Текущее время: Ср мар 18, 2026 4:34 pm
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2012 8:20 pm
Машина: Сarina E Wagon
Счастливым обладателям кондиционеров на двигателях 1,6 и 1,8 посвящается!На 2х-литровых не знаю как :ne_vi_del:
В общем накрылся у меня этот ролик паразитный!Не смеяться-так и называется!Toyota 88440-20160 Ролик натяжителя ремня кондиционера 2 дня ждать,цена-2 497,70р.
Неприятный звук пошёл из под капота,сначала думал помпа,вооружился фонендоскопом(давным давно тиснул его у мамки :? и вместо пятачка воткнул туда щуп алюминиевый см 40),прослушал помпу-тишина,насос ГУРа-так же,потом упёр щуп в кронштейн этого ролика и тут же услышал похрустывание :shock:
Стал искать по Экзисту-не нашёл!(мозгов не хватило) :spasibo--: Ash -отправил по адресу! :D
Делать не фиг-надо снимать.По совету опять таки Ash решил не заказывать,а сначала разобрать старый...
Лёша вот за это тебе В РЕПУ НА! :bra_vo:
Снял ролик,протёр тряпочкой и увидел циферки 6301...,выдавил старый подшипник из шкива,взял с собой и поехал по магазинам
В запчастях для вазов газов ничего не нашёл-нет их там!Позвонил в одну контору,которая занимается подшипниками-есть,цена 37,5 :ts_ss:
Пришёл-купил-домой-собрал-поставил-работает паразит!
Ну а теперь как это было и что для этого надо:
Ключ накидной на 14,головки на 13,14,24,вороток,круглогубцы с длинными носами и тонкая отвёртка,ну и тиски.
Для удобства сначала снимаем расширительный бачок и омывайкин.
Накидным на 14 откручиваем гайку крепления шкива,воротком ослабляем болт натяжитель,скидываем ремень в сторону и снимаем больной шкив.
Круглогубцами с помощью отвертки снимаем стопорное колечко,готово-подшипник готов к удалению!
Далее в тиски и используя головку на 13 и подходящую оправку(у меня это была старая внутренняя обойма от ступичного пошипника с пассата 3)выдавливаем старый подшипник из корпуса шкива.Всё чистим и протираем,опять тиски,ставим новый подшипник и через головку на 24 прессуем его в посадочное до упора,затем стопорное колечко обратно и под капот!Одеваем обновлённый шкив на болтик,накидываем ремешок обратно и закручиваем но не до упора,подтягиваем ремень привода кондиционера болтом натяжителем,и после этого затягиваем гайку на оси шкива,ставим обратно бачки омывайки и расширительный-ВСЁ!Затраты:18р автобус+37,5р подшипник и 20 минут пешей прогулки.Ну а теперь слайды :D
Снимаем расширительный бачёк и бачёк омывайки.jpg [ 113.92 КБ | Просмотров: 15707 ]
Доступ открыт Ослабляем гайку на шкиве и ослабляем болт натяжителя.jpg [ 130.79 КБ | Просмотров: 15707 ]
И снимаем шкив.jpg [ 137.44 КБ | Просмотров: 15707 ]
Снимаем стопорное кольцо.jpg [ 217.95 КБ | Просмотров: 15707 ]
Головка на 13 и оправка по размеру.jpg [ 144.88 КБ | Просмотров: 15707 ]
Голый шкив.jpg [ 85.76 КБ | Просмотров: 15707 ]
Старый и новый Замена 6301.jpg [ 102.89 КБ | Просмотров: 15707 ]
Головка на 24 идеально подходит.jpg [ 120.09 КБ | Просмотров: 15707 ]
Чё за фирма.jpg [ 113.17 КБ | Просмотров: 15707 ]
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2012 8:28 pm
Машина: Карина Е. Японосборка
Двигатель: 4a-сток
Фирма то как раз ништяковая, и как ты его за 30р купил непонятно :shock:
Это оригинал
drive2.ru, Мне 35
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2012 8:31 pm
плюсанул, а у меня втягивающая муфта, тогось.....каюк ей. срезал ремень поежжу до весны без кондея.
(с) Амаяк Акопян.
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2012 8:33 pm
Skif1980
Да ладно!? :o Чё,бежать ещё десяток выкупать? :wink:
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2012 8:37 pm
Пожалуста. Я тебе сразу сказал - разбери старый и потом покажешь:)
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2012 9:27 pm
Машина: Avensis II
Год выпуска: 2006
У меня тоже подшипник на муфте выл ещё при покупке, на зиму резать не захотел ремень, а снял и забыл прикрутить этот ролик, ну и потерял его через пару км. вот теперь ищу его...
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2012 10:15 pm
у меня кстати тоже шумит - снял его еще летом, до сих пор не поменял =)
только как у тебя на фото 6301z ни в экзисте ни в эмексе нет - есть 6301zz, интересно такой подойдет или нет... надо купить - цена на него 100 руб всего ))
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2012 10:19 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Это вроде как закрытый с двух сторон. С одной буквой з-закрыт с одной. Как то так.
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2012 10:45 pm
то есть по идее должен подойти. на днях закажу, поэкспериментирую =)
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2012 8:28 am
Подшипник закрытый с двух сторон,не знаю за z или zz,но о закрытости вроде цифра 6 впереди говорит.
Sanchis85 найди контору которая подшипниками занимается-проще будет
ПОДШИПНИКИ-НОВОМОСКОВСК ИП
Россия, Тульская обл., Новомосковск, Узловский проезд, 3 (48762) 3-61-64, 8-953-436-70-72
СКЛАД ПОДШИПНИКОВ» ул. Клинский проезд, 7 6-03-15
«СФЕРА» ул. Маяковского, 25 6-87-48
ПОДШИПНИКИ НОВОМОСКОВСК ИП
Россия, Тульская обл., Новомосковск, Новая, 3а (48762)2-96-78,8906-629-18-55
Кантор много,100 пудов найдёшь!
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2012 8:31 am
насколько мне не изменяет память 6301 - наш 301! стоят действительно копейки.
(с) Амаяк Акопян.
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2012 8:47 am
славон
Это и есть обычный НАШ 301,только просто 301-открытого типа,а 6-301(тоже НАШ :a_g_a: )-закрытого,вот и вся кухня
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2012 8:53 am
Обозначение подшипников
RS подшипник закрыт с одной стороны уплотнением из синтетической резины с металлическим уплотнением
2RS подшипник закрыт с обеих сторон уплотнением из синтетической резины с металлическим уплотнением
Z подшипник закрыт с одной стороны отпрессованным стальным защитным листом (без резины)
ZN Z + N
ZNR Z + NR
2ZN 2Z + N
2ZNR 2Z + NR
J обойма из стального листа
2Z вариант уплотнения: крышка (бесконтактно - с обеих сторон)
2L вариант уплотнения:: крышка + защитный элемент (с обеих сторон)
2S вариант уплотнения:: одинарное уплотнение (с обеих сторон)
2F вариант уплотнения:: одинарное уплотнение + защитный элемент
2T вариант уплотнения:: тройное уплотнение
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2012 9:44 am
Прочитал все и понял, что никто не заметил: наверно все подумали, что это подшипник KOYO, но на фото, если присмотреться - KDYD. Не хочу расстраивать ТС, но гугул в первом же поиске выдает статью о подделках на KOYO(KDYD) и DPI(DP1). ТС, извини, если расстроил, но лучше знать и приготовить в запас(если сразу не хочешь менять) хороший подшипник(хотя бы наш) и по надобности поменять. Чем потом "ужасаться" качеству KOYO.
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2012 10:02 am
Алексей60
+1 глазастый!
(с) Амаяк Акопян.
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2012 10:25 am
Алексей60
Да я особых иллюзий за такую цену и не питал,взял вообще пару,так,на прозапас ,а потом думал или SKF или ещё какой нибудь хороший найти,или наших взять
Так что я ни разу не расстроился :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2012 8:15 pm
Так и хорошо, если что, поменяешь с закрытыми глазами :)
СообщениеДобавлено: Вт фев 05, 2013 3:06 pm
Двигатель: 2CT
Всем привет, у меня та-же проблема, опять засвистел подшипник ролика-натяжителя, у нас правда на дизелях идет ролик побольше, вот такой:
ролик ГУР.jpg [ 73.59 КБ | Просмотров: 15263 ]
А вопрос вот в чем: подшипник NSK 6908 я менял летом прошлого года -в итоге он не протянул и 20 тысяч на моей машине, стоимость его была ~10$. Прошерстив инет про подшипники такого типа выясняется что КАЧЕСТВенные (закрытые) подшипники японского пр-ва стоят не менее 35$ за штуку. А вот бывают еще и советского пр-ва: 1000908 ГОСТ, -они говорят очень живучие и стоят всего-то смешных 2$ за шт.- покупай нехочу, но только проблема в том что он идет Открытый, так вот вопрос состоит в том: а как и из чего можно приколхозить к нему боковые крышечки, сделать так сказать его пыле защищенным?
СообщениеДобавлено: Пн мар 11, 2013 7:09 pm
Машина: karina e
Двигатель: 2.0 c
купил сегодня подшипник 44350 5у.е.Брал в магазине подбора подшипников.Были и 6301 2у.е.Все закрытые
СообщениеДобавлено: Вт мар 26, 2013 10:48 pm
Машина: carina E
Че-то так и не понял. Какой все-таки номерочек в Экзисте на подшипник?
Была Карина Е 4AFE LB 94 гв
Так же есть VW T4 и нива)
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2013 12:10 am
Да не парься с номерком, снимаешь ролик, выпрессовываешь подшипник и вперед в маг. специализированный где есть всякие подшипники, по номеру на корпусе подберут. Есть как наши производители, так и импорт. Но создателю темы явно фортануло, за такие деньги оригинал выхватил.
Я такую процедуру перед сезоном провожу, покупаю руссиш подшипник за 50р. и катаюсь, его как раз на год хватает- проверено, дольше не стоит- подведет в самый неподходящий момент.
Дерзайте, парень все разжевал, при наличии подшипника делов на пол часа с перкурами... а экономия...
Carina E Wagon 4afe LB GLI 93г. JT172ATK000086369
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2013 11:13 pm
Машина: carina E
Вопрос остается открытый, как прри разобранной машине куда-то поехать и купить подшипник?
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2013 11:18 pm
Общественный транспорт, такси, велопрогулка, гонец,.. и еще с десяток способов.
А если пролистать тему чуть выше, то можно увидеть маркировку подшипника 6301, купить его заранее и не сорить в технической теме орг. вопросами.
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2013 11:31 pm
Машина: carina E
Fidel
Не надо меня лечить, во всей теме нет конкретного ответа на мой вопрос "Какой номер по экзисту". 6301z или 6301zz. Думаю информация всем будет полезной.....
СообщениеДобавлено: Ср мар 27, 2013 11:50 pm
http://exist.ru/price.aspx?pid=8A103B4B&sr=-4
301-й подшипник с резино-стальным 2сторонним уплотнением - http://www.podshypnik.info/index.php?zi ... ing=180301.
По последней ссылке и маркировка размерных аналогов
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 11
