Текущее время: Вт май 26, 2026 5:26 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1295 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 52  След.
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 5:18 pm
чё-то я тему такую не найду :(
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 5:28 pm
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1737
ну вот хотябы
СообщениеДобавлено: Пн июн 15, 2009 6:14 pm
Угу и какой у тебя насос? ZF? если да то готовся "морально пока" его поменять:)
Карина Е 1997г 1.6 4a-fe CDX седан англичанка:)не lb
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 7:52 pm
Ребят,перечислите мне какие могут быть проблемы если ГУР тяжело крутить даже одной рукой
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 9:10 pm
Наверно даже 2мя руками?:) и как ГУР крутить? может руль?
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 9:53 pm
Skull
ну руль двумя руками,одной уже никак
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 9:55 pm
-=p@m=- писал(а):
руль двумя руками
А нижний карданчик смотрел?
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 9:58 pm
Виктор77
я в подвеске 1% :lol: :?
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 10:07 pm
-=p@m=- писал(а):
я в подвеске 1%
Мда... Вы себе льстите. :) )))))
СообщениеДобавлено: Ср июн 17, 2009 10:14 pm
Виктор77
тогда придётся в Сервис переплачивать :(
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 12:18 am
может этот разговор тоже в ФАК перевести пора уже???? Как-то затянулась беседа в ветке, где уже ответов больше, чем вопросов... -=p@m=-, ну ведь не раз уже это все преребирали..
Сarina E'92, 4A-FE LB Седан
 Заголовок сообщения: Воет насос ГУР
СообщениеДобавлено: Вс июл 05, 2009 7:46 pm
Всем привет! Давно наблюдаю за этим сайтом, т.к. сам езжу на Карине. Решил влиться в ваши ряды. У меня беда с насосом ГУРа - гудит зараза. Хочу поменять на другой. Кто нибудь ставил насос от Карины 91-94 г.в. Некоторые мастера говорят что он может не подойти на Карину 98 г.в. Посоветуйте кто что знает
Carina E, 1998г.в , 1,6 л. седан, 4A-FE, англичанка , 250000 км. намотано
СообщениеДобавлено: Вс июл 05, 2009 8:08 pm
Репутация: 101 [ ? ]
DeniSS
,если давно наблюдаешь,должен уже не плохо уметь пользоваться поиском и читать,читать,читать :wink: здесь столько уже про гур написанно,что и вопросов таких не должно возникать. :)
СообщениеДобавлено: Вс июл 05, 2009 9:07 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
DeniSS, http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=711& ... highlight= (желательно от корки до корки :wink: )
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2009 10:02 am
DeniSS
я ставил гур от японки. Встает без проблем. Только крепления нужны от японского гура. Они разные.
была Carina E. 1995 г. седан, 4a-fe, вроде не LB
теперь Avensis 2 Hatch 1.8 МКПП
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2009 11:02 am
я ставид вместо английского японский
все работает великолепно
единственное надо брать вместе с кронштейном крепления к двигателю
СообщениеДобавлено: Пн июл 06, 2009 6:38 pm
вот и мне кажетсячто гудеть начал... когда проблему решишь, расскажи бюджет решения =)
СообщениеДобавлено: Вт июл 07, 2009 10:29 pm
У меня по документам год выпуска - 1998. Нелегальная серия видимо :D
PageUp, сегодня был на разборке, там есть насос Гура с креплением к двигателю от Короны. Стоит 3000 деревянных руб. поставлю, проверю и отпишусь о результатах
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2009 8:27 pm
здравствуйте.
кто имел практику по гуру подскажите пожалуйста.
у знакомого накрылся насос гура. машинка карина 95г/р 4A-FE европейка, рейка и насос стоят ZF.
вопрос: возможно ли поставить насос от праворукой короны с движкой 4A-FE без каких либо переделок?
спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2009 8:51 pm
старый
писалось много раз на форуме уже, учись пользоваться поиском.
По существу лично я ставил от японки, все прекрасно подходит без переделок. Единственный нюанс брать гур нужно с креплениями.
СообщениеДобавлено: Чт июл 23, 2009 9:48 pm
извиняюсь, если что не так. пытался через поиск что то найти. в основном все разговоры по гуру переходят на рулевую крестовинку.
вот и задал конкретный вопрос.
Frant что значит брать гур с креплениями? я нашёл во владе насос гура вместе с кронштейном, этого достаточно, что бы сростить его с движкой и рейкой ZF?
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2009 1:38 am
Может уже просматривалась данная проблемма, но все же.. У меня ГУР гудит/воет. Туго крутиться руль. При разборке обнаружил что статор направлен наоборот. Перевернул, поставил, залил жидкость, руль крититься мягко а ГУЛ остался. Его еще можно оживить?
СообщениеДобавлено: Пт июл 24, 2009 9:58 am
Машина: Carina E Wagon
Да главное что-бы подошло крепление, у меня встал от японского 5а-фе. , да, есть тонкость с подключением клапана увеличения оборотов, на японцах он подключен через другой разветвитель, и пришлось его вообще отключить.......(и заглушить вакумные трубки).Но особоых проблем это не доставляет.....
Замена с покупкой бу обошлась в 2700р, да масло ещё 100р.
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 11:31 pm
итак. сегодня был установлен насос гура от праворукой короны с двигателем 4А-FE, взамен родного ZF. встал как родной. на фото такой же насос какой ставили.
при сравнении кронштейнов двух насосов видно, что у японского растояние между ушами, для крепления к нему насоса, меньше чем у европейского ZF, поэтому без другого кронштейна не обойтись.
ПС. есть ещё один вид насосов у праворуких с 4А-FE. они похожи по подключению шлангов, клапана на европейский и растояние между ушами по-больше, но такое ли как у европейского сказать не могу, не замеряли.
насос.jpg [ 87.71 КБ | Просмотров: 18159 ]
СообщениеДобавлено: Вс сен 20, 2009 6:54 pm
На днях заехал на сервис поменять жидкость в гуре. Поменяли, еще сказали проблемы с насосом ГУР, типа давление плохо выдает (качает плохо) и я заметил что на холодную при повороте руля влево или вправо появляется какой то вой чтоли. Когда разогреется и при движении вой стихает иногда вообще нет. Скажите это насос сдыхает?
