Евген
Добавлено: Вс июн 10, 2012 8:39 pm |
Бери vic c-113 и меняй вместе с заменой масла. Будет тебе счастье.
Dmitry_R
Добавлено: Вс июн 10, 2012 9:22 pm |
sanya_west писал(а): менять фильтр или нет? цена кусачая на фильтр Ты что не вздумай! Оставь его на 3 смены масла как минимум! А если серьезно, я масляный фильтр 2 раза меняю за 1 смену масла. Если тебе фильтр дорого поменять, нафига ты его такой брал, что бы потом молится на него? sanya_west писал(а): я думал он кагбэ как воздушный K&N ,долгоживучий Ты же белый поставил, да? Тогда: Нет, K&N масляный - особо одноразовый и только для 100% самых современных синтетических масел. Фильтр для гоночного использования, и не имеет перепускного аварийного клапана. На подмерзшем масле, или с забитой шторкой, этот фильтр оставит мотор без масла. Читай описание на сайте производителя.
Sanchis85
Добавлено: Вс июн 10, 2012 9:26 pm |
| Спортсмен клуба |
цена на оригинал 350 рублей, на неоригинал типа проверенного годами ВИК с110 и того меньше - не пойму, чего там кусачего то?
sanya_west
Добавлено: Вс июн 10, 2012 9:35 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 23, 2010 12:55 pm Сообщения: 423 Откуда: KZ,Caspian Sea Репутация: 4 [ ? ]
Dmitry_Rхватит "издеваться"  будем брать тот же, все работает в норме. будем менять вообще по 3 раза
_________________ 3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI, 1994, 3L3 ST 191 UKP Ништяки: Bilstein, Apexi, K&N,GAB, polyurethane links, Pivot Mega Raizin, питается только АИ 95 и оригинальными запчастями DRIVE2.RU
Dmitry_R
Добавлено: Вс июн 10, 2012 9:40 pm |
sanya_west писал(а): будем брать тот же, все работает в норме Фильтр очень хороший, брака почти нет, но учти что я писал: Dmitry_R писал(а): только для 100% самых современных синтетических масел.Фильтр для гоночного использования, и не имеет перепускного аварийного клапана.На подмерзшем масле, или с забитой шторкой, этот фильтр оставит мотор без масла. Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:Т.е. следить за лампочкой и маслом более тщательно. *На спортивных машинах вообще стрелочный прибор положен. Себе давно хочу поставить на давление и температуру, но все руки не доходят.
Homos
Добавлено: Вс июн 10, 2012 10:54 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 01, 2011 10:30 pm Сообщения: 299 Откуда: Петрозаводск, Карелия Репутация: 7 [ ? ]
mann w68/3  ))
_________________ Carina e. 94 4A-FE. 1.6 107 л.с. хЭтч
michanik37
Добавлено: Ср авг 22, 2012 10:08 am |
| Состоявшийся |
Зарегистрирован: Вс янв 02, 2011 12:59 am Сообщения: 73 Откуда: Ивановская обл.г.Шуя Репутация: 2 [ ? ]
Отпишусь по своим наблюдениям. Стоял у меня Фильтр TOYOTA (тайваньский YZZ....и всё такое),масло было Castrol 5W40.Масло мне,честно говоря,не понравилось (по ощущениям как-то грубовато двигатель работал).Лампа давления масла гасла примерно через секунду после запуска холодного двигателя.При плановой замене перешёл на Mobil 10W40 полусинтетика,фильтр был куплен заранее TOYOTA японский оригинал(примерно вдвое дороже тайваньского).Так вот при запуске с новым маслом и фильтром лампа стала гаснуть примерно через две!!! секунды.Сразу вспомнив про фильтры VIC,пошёл и заказал себе сразу два,один С-110 другой С-113(хотелось визуально их сравнить).Вобщем решил вместо оригинального Toyota поставить VIC-C110.Всё вернулось на свои места,лампа стала гаснуть как раньше через секунду или чуть меньше при холодном пуске и почти моментально на горячую. Выводы можете сделать сами.
_________________ Carina E , 4A-FE Bosch Motronic,99л.с,седан,97г. англичанка,цвет 742 Михаил
Тимончик
Добавлено: Чт дек 13, 2012 12:10 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 12, 2012 12:10 pm Сообщения: 254 Откуда: Казахстан, Кустанай Репутация: 3 [ ? ]
не знал, что так много значения придают масляному фильтру. заглянул в книжку по смене масла, оказывается, при смене на сервисе всегда ставили тот самый vic - 110. ну и ладно, посмотрел и забыл, буду продолжать его юзать, раз он такой хороший!
_________________ Carina E седан AT191L-BEMNKW 7AFE LB 1.8 107л.с. GL FLASH 09.1996 SB153ABK10E048297
Dmitry_R
Добавлено: Пт дек 14, 2012 10:42 am |
Прочитав этот отчет http://www.oil-club.ru/forum/topic/4961 ... _p__113166, сам решил проверить Purflux ls908 (он идет на 3S, но и на 4A/7A тоже подходит), и насколько он хорош. Так же заказал LS743 / PURFLUX (он чуть меньше в диаметре и идет на 4A/7A) Ели у кого есть возможности и желание, можно делать распилы фильтров и выкладывать отчеты. Будет какая-то статистика по качеству фильтров, всем будет полезно.
Dmitry_R
Добавлено: Пн дек 24, 2012 2:44 pm |
Dmitry_R писал(а): Прочитав этот отчет http://www.oil-club.ru/forum/topic/4961 ... _p__113166, сам решил проверить Purflux ls908 (он идет на 3S, но и на 4A/7A тоже подходит), и насколько он хорош. Так же заказал LS743 / PURFLUX (он чуть меньше в диаметре и идет на 4A/7A) Приехали, оценил пока только на вид, визуально. Оба фильтра довольно увесистые на вес, материал корпуса довольно жесткий (металла похоже не пожалели). Бумага внутри уложена фирменной гармошкой.  Типа для увеличения площади фильтрации. ls908 - очень хорош на вид все очень изящно и аккуратно. Уплотнительное резиновое кольцо - фигурной формы. Резинка обратного клапана белого цвета, на прикосновение очень мягкая. LS743 - выглядит попроще, к качеству изготовления тоже претензий нет. Уплотнительное резиновое кольцо - плоской прямоугольной формы. Резинка обратного клапана черного цвета, на прикосновение более жесткая. На продувку воздухом, обратные клапаны на обеих фильтрах - не пропускают ничего. PS Мне визуально, и по размерам, ls908 понравился больше. LS743 хоть и попроще, но выглядит не хуже оригинального МАННа.
Purflux1.JPG [ 547.15 КБ | Просмотров: 14044 ]
Purflux2.JPG [ 584.07 КБ | Просмотров: 14044 ]
Purflux3.JPG [ 599.33 КБ | Просмотров: 14044 ]
LS-908.JPG [ 670.77 КБ | Просмотров: 14044 ]
LS-743.JPG [ 670.97 КБ | Просмотров: 14044 ]
RleoS
Добавлено: Пн дек 24, 2012 3:16 pm |
Зарегистрирован: Чт сен 25, 2008 7:29 pm Сообщения: 278 Откуда: Самара Репутация: 7 [ ? ]
[quote="Dmitry_R"][/quote] На что влияет форма плоскости с резьбой (ls908-вогнутая, LS743-выпуклая), применяемость на 4А и тот и другой?
_________________ Лёня. CARINA E(JPP)SED, 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI, MT
sever.max
Добавлено: Пн дек 24, 2012 3:21 pm |
Зарегистрирован: Вс июн 05, 2011 3:24 pm Сообщения: 1807 Откуда: Белгород Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Dmitry_R писал(а): Purflux ls908 Purflux ls908 можно смело на 3s-ge ставить? а то раз купил в магазе фильтр по вину,дал 2тыс. оборотов и он вылетел,пришёл в магаз сказали типа ты не закрутил его,хотя я до конца закрутил и резьба там отличалась от старого,пошёл в другой мазаг сказали что этот фильтр не подходит и он от субари!
_________________ 3S-GTE, 2.0 GTi, 260 л.с.,4wd e150f-08b+torsen, SSS,1993 год, лифтбек, люк, japan, чёрный металлик Я на драв2 http://www.drive2.ru/cars/toyota/carina ... sever-max/
Dmitry_R
Добавлено: Пн дек 24, 2012 4:42 pm |
RleoS писал(а): На что влияет форма плоскости с резьбой (ls908-вогнутая, LS743-выпуклая) Не знаю, возможно под разный вылет центральной резьбы. RleoS писал(а): применяемость на 4А и тот и другой? А Экзист что, применяемость не показывает? По применяемости они оба идут на все бензиновые моторы от 1,6 до 2,0 GE в том числе. Если выбирать из Purflux, - я бы выбрал ls908 (на все моторы).
Sairo
Добавлено: Пн дек 24, 2012 4:51 pm |
Зарегистрирован: Вс мар 14, 2010 12:07 am Сообщения: 324 Откуда: Московская область, г.Электросталь Репутация: 3 [ ? ]
Двигатель: 4B10
у меня по экзисту бьется только LS743. Его и заказал
_________________ Было: Toyota CarinaE 1992г., Лифтбек, Японка, 2,0л. 3S-FE 133 л.с. МКПП. Стало: Mitsubishi Lancer X 1.8 CVT Я на Drive2
Dmitry_R
Добавлено: Пн дек 24, 2012 5:11 pm |
Sairo писал(а): у меня по экзисту бьется только LS743 Ну что бы он пробился нужно немного опыта  Purflux LS 908 Corolla Compact (_E9_) 1.6 GTi (AE92, AE93) [4A-GE] 116 л.с. Бензин Corolla Liftback (_E9_) 1.6 GTI [4A-GE] 125 л.с. Бензин Celica (T20_) 2.0 i 16V [3S-GE] 170 л.с. Бензин Avensis универсал (T250) 2.0 VVTi [1AZ-FE] 155 л.с. Бензин Camry (V30) 2.4 VVTi LE [2AZ-FE] 158 л.с. Бензин Camry (V40) 2.4 VVTi LE [2AZ-FE] 167 л.с. Бензин и т.д.
Sairo
Добавлено: Пн дек 24, 2012 5:13 pm |
Двигатель: 4B10
поэтому и не бьется, т.к. у меня 3s-FE, а он только для GE моторов.
Dmitry_R
Добавлено: Пн дек 24, 2012 5:15 pm |
Sairo писал(а): а он только для GE моторов. А тему если сначала почитать? viewtopic.php?p=97071#p97071Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:У меня в данный момент, на 4Афе, в 3й раз, стоит фильтр который бьется на: Camry (V30) 3.0 V6 (MCV30) [1MZ-FE] 186 л.с. Бензин И что? Думаешь фильтровать перестало, или масло не поступает?  Больше площадь фильтрации - меньше сопротивление потоку масла. Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:Поэтому для GE моторов фильтра и пробиваются с лучшими характеристиками, т.к. он больше нуждается в масле. Считайте это тюнингом. Свечи иридиевые тоже не пробиваются по vin, и что? Половина клуба гоняют, и очень довольны.
Sairo
Добавлено: Пн дек 24, 2012 5:30 pm |
Двигатель: 4B10
У меня тоже иридиевые стоят, смотрел совместимость на сайте Denso. У меня просто возникли сомнения по посадочному месту фильтра для GE. А так информация полезная, особенно от torconа
Dmitry_R
Добавлено: Пн дек 24, 2012 5:39 pm |
Sairo писал(а): сомнения по посадочному месту фильтра для GE Посадочным местом GE моторы идентичные FE моторам.
EMMEN
Добавлено: Пн дек 24, 2012 6:12 pm |
Зарегистрирован: Пт авг 21, 2009 8:09 am Сообщения: 434 Откуда: ALMATY Репутация: 3 [ ? ]
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
Dmitry_R писал(а): Camry (V30) 3.0 V6 (MCV30) [1MZ-FE] Дмитрий подскажи, на мой 7a Fe можно фильтр такой же воткнуть, который от камри 3л ?
_________________ CARINA E(UKP) 7AFE 1800CC АКПП # 06/1997
Dmitry_R
Добавлено: Пн дек 24, 2012 6:41 pm |
EMMEN писал(а): Дмитрий подскажи, на мой 7a Fe можно фильтр такой же воткнуть, который от камри 3л ? А чем мой 4А от твоего 7A отличается? Уж вряд ли посадочным местом фильтра. Предполагаю что можно. PS себе на следующий раз буду точно LS908 ставить (предпочитаю фильтра для 4A/3S-GE, они чуть больше по плошади фильтрующего элемента) *Сцепление себе тоже брал от GE Я бы от 3,0 фильтр и не ставил, бы, просто так получилось, что поехал менять масло, схватил фильтр не глядя, и только когда слил масло, обнаружил что фильтр не тот. Что делать, примерил - на пределе но подходит, завернул, завел, все работает. Ну так и оставил. А потом так и стал ставить, т.к. их у меня лежала целая куча.
Primo4ka_78
Добавлено: Ср фев 27, 2013 8:13 pm |
Зарегистрирован: Вс сен 28, 2008 11:54 am Сообщения: 198 Откуда: г.ХИМКИ, МО Репутация: 4 [ ? ]
Всем хорошего дня. После очередной смены масла в двигателе - установил вот такой фильтр маслянный VIC DC-01. Двойная фильтрация, вроде вся япония пищит. Но теперь закономерен вопрос, как он отработает морозные ночи на прокачиваемость масла. Масло ТОТЕК HR 5W40. Информации по этому фильтру не нашел на форуме.
IMG_2831.JPG [ 169.39 КБ | Просмотров: 13785 ]
_________________ 4A-FE 1,6 LB, XLi extra, Англия, 1994 red
Rash
Добавлено: Ср фев 27, 2013 8:30 pm |
Primo4ka_78 писал(а): Информации по этому фильтру не нашел на форуме. На предыдущей странице http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=426296#p426296
Primo4ka_78
Добавлено: Ср фев 27, 2013 8:43 pm |
Dmitry_R писал(а): Primo4ka_78 писал(а): Но теперь закономерен вопрос, как он отработает морозные ночи на прокачиваемость масла. Масло ТОТЕК HR 5W40 См описание http://static.baza.farpost.ru/v/1328177022730_bulletinне вижу криминала, буду наблюдать. минус 10 отработал, ниже еще не опускалось. Лампочка аварийного давления масла гаснет не более чем 1 сек. Разрешу фильтр после использования, потроха "понюхаем"
