Текущее время: Вс апр 12, 2026 11:31 pm
 Заголовок сообщения: температура на горячую
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 6:51 pm
здравствуйте Уважаемые!подскажите в током вот деле: Зимой на хорошо прогретом двигателе температура выше не поднимается.Еще присутвуее одно явное отклонение - из расширительного бачка через крышку(?) выдавливает антифриз (даже летом) остается чуть на дне 1-3 см и примено на таком уровне держится. везде все соединения сухие. крышку на радиаторе менял - безтолку. мне не Понятно что это?.
темпер.png [ 25.06 КБ | Просмотров: 4568 ]
4AF-E LB 1.6 1993 XLi
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 7:57 pm
Машина: Carina E Wagon
По
Александ Большой писал(а):
здравствуйте Уважаемые!подскажите в током вот деле: Зимой на хорошо прогретом двигателе температура выше не поднимается. Еще присутвуее одно явное отклонение - из расширительного бачка через крышку(?) выдавливает антифриз (даже летом) остается чуть на дне 1-3 см и примено на таком уровне держится. везде все соединения сухие. крышку на радиаторе менял - безтолку. мне не Понятно что это?.
По стрелке не нормально...Скорее всего термостат не закрывается.
Должно быть холодно в салоне зимой и на трассе остывать двигатель...
По антифризу не понятно, где-то уходит, может помпа течёт, может ещё куда. Есть и более плохие варианты.... :D Но нужно искать причину, и обязательно на-холодную доливать ож в радиатор.
Могу предположить что уровень там уменьшается......Это так?
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 8:31 pm
Двигатель: 3S-Ge
Такая же ерунда, стрела стоит как вкопаная на таком уровне и выше ни разу не поднималась за все время...
SDC10375.JPG [ 144.5 КБ | Просмотров: 4565 ]
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 8:35 pm
Ты о левой? :D Шутка. :D У меня стрелка температуры тоже выше значка не поднимается. :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 8:40 pm
Двигатель: 3S-Ge
:lol: , пробовал бороться с ПРАВОЙ :D?
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 8:42 pm
И у меня стоит так же, чуть из под стрелки выглядывает вторая волна. С печкой все в норме, ОЖ не уходит. на трассе не остывает:) 3 случая-это уже закономерность
Может оно так и должно быть? :D
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 8:50 pm
Двигатель: 3S-Ge
может и закономерность, только друга было 3 карины, стрела была выше...
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 8:54 pm
Машина: RAV 4
Двигатель: 3S-FE,АКПП
у меня ровно посередине всегда стоит стрелка.
Машина: Car-E->M6-GH wagon
Артурартур писал(а):
у меня всегда стоит стрелка.
Искренне рад за Вас мужики! :)
Александ Большой
Стрелка это норма, антифриз из под крышки это практически у всех, так что тоже ничего смертельного.. :wink:
С уважением к форуму
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 9:20 pm
у меня 1 раз ушла в красную зону т.к. антифриз утек а я не заметил сразу,а так всегда когда прогревается становится примерно в 1 и тоже положение как у юпирета!!летом чуть выше!!
3sfe liftbэк 1994 англ
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 9:34 pm
у меня тоже примерно так стрелка стоит, по бортовому компьютеру это 75-80 градусов.
Сегодня другу меняли термостат, заклинил в открытом положении, так у него очень редко когда так становилась стрелка, в основном в пробках, как только открытый участок дороги, все стрелка падает вниз.
СообщениеДобавлено: Вт фев 01, 2011 10:24 pm
Репутация: 28 [ ? ]
Машина: Camry Престиж+
Двигатель: 2AR-FE
Этим летом на югах при езде с кондёром компьютер показывал 116 градусов, а стрелка все равно была посередине шкалы, и не подымалась.
Валерий
Было: Carina E седан МКПП 7A FE LB 1995г. англичанка.
Есть: Toyota Camry 2012 Япония Престиж+
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 12:15 am
Тебе тоже пора термостат поменять. Нормальная рабочая температура со стоковым термостатом на 82 градуса открытия - 90-94 градуса.
Добавлено спустя 5 минут 57 секунд:
ПисАлось уже неоднократно - стрелка показометра держится середины шкалы в диапазоне 75-115 градусов дабы юзера не пугать колебаниями. А так стоИт и стоИт, все очка ;)
Но при 116 я бы, наверное, уже печку включил бы :D
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 3:38 am
Я уже понял, покатался с ним сегодня после замены термостата, стрелка стоит на середине как вкопанная)
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 9:41 am
Репутация: 28 [ ? ]
Двигатель: 2AR-FE
Да я в курсах! Так, чтобы народ не волновался. А вообще на 5-той накатиком на каком нибудь спуске температура сбрасывается до 88 градусов и без печки.
Валерий
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 2:52 pm
Dimon_2C писал(а):
Стрелка это норма, антифриз из под крышки это практически у всех, так что тоже ничего смертельного.. Wink
:D ?????? :) Я тут как-то от другого клубня слышал что у карин просто болезнь -это моргание 21 ошибки и EBU верить нельзя.... :D
Улыбнуло. У меня , да и у многих клубней стрелка - посередине ,температура движка 90-96 град , и антифриз в бачке между уровнем мин и мах. Утром - меньше , после прогрева движка -больше.... и это норма. А ездить с пустым бачком - рисковать перегреть движок.
СообщениеДобавлено: Ср фев 02, 2011 5:25 pm
СПАСИБО утешили. теперь я ничего не боюсь и на любимой машине не работу попрусь
 Заголовок сообщения: Re: температура на горячую
СообщениеДобавлено: Пн окт 08, 2012 10:53 am
Повар клуба
Двигатель: резвый
заметил сегодня, что стреока темпереатуры совсем чуток не дошла до середины (как всегда). При чём странно, проехал под сотку км, припарковался, вещи занёс домой, завёл через 2-3 минуты ну и еду. Потом стою на светофоре и вижу, что стрелка температуры как у топикстартера, чуток е доходит до середины. Хотя машина прогретая. Доехал до работы (7-10 км), стрелка не падает и не поднимается. Как там на светофоре. Я открыл капот, мне показалось, что нижний патрубок еле тёплый, а верхний горячий. Ну тогда бы температура была как прежде по середине. Не понятно. Единственное, у меня было мало антифриза, минимум, я долил в пятницу, када машина посностью остыла, часов через 5-6 как приехал. Но долил выше максимума, темно было и я слегка перелил антифриз. Приехал на дачу (100-110км), антифриз посмотрел на холодную у воскресение (он как был когда я его пререлил, так и остался, ни грамма не ушло). Сегодня ещё 100 км отпахал, всю дорогу стрела была как всегда по середине, а приехал во двор вещи выгрузить и тут такая петрушка. :( Я заметил, что когда я печку на полную включил, не такой кипяток из дефлекторов шёл, как в 5.30 утра на даче. Стоял у работы с включённой на максимуме печкой минут 5, температура не упала и не поднялась. Что за ерунда ???
ЗЫ обороты по звуку и тахометру чётко холостые.
Я на драйве2
Сейчас этот форум просматривают: Majestic-12 [Bot] и гости: 3
