Текущее время: Пт авг 15, 2025 9:38 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 222 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 6:26 pm
Решил Я парни попробовать бюджетный вариант(проточил). Проточили до минимума(23мм), токарь сказал что один диск был восьмёркой, типа проточил и всё в норме. Я на радостях ставлю проточенные диски, с надеждой что я победил. Собрал поехал проверить, проверил машина стала при торможение как конь галопом скакать :o Короче полный и пушистый зверёк :cry: До места стоянке ехал со скоростью 30км/ч, при торможение педаль была как живая. Поставил я захворавшего друга на покой, и полез на "Экзист". Заказал тормозные диски "Otto Zimmermann" и тормозные колодки "Remsa". Поставил, прокатился, пока полёт нормальный.
P.S. Прочитал много информации. по своей проблеме касающийся именно до рестайлинговых, TOYOTA AVENSIS с 97 по 2000г. Проблема имеет место быть, именно у этих машин, выпускающихся в данный период времени. Лечиться заменой, или если не поздно то проточкой(не рекомендуется, в связи быстрой усталостью метала). Короче лучше поменять, и не экспериментировать с тормозами. Всем удачи на дорогах!!!!
TOYOTA AVENSIS AT22# 08/1999, 7A-FE LB, МКПП, Sol, Sedan,Silver, Belgium.
СообщениеДобавлено: Ср апр 22, 2009 6:54 pm
Проточка дисков , то же самое что наклепывать тормозные колодки.
Производитель рекомендует только снимать буртик, при замене тормозных колодок. Если диск "бъёт", проточки что мертвому припарки.
Наблюдай за ними внимательно, очень много жалоб на них по поводу трещин.
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 9:19 am
Ребята... А тормоза со сцеплением связаны как-нибудь :? ??? Тут заметил такую вещь, если перед торможением подкачать немного сцепление, то торможение становится заметно плавнее, может поменять ГЦС??? Мнения???
Tише едешь, меньше должен!
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 9:34 am
Не связаны ни как! Абсолютно независимые контуры!
Avensis LiftBack 3SFE 1998г
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 9:55 am
Alien007 Больше не кури эту дрянь.
Шутка :D
Связи быть не может.
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 10:12 am
Не все советы производителей направлены на экономию денег потребителей:)
Я просачивал диски(начали бить после попадания в лужу после спуска с горы,город у нас на холмах:)). Было это года два назад,биение не возвращается. А знакомому так вообще в Мицубиси центре на Лансер точили,на гарантийной машине:)
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 10:55 am
Мое мнение, что здесь все зависит от качества проточки, если токарь поставит диск так, что ось вращения на станке и на автомобиле совпадает, то биения быть не должно, а если не совпадет, то биение будет на автомобиле, но не будет на станке.
была CarinaE (UKP) 06.94 Т190 4AFE SED XL MTM Bosh
KIA Cerato 1.6 МКПП
СообщениеДобавлено: Чт апр 23, 2009 12:53 pm
Мне протачивали в сервисе на ул. Минская - Москва (напротив парка Победы). Диски не снимали с машины. Т.е. подогнали под ступицу.
Результатом доволен. Восьмерку видно когда к вывешенному тормозному диску подводишь зафиксированный относительно земли предмет. (Похоже на проверку восьмерки на колесе велика). Проточка имеет смысл только если диски одного цвета. (например машина стояла и колодки приржавели к диску). Если метал повело, то его структура не однородная. он местами тверже. такой метал колодкой будет стираться неравномерно и местами появятся вмятины и опять будет вибрация.
Кстати, мне проточка сразу не помогла. Перестала бить педаль тормоза. Но полностью проблема исчезла с заменой дисков и шин.
да, это все было на тайота виста
было:
(Vista 94г, 2C-T, 2.0, акпп )
СообщениеДобавлено: Пн июн 08, 2009 11:08 am
Судя из прочитаного надо менять тормозные диски и желательно колесные диски (штамповку на литье) вентиляция лучше и отвод тепла , посоветуйте какой фирмы брать тормозные диски???? :? не ругаитесь
Англичанка, 93 г. , 1.6 GLI 4a-fe механика, седан - продана
сейчас 93г., 2 GLI 3S-FE механика лифтбек
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 7:37 am
Посоветую НЕ брать Allied Nippon
Брал модель ADC 0169V SL - с перфорацией которые, поставил - биения при торможении ушли, появились просто при езде на скорости 80-100км\ч
Вот я постил: http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=3005
Посоветовали проточить, но проточка стоит почти 2000 - это как стоимость этих дисков :D
Carina E AT191 Лифтбэк 1.8LB-107лс MKПП-С52 выпуск 11/1996 Англия была
Сейчас паркетничек RAV-4 2004 2.0-150лс АКПП, рестайл, Япония, тож хорошая машина.
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 8:20 am
тут на днях заехал на авторазбор (ребята с владика контрактные запчасти под заказ таскают) спросил тормознои диск , они мне есть только в сборе с ступицей за 1000 вот думаю что если проточить передние не получится то покупать буду и подумал а не взять ли мне задние ступицы в сборе от короны и не сделать ли задние дисковые тормоза
Брать можно TRW (конвейерный поставщик для современных евро-тойот); Brembo (не смущайтесь,что италия: стоят в оригинале на РенджРоверах, например; АТЕ (дороговато,правда,как оригинал. Если дёшево-то китайская подделка); и Zimmеrman. Ну и оригинал,конечно.
Английский седан, 3S-FE, 93г.
СообщениеДобавлено: Чт июн 11, 2009 2:41 pm
Кроме ступицы, тебе еще дофига еще чего понадобится. Если сильно хочется, то ищи такая тема была где-то.
Было:
Сейчас:
СообщениеДобавлено: Вс июн 14, 2009 12:06 pm
Новые диски стоят немногим более проточки, а во-первых, не изнашивают колодки как наждак, а во-вторых дольше держат температуру, т.к. тупо больше металла. Сам точил, больше точить НИКОГДА не буду.
Toyota Caldina GT-T `97 AT
Полис ОСАГО на 1`000`000 по цене обычного!
Набираем +7 911 920 58 42 Евгений
СообщениеДобавлено: Пт июн 19, 2009 11:52 am
Двигатель: 7A-FE 1.8 LB
Тоже при покупке било в педаль, а руль вообще выпрыгивал из рук. Поменял торм.диски на Nipparts, больше 10 тыс. прошли - без замечаний.
СообщениеДобавлено: Сб июн 20, 2009 6:37 pm
У меня такая же проблема.Первый раз шаманил с суппортами и одновременно с дисками( клинил правый).с помощью ремкомплекта обслужил оба + в правом поршень поменял(старый был с заметной полосой ржавчины по кругу) Еще раскачивал и смазывал поршни. "спецы" в сервисе сказали, что диски надо поменять.Сменил.после этого Карина ездила нормально.И вот опять начались биения(притом диски не перегревал и в лужи не заезжал) Все загвоздки в том,что плохо работают суппорты(наверно неравномерно тормозят).Поэтому на них первое внимание.
Карина 92 г. 4A-FE, мезханика
лифтбек, из "электро"-только люк.
СообщениеДобавлено: Сб июн 20, 2009 11:16 pm
Всем привет из Петрозаводска!!! На днях стал обладателем автомобиля Тойота Карина Е и вот решил присоединиться к обсуждениям. У меня есть небольшой вопросик - при торможении раздаётся скрип сзади (слева)...Как я предполагаю - пора менять тормозные колодки, хотя индикатор на панели приборов об этом меня не оповещает...Может проблема не в колодках, а в чём-то другом??? Подскажите, пожалуйста...И ещё в плане выбора фирмы-производителя колодок, чтобы вы посоветовали...мне нужен не особо дорогой вариант, но в то же время надёжный. Заранее спасибо всем!!! :)
CARINA E(JPP) SED/LB, AT190L-ALMNKW, 07/1993, МКПП, 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI
СообщениеДобавлено: Сб июн 20, 2009 11:25 pm
Altarf
Первый стандартный ответ: http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607
Второе: у наших машин нет никаких индикаторов износа колодок. Косвенно (и вовсе не всегда) может об этом говорить датчик уровня тормозной жидкости. Но если её уровень корректировался - то уж точно и он ничего не скажет.
Про выбор фирм-производителей на форуме уже было сказано немало. В поиск, плиз.
СообщениеДобавлено: Сб июн 20, 2009 11:52 pm
Beso, судя по всему предупреждающий световой сигнал низкого уровня тормозной жидкости и имеется ввиду в руководстве ))) Ладно...всё же хочу получить ответ про скрип и фирмы-производители, потому что в поиске только часть информации....
СообщениеДобавлено: Вс июн 21, 2009 1:23 am
Altarf хотя бы профиль полностью заполнил.............лентяй :wink:
СообщениеДобавлено: Вс июн 21, 2009 12:05 pm
Всё понятно с вами ребята...Спасибо за помощь!!! :P
СообщениеДобавлено: Вс июн 21, 2009 10:03 pm
Altarf писал(а):
Всё понятно с вами
Ну, не пузырись пожалуйста.:) ОК?
Altarf писал(а):
ответ про скрип
Предположу, что могут скрипеть стяжные пружины, но еще скрип может идти от мест, где колодки соприкасаются с тормозным щитом. Сними барабан, вытащи из колодок солдатики и отожми колодки от щита к себе. Там ты увидишь места касаний, наверняка они в ржавчине. Возьми немного литола и нанеси его на эти места. А, чтобы узнать точнее нужно все равно снимать барабан и смотреть/щупать самому.
Altarf писал(а):
фирмы-производители
Вот это хрен его знает. На перед ставлю только оригинал, а на зад, что предложат. Сейчас стоят Лукас, достались в качестве бонуса от прежнего хозяина.:)
СообщениеДобавлено: Вс июн 21, 2009 11:50 pm
Виктор77, спасибо большое :) по-поводу фирмы производителя мне сегодня предложили приобрести испанские колодки Road House (550 р.). Если кто-нибудь применял такие на своих авто, хотелось бы услышать отзывы...Заранее благодарен!!!
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 11:19 pm
РОад Хауз это мои любимые колодки. Брал на фокус2 - оригинал был напорядок стремнее по всем критериям. Если бы продавали на мою, сразу бы взял.
СообщениеДобавлено: Ср июл 08, 2009 10:20 am
Я тут что-то подумал (бывает нечасто :lol: ) и пришла в голову мысль... А может же вибрация появляться из-за некоректной работы ГЦС ??? :(
