Текущее время: Сб окт 11, 2025 12:53 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу 1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Сб фев 15, 2014 9:26 am
Вообщем не получилось завести, оказались свечи залиты... как избавится от бензина в цилиндрах, как их просушить? свечи сушу ставлю, немного дергую стартером , снимаю свечи - мокрые..
Может покрутить с выкручеными свечами и с снятыми разьемами на форсунках? или обесточить топливный насос и покрутить? Вообщем посоветуйте что нибуть, что бы просушить целиндры...
С уважением, Антон
СообщениеДобавлено: Сб фев 15, 2014 9:56 am
Сам ответил на свой вопрос
СообщениеДобавлено: Сб фев 15, 2014 12:17 pm
можешь вынуть предохранитель EFI, выкручиваешь свечи, крутишь стартером - продуваешь цилиндры. Свечи сушишь и нагреваешь дома. Заворачиваешь в тряпочку, несешь к машине и теплыми(горячими) вкручиваешь. Ставишь предохранитель на место и заводишь.
СообщениеДобавлено: Сб фев 15, 2014 12:30 pm
Машина: Кашкай
Двигатель: 4a-fe lb с52
купи новые свечи от таза!!типо ngk11 и сразу заведется! :) на 2000 км их точно хватит!!
СообщениеДобавлено: Сб фев 15, 2014 2:12 pm
А где находится предохранитель?
С уважением, Антон
СообщениеДобавлено: Сб фев 15, 2014 2:19 pm
frei22rus
в блоке предохранителей под капотом он подписан на крышке
СообщениеДобавлено: Сб фев 15, 2014 4:13 pm
Двигатель: 7a-fe LB
а по какой причине их заливает? у меня двигатель такой же - 7а-фе, и тоже бывает заливает. Но почему то заливает не все 4, а только первые 2 цилиндра. Проверял напряжение на фишках форсунок, которые не заливает нормальное напряжение, а те которые заливает не вписываются в нормальные пределы (возможно форсунки не закрываются до конца и льют без остановки).
СообщениеДобавлено: Сб фев 15, 2014 4:16 pm
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
А если просто фишки сдёрнуть с форсунок и покрутить? И цилиндры продуются, а за счёт искры догорят остатки топлива в них.
Вот только не вредно ли это для мозга - без нагрузки его оставлять?
Последний раз редактировалось KDM Сб фев 15, 2014 4:40 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб фев 15, 2014 4:18 pm
Двигатель: 7a-fe LB
Вот только не вредно ли это для мозгов - без нагрузки его оставлять?
продувал их так, остатки взрывались и глушак пердел. думаю лучше выкручивать свечи и снимать фишки с форсунок
СообщениеДобавлено: Сб фев 15, 2014 4:21 pm
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
Я вообще читал, что если на некоторых инжекторных двигателях нажать педаль газа до отказа и крутить стартером, то включается режим "продувки" цилиндров, т.е. топливо не подаётся, только незнаю, на наших движках это работает или нет.
СообщениеДобавлено: Сб фев 15, 2014 4:35 pm
KDM писал(а):
на наших движках это работает или нет?
Нет, не работает.
СообщениеДобавлено: Сб фев 15, 2014 4:39 pm
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
Я так и подумал, потому что пару раз эту процедуру проделывал и ни разу не помогало, а вот отключение питания форсунок помогает хорошенько продуть цилиндры.
СообщениеДобавлено: Сб фев 15, 2014 5:03 pm
не знаю поможет или нет , но была подобная хрень один раз зимой , машина постояла на стоянке неделю примерно и потом как начал заводить она еле схватывала , выкрутил свечи - смотрю сырые , сносил домой на газу их погрел чтоб сухие были , вернул но эффекта не дало , еще раз сносил прогрел - тоже самое , потом все же нашел причину , виной оказалось то что в крышке трамблера (у меня она оранжевая бош , двиг не лб) была влага , прям капельки конденсата , вытер тряпкой их и ножом почистил нагар на латунных контактах там , и завелась сразу даже с сырыми свечами :D
СообщениеДобавлено: Сб фев 15, 2014 5:17 pm
Машина: Лачетти
20 градусов это ерунда а не мороз для нашей машины, надо готовить машине к зиме. Как завести советы все выше.
Сергей.
СообщениеДобавлено: Сб фев 15, 2014 5:42 pm
Двигатель: 7a-fe LB
так все же кто скажет, по какой причине заливает?
СообщениеДобавлено: Сб фев 15, 2014 5:51 pm
я сказал
СообщениеДобавлено: Сб фев 15, 2014 5:57 pm
Двигатель: 7a-fe LB
Artem23 писал(а):
я сказал
ну мокрый трамблер - это причина плохой искры!
а меня интересует работа форсунок и в частности мозга, который по непонятным причинам выдает на две форсунки разное напряжение
СообщениеДобавлено: Сб фев 15, 2014 7:28 pm
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
Это точно, у меня проблемы с заводкой начинаются после минус 31-32 градусов, и то проблемы больше из-за того что аккумулятор начинает плохо крутить, да и масло 10W40, поэтому после -30гр. стараюсь и не пытаться...
Ну либо проводку надо смотреть - может где контакт плохой, либо проблема с самой форсункой - может она просаживает напряжение. Попробуй поменять форсы местами и посмотреть, перейдёт проблема с форсункой или останется там же, а уж после этого и делай выводы.
СообщениеДобавлено: Сб фев 15, 2014 7:32 pm
Машина: Лачетти
Сопротивление форсунок надо померять, примерно у всех должно быть одинаковое, ну и помыть их будет не лишним
Сергей.
СообщениеДобавлено: Сб фев 15, 2014 8:56 pm
Двигатель: 7a FE LB
Возможно неисправны форсунки!Сталкивался-просто подцепили сканер(он показал-бедная смесь первого цилиндра,поменял местами с 2 цилиндром-показал ту же не исправность)Форсунка пошла в утиль!
СообщениеДобавлено: Сб фев 15, 2014 9:11 pm
Машина: карина Е 1.6 4А-FE
люди кто знает какой расход должен быть на 1.6 лб на холостом ходу в час?
СообщениеДобавлено: Сб фев 15, 2014 9:28 pm
Машина: Лачетти
Где то 0.6-0.7 на прогретом и исправном пихле.
Сергей.
СообщениеДобавлено: Сб фев 15, 2014 9:59 pm
А что какой-то сканер умеет смесь в каждом цилиндре отслеживать? На Карине? А-ф-и-г-е-т-ь...
Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд:
будешь удивлен но мозг напряжение на форсунки не выдает. Плюс на форсунках общий,если разное напряжение то копай проводку
СообщениеДобавлено: Сб фев 15, 2014 11:42 pm
Мне разок тоже так посоветовали. Не помогло. Выкрутил свечи - залитые. Просто дунул на каждую, чтобы бенз из зазора вылетел, вкрутил обратно, и потом крутил стартером до первых вспышек. Было - 25, машина всю ночь простояла на улице.
Я бы не рекомендовал вообще трогать педаль газа, когда на улице хороший минус. Во-первых, вакум не такой, как при закрытой ДЗ, а во-вторых, комп увеличивает дозу бензина при нажатой педали. На своей бывшей Карине, я просто чуть дольше крутил стартер и проблем не было. Заметил, если машина не завелась, то следующий запуск происходит значительно труднее. Поэтому, чтобы не плясать на морозе, желательно попытаться завести с 1 раза. Просто крутим стартером до появления вспышек (только без фанатизма), дальше дело техники.
СообщениеДобавлено: Вс фев 16, 2014 12:50 am
Виктор77 писал(а):
Нет, не работает.
Это достоверная информация? Такая фишка работала даже на первых инжекторных ВАЗах. Да и на карбюраторных движках этот способ всегда работал. Главное было педаль нажимать плавно,
чтобы ускорительный насос лишнего бензина в коллектор не впрыснул. Ну и выжимать педаль полностью, до пола.
