Текущее время: Пт мар 20, 2026 3:27 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 817 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 33  След.
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 12:31 pm
Если не пить и не курить, то в яйцах заводятся черви (с) из анекдота
Анекдотичный диспут разгорелся на сайте Мультисета, Изменение времени открывания форсунок летом. Вернее, сам диспут вполне себе интересный, почему летом длина импульса на форсунку увеличивается по сравнению с зимой. Анекдотичный вердикт Мультисета
Мультисет-Admin писал(а):
Считаю, что ответ на вопрос темы …. Изменение времени открывания форсунок летом … найден.
От температуры воздуха на некоторых автомобилях зависит угол зажигания.
Летом тепло – угол меньше – время больше.
Тема исчерпана и закрывается, 10 листов такого обсуждения хватит на всю жизнь.
После чего тема была закрыта. Админом. Но не Атоллом. Он продолжил диспут в своей теме, начиная отсюда - http://multi-set.ru/forum/showthread.ph ... 5#post5615
И диспут продолжился. Но так ответ и не найден :)
А ведь ответ лежит на поверхности. Если, конечно, хотя бы немного знать матчасть и не гнушаться букварей (привет от меня Мультисету :lol: )
Конечно же, температура воздуха на впуске на УОЗ не влияет. В этом легко убедиться, прочитав учебник Тойоты про управление углом опережения зажигания - Electronic Spark Advance. На УОЗ влияет все что угодно, только не IAT ;)
А вот на время впрыска температура воздуха на впуске влияет. Но только в сторону уменьшения. Оно и понятно, плотность воздуха меньше, значит и топлива нужно меньше для сохранения стехиометричности смеси - опять читаем букварь, Injection Duration Controls, стр.6. Но ведь мы то ищем причину увеличения времени впрыска, а не уменьшения.
Вот тут пришло время вспомнить о том, что в генераторы встроено терморегулирование выходного напряжения. Нужно оно для того, чтобы в жаркое время снижать напряжения в сети для предотвращения перезаряда аккумулятора при высоких температурах. В современных системах датчик температуры иногда выносится к аккумулятору, поскольку именно его температура (вернее, температура электролита) должна определять зарядное напряжение. В старых системах датчик температуры либо встроен непосредственно в регулятор напряжения, либо вовсе отсутствует. А регулятор напряжения обычно встроен непосредственно в генератор. Ну и, соответственно, получается, что чем выше температура генератора, тем ниже в конечном итоге напряжение в бортовой сети.
Вы спросите меня, а как связаны напряжение в бортовой сети и время впрыска? Очень просто они связаны. Опять смотрим картинку из букваря - Injection Duration Controls, стр.8. Чем меньше напряжение в сети, тем больше Voltage Correction, тем больше итоговое время впрыска. А Voltage Correction это не что иное, как лаг-тайм форсунки, время на ее открытие. Чем меньше напряжение в сети, тем дольше форсунка открывается.
Ну и пример из моей практики, ясен пень :)
В середине мая я вновь установил эталон по впрыску. За бортом было около 10 градусов и 13.8-13.9 вольт в бортовой сети. Впрыск при этих условиях гулял в пределах +-1%.
Теперь потеплело, бортовое напряжение стало 13.5-13.6 вольта. И впрыск ушел в Плюс - +5-6%
А вчера, когда я 3 часа кряду тыркался в пробках, напряжение достигло 13.2 вольта, а коррекция впрыска достигла +9%.
Вот, собственно, и вся история, простая как апельсин :)
И, кстати, это от меня еще один привет Мультитсету к вопросу о вреде бортового вольтметра, встроенного в маршрутный компьютер :lol:
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 12:40 pm
Кстати о вольтметрах... мой VG1031 GPL, врет ~на 2В... а возможная корректировка 0,5В.
Проверял четырьмя китайскими тесторами... либо все китайские тесторы врут...
Avensis LiftBack 3SFE 1998г
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 1:50 pm
Leonid80, нужно смотреть напряжение именно в точке подключения питания БК - напряжение в разных точках сети очень разное :)
А для того, чтобы не было непоняток, я не поленился питание БК взять с плюсовой клеммы аккумулятора, протянувши спецпроводок.
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 3:00 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
Иваныч, ну ты прямо "КЛАДЕЗЬ" ЗНАНИЙ!!!! Твой Горячий привет Мульти-Сету обязательно передам. Думаю он будет рад :lol:
Можно я основную мысль из твоего поста опубликую на форуме???
Но кроме той темы у нас там и другой спор пошел, по установке УОЗ. Если есть время - почитай, и дай рекомендации, а то я боусь запутаться и что то не правильно написать. Таких знаний как у тебя, у меня нет. Но очень хочется Админу "хвоста" накрутить. Уж больно он зазнался. Чем дальше - тем больше в его ответах "воды и рекламы"!!!
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 3:18 pm
Давай :)
СообщениеДобавлено: Чт май 28, 2009 3:31 pm
Двигатель: 4A-EF LB
Сеньк'ю!
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2009 1:57 pm
Народ,собираюсь на днях посетить город герой Москва,заодно прикупить шнур,для прошивки БК.Может кто подскажет адресок магазина,что бы не путаться,а просто приехать и купить
Правильный руль левым не назовут!Toyota Celica 94г,кузов st 202,двигатель 3sge,механика.180 бешеных пегасов,Toyota Vitz,двигатель 1sz-fe,автомат
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 4:15 pm
Вчера проехал по Новой Риге и МКАДу. Результат порадовал :)
Пробег 48 км, средняя скорость 92 км/час, средний расход за поездку 4.8 л/100. Был момент, когда даже 4.7 л/100 выскочило.
Вот теперь гадаю - то ли форсунки недотарировал, то ли денсовские дуют качественнее бошевских, с бошевским ниже 5.2 л/100 не получалось :)
И еще про вышеозначенный диспут на форуме Мультисета. Там сейчас ребята пытаются подтвердить связь напряжения в бортовой сети и длительности импульса на форсунку. В частности Админ тамошний рекомендует либо снять ремень генератора, либо отключить с генератора Плюсовой провод, дабы авто работало на одном аккуме с более низкими напряжениями в сети.
Так вот если отключить Плюсовой провод генератора, то это действие чревато выгоранием диодов в мосту!!!
Гораздо проще и правильнее снять фишку разъема с управляющими проводами, генератор просто останется без возбуждения и ничего с ним не случится. Atoll74, поаккуратнее с геной, он, мля, денег стОит! :)
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 4:40 pm
хм... чёто я непонял про летнюю тарировку... у меня никаких +10% на холостом нет, писает также значицца... расход как и пологается летом уменьшился. разжуйте для незнайки :)
кстати форсунки у меня денсо, родные похоже ещё
_______________________
СообщениеДобавлено: Ср июн 10, 2009 4:53 pm
БелыйГусь
Думаю для чистоты эксперемента правильней ремень генератора снять, т.к. насколько мне помнится генератору после каких-то оборотов возбуждение не требуется? Или я не прав?
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 8:30 am
Ни фига у Вас расход!У меня по трассе меньше 8 не бывает,так если это тошнить со скоростью 80 км!А по городу 14л.Правда жгу где только можно.И лямбда мертвая....
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 9:12 am
Вообще то для такой средней скорости надо топить по трассе 120-140, что то же не мало...
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 2:05 pm
А вот что мне подарили на день рождения, Мультитроникс RIF-500/
Будем изучать...
P7010178.JPG [ 111.86 КБ | Просмотров: 4981 ]
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 3:37 pm
Будем изучать...
класная штучка
хотелосьбы увидеть как она будет смотреться установленная
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 3:57 pm
Установленная она будет в Аккорде, т.к. диагностика и мониторинг ему очень нужен.
А потом, если понравится, то и в Каринку, но моделька пороще, 1031 например.
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 5:21 pm
И что особенно отличает 500й Мультитроникс:
В описании написанно что снимается лицевая панелька, в реальности это не так. Снимается весь МК! В машине остается только рамка-держатель.
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 12:27 am
Воткнул сегодня в Хонду, просто кабелем в диагностический разьём (прямо в салоне).
МК сразу заработал, определил протокол, им оказался OBD2Q - самый быстрый из всех. МК, показывает все те же параметры, что и наша программа, без всяких сбоев и глюков, умеет графики рисовать. Данные у меня обновлялись 2раза в секунду. Разабратся во всем сегодня не успел, но уже аппаратом доволен как слон.
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 12:32 am
to Dmitry_R, все правильно, как у тебя на фото, так и снимается. он что, толще, чем обычные съемные панельки от магнитол. да и коробочка для транспортировки имеется.
Сейчас мой RIF500 тестировался на T. Corolla Spacio '97, был вчера демонтирован для "переезда" на T. Gaia - буду скоро ставить...
Toyota Gaia '99 3S-FE
раньше было:
Toyota Corolla Spacio '97 7A-FE
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 9:06 am
Интересная тема, до карины ездил на ВАЗ 2108 с движком от 12шки форсированный двиг был =) дак вот стоял там бортовик и в случае если какой датчик моск парил то он высвечивал код ошибки ну и текстом по русски писал такойто датчик таво моск парит =) а на Каринку есть что подобное?
Toyota Carina E sportwagon T19 1997г.в
Двигатель 4A-FE
СообщениеДобавлено: Пт июл 10, 2009 12:28 pm
На Каринку есть лампочка Чек и скрепка :)
В маршрутные компьютеры для пожилых Тойот нельзя включить такую функцию всего лишь потому, что нет в диагностическом протоколе ToyotaOBD1 вывода ошибок. :)
СообщениеДобавлено: Сб июл 11, 2009 11:47 am
RIF-500 подключенный в Аккорде. (ещё не установленн)
На экране параметры последней поездки.
P7110201.JPG [ 269.37 КБ | Просмотров: 5307 ]
СообщениеДобавлено: Сб июл 18, 2009 1:57 am
Уже какой электрик мне говорит о том, что перемкнутой перемычкой ТЕ2-Е1 мы отключаем коррекцию зажигания и т.п.
Проясните, пожалуйста, правда это или нет? Что для компа значит сиё действие?
раньше было:
СообщениеДобавлено: Сб июл 18, 2009 2:38 am
Зайди в темы про ToyotaOBD. И МК, и программа работают по одному и тому же протоколу и механизму запуска выдачи данных - перемычкой ТЕ2-Е1. Посмотри по логам как ведет себя УОЗ, распечатай и умой распечаткой Уже какого электрика - коррекция зажигания отключается перемыканием ТЕ1-Е1, и ТОЛЬКО НА ХОЛОСТОМ ХОДУ. Мля! :)
Добавлено спустя 13 минут 5 секунд:
ЗЫ. Как-то так вышло, что мне повезло быть первым Тойотаводом, который ездит с МК, поддерживающим протокол ТойотаОБД1. Если не врет мой склероз, с 29 марта 2009. И ведь до сих пор моя Тойота от этого не испортилась. Ага :)
СообщениеДобавлено: Сб июл 18, 2009 8:54 am
Сейчас БК переставлен на Toyota Gaia '99 3S-FE. Начал опять обучение расходу, но вот опасаюсь определения температуры двигателя - 110 градусов. Раньше на Спаське максимум доходило до 102, но это была редкость (и то при термостате в 88 градусов), а тут на штатном термостате... Насколько можно доверять датчику температуры? Стрелка "мертво" стоит посередине шкалы.
раньше было:
СообщениеДобавлено: Сб июл 18, 2009 11:20 am
mapdv Проверить надо исправность датчика температуры двигателя. Я думаю кипящая вода подойдет.
Если датчик меряет правильно, искать причину такого нагрева.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 102
