Текущее время: Ср мар 18, 2026 4:41 pm
 Заголовок сообщения: Тормозные диски и колодки
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2009 6:41 pm
Скиньте ктонибудь плиз ссылку с обьяснением замены тормозных дисков и колодок
Toyota Carina E 1.6 XLI .120 hp. 1997
СообщениеДобавлено: Сб фев 14, 2009 7:34 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Есть чудная вещь, называется книга, и её лучше купить и тут много чего можно подчерпнуть http://www.toyota-club.net/files/02_st-expl.php
IMG_2205.jpg [ 384.68 КБ | Просмотров: 3544 ]
IMG_2204.jpg [ 356.83 КБ | Просмотров: 3528 ]
IMG_2203.jpg [ 350.67 КБ | Просмотров: 3571 ]
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 2:00 am
Спасибо Петру за фото. Респект за отличное качество.
Carina E 95' liftback красный, 7AFE 1800CC 16-VALVE DOHC EFI, GL S, англичанка
СообщениеДобавлено: Ср фев 18, 2009 8:36 am
НЕ ЗАБУДЬ ПРОКАЧАТЬ (ПАРУ РАЗ НАЖМИ НА ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА)ПЕРЕД ТЕМ КАК ВЫЕХАТЬ ЭТО ВАЖНО!!!
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2009 4:48 pm
Хотел спросить,вот сегодня сфоткал свои передние диски, их пора менять?
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2009 5:14 pm
-=p@m=- писал(а):
их пора менять?
По сотоянию вроде еще ничё, а почитить думаю надо каналы вентиляции в обязательном порядке. А так на ваше усмотрение и на состояние жабы! :D
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2009 8:51 pm
по картинке хрен поймешь,с виду навроде походят,но смотри они при минимальной толщине трескаються,я из за этого свои поменял,один треснул
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2009 9:23 pm
на дисках обычно пишут минимальную толщину ! замеряй
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2009 10:14 pm
а какая должна быть минимальная толщина? :?
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2009 10:23 pm
на 3 картинке написано :wink:
Toyota carina e соmbi 1.8
год 1996
двиг.-7А-FE .lb
мощ.107л.с АКПП, Англичанка,
СообщениеДобавлено: Пт июн 12, 2009 10:24 pm
Если толщина диска 25мм, то максимальный износ - 2мм, т.е. минимальная толщина диска - 23мм.
ЗЫ: А букварь купи, пригодится. :wink:
СообщениеДобавлено: Сб июн 13, 2009 10:25 am
На многих Каринах с 4А, диск стоит 28мм , у меня например ;)
СообщениеДобавлено: Вт окт 20, 2009 9:34 pm
-=p@m=-
такие диски однозначно на замену,в таком же состоянии у меня на мерсе еще когда-то сначало заклинило колодку,потом диск развалился как разбитая тарелка.поэтому менять однозначно.Диск на фото кончен. :)
Carina E 7A-FE Hatchback'96
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 10:44 pm
Репутация: −1 [ ? ]
вопрос уважаемые форумчане, в следствие чего происходит неравномерный износ колодок передних? причем левая изношена в 3 раза больше чем правая...
предыстория: менял колодки с дисками, слева все чики пуки поменял минут за 20-30, все открутилось, направляющие смазал. А вот слева ломнул болт скобы, приваривали трубу и выкручивали в сервисе, не факт что смазывали направляющие.
Может что то подклинивает или пачему то давление тормозухи справа меньше и давит меньше?
была VIN SB164SBK10E026436 CARINA E(UKP) 07/1995, АКПП, 3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI, Европа
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 10:47 pm
у него же максима, а не карина уже.
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 10:52 pm
Если давить меньше будет - при торможении в сторону потянет, чаще более изношенная сторона плохо растормаживается просто
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 11:07 pm
Репутация: −1 [ ? ]
SaiD
смущает то что с одной стороны колодки изношена на 70-80% а с другой 20-30%...меня это как то настораживает ибо старые колодки как то равномерно были сношены, с разницей совсем незначительной.
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 11:19 pm
Кому диски и колодки обращайтесь сделаю с огромной скидкой!
СообщениеДобавлено: Пт сен 17, 2010 11:52 pm
кашияма почем?
(с) Амаяк Акопян.
СообщениеДобавлено: Сб сен 18, 2010 9:39 am
Сравни одинаково-ли ступицы нагреваются после городской езды.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 6:00 pm
Машина: Toyota Corolla
Двигатель: 1,6, 3ZZFE
Товарищи!
Объясните пожалуйста по поводу задних колодок!
Мож я не в курсе, на тазиках волгах и всём остальном чермете российского производства после замены колодок нужно делать прокачку всей системы, т.е. с помощью ключика на 11, литра тормозухи, напарника, и пол ящика пива прокачивается система!
Так вот вопрос:
На наших красавицах покачивать нужно или поменял колодки, накачал давление, растормозился и поехал?!
Добавлено спустя 10 минут 35 секунд:
Люди!
Где вы?!
Была: Carina E; спортвагон, японка 1993 года рождения. Точно LB, 1,6, 4A-FE , GLi, механика, люк, гур, подушка, одеяло безопасности водителя. Малышка!
Стало: Тойота Королла Е12 универсал 3ZZ-FE, 1.6, механика, нехватка люка и туманок....
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 6:03 pm
Если проблем с торможением не было, то не нужно... хотя прокачка еще никому не мешала.:)
Откуда такая информация? Там тоже не надо прокачивать.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 6:17 pm
Я вот помню батя (царство ему небесное) на запорожце прокачивал, на зубиле прокачивал, на волгах мужики в сервисе постоянно прокачивали!
Проблем с торможением нет, просто задние колодки пора менять можно было поменять ещё в феврале, но решил покататься малость!
Да и передние тыщи 2 пройдут!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 6:25 pm
Можно и на Тойоте прокачать, но повторюсь, эта процедура нигде, как обязательная не нужна, только в целях профилактики.
СообщениеДобавлено: Пн ноя 15, 2010 6:58 pm
Тесть если я правильно понимаю скидываю я колесо, барабан, колодки, ставлю новые колодки, собираю всё обратно, завожу подкачаю педальку тормоза и вуаля!
И с передними такая же процедура?!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
