 144.5 КБ | Просмотров: 4588 ]
_________________ Карина Е,92 г.в, седан 4A-fe, не л.б. мкпп, зеленая(742). Продана... Карина Е GTi 93, 3S-Ge 2gen -> 3gen 180 л.с. тёмно-серый седан, люк, кондей,SSS. 助け — Таскэ Авенсис 2000 г.в. 7a-fe. мкпп дорестайл.
Добавлено: Вт фев 01, 2011 8:35 pm |
Upiter писал(а): стрела стоит как вкопаная на таком уровне и выше ни разу не поднималась за все время...
Ты о левой?  Шутка.  У меня стрелка температуры тоже выше значка не поднимается.
Upiter
Добавлено: Вт фев 01, 2011 8:40 pm |
Двигатель: 3S-Ge
 , пробовал бороться с ПРАВОЙ  ?
SkyRider
Добавлено: Вт фев 01, 2011 8:42 pm |
Зарегистрирован: Ср фев 04, 2009 2:39 am Сообщения: 483 Откуда: Калининград Репутация: 14 [ ? ]
И у меня стоит так же, чуть из под стрелки выглядывает вторая волна. С печкой все в норме, ОЖ не уходит. на трассе не остывает:) 3 случая-это уже закономерность
Может оно так и должно быть?
_________________ Carina E 2.0 GLi (3S-FE), ST191, 04.1993г., седан, 742, англичанка с японской начинкой!
Upiter
Добавлено: Вт фев 01, 2011 8:50 pm |
Двигатель: 3S-Ge
SkyRider писал(а): С печкой все в норме, ОЖ не уходит. на трассе не остывает:) 3 случая-это уже закономерность Может оно так и должно быть?
может и закономерность, только друга было 3 карины, стрела была выше...
Артурартур
Добавлено: Вт фев 01, 2011 8:54 pm |
Зарегистрирован: Пн июн 07, 2010 11:08 am Сообщения: 1872 Откуда: КАЗАНЬ,26 лет Репутация: 47 [ ? ]
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
у меня ровно посередине всегда стоит стрелка.
_________________ девятос(2109) -> черебас(2110) -> OPEL ASTRA 92г. ->Carina E седан 94,англичанка,АТ,пробег 336 тыс. -> Шкода октавия 2001,на палке 1,6 ->ВАГОН 1996 7A на палке ) ->Раф 4,(Гена) 1997 г.АКПП
Dimon_2C
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Upiter писал(а): стрела стоит как вкопаная SkyRider писал(а): И у меня стоит так же Артурартур писал(а): у меня всегда стоит стрелка.
Искренне рад за Вас мужики!
Александ Большой
Стрелка это норма, антифриз из под крышки это практически у всех, так что тоже ничего смертельного..
вадикмд
Добавлено: Вт фев 01, 2011 9:20 pm |
Зарегистрирован: Пн июн 02, 2008 11:52 pm Сообщения: 153 Откуда: молдова бельцы Репутация: 0 [ ? ]
у меня 1 раз ушла в красную зону т.к. антифриз утек а я не заметил сразу,а так всегда когда прогревается становится примерно в 1 и тоже положение как у юпирета!!летом чуть выше!!
_________________ 3sfe liftbэк 1994 англ
R-tem
Добавлено: Вт фев 01, 2011 9:34 pm |
у меня тоже примерно так стрелка стоит, по бортовому компьютеру это 75-80 градусов.
Сегодня другу меняли термостат, заклинил в открытом положении, так у него очень редко когда так становилась стрелка, в основном в пробках, как только открытый участок дороги, все стрелка падает вниз.
vel
Добавлено: Вт фев 01, 2011 10:24 pm |
Зарегистрирован: Пт фев 06, 2009 8:22 pm Сообщения: 382 Откуда: Родина первого космонавта Репутация: 28 [ ? ]
Машина: Camry Престиж+
Двигатель: 2AR-FE
Этим летом на югах при езде с кондёром компьютер показывал 116 градусов, а стрелка все равно была посередине шкалы, и не подымалась.
_________________ Валерий Было: Carina E седан МКПП 7A FE LB 1995г. англичанка. Есть: Toyota Camry 2012 Япония Престиж+
БелыйГусь
Добавлено: Ср фев 02, 2011 12:15 am |
R-tem писал(а): у меня тоже примерно так стрелка стоит, по бортовому компьютеру это 75-80 градусов.
Сегодня другу меняли термостат, заклинил в открытом положении, так у него очень редко когда так становилась стрелка, в основном в пробках, как только открытый участок дороги, все стрелка падает вниз. Тебе тоже пора термостат поменять. Нормальная рабочая температура со стоковым термостатом на 82 градуса открытия - 90-94 градуса. Добавлено спустя 5 минут 57 секунд:vel писал(а): компьютер показывал 116 градусов, а стрелка все равно была посередине шкалы, и не подымалась. ПисАлось уже неоднократно - стрелка показометра держится середины шкалы в диапазоне 75-115 градусов дабы юзера не пугать колебаниями. А так стоИт и стоИт, все очка
Но при 116 я бы, наверное, уже печку включил бы
R-tem
Добавлено: Ср фев 02, 2011 3:38 am |
БелыйГусь писал(а): R-tem писал(а): у меня тоже примерно так стрелка стоит, по бортовому компьютеру это 75-80 градусов.
Я уже понял, покатался с ним сегодня после замены термостата, стрелка стоит на середине как вкопанная)
vel
Добавлено: Ср фев 02, 2011 9:41 am |
Двигатель: 2AR-FE
БелыйГусь писал(а): vel писал(а): компьютер показывал 116 градусов, а стрелка все равно была посередине шкалы, и не подымалась. ПисАлось уже неоднократно - стрелка показометра держится середины шкалы в диапазоне 75-115 градусов дабы юзера не пугать колебаниями. А так стоИт и стоИт, все очка  Но при 116 я бы, наверное, уже печку включил бы
Да я в курсах! Так, чтобы народ не волновался. А вообще на 5-той накатиком на каком нибудь спуске температура сбрасывается до 88 градусов и без печки.
forsash
Добавлено: Ср фев 02, 2011 2:52 pm |
Dimon_2C писал(а): Стрелка это норма, антифриз из под крышки это практически у всех, так что тоже ничего смертельного.. Wink
 ??????  Я тут как-то от другого клубня слышал что у карин просто болезнь -это моргание 21 ошибки и EBU верить нельзя....
Улыбнуло. У меня , да и у многих клубней стрелка - посередине ,температура движка 90-96 град , и антифриз в бачке между уровнем мин и мах. Утром - меньше , после прогрева движка -больше.... и это норма. А ездить с пустым бачком - рисковать перегреть движок.
Александ Большой
Добавлено: Ср фев 02, 2011 5:25 pm |
| Практикант |
СПАСИБО утешили. теперь я ничего не боюсь и на любимой машине не работу попрусь
PANZERMAN
Добавлено: Пн окт 08, 2012 10:53 am |
| Повар клуба |
Двигатель: резвый
заметил сегодня, что стреока темпереатуры совсем чуток не дошла до середины (как всегда). При чём странно, проехал под сотку км, припарковался, вещи занёс домой, завёл через 2-3 минуты ну и еду. Потом стою на светофоре и вижу, что стрелка температуры как у топикстартера, чуток е доходит до середины. Хотя машина прогретая. Доехал до работы (7-10 км), стрелка не падает и не поднимается. Как там на светофоре. Я открыл капот, мне показалось, что нижний патрубок еле тёплый, а верхний горячий. Ну тогда бы температура была как прежде по середине. Не понятно. Единственное, у меня было мало антифриза, минимум, я долил в пятницу, када машина посностью остыла, часов через 5-6 как приехал. Но долил выше максимума, темно было и я слегка перелил антифриз. Приехал на дачу (100-110км), антифриз посмотрел на холодную у воскресение (он как был когда я его пререлил, так и остался, ни грамма не ушло). Сегодня ещё 100 км отпахал, всю дорогу стрела была как всегда по середине, а приехал во двор вещи выгрузить и тут такая петрушка.  Я заметил, что когда я печку на полную включил, не такой кипяток из дефлекторов шёл, как в 5.30 утра на даче. Стоял у работы с включённой на максимуме печкой минут 5, температура не упала и не поднялась. Что за ерунда ??? ЗЫ обороты по звуку и тахометру чётко холостые.
[ Сообщений: 18 ] |
