Текущее время: Вт май 26, 2026 7:21 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 74 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 1:52 pm
Двигатель: 7A-FE 1.8 LB
Лев писал(а):
подумаешь буде и пульт на лице, всего то)
Спасибо тебе, добрый человек... :D
Jackinda, согласен. Правильно меня понял, не хочу активную безопасность повышать за счет пассивной. О как!
А если фигурное что-нить изобразить и в нижней части (секторе между нижними спицами) баранки закрепить?
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 1:58 pm
Я этот вариант откинул как "не удобный". По мне так между слева между спицами самое оно. :) Хотя все зависит от самого пульта.
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 2:10 pm
Тоже рассматриваю вариант.
Угу-м... Хм...
+ в том, что под большим пальцем руки. Можно развести на 2 блока, под каждую руку. Кнопок по 4-5 на блоке, хватит.
Неплохой вариант, спасибо!
Проблема, остается та же: основную рабочую плату нужно куда-то на подвижной части прятать, т.к. слишком большая, между спицами не поместиться...
В итоге, вопрос локализуется до:
куда ее запихать, чтобы провода незаметно вывести до кнопок, расположенных, например, в миниблочках между спицами.
Варианты:
-под крышку бибики и подушки, сместив в сторону, чтобы не помешала открываться подушке;
- на нижней части баранки где-то?
- еще варианты, народ? Фантазируем, не стесняемся!
Размер шоколада - 5*10 см.
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 2:17 pm
Inspek
Если смогешь загнать плату в пластиковый красывый кожух, то можно и между нижними спицами загнать. Если нет, то я бы клал под подушку слева, там вроде есть место.
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 2:21 pm
Кинь ссылкой в меня, плз, где позыбать процесс разборки руля и итогов (в раскрытом виде). Буду благодарен и просто за краткую инструкцию, если там пара саморезов да защелок.
Красивый кожух можно и самому забацать, и заказать где-нить в автозвуковом салоне - вырежут, обтянут. Но если им точно сказать, чего и как нужно.
Самому, конечно, интереснее, цимус-то как раз в этом!
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 2:27 pm
Inspek
В букваре есть :) 330 страница легионовского букваря
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 2:31 pm
Jackinda
Пошел в FAQ, за букварем, 330-й страницей...
СПС!
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 2:33 pm
Inspek писал(а):
Jackinda
СПС!
Обращайся :)
СообщениеДобавлено: Чт июн 18, 2009 2:42 pm
Репутация: 60 [ ? ]
В разделе "FAQ - ответы на частые вопросы. НОВИЧКАМ читать ОБЯЗАТЕЛЬНО!" есть ))
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2497
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 10:53 am
СПС, Пётр. Новичком был - часто смотрел там, а щас, типа, опытный, забыл... :)
СообщениеДобавлено: Вс окт 09, 2011 9:18 pm
Всем привет вот нашел и купил на одном сайте, то что вы все хотите, пульт на руль :)
http://www.buyincoins.com/details/car-u ... -3288.html
Пульт универсальный, програмируется при помощи штатного пульта от магнитолы, очень удобная вещь :)
Было:Toyota Carina E 1.6 седан 1997г англичанка 4A-FEИзображение
Стало: Subaru Legacy 2.5 165 2004 Изображение
СообщениеДобавлено: Вс окт 09, 2011 9:28 pm
Удобная штука. Жаль, не для меня. Я его на дрифте тут же собьюнах(((
СообщениеДобавлено: Вс окт 09, 2011 9:33 pm
так он снимаетя легко, когда дрифтишь снял, поехал спокойно повесил :)
СообщениеДобавлено: Вс окт 09, 2011 9:59 pm
да если б этот процесс хоть как то предсказуем был... А тож оно как. Едешь прямо, в голову вступило -поехал боком.
СообщениеДобавлено: Вс окт 09, 2011 10:22 pm
:D
СообщениеДобавлено: Вс окт 09, 2011 10:31 pm
Сигареты с папиросами путаешь? :D
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2011 6:48 am
Чёто да, размеры энтого пульта не радовают. Совсем. 8) Наверно такова плата за универсальность, иначе могли б сделать мальца поминиатюрнее. :a_g_a:
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2011 10:56 pm
Да он не такой большой как на фото на сайте
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2011 11:13 pm
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
Ничего так, аккуратненько)
Honda Accord 7 2.4 - продан
СообщениеДобавлено: Пн окт 10, 2011 11:50 pm
Намана. не больше чем от пионера.
СообщениеДобавлено: Вт окт 11, 2011 12:11 am
Светодиоды мож как-то на ступицу руля перенести, чтобы руками не закрывались?
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 9:40 am
тож хочу, ток доставка в три раза дороже чем пульт, или/скорее всего не там искал
подскажите где в России заказать?
Avensis 06.2000, 7A-FE, был LB(но ДОС умер), МКПП - с250, приземлённый вишнёвый сарайчик, уже 181 тыщ на одометре
СообщениеДобавлено: Ср ноя 09, 2011 10:05 am
Репутация: 28 [ ? ]
ну по чему же, там три варианта отправки :)
ICQ:631196325
Я не стою я на ней ежжжу!
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 1:38 pm
Машина: Carina E twin cam 158 JP
Любопытный девайс! Не бывает под левую руку?
Если кто надумает брать с Москвы и М.О.
то можно в складчину - на доставке сэкономим.
Порылся в просторах, вот где нашел http://www.best-carmusic.ru/show_good.php?idtov=4047
у кого есть пульт от алпайн в МСК? а то у мню нет чтоб обучить..
Mazda MX6 92г. 2.5 ~ 350 л.с. - экс.
JP Carina hEtch GTI 92г. - экс.
Honda F-RV
SB Carina hEtch 1.6 STD
СообщениеДобавлено: Пт ноя 11, 2011 4:01 pm
Репутация: 28 [ ? ]
а смысл везти если он уже в Москве есть? за 555р я готов взять :D на мою JVC как раз подойдет
Добавлено спустя 6 минут 47 секунд:
Я на JVC у них уже беру пультик.
Разговаривал про универсальный пульт на руль для всех автомагнитол - есть у них такое дело, но будет чуть по дороже чем 555р, местонахождение м.Анино.
ICQ:631196325
