Текущее время: Чт мар 19, 2026 11:14 am
СообщениеДобавлено: Сб июн 26, 2010 12:03 pm
Машина: Carina E, седан, 5А-FE
Добрый день всем, прошу Вас рассмотреть и мою проблему, есть вероятность того, что может уже она где то в глубине форума и проскакивала, тогда простите за это....
Проблема: Машина периодически просто не хочет заводится крутит бодро, но бензин в горшки не попадает(свечи сухие), затем было сделано вот что, я отсоеденил 3 разъёма от форсунок, оставил только на 1ом цилиндре, и что вы думаете??конечно же она завелась и причем работала пригазовывая изрядно, затем я обратно одеваю 3 снятые разъёма, пару раз нажимаю на газ и все машина работает как ни в чем не бывало!! НО...только стоит заглушить и попробовать завести снова, происходит именно то, что быдо описано ранее!!И круговорот может повторятся!
P.S Прошу прощения если что то написано криво, изложил проблему так, как мог!!
Модель CARINA (JPP)SEDAT190,CT190,ST191 Двигатель - 5AFE 1500CC 16-VALVE
Дата выпуска - 1992.10
Тип КПП - MANUAL TRANSMISSION
Расположение руля - LEFT-HAND DRIVE VEHICLES
Код цвета кузова - 742
Кузов - SEDAN
СообщениеДобавлено: Вс июн 27, 2010 4:55 pm
неужели никто ничего не подскажет?? :(
Кузов - SEDAN
СообщениеДобавлено: Вс июн 27, 2010 5:04 pm
mGaBoy
Мажет меняли ГРМ и не выставили метки, и угол зажигания, ещё есть мало вероятное типа фишки перепутаны, или провода на трамблерё высоковольтные перепутаны и крышка трамблёра првильно ли стоит?
Ещё сделай диагност движка при помощи скрепки
СообщениеДобавлено: Вс июн 27, 2010 5:07 pm
Проверь давление топлива.
СообщениеДобавлено: Вс июн 27, 2010 6:51 pm
Машина: Carina E LiftBack
mGaBoy, у меня были фокусы, когда тихо умирал бензонасос.
Тоже то работало, то нет. Гудение бензонасоса слышно сразу как стартер остановится? Хотя и гудение не показатель.
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 4:41 am
После прокрутки стартера гудит всегда!постараюсь померять в ближайшее время, НО...мне кажется какое бы оно не было, пусть даже самое дохлое при множественных пусках все равно бы туда лило, но ведь сухо, и запаха даже нет!!
Добавлено спустя 2 минуты 47 секунд:
Crazy-Frog писал(а):
mGaBoy
Провода точно правильно, крышку менял и после этого ездил нормально, при диагностике показывает только 25 ошибку, бензин в нашей области очень печальный!!
Сегодня кинул доп. массу с двигателя на кузов, заводится уже лучше, но приходится давать газу в момент схватывания(не всегда!!)! может это что то подскажет??
Кузов - SEDAN
СообщениеДобавлено: Пн июн 28, 2010 6:27 am
mGaBoy
по букварю написано либо плохая масса, либо форсунки засрались-как и топливная магистраль,
вот ещё именно про ошибку
1.JPG [ 95.35 КБ | Просмотров: 2265 ]
1.JPG [ 46.76 КБ | Просмотров: 2270 ]
СообщениеДобавлено: Ср июн 30, 2010 8:19 pm
вот еще что хотел отметить, может это и даст что то, после того как проедусь, заглушу, пробую заводится и заводится всегда, но стоит постоять более 10 минут уже не хочет, видимо давление, нагнетённое до этого пропадает и потом не создается???или может пробка какая воздушная?
Кузов - SEDAN
СообщениеДобавлено: Чт июл 01, 2010 3:39 pm
Скорее всего - регулятор давления топлива, т.н. "обратный" клапан.:)
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
