Пожарник
Добавлено: Пн окт 15, 2012 8:20 pm |
Зарегистрирован: Чт апр 12, 2012 6:27 pm Сообщения: 2026 Откуда: Ярославль Репутация: 78 [ ? ]
Машина: Сarina E Wagon
Счастливым обладателям кондиционеров на двигателях 1,6 и 1,8 посвящается!На 2х-литровых не знаю как В общем накрылся у меня этот ролик паразитный!Не смеяться-так и называется!Toyota 88440-20160 Ролик натяжителя ремня кондиционера 2 дня ждать,цена-2 497,70р. Неприятный звук пошёл из под капота,сначала думал помпа,вооружился фонендоскопом(давным давно тиснул его у мамки  и вместо пятачка воткнул туда щуп алюминиевый см 40),прослушал помпу-тишина,насос ГУРа-так же,потом упёр щуп в кронштейн этого ролика и тут же услышал похрустывание Стал искать по Экзисту-не нашёл!(мозгов не хватило) Ash -отправил по адресу! Делать не фиг-надо снимать.По совету опять таки Ash решил не заказывать,а сначала разобрать старый... Лёша вот за это тебе В РЕПУ НА! Снял ролик,протёр тряпочкой и увидел циферки 6301...,выдавил старый подшипник из шкива,взял с собой и поехал по магазинам В запчастях для вазов газов ничего не нашёл-нет их там!Позвонил в одну контору,которая занимается подшипниками-есть,цена 37,5 Пришёл-купил-домой-собрал-поставил-работает паразит! Ну а теперь как это было и что для этого надо: Ключ накидной на 14,головки на 13,14,24,вороток,круглогубцы с длинными носами и тонкая отвёртка,ну и тиски. Для удобства сначала снимаем расширительный бачок и омывайкин. Накидным на 14 откручиваем гайку крепления шкива,воротком ослабляем болт натяжитель,скидываем ремень в сторону и снимаем больной шкив. Круглогубцами с помощью отвертки снимаем стопорное колечко,готово-подшипник готов к удалению! Далее в тиски и используя головку на 13 и подходящую оправку(у меня это была старая внутренняя обойма от ступичного пошипника с пассата 3)выдавливаем старый подшипник из корпуса шкива.Всё чистим и протираем,опять тиски,ставим новый подшипник и через головку на 24 прессуем его в посадочное до упора,затем стопорное колечко обратно и под капот!Одеваем обновлённый шкив на болтик,накидываем ремешок обратно и закручиваем но не до упора,подтягиваем ремень привода кондиционера болтом натяжителем,и после этого затягиваем гайку на оси шкива,ставим обратно бачки омывайки и расширительный-ВСЁ!Затраты:18р автобус+37,5р подшипник и 20 минут пешей прогулки.Ну а теперь слайды
Снимаем расширительный бачёк и бачёк омывайки.jpg [ 113.92 КБ | Просмотров: 15718 ]
Доступ открыт Ослабляем гайку на шкиве и ослабляем болт натяжителя.jpg [ 130.79 КБ | Просмотров: 15718 ]
И снимаем шкив.jpg [ 137.44 КБ | Просмотров: 15718 ]
Снимаем стопорное кольцо.jpg [ 217.95 КБ | Просмотров: 15718 ]
Головка на 13 и оправка по размеру.jpg [ 144.88 КБ | Просмотров: 15718 ]
Голый шкив.jpg [ 85.76 КБ | Просмотров: 15718 ]
Старый и новый Замена 6301.jpg [ 102.89 КБ | Просмотров: 15718 ]
Головка на 24 идеально подходит.jpg [ 120.09 КБ | Просмотров: 15718 ]
Чё за фирма.jpg [ 113.17 КБ | Просмотров: 15718 ]
Skif1980
Добавлено: Пн окт 15, 2012 8:28 pm |
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Фирма то как раз ништяковая, и как ты его за 30р купил непонятно  Это оригинал
славон
Добавлено: Пн окт 15, 2012 8:31 pm |
Зарегистрирован: Вт июл 21, 2009 4:22 pm Сообщения: 1669 Откуда: контролирую эстонцкую границу. ed -> к-е -> калдос Репутация: 22 [ ? ]
плюсанул, а у меня втягивающая муфта, тогось.....каюк ей. срезал ремень поежжу до весны без кондея.
_________________ ...а сейчас надо обязательно дунуть, если не дунуть никакого чуда не произойдет (с) Амаяк Акопян.
Пожарник
Добавлено: Пн окт 15, 2012 8:33 pm |
Skif1980Да ладно!?  Чё,бежать ещё десяток выкупать?
Ash
Добавлено: Пн окт 15, 2012 8:37 pm |
| Реставратор ведерка |
Пожалуста. Я тебе сразу сказал - разбери старый и потом покажешь:)
KDM
Добавлено: Пн окт 15, 2012 9:27 pm |
Зарегистрирован: Вс окт 25, 2009 6:54 am Сообщения: 335 Откуда: Казахстан, Кокшетау Репутация: 4 [ ? ]
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
славон писал(а): плюсанул, а у меня втягивающая муфта, тогось.....каюк ей. срезал ремень поежжу до весны без кондея. У меня тоже подшипник на муфте выл ещё при покупке, на зиму резать не захотел ремень, а снял и забыл прикрутить этот ролик, ну и потерял его через пару км. вот теперь ищу его...
_________________ Avensis II, 1ZZ-FE, темно-серый седан, 2006 г. была: Сarina E 7A-FE LB, сине-зелёный хетчбек, 95 г.
Sanchis85
Добавлено: Пн окт 15, 2012 10:15 pm |
| Спортсмен клуба |
у меня кстати тоже шумит - снял его еще летом, до сих пор не поменял =)
только как у тебя на фото 6301z ни в экзисте ни в эмексе нет - есть 6301zz, интересно такой подойдет или нет... надо купить - цена на него 100 руб всего ))
Allegator
Добавлено: Пн окт 15, 2012 10:19 pm |
Зарегистрирован: Ср авг 10, 2011 11:30 pm Сообщения: 973 Откуда: г. Бор Репутация: 38 [ ? ]
Sanchis85 писал(а): 6301zz, интересно такой подойдет или нет... Это вроде как закрытый с двух сторон. С одной буквой з-закрыт с одной. Как то так.
_________________ Speсial Edition. Грузоперевозки. Газель.
Sanchis85
Добавлено: Пн окт 15, 2012 10:45 pm |
| Спортсмен клуба |
то есть по идее должен подойти. на днях закажу, поэкспериментирую =)
Пожарник
Добавлено: Вт окт 16, 2012 8:28 am |
Подшипник закрытый с двух сторон,не знаю за z или zz,но о закрытости вроде цифра 6 впереди говорит. Sanchis85 найди контору которая подшипниками занимается-проще будет ПОДШИПНИКИ-НОВОМОСКОВСК ИП Россия, Тульская обл., Новомосковск, Узловский проезд, 3 (48762) 3-61-64, 8-953-436-70-72 СКЛАД ПОДШИПНИКОВ» ул. Клинский проезд, 7 6-03-15 «СФЕРА» ул. Маяковского, 25 6-87-48 ПОДШИПНИКИ НОВОМОСКОВСК ИП Россия, Тульская обл., Новомосковск, Новая, 3а (48762)2-96-78,8906-629-18-55 Кантор много,100 пудов найдёшь!
славон
Добавлено: Вт окт 16, 2012 8:31 am |
насколько мне не изменяет память 6301 - наш 301! стоят действительно копейки.
Пожарник
Добавлено: Вт окт 16, 2012 8:47 am |
славонЭто и есть обычный НАШ 301,только просто 301-открытого типа,а 6-301(тоже НАШ  )-закрытого,вот и вся кухня
Добавлено: Вт окт 16, 2012 8:53 am |
Обозначение подшипников Цитата: RS подшипник закрыт с одной стороны уплотнением из синтетической резины с металлическим уплотнением
2RS подшипник закрыт с обеих сторон уплотнением из синтетической резины с металлическим уплотнением
Z подшипник закрыт с одной стороны отпрессованным стальным защитным листом (без резины)
ZN Z + N
ZNR Z + NR
2ZN 2Z + N
2ZNR 2Z + NR
J обойма из стального листа
2Z вариант уплотнения: крышка (бесконтактно - с обеих сторон)
2L вариант уплотнения:: крышка + защитный элемент (с обеих сторон)
2S вариант уплотнения:: одинарное уплотнение (с обеих сторон)
2F вариант уплотнения:: одинарное уплотнение + защитный элемент
2T вариант уплотнения:: тройное уплотнение
Алексей60
Добавлено: Вт окт 16, 2012 9:44 am |
Прочитал все и понял, что никто не заметил: наверно все подумали, что это подшипник KOYO, но на фото, если присмотреться - KDYD. Не хочу расстраивать ТС, но гугул в первом же поиске выдает статью о подделках на KOYO(KDYD) и DPI(DP1). ТС, извини, если расстроил, но лучше знать и приготовить в запас(если сразу не хочешь менять) хороший подшипник(хотя бы наш) и по надобности поменять. Чем потом "ужасаться" качеству KOYO.
славон
Добавлено: Вт окт 16, 2012 10:02 am |
Алексей60 +1 глазастый!
Пожарник
Добавлено: Вт окт 16, 2012 10:25 am |
Алексей60Да я особых иллюзий за такую цену и не питал,взял вообще пару,так,на прозапас ,а потом думал или SKF или ещё какой нибудь хороший найти,или наших взять Так что я ни разу не расстроился
Алексей60
Добавлено: Вт окт 16, 2012 8:15 pm |
Пожарник писал(а): Так что я ни разу не расстроился Так и хорошо, если что, поменяешь с закрытыми глазами
andrew3232
Добавлено: Вт фев 05, 2013 3:06 pm |
Зарегистрирован: Вт июн 07, 2011 1:59 am Сообщения: 174 Откуда: Одесса-мама Репутация: 6 [ ? ]
Двигатель: 2CT
Всем привет, у меня та-же проблема, опять засвистел подшипник ролика-натяжителя, у нас правда на дизелях идет ролик побольше, вот такой: Вложение:
ролик ГУР.jpg [ 73.59 КБ | Просмотров: 15274 ]
А вопрос вот в чем: подшипник NSK 6908 я менял летом прошлого года -в итоге он не протянул и 20 тысяч на моей машине, стоимость его была ~10$. Прошерстив инет про подшипники такого типа выясняется что КАЧЕСТВенные (закрытые) подшипники японского пр-ва стоят не менее 35$ за штуку. А вот бывают еще и советского пр-ва: 1000908 ГОСТ, -они говорят очень живучие и стоят всего-то смешных 2$ за шт.- покупай нехочу, но только проблема в том что он идет Открытый, так вот вопрос состоит в том: а как и из чего можно приколхозить к нему боковые крышечки, сделать так сказать его пыле защищенным?
_________________ Toyota Carina-E 1997 2СT Liftback CT109L англичанка.
vitall
Добавлено: Пн мар 11, 2013 7:09 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Вс сен 25, 2011 11:59 pm Сообщения: 8 Откуда: гомель Репутация: 0 [ ? ]
Машина: karina e
Двигатель: 2.0 c
купил сегодня подшипник 44350 5у.е.Брал в магазине подбора подшипников.Были и 6301 2у.е.Все закрытые
никмади
Добавлено: Вт мар 26, 2013 10:48 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 09, 2012 10:39 pm Сообщения: 394 Откуда: Москва Репутация: 12 [ ? ]
Машина: carina E
Че-то так и не понял. Какой все-таки номерочек в Экзисте на подшипник?
_________________ Была Карина Е 4AFE LB 94 гв Теперь счастливый обладатель MAZDA MPV . Продана Теперь счастливый обладатель Рено Кангу АКПП Так же есть VW T4 и нива)
Игоревич
Добавлено: Ср мар 27, 2013 12:10 am |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Вс фев 21, 2010 6:31 pm Сообщения: 51 Откуда: Ростов на Дону Репутация: 0 [ ? ]
Да не парься с номерком, снимаешь ролик, выпрессовываешь подшипник и вперед в маг. специализированный где есть всякие подшипники, по номеру на корпусе подберут. Есть как наши производители, так и импорт. Но создателю темы явно фортануло, за такие деньги оригинал выхватил. Я такую процедуру перед сезоном провожу, покупаю руссиш подшипник за 50р. и катаюсь, его как раз на год хватает- проверено, дольше не стоит- подведет в самый неподходящий момент. Дерзайте, парень все разжевал, при наличии подшипника делов на пол часа с перкурами... а экономия...
_________________ Carina E Wagon 4afe LB GLI 93г. JT172ATK000086369
никмади
Добавлено: Ср мар 27, 2013 11:13 pm |
Машина: carina E
Вопрос остается открытый, как прри разобранной машине куда-то поехать и купить подшипник?
Fidel
Добавлено: Ср мар 27, 2013 11:18 pm |
никмади писал(а): как прри разобранной машине куда-то поехать и купить подшипник? Общественный транспорт, такси, велопрогулка, гонец,.. и еще с десяток способов. А если пролистать тему чуть выше, то можно увидеть маркировку подшипника 6301, купить его заранее и не сорить в технической теме орг. вопросами.
никмади
Добавлено: Ср мар 27, 2013 11:31 pm |
Машина: carina E
Fidel Не надо меня лечить, во всей теме нет конкретного ответа на мой вопрос "Какой номер по экзисту". 6301z или 6301zz. Думаю информация всем будет полезной.....
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11 |
