Текущее время: Ср мар 18, 2026 4:04 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 331 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 14  След.
 Заголовок сообщения: Re: Какой масляный фильтр выбрать?
СообщениеДобавлено: Вс июн 10, 2012 8:39 pm
Бери vic c-113 и меняй вместе с заменой масла. Будет тебе счастье.
СообщениеДобавлено: Вс июн 10, 2012 9:22 pm
sanya_west писал(а):
менять фильтр или нет? цена кусачая на фильтр
Ты что не вздумай! Оставь его на 3 смены масла как минимум!
А если серьезно, я масляный фильтр 2 раза меняю за 1 смену масла.
Если тебе фильтр дорого поменять, нафига ты его такой брал, что бы потом молится на него?
я думал он кагбэ как воздушный K&N ,долгоживучий
Ты же белый поставил, да? Тогда:
Нет, K&N масляный - особо одноразовый и только для 100% самых современных синтетических масел.
Фильтр для гоночного использования, и не имеет перепускного аварийного клапана.
На подмерзшем масле, или с забитой шторкой, этот фильтр оставит мотор без масла.
Читай описание на сайте производителя.
СообщениеДобавлено: Вс июн 10, 2012 9:26 pm
цена на оригинал 350 рублей, на неоригинал типа проверенного годами ВИК с110 и того меньше - не пойму, чего там кусачего то?
СообщениеДобавлено: Вс июн 10, 2012 9:35 pm
Dmitry_R
хватит "издеваться" :) будем брать тот же, все работает в норме. будем менять вообще по 3 раза :lol:
DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: Вс июн 10, 2012 9:40 pm
Фильтр очень хороший, брака почти нет, но учти что я писал:
только для 100% самых современных синтетических масел.Фильтр для гоночного использования, и не имеет перепускного аварийного клапана.На подмерзшем масле, или с забитой шторкой, этот фильтр оставит мотор без масла.
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
Т.е. следить за лампочкой и маслом более тщательно.
*На спортивных машинах вообще стрелочный прибор положен. Себе давно хочу поставить на давление и температуру, но все руки не доходят.
СообщениеДобавлено: Вс июн 10, 2012 10:54 pm
mann w68/3 :)))
СообщениеДобавлено: Ср авг 22, 2012 10:08 am
Отпишусь по своим наблюдениям. Стоял у меня Фильтр TOYOTA (тайваньский YZZ....и всё такое),масло было Castrol 5W40.Масло мне,честно говоря,не понравилось (по ощущениям как-то грубовато двигатель работал).Лампа давления масла гасла примерно через секунду после запуска холодного двигателя.При плановой замене перешёл на Mobil 10W40 полусинтетика,фильтр был куплен заранее TOYOTA японский оригинал(примерно вдвое дороже тайваньского).Так вот при запуске с новым маслом и фильтром лампа стала гаснуть примерно через две!!! секунды.Сразу вспомнив про фильтры VIC,пошёл и заказал себе сразу два,один С-110 другой С-113(хотелось визуально их сравнить).Вобщем решил вместо оригинального Toyota поставить VIC-C110.Всё вернулось на свои места,лампа стала гаснуть как раньше через секунду или чуть меньше при холодном пуске и почти моментально на горячую. Выводы можете сделать сами.
СообщениеДобавлено: Чт дек 13, 2012 12:10 pm
не знал, что так много значения придают масляному фильтру. заглянул в книжку по смене масла, оказывается, при смене на сервисе всегда ставили тот самый vic - 110. ну и ладно, посмотрел и забыл, буду продолжать его юзать, раз он такой хороший! :)
Изображение Carina E седан AT191L-BEMNKW 7AFE LB 1.8 107л.с. GL FLASH 09.1996 SB153ABK10E048297
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2012 10:42 am
Прочитав этот отчет http://www.oil-club.ru/forum/topic/4961 ... _p__113166,
сам решил проверить Purflux ls908 (он идет на 3S, но и на 4A/7A тоже подходит), и насколько он хорош.
Так же заказал LS743 / PURFLUX (он чуть меньше в диаметре и идет на 4A/7A)
Ели у кого есть возможности и желание, можно делать распилы фильтров и выкладывать отчеты.
Будет какая-то статистика по качеству фильтров, всем будет полезно.
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 2:44 pm
Приехали, оценил пока только на вид, визуально. Оба фильтра довольно увесистые на вес, материал корпуса довольно жесткий (металла похоже не пожалели). Бумага внутри уложена фирменной гармошкой.
Типа для увеличения площади фильтрации.
ls908 - очень хорош на вид все очень изящно и аккуратно. Уплотнительное резиновое кольцо - фигурной формы. Резинка обратного клапана белого цвета, на прикосновение очень мягкая.
LS743 - выглядит попроще, к качеству изготовления тоже претензий нет. Уплотнительное резиновое кольцо - плоской прямоугольной формы. Резинка обратного клапана черного цвета, на прикосновение более жесткая.
На продувку воздухом, обратные клапаны на обеих фильтрах - не пропускают ничего.
PS Мне визуально, и по размерам, ls908 понравился больше.
LS743 хоть и попроще, но выглядит не хуже оригинального МАННа.
Purflux1.JPG [ 547.15 КБ | Просмотров: 14049 ]
Purflux2.JPG [ 584.07 КБ | Просмотров: 14049 ]
Purflux3.JPG [ 599.33 КБ | Просмотров: 14049 ]
LS-908.JPG [ 670.77 КБ | Просмотров: 14049 ]
LS-743.JPG [ 670.97 КБ | Просмотров: 14049 ]
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 3:16 pm
[quote="Dmitry_R"][/quote]
На что влияет форма плоскости с резьбой (ls908-вогнутая, LS743-выпуклая), применяемость на 4А и тот и другой?
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 3:21 pm
Репутация: 36 [ ? ]
Двигатель: Yamaha 3S-GTE
Purflux ls908
Purflux ls908 можно смело на 3s-ge ставить?
а то раз купил в магазе фильтр по вину,дал 2тыс. оборотов и он вылетел,пришёл в магаз сказали типа ты не закрутил его,хотя я до конца закрутил и резьба там отличалась от старого,пошёл в другой мазаг сказали что этот фильтр не подходит и он от субари!
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 4:42 pm
Не знаю, возможно под разный вылет центральной резьбы.
А Экзист что, применяемость не показывает?
По применяемости они оба идут на все бензиновые моторы от 1,6 до 2,0 GE в том числе.
Если выбирать из Purflux, - я бы выбрал ls908 (на все моторы).
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 4:51 pm
Двигатель: 4B10
у меня по экзисту бьется только LS743. Его и заказал 8)
Я на Drive2
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 5:11 pm
Ну что бы он пробился нужно немного опыта :)
Purflux LS 908
Corolla Compact (_E9_) 1.6 GTi (AE92, AE93) [4A-GE] 116 л.с. Бензин
Corolla Liftback (_E9_) 1.6 GTI [4A-GE] 125 л.с. Бензин
Celica (T20_) 2.0 i 16V [3S-GE] 170 л.с. Бензин
Avensis универсал (T250) 2.0 VVTi [1AZ-FE] 155 л.с. Бензин
Camry (V30) 2.4 VVTi LE [2AZ-FE] 158 л.с. Бензин
Camry (V40) 2.4 VVTi LE [2AZ-FE] 167 л.с. Бензин
и т.д.
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 5:13 pm
Двигатель: 4B10
поэтому и не бьется, т.к. у меня 3s-FE, а он только для GE моторов.
Я на Drive2
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 5:15 pm
А тему если сначала почитать?
viewtopic.php?p=97071#p97071
Добавлено спустя 4 минуты 7 секунд:
У меня в данный момент, на 4Афе, в 3й раз, стоит фильтр который бьется на:
Camry (V30) 3.0 V6 (MCV30) [1MZ-FE] 186 л.с. Бензин
И что? Думаешь фильтровать перестало, или масло не поступает? :)
Больше площадь фильтрации - меньше сопротивление потоку масла.
Добавлено спустя 4 минуты 12 секунд:
Поэтому для GE моторов фильтра и пробиваются с лучшими характеристиками, т.к. он больше нуждается в масле. Считайте это тюнингом.
Свечи иридиевые тоже не пробиваются по vin, и что? Половина клуба гоняют, и очень довольны.
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 5:30 pm
Двигатель: 4B10
У меня тоже иридиевые стоят, смотрел совместимость на сайте Denso. У меня просто возникли сомнения по посадочному месту фильтра для GE. А так информация полезная, особенно от torconа
Я на Drive2
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 5:39 pm
Посадочным местом GE моторы идентичные FE моторам.
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 6:12 pm
Машина: тойотко
Двигатель: 7a-fe
Дмитрий подскажи, на мой 7a Fe можно фильтр такой же воткнуть, который от камри 3л ?
СообщениеДобавлено: Пн дек 24, 2012 6:41 pm
А чем мой 4А от твоего 7A отличается? Уж вряд ли посадочным местом фильтра.
Предполагаю что можно.
PS себе на следующий раз буду точно LS908 ставить (предпочитаю фильтра для 4A/3S-GE, они чуть больше по плошади фильтрующего элемента)
*Сцепление себе тоже брал от GE :)
Я бы от 3,0 фильтр и не ставил, бы, просто так получилось, что поехал менять масло, схватил фильтр не глядя, и только когда слил масло, обнаружил что фильтр не тот. Что делать, примерил - на пределе но подходит, завернул, завел, все работает. Ну так и оставил. А потом так и стал ставить, т.к. их у меня лежала целая куча.
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2013 8:13 pm
Всем хорошего дня. После очередной смены масла в двигателе - установил вот такой фильтр маслянный VIC DC-01. Двойная фильтрация, вроде вся япония пищит. Но теперь закономерен вопрос, как он отработает морозные ночи на прокачиваемость масла. Масло ТОТЕК HR 5W40. Информации по этому фильтру не нашел на форуме.
IMG_2831.JPG [ 169.39 КБ | Просмотров: 13790 ]
4A-FE 1,6 LB, XLi extra, Англия, 1994 red
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2013 8:30 pm
На предыдущей странице http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=426296#p426296
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2013 8:33 pm
См описание http://static.baza.farpost.ru/v/1328177022730_bulletin
СообщениеДобавлено: Ср фев 27, 2013 8:43 pm
не вижу криминала, буду наблюдать. минус 10 отработал, ниже еще не опускалось. Лампочка аварийного давления масла гаснет не более чем 1 сек. Разрешу фильтр после использования, потроха "понюхаем" ::yaz-yk:
