Inspek
Добавлено: Чт июн 18, 2009 1:52 pm |
Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 12:28 pm Сообщения: 123 Откуда: Крым, Севастополь; Россия, Норильск.. Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE 1.8 LB
Лев писал(а): подумаешь буде и пульт на лице, всего то)
Спасибо тебе, добрый человек...
Jackinda, согласен. Правильно меня понял, не хочу активную безопасность повышать за счет пассивной. О как!
А если фигурное что-нить изобразить и в нижней части (секторе между нижними спицами) баранки закрепить?
_________________ Carina E, '09.97, 1,8 LB, МКПП, Flash, зеленый седан, англичанка.
Jackinda
Добавлено: Чт июн 18, 2009 1:58 pm |
Зарегистрирован: Вс янв 18, 2009 2:36 pm Сообщения: 1005 Откуда: Moscow, North Bootovo Репутация: 12 [ ? ]
Inspek писал(а): А если фигурное что-нить изобразить и в нижней части (секторе между нижними спицами) баранки закрепить?
Я этот вариант откинул как "не удобный". По мне так между слева между спицами самое оно.  Хотя все зависит от самого пульта.
_________________ BMW 318i, 90 кузов, 2,0л/136лс 2011г.в. BMW 523, 39 кузов, 2,5л/170hp 98г.в.
Inspek
Добавлено: Чт июн 18, 2009 2:10 pm |
Тоже рассматриваю вариант.
Угу-м... Хм...
+ в том, что под большим пальцем руки. Можно развести на 2 блока, под каждую руку. Кнопок по 4-5 на блоке, хватит.
Неплохой вариант, спасибо!
Проблема, остается та же: основную рабочую плату нужно куда-то на подвижной части прятать, т.к. слишком большая, между спицами не поместиться...
В итоге, вопрос локализуется до:
куда ее запихать, чтобы провода незаметно вывести до кнопок, расположенных, например, в миниблочках между спицами.
Варианты:
-под крышку бибики и подушки, сместив в сторону, чтобы не помешала открываться подушке;
- на нижней части баранки где-то?
- еще варианты, народ? Фантазируем, не стесняемся!
Размер шоколада - 5*10 см.
Jackinda
Добавлено: Чт июн 18, 2009 2:17 pm |
Inspek
Если смогешь загнать плату в пластиковый красывый кожух, то можно и между нижними спицами загнать. Если нет, то я бы клал под подушку слева, там вроде есть место.
Inspek
Добавлено: Чт июн 18, 2009 2:21 pm |
Кинь ссылкой в меня, плз, где позыбать процесс разборки руля и итогов (в раскрытом виде). Буду благодарен и просто за краткую инструкцию, если там пара саморезов да защелок.
Красивый кожух можно и самому забацать, и заказать где-нить в автозвуковом салоне - вырежут, обтянут. Но если им точно сказать, чего и как нужно.
Самому, конечно, интереснее, цимус-то как раз в этом!
Jackinda
Добавлено: Чт июн 18, 2009 2:27 pm |
Inspek
В букваре есть  330 страница легионовского букваря
Inspek
Добавлено: Чт июн 18, 2009 2:31 pm |
Jackinda
Пошел в FAQ, за букварем, 330-й страницей...
СПС!
Jackinda
Добавлено: Чт июн 18, 2009 2:33 pm |
Inspek писал(а): Jackinda Пошел в FAQ, за букварем, 330-й страницей...
СПС!
Обращайся
Пётр
Добавлено: Чт июн 18, 2009 2:42 pm |
Зарегистрирован: Пн окт 01, 2007 12:56 am Сообщения: 1938 Откуда: Россия, Санкт-Петербург, Озерки Репутация: 60 [ ? ]
Inspek писал(а): Кинь ссылкой в меня, плз, где позыбать процесс разборки руля и итогов (в раскрытом виде).
В разделе "FAQ - ответы на частые вопросы. НОВИЧКАМ читать ОБЯЗАТЕЛЬНО!" есть ))
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2497
Inspek
Добавлено: Пт июн 19, 2009 10:53 am |
Пётр писал(а): Inspek писал(а): Кинь ссылкой в меня, плз, где позыбать процесс разборки руля и итогов (в раскрытом виде). В разделе "FAQ - ответы на частые вопросы. НОВИЧКАМ читать ОБЯЗАТЕЛЬНО!" есть )) http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=2497
СПС, Пётр. Новичком был - часто смотрел там, а щас, типа, опытный, забыл...
Pahan220volt
Добавлено: Вс окт 09, 2011 9:18 pm |
Зарегистрирован: Сб ноя 21, 2009 2:14 am Сообщения: 202 Откуда: Питер Репутация: 5 [ ? ]
Всем привет вот нашел и купил на одном сайте, то что вы все хотите, пульт на руль http://www.buyincoins.com/details/car-u ... -3288.htmlПульт универсальный, програмируется при помощи штатного пульта от магнитолы, очень удобная вещь
_________________ Было:Toyota Carina E 1.6 седан 1997г англичанка 4A-FE Стало: Subaru Legacy 2.5 165 2004
Silence...
Добавлено: Вс окт 09, 2011 9:28 pm |
Удобная штука. Жаль, не для меня. Я его на дрифте тут же собьюнах(((
Pahan220volt
Добавлено: Вс окт 09, 2011 9:33 pm |
Silence... писал(а): Удобная штука. Жаль, не для меня. Я его на дрифте тут же собьюнах((( так он снимаетя легко, когда дрифтишь снял, поехал спокойно повесил
Silence...
Добавлено: Вс окт 09, 2011 9:59 pm |
Pahan220volt писал(а): когда дрифтишь снял, поехал спокойно повесил  да если б этот процесс хоть как то предсказуем был... А тож оно как. Едешь прямо, в голову вступило -поехал боком.
Pahan220volt
Добавлено: Вс окт 09, 2011 10:22 pm |
Silence... писал(а): Pahan220volt писал(а): когда дрифтишь снял, поехал спокойно повесил  да если б этот процесс хоть как то предсказуем был... А тож оно как. Едешь прямо, в голову вступило -поехал боком.
SaiD
Добавлено: Вс окт 09, 2011 10:31 pm |
Зарегистрирован: Вт июл 20, 2010 1:32 am Сообщения: 5767 Откуда: г.Вятка (в миру Киров) Репутация: 95 [ ? ]
Silence... писал(а): Pahan220volt писал(а): когда дрифтишь снял, поехал спокойно повесил  да если б этот процесс хоть как то предсказуем был... А тож оно как. Едешь прямо, в голову вступило -поехал боком. Сигареты с папиросами путаешь?
Дмитрий 701
Добавлено: Пн окт 10, 2011 6:48 am |
| Дитрих фон Кнехтман |
Зарегистрирован: Вс фев 15, 2009 3:14 pm Сообщения: 7016 Откуда: Зеленоград Репутация: 218 [ ? ]
Чёто да, размеры энтого пульта не радовают. Совсем.  Наверно такова плата за универсальность, иначе могли б сделать мальца поминиатюрнее.
Pahan220volt
Добавлено: Пн окт 10, 2011 10:56 pm |
Дмитрий 701 писал(а): Чёто да, размеры энтого пульта не радовают. Совсем.  Наверно такова плата за универсальность, иначе могли б сделать мальца поминиатюрнее.  Да он не такой большой как на фото на сайте
VeyroN
Добавлено: Пн окт 10, 2011 11:13 pm |
Зарегистрирован: Сб фев 02, 2008 5:55 am Сообщения: 1129 Откуда: Москва, Солнцево Репутация: 5 [ ? ]
Год выпуска: 2014
Двигатель: M276 Bi-turbo
Ничего так, аккуратненько)
Mouflon
Добавлено: Пн окт 10, 2011 11:50 pm |
Намана. не больше чем от пионера.
SaiD
Добавлено: Вт окт 11, 2011 12:11 am |
Светодиоды мож как-то на ступицу руля перенести, чтобы руками не закрывались?
УПС
Добавлено: Ср ноя 09, 2011 9:40 am |
Зарегистрирован: Пт июн 10, 2011 10:44 am Сообщения: 27 Откуда: Мурманск Репутация: 1 [ ? ]
Pahan220volt писал(а): Всем привет вот нашел и купил на одном сайте, то что вы все хотите, пульт на руль http://www.buyincoins.com/details/car-u ... -3288.htmlПульт универсальный, програмируется при помощи штатного пульта от магнитолы, очень удобная вещь  тож хочу, ток доставка в три раза дороже чем пульт, или/скорее всего не там искал подскажите где в России заказать?
_________________ Avensis 06.2000, 7A-FE, был LB(но ДОС умер), МКПП - с250, приземлённый вишнёвый сарайчик, уже 181 тыщ на одометре
Gsm
Добавлено: Пт ноя 11, 2011 1:38 pm |
Зарегистрирован: Чт авг 25, 2011 8:50 pm Сообщения: 165 Откуда: МСК Репутация: 9 [ ? ]
Машина: Carina E twin cam 158 JP
Любопытный девайс! Не бывает под левую руку? Если кто надумает брать с Москвы и М.О. то можно в складчину - на доставке сэкономим. Порылся в просторах, вот где нашел http://www.best-carmusic.ru/show_good.php?idtov=4047у кого есть пульт от алпайн в МСК? а то у мню нет чтоб обучить..
_________________ Mazda MX6 92г. 2.5 ~ 350 л.с. - экс. JP Carina hEtch GTI 92г. - экс. Honda F-RV SB Carina hEtch 1.6 STD
balboni
Добавлено: Пт ноя 11, 2011 4:01 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 22, 2009 5:25 am Сообщения: 903 Откуда: Москва, СВАО Репутация: 28 [ ? ]
Gsm писал(а): Любопытный девайс! Не бывает под левую руку? Если кто надумает брать с Москвы и М.О. то можно в складчину - на доставке сэкономим. Порылся в просторах, вот где нашел http://www.best-carmusic.ru/show_good.php?idtov=4047у кого есть пульт от алпайн в МСК? а то у мню нет чтоб обучить.. а смысл везти если он уже в Москве есть? за 555р я готов взять  на мою JVC как раз подойдет Добавлено спустя 6 минут 47 секунд:Я на JVC у них уже беру пультик. Разговаривал про универсальный пульт на руль для всех автомагнитол - есть у них такое дело, но будет чуть по дороже чем 555р, местонахождение м.Анино.
_________________ Шины Лето большой выбор, Диски, АКБОстатки с разбора Carina-E 1993г седан механика 4A-FE, кузов АТ190ICQ:631196325Я не стою я на ней ежжжу! Была Toyota Carina-E 3SFE МКПП JP 1993г В имении MAZDA MPVII 3.0 AJ LW
