CocainCola
Добавлено: Сб фев 14, 2009 6:41 pm |
Зарегистрирован: Сб фев 14, 2009 1:22 am Сообщения: 16 Репутация: 0 [ ? ]
Скиньте ктонибудь плиз ссылку с обьяснением замены тормозных дисков и колодок
_________________ Toyota Carina E 1.6 XLI .120 hp. 1997
Пётр
Добавлено: Сб фев 14, 2009 7:34 pm |
Есть чудная вещь, называется книга, и её лучше купить и тут много чего можно подчерпнуть http://www.toyota-club.net/files/02_st-expl.php
IMG_2205.jpg [ 384.68 КБ | Просмотров: 3528 ]
IMG_2204.jpg [ 356.83 КБ | Просмотров: 3512 ]
IMG_2203.jpg [ 350.67 КБ | Просмотров: 3555 ]
авиатор
Добавлено: Ср фев 18, 2009 2:00 am |
Зарегистрирован: Вт янв 13, 2009 2:16 am Сообщения: 25 Откуда: г. Одесса Репутация: 0 [ ? ]
Спасибо Петру за фото. Респект за отличное качество.
_________________ Carina E 95' liftback красный, 7AFE 1800CC 16-VALVE DOHC EFI, GL S, англичанка
Moldan
Добавлено: Ср фев 18, 2009 8:36 am |
Зарегистрирован: Вт фев 10, 2009 8:26 am Сообщения: 333 Откуда: Казахстан Алматы Репутация: 2 [ ? ]
НЕ ЗАБУДЬ ПРОКАЧАТЬ (ПАРУ РАЗ НАЖМИ НА ПЕДАЛЬ ТОРМОЗА)ПЕРЕД ТЕМ КАК ВЫЕХАТЬ ЭТО ВАЖНО!!!
_________________ 1992 г.в. хетчбек, 3S-FE ЖАПОНКА, КПП автомат. Есть все кроме подогрева сидений, подогрева дворников, омывателя фар и корректора  .
-=p@m=-
Добавлено: Пт июн 12, 2009 4:48 pm |
| Максимавод |
Хотел спросить,вот сегодня сфоткал свои передние диски, их пора менять?
kostolom
Добавлено: Пт июн 12, 2009 8:51 pm |
по картинке хрен поймешь,с виду навроде походят,но смотри они при минимальной толщине трескаються,я из за этого свои поменял,один треснул
Игорек
Добавлено: Пт июн 12, 2009 9:23 pm |
Зарегистрирован: Вс июл 27, 2008 2:44 pm Сообщения: 744 Откуда: Курск Репутация: 3 [ ? ]
на дисках обычно пишут минимальную толщину ! замеряй
_________________ 4A-FE denso не ЛБ!!! Автомеханик в Фольксвагене www.nemauto.ru
-=p@m=-
Добавлено: Пт июн 12, 2009 10:14 pm |
| Максимавод |
а какая должна быть минимальная толщина?
вася
Добавлено: Пт июн 12, 2009 10:23 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 06, 2009 5:01 pm Сообщения: 362 Откуда: Мурманск Репутация: 4 [ ? ]
на 3 картинке написано
_________________ Toyota carina e соmbi 1.8
год 1996
двиг.-7А-FE .lb
мощ.107л.с АКПП, Англичанка,
Виктор77
Добавлено: Пт июн 12, 2009 10:24 pm |
-=p@m=- писал(а): минимальная толщина?
Если толщина диска 25мм, то максимальный износ - 2мм, т.е. минимальная толщина диска - 23мм.
ЗЫ: А букварь купи, пригодится.
Dmitry_R
Добавлено: Сб июн 13, 2009 10:25 am |
На многих Каринах с 4А, диск стоит 28мм , у меня например
Love Fist
Добавлено: Вт окт 20, 2009 9:34 pm |
Зарегистрирован: Пн май 18, 2009 11:28 pm Сообщения: 103 Откуда: Москва Репутация: 1 [ ? ]
-=p@m=-
такие диски однозначно на замену,в таком же состоянии у меня на мерсе еще когда-то сначало заклинило колодку,потом диск развалился как разбитая тарелка.поэтому менять однозначно.Диск на фото кончен.
_________________ Carina E 7A-FE Hatchback'96
Alexandr V. Sudakov
Добавлено: Пт сен 17, 2010 10:44 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вт июл 28, 2009 9:01 pm Сообщения: 84 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: −1 [ ? ]
вопрос уважаемые форумчане, в следствие чего происходит неравномерный износ колодок передних? причем левая изношена в 3 раза больше чем правая...
предыстория: менял колодки с дисками, слева все чики пуки поменял минут за 20-30, все открутилось, направляющие смазал. А вот слева ломнул болт скобы, приваривали трубу и выкручивали в сервисе, не факт что смазывали направляющие.
Может что то подклинивает или пачему то давление тормозухи справа меньше и давит меньше?
_________________ была VIN SB164SBK10E026436 CARINA E(UKP) 07/1995, АКПП, 3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI, Европа
tj_tosha
Добавлено: Пт сен 17, 2010 10:47 pm |
| Ветеран клуба, Модератор |
у него же максима, а не карина уже.
SaiD
Добавлено: Пт сен 17, 2010 10:52 pm |
Alexandr V. Sudakov писал(а): вопрос уважаемые форумчане, в следствие чего происходит неравномерный износ колодок передних? причем левая изношена в 3 раза больше чем правая... предыстория: менял колодки с дисками, слева все чики пуки поменял минут за 20-30, все открутилось, направляющие смазал. А вот слева ломнул болт скобы, приваривали трубу и выкручивали в сервисе, не факт что смазывали направляющие. Может что то подклинивает или пачему то давление тормозухи справа меньше и давит меньше?
Если давить меньше будет - при торможении в сторону потянет, чаще более изношенная сторона плохо растормаживается просто
Alexandr V. Sudakov
Добавлено: Пт сен 17, 2010 11:07 pm |
| Наставник |
SaiD
смущает то что с одной стороны колодки изношена на 70-80% а с другой 20-30%...меня это как то настораживает ибо старые колодки как то равномерно были сношены, с разницей совсем незначительной.
Константин21
Добавлено: Пт сен 17, 2010 11:19 pm |
Зарегистрирован: Вс авг 30, 2009 1:32 am Сообщения: 841 Откуда: Питер, Хромтау-Казахстан Репутация: 4 [ ? ]
Кому диски и колодки обращайтесь сделаю с огромной скидкой!
_________________ Продаю свою Carina E, 1.6, 4-AFE, ХLI, МКПП, 93гв, Японка.ШИНЫ COOPER Pirelli , Nokian, Michelin ПО ОТПТОВОЙ ЦЕНЕ. 8 950 011 6373
славон
Добавлено: Пт сен 17, 2010 11:52 pm |
Зарегистрирован: Вт июл 21, 2009 4:22 pm Сообщения: 1669 Откуда: контролирую эстонцкую границу. ed -> к-е -> калдос Репутация: 22 [ ? ]
кашияма почем?
_________________ ...а сейчас надо обязательно дунуть, если не дунуть никакого чуда не произойдет (с) Амаяк Акопян.
SaiD
Добавлено: Сб сен 18, 2010 9:39 am |
Alexandr V. Sudakov писал(а): SaiD смущает то что с одной стороны колодки изношена на 70-80% а с другой 20-30%...меня это как то настораживает ибо старые колодки как то равномерно были сношены, с разницей совсем незначительной.
Сравни одинаково-ли ступицы нагреваются после городской езды.
Sanith86
Добавлено: Пн ноя 15, 2010 6:00 pm |
Зарегистрирован: Пт окт 23, 2009 3:47 pm Сообщения: 621 Откуда: Москва Репутация: 21 [ ? ]
Машина: Toyota Corolla
Двигатель: 1,6, 3ZZFE
Товарищи!
Объясните пожалуйста по поводу задних колодок!
Мож я не в курсе, на тазиках волгах и всём остальном чермете российского производства после замены колодок нужно делать прокачку всей системы, т.е. с помощью ключика на 11, литра тормозухи, напарника, и пол ящика пива прокачивается система!
Так вот вопрос:
На наших красавицах покачивать нужно или поменял колодки, накачал давление, растормозился и поехал?!
Добавлено спустя 10 минут 35 секунд:
Люди!
Где вы?!
_________________ Была: Carina E; спортвагон, японка 1993 года рождения. Точно LB, 1,6, 4A-FE , GLi, механика, люк, гур, подушка, одеяло безопасности водителя. Малышка! Стало: Тойота Королла Е12 универсал 3ZZ-FE, 1.6, механика, нехватка люка и туманок....
Виктор77
Добавлено: Пн ноя 15, 2010 6:03 pm |
Sanith86 писал(а): На наших красавицах покачивать нужно или Если проблем с торможением не было, то не нужно... хотя прокачка еще никому не мешала.  Sanith86 писал(а): на тазиках волгах и всём остальном чермете российского производства после замены колодок нужно делать прокачку всей системы
Откуда такая информация? Там тоже не надо прокачивать.
Sanith86
Добавлено: Пн ноя 15, 2010 6:17 pm |
Я вот помню батя (царство ему небесное) на запорожце прокачивал, на зубиле прокачивал, на волгах мужики в сервисе постоянно прокачивали!
Проблем с торможением нет, просто задние колодки пора менять можно было поменять ещё в феврале, но решил покататься малость!
Да и передние тыщи 2 пройдут!
Виктор77
Добавлено: Пн ноя 15, 2010 6:25 pm |
Sanith86 писал(а): на запорожце прокачивал, на зубиле прокачивал, на волгах мужики в сервисе постоянно прокачивали!
Можно и на Тойоте прокачать, но повторюсь, эта процедура нигде, как обязательная не нужна, только в целях профилактики.
Sanith86
Добавлено: Пн ноя 15, 2010 6:58 pm |
Тесть если я правильно понимаю скидываю я колесо, барабан, колодки, ставлю новые колодки, собираю всё обратно, завожу подкачаю педальку тормоза и вуаля!
И с передними такая же процедура?!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 13 |
