[ Сообщений: 9 ] |
mGaBoy
Добавлено: Сб июн 26, 2010 12:03 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Сб дек 19, 2009 5:02 pm Сообщения: 86 Откуда: Киров Репутация: 0 [ ? ]
Машина: Carina E, седан, 5А-FE
Добрый день всем, прошу Вас рассмотреть и мою проблему, есть вероятность того, что может уже она где то в глубине форума и проскакивала, тогда простите за это....
Проблема: Машина периодически просто не хочет заводится крутит бодро, но бензин в горшки не попадает(свечи сухие), затем было сделано вот что, я отсоеденил 3 разъёма от форсунок, оставил только на 1ом цилиндре, и что вы думаете??конечно же она завелась и причем работала пригазовывая изрядно, затем я обратно одеваю 3 снятые разъёма, пару раз нажимаю на газ и все машина работает как ни в чем не бывало!! НО...только стоит заглушить и попробовать завести снова, происходит именно то, что быдо описано ранее!!И круговорот может повторятся!
P.S Прошу прощения если что то написано криво, изложил проблему так, как мог!!
_________________ Модель CARINA (JPP)SEDAT190,CT190,ST191 Двигатель - 5AFE 1500CC 16-VALVE
Дата выпуска - 1992.10
Тип КПП - MANUAL TRANSMISSION
Расположение руля - LEFT-HAND DRIVE VEHICLES
Код цвета кузова - 742
Кузов - SEDAN
mGaBoy
Добавлено: Вс июн 27, 2010 4:55 pm |
| Наставник |
неужели никто ничего не подскажет??
Кузов - SEDAN
Crazy-Frog
Добавлено: Вс июн 27, 2010 5:04 pm |
| На доске почета |
Зарегистрирован: Пт фев 27, 2009 5:07 pm Сообщения: 1084 Откуда: М.О. г.Кашира-г.Москва Репутация: 22 [ ? ]
mGaBoy
Мажет меняли ГРМ и не выставили метки, и угол зажигания, ещё есть мало вероятное типа фишки перепутаны, или провода на трамблерё высоковольтные перепутаны и крышка трамблёра првильно ли стоит?
Ещё сделай диагност движка при помощи скрепки
_________________ Теперь Pontiac Vibe 2004 г. 1ZZ-FE америкосовский яп Была Carina E 1992 г.в. 4A-FE LB, ЯПОНОМАМА liftback пробег 428К Что? Кому? Чего? Помочь! Я не прочь... Познал переборку ГБЦ,ГУР, перебрал ходовую, тормоза, за совет полезный "+" в репутацию
Виктор77
Добавлено: Вс июн 27, 2010 5:07 pm |
| Человек-легенда |
Зарегистрирован: Чт апр 24, 2008 8:47 pm Сообщения: 5505 Откуда: Москва ЮЗАО С. Бутово - Долгопрудный Репутация: 73 [ ? ]
mGaBoy писал(а): но бензин в горшки не попадает(свечи сухие)
Проверь давление топлива.
Nick_Smith
Добавлено: Вс июн 27, 2010 6:51 pm |
| Заслуженный |
Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 7:07 pm Сообщения: 937 Откуда: Западная Сибирь Репутация: 18 [ ? ]
Машина: Carina E LiftBack
mGaBoy, у меня были фокусы, когда тихо умирал бензонасос.
Тоже то работало, то нет. Гудение бензонасоса слышно сразу как стартер остановится? Хотя и гудение не показатель.
mGaBoy
Добавлено: Пн июн 28, 2010 4:41 am |
| Наставник |
Nick_Smith писал(а): mGaBoy, у меня были фокусы, когда тихо умирал бензонасос. Тоже то работало, то нет. Гудение бензонасоса слышно сразу как стартер остановится? Хотя и гудение не показатель. После прокрутки стартера гудит всегда!постараюсь померять в ближайшее время, НО...мне кажется какое бы оно не было, пусть даже самое дохлое при множественных пусках все равно бы туда лило, но ведь сухо, и запаха даже нет!! Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:Crazy-Frog писал(а): mGaBoy Мажет меняли ГРМ и не выставили метки, и угол зажигания, ещё есть мало вероятное типа фишки перепутаны, или провода на трамблерё высоковольтные перепутаны и крышка трамблёра првильно ли стоит? Ещё сделай диагност движка при помощи скрепки
Провода точно правильно, крышку менял и после этого ездил нормально, при диагностике показывает только 25 ошибку, бензин в нашей области очень печальный!!
Сегодня кинул доп. массу с двигателя на кузов, заводится уже лучше, но приходится давать газу в момент схватывания(не всегда!!)! может это что то подскажет??
Кузов - SEDAN
Crazy-Frog
Добавлено: Пн июн 28, 2010 6:27 am |
| На доске почета |
mGaBoy
по букварю написано либо плохая масса, либо форсунки засрались-как и топливная магистраль,
вот ещё именно про ошибку
| Вложения: |
1.JPG [ 95.35 КБ | Просмотров: 2288 ]
1.JPG [ 46.76 КБ | Просмотров: 2293 ]
mGaBoy
Добавлено: Ср июн 30, 2010 8:19 pm |
| Наставник |
вот еще что хотел отметить, может это и даст что то, после того как проедусь, заглушу, пробую заводится и заводится всегда, но стоит постоять более 10 минут уже не хочет, видимо давление, нагнетённое до этого пропадает и потом не создается???или может пробка какая воздушная?
Кузов - SEDAN
Виктор77
Добавлено: Чт июл 01, 2010 3:39 pm |
| Человек-легенда |
mGaBoy писал(а): может пробка какая воздушная?
Скорее всего - регулятор давления топлива, т.н. "обратный" клапан.
[ Сообщений: 9 ] |
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 13 |
