Борис_Бритва
Добавлено: Ср апр 22, 2009 6:26 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Ср мар 04, 2009 6:34 pm Сообщения: 6 Откуда: г.Кемерово Репутация: 0 [ ? ]
Решил Я парни попробовать бюджетный вариант(проточил). Проточили до минимума(23мм), токарь сказал что один диск был восьмёркой, типа проточил и всё в норме. Я на радостях ставлю проточенные диски, с надеждой что я победил. Собрал поехал проверить, проверил машина стала при торможение как конь галопом скакать  Короче полный и пушистый зверёк  До места стоянке ехал со скоростью 30км/ч, при торможение педаль была как живая. Поставил я захворавшего друга на покой, и полез на "Экзист". Заказал тормозные диски "Otto Zimmermann" и тормозные колодки "Remsa". Поставил, прокатился, пока полёт нормальный.
P.S. Прочитал много информации. по своей проблеме касающийся именно до рестайлинговых, TOYOTA AVENSIS с 97 по 2000г. Проблема имеет место быть, именно у этих машин, выпускающихся в данный период времени. Лечиться заменой, или если не поздно то проточкой(не рекомендуется, в связи быстрой усталостью метала). Короче лучше поменять, и не экспериментировать с тормозами. Всем удачи на дорогах!!!!
_________________ TOYOTA AVENSIS AT22# 08/1999, 7A-FE LB, МКПП, Sol, Sedan,Silver, Belgium.
Dmitry_R
Добавлено: Ср апр 22, 2009 6:54 pm |
Борис_Бритва писал(а): Решил Я парни попробовать бюджетный вариант(проточил). Проточка дисков , то же самое что наклепывать тормозные колодки. Производитель рекомендует только снимать буртик, при замене тормозных колодок. Если диск "бъёт", проточки что мертвому припарки. Борис_Бритва писал(а): Заказал тормозные диски "Otto Zimmermann"
Наблюдай за ними внимательно, очень много жалоб на них по поводу трещин.
Alien007
Добавлено: Чт апр 23, 2009 9:19 am |
Зарегистрирован: Пн май 05, 2008 2:46 pm Сообщения: 297 Откуда: Taллинн, Эcтония Репутация: 1 [ ? ]
Ребята... А тормоза со сцеплением связаны как-нибудь  ??? Тут заметил такую вещь, если перед торможением подкачать немного сцепление, то торможение становится заметно плавнее, может поменять ГЦС??? Мнения???
_________________ Tише едешь, меньше должен!
Была: Carina E 04/1995 седан МКПП 4AFE 1600CC 16 VALVE DOHC EFI не LB Англия Есть VW Passat B5 -98 седан МКПП 1,8 125 л.с.
Leonid80
Добавлено: Чт апр 23, 2009 9:34 am |
Зарегистрирован: Сб апр 05, 2008 12:20 am Сообщения: 533 Откуда: Питер Репутация: 3 [ ? ]
Не связаны ни как! Абсолютно независимые контуры!
_________________ Avensis LiftBack 3SFE 1998г
Dmitry_R
Добавлено: Чт апр 23, 2009 9:55 am |
Alien007 писал(а): если перед торможением подкачать немного сцепление, то торможение становится заметно плавнее
Alien007 Больше не кури эту дрянь.
Шутка
Связи быть не может.
Добавлено: Чт апр 23, 2009 10:12 am |
Dmitry_R писал(а): Проточка дисков , то же самое что наклепывать тормозные колодки. Производитель рекомендует только снимать буртик, при замене тормозных колодок. Если диск "бъёт", проточки что мертвому припарки.
Не все советы производителей направлены на экономию денег потребителей:)
Я просачивал диски(начали бить после попадания в лужу после спуска с горы,город у нас на холмах:)). Было это года два назад,биение не возвращается. А знакомому так вообще в Мицубиси центре на Лансер точили,на гарантийной машине:)
kvvadrat
Добавлено: Чт апр 23, 2009 10:55 am |
Зарегистрирован: Пт апр 10, 2009 6:20 pm Сообщения: 540 Откуда: Запад Москвы Репутация: 3 [ ? ]
Мое мнение, что здесь все зависит от качества проточки, если токарь поставит диск так, что ось вращения на станке и на автомобиле совпадает, то биения быть не должно, а если не совпадет, то биение будет на автомобиле, но не будет на станке.
_________________ была CarinaE (UKP) 06.94 Т190 4AFE SED XL MTM Bosh
KIA Cerato 1.6 МКПП
IVANUSHKA
Добавлено: Чт апр 23, 2009 12:53 pm |
Зарегистрирован: Ср янв 28, 2009 12:20 am Сообщения: 371 Откуда: Московская обл., г. Краснознаменск Репутация: 3 [ ? ]
Мне протачивали в сервисе на ул. Минская - Москва (напротив парка Победы). Диски не снимали с машины. Т.е. подогнали под ступицу.
Результатом доволен. Восьмерку видно когда к вывешенному тормозному диску подводишь зафиксированный относительно земли предмет. (Похоже на проверку восьмерки на колесе велика). Проточка имеет смысл только если диски одного цвета. (например машина стояла и колодки приржавели к диску). Если метал повело, то его структура не однородная. он местами тверже. такой метал колодкой будет стираться неравномерно и местами появятся вмятины и опять будет вибрация.
Кстати, мне проточка сразу не помогла. Перестала бить педаль тормоза. Но полностью проблема исчезла с заменой дисков и шин.
да, это все было на тайота виста
_________________ Skoda Octavia tour combi, 1.8T
было:
(Vista 94г, 2C-T, 2.0, акпп )
4eJI
Добавлено: Пн июн 08, 2009 11:08 am |
Зарегистрирован: Вс май 03, 2009 4:12 pm Сообщения: 29 Откуда: Тюмень Репутация: 0 [ ? ]
Судя из прочитаного надо менять тормозные диски и желательно колесные диски (штамповку на литье) вентиляция лучше и отвод тепла , посоветуйте какой фирмы брать тормозные диски????  не ругаитесь
_________________ Англичанка, 93 г. , 1.6 GLI 4a-fe механика, седан - продана
сейчас 93г., 2 GLI 3S-FE механика лифтбек
regersergey
Добавлено: Чт июн 11, 2009 7:37 am |
Зарегистрирован: Пт янв 30, 2009 1:50 pm Сообщения: 57 Откуда: Сергиев Посад Репутация: 1 [ ? ]
Посоветую НЕ брать Allied Nippon
Брал модель ADC 0169V SL - с перфорацией которые, поставил - биения при торможении ушли, появились просто при езде на скорости 80-100км\ч
Вот я постил: http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=3005
Посоветовали проточить, но проточка стоит почти 2000 - это как стоимость этих дисков
_________________ Carina E AT191 Лифтбэк 1.8LB-107лс MKПП-С52 выпуск 11/1996 Англия была Сейчас паркетничек RAV-4 2004 2.0-150лс АКПП, рестайл, Япония, тож хорошая машина.
4eJI
Добавлено: Чт июн 11, 2009 8:20 am |
тут на днях заехал на авторазбор (ребята с владика контрактные запчасти под заказ таскают) спросил тормознои диск , они мне есть только в сборе с ступицей за 1000 вот думаю что если проточить передние не получится то покупать буду и подумал а не взять ли мне задние ступицы в сборе от короны и не сделать ли задние дисковые тормоза
CarDriver
Зарегистрирован: Пт апр 11, 2008 9:07 pm Сообщения: 184 Откуда: г.Юбилейный, Моск.Обл. Репутация: 1 [ ? ]
Брать можно TRW (конвейерный поставщик для современных евро-тойот); Brembo (не смущайтесь,что италия: стоят в оригинале на РенджРоверах, например; АТЕ (дороговато,правда,как оригинал. Если дёшево-то китайская подделка); и Zimmеrman. Ну и оригинал,конечно.
_________________ Английский седан, 3S-FE, 93г.
SoSed60
Добавлено: Чт июн 11, 2009 2:41 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 19, 2008 10:26 am Сообщения: 1522 Откуда: СПб, Псков Репутация: 25 [ ? ]
4eJI писал(а): а не взять ли мне задние ступицы в сборе от короны и не сделать ли задние дисковые тормоза
Кроме ступицы, тебе еще дофига еще чего понадобится. Если сильно хочется, то ищи такая тема была где-то.
_________________ Было:
Сейчас:
Toyota Аvensis1 2001г. Седан 1,6 3ZZ-FE 110 л.с. Едешь и тишина.....
urupin
Добавлено: Вс июн 14, 2009 12:06 pm |
Зарегистрирован: Пн май 11, 2009 8:16 pm Сообщения: 35 Откуда: СПб Репутация: 0 [ ? ]
Новые диски стоят немногим более проточки, а во-первых, не изнашивают колодки как наждак, а во-вторых дольше держат температуру, т.к. тупо больше металла. Сам точил, больше точить НИКОГДА не буду.
_________________ Toyota Caldina GT-T `97 AT
Полис ОСАГО на 1`000`000 по цене обычного!
Набираем +7 911 920 58 42 Евгений
Inspek
Добавлено: Пт июн 19, 2009 11:52 am |
Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 12:28 pm Сообщения: 123 Откуда: Крым, Севастополь; Россия, Норильск.. Репутация: 0 [ ? ]
Двигатель: 7A-FE 1.8 LB
Тоже при покупке било в педаль, а руль вообще выпрыгивал из рук. Поменял торм.диски на Nipparts, больше 10 тыс. прошли - без замечаний.
_________________ Carina E, '09.97, 1,8 LB, МКПП, Flash, зеленый седан, англичанка.
torpedin
Добавлено: Сб июн 20, 2009 6:37 pm |
Зарегистрирован: Вт ноя 25, 2008 6:25 pm Сообщения: 13 Откуда: Оболенск МО Репутация: 1 [ ? ]
У меня такая же проблема.Первый раз шаманил с суппортами и одновременно с дисками( клинил правый).с помощью ремкомплекта обслужил оба + в правом поршень поменял(старый был с заметной полосой ржавчины по кругу) Еще раскачивал и смазывал поршни. "спецы" в сервисе сказали, что диски надо поменять.Сменил.после этого Карина ездила нормально.И вот опять начались биения(притом диски не перегревал и в лужи не заезжал) Все загвоздки в том,что плохо работают суппорты(наверно неравномерно тормозят).Поэтому на них первое внимание.
_________________ Карина 92 г. 4A-FE, мезханика
лифтбек, из "электро"-только люк.
Altarf
Добавлено: Сб июн 20, 2009 11:16 pm |
Зарегистрирован: Сб июн 20, 2009 9:19 pm Сообщения: 10 Откуда: Петрозаводск Репутация: 0 [ ? ]
Всем привет из Петрозаводска!!! На днях стал обладателем автомобиля Тойота Карина Е и вот решил присоединиться к обсуждениям. У меня есть небольшой вопросик - при торможении раздаётся скрип сзади (слева)...Как я предполагаю - пора менять тормозные колодки, хотя индикатор на панели приборов об этом меня не оповещает...Может проблема не в колодках, а в чём-то другом??? Подскажите, пожалуйста...И ещё в плане выбора фирмы-производителя колодок, чтобы вы посоветовали...мне нужен не особо дорогой вариант, но в то же время надёжный. Заранее спасибо всем!!!
_________________ CARINA E(JPP) SED/LB, AT190L-ALMNKW, 07/1993, МКПП, 4AFE 1600CC 16-VALVE DOHC EFI
Добавлено: Сб июн 20, 2009 11:25 pm |
Altarf
Первый стандартный ответ: http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1607
Второе: у наших машин нет никаких индикаторов износа колодок. Косвенно (и вовсе не всегда) может об этом говорить датчик уровня тормозной жидкости. Но если её уровень корректировался - то уж точно и он ничего не скажет.
Про выбор фирм-производителей на форуме уже было сказано немало. В поиск, плиз.
Altarf
Добавлено: Сб июн 20, 2009 11:52 pm |
Beso, судя по всему предупреждающий световой сигнал низкого уровня тормозной жидкости и имеется ввиду в руководстве ))) Ладно...всё же хочу получить ответ про скрип и фирмы-производители, потому что в поиске только часть информации....
slk
Добавлено: Вс июн 21, 2009 1:23 am |
| Летописец |
Altarf хотя бы профиль полностью заполнил.............лентяй
Altarf
Добавлено: Вс июн 21, 2009 12:05 pm |
Всё понятно с вами ребята...Спасибо за помощь!!!
Виктор77
Добавлено: Вс июн 21, 2009 10:03 pm |
Altarf писал(а): Всё понятно с вами Ну, не пузырись пожалуйста.  ОК? Altarf писал(а): ответ про скрип Предположу, что могут скрипеть стяжные пружины, но еще скрип может идти от мест, где колодки соприкасаются с тормозным щитом. Сними барабан, вытащи из колодок солдатики и отожми колодки от щита к себе. Там ты увидишь места касаний, наверняка они в ржавчине. Возьми немного литола и нанеси его на эти места. А, чтобы узнать точнее нужно все равно снимать барабан и смотреть/щупать самому. Altarf писал(а): фирмы-производители
Вот это хрен его знает. На перед ставлю только оригинал, а на зад, что предложат. Сейчас стоят Лукас, достались в качестве бонуса от прежнего хозяина.
Altarf
Добавлено: Вс июн 21, 2009 11:50 pm |
Виктор77, спасибо большое  по-поводу фирмы производителя мне сегодня предложили приобрести испанские колодки Road House (550 р.). Если кто-нибудь применял такие на своих авто, хотелось бы услышать отзывы...Заранее благодарен!!!
urupin
Добавлено: Вт июн 30, 2009 11:19 pm |
РОад Хауз это мои любимые колодки. Брал на фокус2 - оригинал был напорядок стремнее по всем критериям. Если бы продавали на мою, сразу бы взял.
Alien007
Добавлено: Ср июл 08, 2009 10:20 am |
Я тут что-то подумал (бывает нечасто  ) и пришла в голову мысль... А может же вибрация появляться из-за некоректной работы ГЦС ???
