vover
Добавлено: Вт май 19, 2009 12:17 am |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вс мар 29, 2009 5:53 pm Сообщения: 91 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 0 [ ? ]
Доброго времени суток!
У меня схожая Вашей проблема (Руль влево вправо градусов на 15-20 ходит нормально, чуть больше поворот руль идет очень туго назад возврата практически нет. Кол-во жидкости в норме гур не гудит никаких стуков нет.) Как Вы решили эту проблему?
NVS
_________________ Было: Carina E 1993 г. 2.0, 3S-FE.Сине-зеленый. Японочка.
Стало: Авик 1998 г. 2.0 3S-FE.
БелыйГусь
Добавлено: Вт май 19, 2009 12:22 am |
vover, в Поиск - рулевой карданчик.
Чесслово, 99 прОцентов, это он.
Kraizer
Добавлено: Вт май 19, 2009 12:31 am |
Зарегистрирован: Вс окт 26, 2008 11:46 pm Сообщения: 889 Откуда: Латвия,Рига Репутация: 49 [ ? ]
Машина: MB E200D W212
Двигатель: 2.2D
у меня тут тоже машинка месяц с слишнем простояла...после я сел и непонял что с рулём, толи усилитель пропал толи с рейкой что то - я его поворачиваю а он то крутит то тугой ,... короче побрызгал и смазал рул. карданчик - поездил , разроботалось и вроде "беда" отступила... но на долго ли.
_________________ CarinaE 2C 95" и 2CT 97г-уехали в Африку . Carina E sedan 97г. 1.8 7A-FE, Toyota Hiace, 2002г. 2.5 D-4D Vovlo V70 D5 2002г VW Passat B6 1.9tdi Пусть Доброта зародится там, где ещё отсутствует,где уже зародилась ,пусть никогда не уменьшится ,но растёт всё больше и большe!
БелыйГусь
Добавлено: Вт май 19, 2009 12:42 am |
Kraizer, нет, ненадолго.
Вернее не так. С ВД-хой ненадолго.
А если карданчик снять, замочить в керосине на пару дней . набить свежей смазкой, соорудить грамотный пыльник, то лет на 10 может хватить.
А если и крестовину заменить, то может и на 20
slk
Добавлено: Вт май 19, 2009 1:11 am |
| Летописец |
Kraizer а ваще новая крестовина стоит 300 рупей и 30-60 мин. твоего времени...........и наслаждаемся
vover
Добавлено: Вт май 19, 2009 10:08 pm |
| Наставник |
БелыйГусь
Спасибо, будем работать над этим вопросом)
Arhan73
Добавлено: Вс май 24, 2009 10:26 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 12:45 pm Сообщения: 227 Откуда: Башкортостан,Архангельское Репутация: 2 [ ? ]
Да.Фото не могу открыть,но предполагаю,что в книге ошибка ,так как в ней(Легион автодата) обратным указан шланг,идущий сверху со стороны насоса ГУР,а реально то другой.
_________________ Ребята,моей Каринки больше нет.Разбил в хлам,но жизнь и здоровье ОНА нам спасла. Читайте,что пишет BESO,если он еще здесь. Всем огромный привет и со всеми праздиками которые были и обязательно БУДУТ.И берегите свои Карины!
Dmitrii30
Добавлено: Пн май 25, 2009 3:01 pm |
Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 7:29 pm Сообщения: 14 Откуда: Новокузнецк Репутация: 1 [ ? ]
Машина: Toyota Carina
Arhan73 писал(а): Да.Фото не могу открыть,но предполагаю,что в книге ошибка ,так как в ней(Легион автодата) обратным указан шланг,идущий сверху со стороны насоса ГУР,а реально то другой.
Именно так и есть!
Отсоединил шланг что потолще и заходит повыше (проходит над ремнём ГРМ), заткнул отверстие в бачке - обвязал целлофаном и перемотал поверх изолентой, чтоб пробок не мастерить, устроил шланг в бутылку... Ждёмссс... А жидкость попёрла с другого - нижнего шланга, что со змеевиком, проходящим под бачком с ОЖ и жидкостью омывателя и наполнила бачок, а из того ни капельки и не было.
Так что надо иметь в запасе шланг, чтоб его одеть на трубку что заходит снизу в бачок. Отсоединяем родной шланг (предварительно пережав его, например запасённым хомутиком, чтоб ничего не потекло из бачка) от металлической трубки, надеваем припасённый шланг на металлическую трубку. Подставляем ёмкость к родному резиновому шлангу, зазжимаем его, сливаем жижу с бачка. Снова зажимаем... И далее освобождаем систему от жижи по способам описанным выше.
Комментарий к файлу: Вот что надо делать
24052009(001)1_1.jpg [ 64.29 КБ | Просмотров: 10904 ]
Комментарий к файлу: Схема по книге, и которая не такая уж и правильная :(
original_photo.jpeg [ 143.43 КБ | Просмотров: 10913 ]
_________________ седан, 10/2000 г.в., 3S-FE, ST215, АКПП - A243F, японка
kolik022
Добавлено: Вс май 31, 2009 7:46 pm |
| Студент |
Зарегистрирован: Вс май 31, 2009 7:27 pm Сообщения: 2 Репутация: 0 [ ? ]
Привет,всем!!!
Помогите!!!
Кто знает весь бачек ГУРа потный.Жидкость не уходит
_________________ CARINA E,AT190,4AFE ,04/1997
Добавлено: Вс май 31, 2009 7:56 pm |
kolik022 писал(а): Кто знает весь бачек ГУРа потный.Жидкость не уходит
где тут вопрос?
Dmitry_R
Добавлено: Вс май 31, 2009 8:07 pm |
kolik022 писал(а): весь бачек ГУРа потный Купи ему хороший дезодорант. kolik022 писал(а): Жидкость не уходит
Пробей в нем отверстие, будет уходить.
* Не удержался
kolik022 Возьми тряпочку, протри бачек, и оставь его в покое.
kolik022
Добавлено: Вт июн 02, 2009 8:07 am |
| Студент |
Лев
Добавлено: Вт июн 02, 2009 10:31 am |
kolik022
а должна уходить? если да то куда и при каких обстоятельствах?
kostolom
Добавлено: Вт июн 02, 2009 2:41 pm |
сегодня поменял жижу,залил мобил,декстрон 2,третий не нашел,стинтетика,правда немного запарился с заменой,но навроде нормально,немного моторный залил,правда на ремни не попало,если и стало легче крутиться,то ненамного,по мне также осталось,слилось грязно красное что то,машину поднимал,все таки на поднятой меньше нагрузки,мы на камазе так насос спалили,не стали поднимать колеса,потом он как то не так работал,поначалу вообще трещал,нафиг со старого переставили,поэтому все таки немного переживал,когда в свою полез
WiseMan
Добавлено: Ср июн 24, 2009 8:04 pm |
Зарегистрирован: Сб май 16, 2009 5:43 pm Сообщения: 280 Откуда: Россия, Череповец Репутация: −1 [ ? ]
В общем сегодня менял у себя жидкость в ГУРе... Если кому интересно, то залил "Бритиш Петролиум" Dex III (масло для автоматических коробок передач). Делал все как написано выше... все получилось, руль крутил на выключенном двигателе, единственно что включал на секунду, чтоб масло с насоса выгнать. По сравнению с черно-коричневым дерьмом, что было раньше новое "малиновое варенье" смотрится просто на ура и руль стал крутиться легче!
А вот теперь вопрос друзья-одноклубники.... После замены как запустил двигатель, ГУР стал ужасно рычать при вращениях рулевого колеса, из бачка выходили газы как от лимонада только что налитого в стакан
Был очень напуган таким звуком, уже мысленно попрощался с насосом =((( Потом постепенно это прошло, а затем вообще стал работать тихо как и раньше... вроде успокоился.... Успокойте друзья мои меня окончательно! Это так и должно быть? Я не загубил насос?
Евгений_174
Добавлено: Ср июн 24, 2009 8:30 pm |
| Наставник |
Зарегистрирован: Вс сен 28, 2008 9:08 am Сообщения: 78 Откуда: Россия, Челябинск Репутация: 0 [ ? ]
Должна ли жидкость гура пахнуть горелым?
Цвет нормальный красный
_________________ CARINA E, 7AFE, 1997
slk
Добавлено: Ср июн 24, 2009 9:04 pm |
| Летописец |
WiseMan писал(а): Я не загубил насос? если б ты его загубил,то ГУР до сих пор пы верещал WiseMan писал(а): руль крутил на выключенном двигателе, я делал всё при работающем двигателе,скорей всего у тебя воздух попал и выходил с таким шумом..не переживай,тем более всё прошло
WiseMan
Добавлено: Ср июн 24, 2009 9:05 pm |
Samogon
Добавлено: Чт июн 25, 2009 4:17 pm |
Машина: Carina-Ы
WiseMan
По-моему так и положено воздух из ГУР-масла выгонять (покрутить руль до упора влево-вправо).
Лев
Добавлено: Чт июн 25, 2009 4:42 pm |
WiseMan
Когда воздух попадает в насос гура, раздается душераздерающий скрежет) но ничего страшного)
WiseMan
Добавлено: Чт июн 25, 2009 6:37 pm |
Спасибо Всем! Теперь я спокоен!
Enakin
Добавлено: Чт июл 30, 2009 10:43 am |
Отпишусь вкратце о замене жидкости ГУРа. Может + кто поставит.
1) для начала прогреваем и выворачиваем колесья в любую из сторон в крайнее положение, поставил на ручник;
2) для облегчения я поднял передок домкратом под "лыжу", и поставил на "тюльку", колеса только касались пола.
3) легким движением руки брюки превращ..., ой, вообщем соединил обратку как на фото. Для этого взял старый шланг ХВ от стиральной мафынки (хорошо что не выкинул, пригодился гад), взял болт М10 и 1 хомут, надел шланг на трубку обратки (идеально сел) и затянул хомутиком, в родную трубку вставил болт (тоже идеально) и зажал его штатным хомутиком (гут зажал).
4) еснно канистрочку, в моем случае попалась 2-хлитровка, поставил её как на фото (жестко встала, не упадет). Монтаж окончен.
5) Все делается быстро, но тактично. Заводим, и сразу крутим руль в другую сторону. Как только услышали звук сухого ГУРу - глушим. Доливаем, и по новой, заводим, крутим, глушим. У меня из конца в конец получилось 3 заправки. Жидкость досталась на халяву Кастрол TQ-D 1 л. Хотел взять еще 1 л, но подумал, что при объеме в 0,8 л ничего старого там не останется, но вам на будущее лучьше купите, мало ли выкачаете больше чем литр.  Удачи. Ах да, от ГУРу теперь слышен только шелест ремня (как собственно и до этого).
IMG_3603 (1).JPG [ 198.55 КБ | Просмотров: 10962 ]
Последний раз редактировалось Enakin Чт июл 30, 2009 11:44 am, всего редактировалось 1 раз.
Sergy
Добавлено: Чт июл 30, 2009 11:16 am |
Зарегистрирован: Пн июн 08, 2009 11:07 am Сообщения: 714 Откуда: Краснодар Репутация: 27 [ ? ]
Enakin
Молодец!
Спасибо за отличный отчет!
Вдвоем сподручнее - не прийдется глушиться и бегать!
_________________ Carina E GLi 1993 г.в. 4A-FE STD C52 -продана ласточка
Enakin
Добавлено: Чт июл 30, 2009 11:32 am |
Sergy
Спс.
Вообще у меня была идея, штатный шланг не глушить, а снять его (он же на хомутике, и воткнуть туды (отрежу от того же использованного шланга) кусочек, и этот кусочек опустить в емкость с новой жижей. Вообще бы красота была. Просто шланг был 1 м, а есть 1,5 и 2 м, вообщем побоялся что отрежу и короткий будет на "слив". Но итак все чики-пуки получилось, я не бегал, яж написал тактично. По времени не более 30 мин.
