Текущее время: Вт май 26, 2026 3:42 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 432 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 18  След.
Информация про жидкость PSF в ГУР, Вам полезна?
Да, полезна, буду лить PSF по новым требованиям. 31%  31%  [ 33 ]
Нет, в книжке написано Dexron, составителю мануала, в 92 году было виднее. 59%  59%  [ 62 ]
Мне все равно что залито у меня в ГУР 10%  10%  [ 10 ]
Всего голосов : 105
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 12:17 am
Доброго времени суток!
У меня схожая Вашей проблема (Руль влево вправо градусов на 15-20 ходит нормально, чуть больше поворот руль идет очень туго назад возврата практически нет. Кол-во жидкости в норме гур не гудит никаких стуков нет.) Как Вы решили эту проблему?
NVS
Было: Carina E 1993 г. 2.0, 3S-FE.Сине-зеленый. Японочка.
Стало: Авик 1998 г. 2.0 3S-FE.
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 12:22 am
vover, в Поиск - рулевой карданчик.
Чесслово, 99 прОцентов, это он. :)
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 12:31 am
Репутация: 49 [ ? ]
Машина: MB E200D W212
Двигатель: 2.2D
у меня тут тоже машинка месяц с слишнем простояла...после я сел и непонял что с рулём, толи усилитель пропал толи с рейкой что то - я его поворачиваю а он то крутит то тугой ,... короче побрызгал и смазал рул. карданчик - поездил , разроботалось и вроде "беда" отступила... но на долго ли. :?:
Toyota Hiace, 2002г. 2.5 D-4D
Vovlo V70 D5 2002г
VW Passat B6 1.9tdi
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 12:42 am
Kraizer, нет, ненадолго.
Вернее не так. С ВД-хой ненадолго.
А если карданчик снять, замочить в керосине на пару дней . набить свежей смазкой, соорудить грамотный пыльник, то лет на 10 может хватить.
А если и крестовину заменить, то может и на 20 ;)
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 1:11 am
Kraizer а ваще новая крестовина стоит 300 рупей и 30-60 мин. твоего времени...........и наслаждаемся :twisted:
СообщениеДобавлено: Вт май 19, 2009 10:08 pm
БелыйГусь
Спасибо, будем работать над этим вопросом)
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2009 7:33 pm
Машина: Toyota Carina
Напишу несколько слов по поводу своего опыта по замене жидкости в ГУРе. Было это сегодня и впернвый раз :) Просмотрел книгу, затем эту тему в форуме и вперёд! Ниже несколько фото.
http://www.photoshare.ru/original/photo ... 297215.jpg
http://www.photoshare.ru/do/original_ph ... id=3297217
Судя по книге вживую всё должно быть вот так
http://www.photoshare.ru/do/original_ph ... id=3297218
А вот что надо сделать на самом деле
http://www.photoshare.ru/do/original_ph ... id=3297219
Жидкость льётся как раз из нижнего шланга.
седан, 10/2000 г.в., 3S-FE, ST215, АКПП - A243F, японка
СообщениеДобавлено: Вс май 24, 2009 10:26 pm
Да.Фото не могу открыть,но предполагаю,что в книге ошибка ,так как в ней(Легион автодата) обратным указан шланг,идущий сверху со стороны насоса ГУР,а реально то другой.
Ребята,моей Каринки больше нет.Разбил в хлам,но жизнь и здоровье ОНА нам спасла. Читайте,что пишет BESO,если он еще здесь. Всем огромный привет и со всеми праздиками которые были и обязательно БУДУТ.И берегите свои Карины!
СообщениеДобавлено: Пн май 25, 2009 3:01 pm
Именно так и есть! :D
Отсоединил шланг что потолще и заходит повыше (проходит над ремнём ГРМ), заткнул отверстие в бачке - обвязал целлофаном и перемотал поверх изолентой, чтоб пробок не мастерить, устроил шланг в бутылку... Ждёмссс... А жидкость попёрла с другого - нижнего шланга, что со змеевиком, проходящим под бачком с ОЖ и жидкостью омывателя и наполнила бачок, а из того ни капельки и не было.
Так что надо иметь в запасе шланг, чтоб его одеть на трубку что заходит снизу в бачок. Отсоединяем родной шланг (предварительно пережав его, например запасённым хомутиком, чтоб ничего не потекло из бачка) от металлической трубки, надеваем припасённый шланг на металлическую трубку. Подставляем ёмкость к родному резиновому шлангу, зазжимаем его, сливаем жижу с бачка. Снова зажимаем... И далее освобождаем систему от жижи по способам описанным выше.
Комментарий к файлу: Вот что надо делать
24052009(001)1_1.jpg [ 64.29 КБ | Просмотров: 10900 ]
Комментарий к файлу: Схема по книге, и которая не такая уж и правильная :(
original_photo.jpeg [ 143.43 КБ | Просмотров: 10909 ]
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2009 7:46 pm
Привет,всем!!!
Помогите!!!
Кто знает весь бачек ГУРа потный.Жидкость не уходит :x
CARINA E,AT190,4AFE ,04/1997
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2009 7:56 pm
где тут вопрос?
СообщениеДобавлено: Вс май 31, 2009 8:07 pm
Купи ему хороший дезодорант.
kolik022 писал(а):
Жидкость не уходит
Пробей в нем отверстие, будет уходить.
:lol:
* Не удержался :D
kolik022 Возьми тряпочку, протри бачек, и оставь его в покое. :)
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 8:07 am
Спасибо за помосч :D
Оценил шутку :D :D :D :D
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 10:31 am
kolik022
а должна уходить? если да то куда и при каких обстоятельствах?
СообщениеДобавлено: Вт июн 02, 2009 2:41 pm
сегодня поменял жижу,залил мобил,декстрон 2,третий не нашел,стинтетика,правда немного запарился с заменой,но навроде нормально,немного моторный залил,правда на ремни не попало,если и стало легче крутиться,то ненамного,по мне также осталось,слилось грязно красное что то,машину поднимал,все таки на поднятой меньше нагрузки,мы на камазе так насос спалили,не стали поднимать колеса,потом он как то не так работал,поначалу вообще трещал,нафиг со старого переставили,поэтому все таки немного переживал,когда в свою полез
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 8:04 pm
Репутация: −1 [ ? ]
В общем сегодня менял у себя жидкость в ГУРе... Если кому интересно, то залил "Бритиш Петролиум" Dex III (масло для автоматических коробок передач). Делал все как написано выше... все получилось, руль крутил на выключенном двигателе, единственно что включал на секунду, чтоб масло с насоса выгнать. По сравнению с черно-коричневым дерьмом, что было раньше новое "малиновое варенье" смотрится просто на ура и руль стал крутиться легче! :)
А вот теперь вопрос друзья-одноклубники.... После замены как запустил двигатель, ГУР стал ужасно рычать при вращениях рулевого колеса, из бачка выходили газы как от лимонада только что налитого в стакан :)
Был очень напуган таким звуком, уже мысленно попрощался с насосом =((( Потом постепенно это прошло, а затем вообще стал работать тихо как и раньше... вроде успокоился.... Успокойте друзья мои меня окончательно! Это так и должно быть? Я не загубил насос?
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 8:30 pm
Должна ли жидкость гура пахнуть горелым?
Цвет нормальный красный
CARINA E, 7AFE, 1997
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 9:04 pm
WiseMan писал(а):
Я не загубил насос?
если б ты его загубил,то ГУР до сих пор пы верещал
я делал всё при работающем двигателе,скорей всего у тебя воздух попал и выходил с таким шумом..не переживай,тем более всё прошло
СообщениеДобавлено: Ср июн 24, 2009 9:05 pm
Репутация: −1 [ ? ]
slk
Спасибо! Ты меня утешил! :roll: :roll: :roll:
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 4:17 pm
Машина: Carina-Ы
WiseMan
По-моему так и положено воздух из ГУР-масла выгонять (покрутить руль до упора влево-вправо).
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 4:42 pm
WiseMan
Когда воздух попадает в насос гура, раздается душераздерающий скрежет) но ничего страшного)
СообщениеДобавлено: Чт июн 25, 2009 6:37 pm
Репутация: −1 [ ? ]
Спасибо Всем! Теперь я спокоен! :)
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 10:43 am
Отпишусь вкратце о замене жидкости ГУРа. Может + кто поставит.
1) для начала прогреваем и выворачиваем колесья в любую из сторон в крайнее положение, поставил на ручник;
2) для облегчения я поднял передок домкратом под "лыжу", и поставил на "тюльку", колеса только касались пола.
3) легким движением руки брюки превращ..., ой, вообщем соединил обратку как на фото. Для этого взял старый шланг ХВ от стиральной мафынки (хорошо что не выкинул, пригодился гад), взял болт М10 и 1 хомут, надел шланг на трубку обратки (идеально сел) и затянул хомутиком, в родную трубку вставил болт (тоже идеально) и зажал его штатным хомутиком (гут зажал).
4) еснно канистрочку, в моем случае попалась 2-хлитровка, поставил её как на фото (жестко встала, не упадет). Монтаж окончен.
5) Все делается быстро, но тактично. Заводим, и сразу крутим руль в другую сторону. Как только услышали звук сухого ГУРу - глушим. Доливаем, и по новой, заводим, крутим, глушим. У меня из конца в конец получилось 3 заправки. Жидкость досталась на халяву Кастрол TQ-D 1 л. Хотел взять еще 1 л, но подумал, что при объеме в 0,8 л ничего старого там не останется, но вам на будущее лучьше купите, мало ли выкачаете больше чем литр. :wink: Удачи. Ах да, от ГУРу теперь слышен только шелест ремня (как собственно и до этого).
IMG_3603 (1).JPG [ 198.55 КБ | Просмотров: 10958 ]
Последний раз редактировалось Enakin Чт июл 30, 2009 11:44 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 11:16 am
Репутация: 27 [ ? ]
Enakin
Молодец!
Спасибо за отличный отчет!
Вдвоем сподручнее - не прийдется глушиться и бегать!
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 11:32 am
Sergy
Спс.
Вообще у меня была идея, штатный шланг не глушить, а снять его (он же на хомутике, и воткнуть туды (отрежу от того же использованного шланга) кусочек, и этот кусочек опустить в емкость с новой жижей. Вообще бы красота была. Просто шланг был 1 м, а есть 1,5 и 2 м, вообщем побоялся что отрежу и короткий будет на "слив". Но итак все чики-пуки получилось, я не бегал, яж написал тактично. По времени не более 30 мин. :wink:
