Алексей777
Добавлено: Ср июн 03, 2009 1:59 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 27, 2009 6:29 pm Сообщения: 47 Откуда: Мурманск Репутация: 0 [ ? ]
Ребята,помогите!
жму на тормоз горит воск.знак!
что значит?торм.жидкость добавить?а куда её лить?
_________________ 1.6л(107 л.с.),GLI,93г.,англичанка
Пётр
Добавлено: Ср июн 03, 2009 2:08 pm |
Низкий уровень тормозухи, скорее всего из-за стёртых тормозных колодок. Если они стёрты-поменять колодки и уровень вернётся на прежний уровень. Если все колодки в норме долить жидкость и смотреть где она могла убежать (цилиндры, магистраль). Лить тормозуху в маленький белый бачок с чёрной крышкой, не перепутай с бачком от сцепления.
+032.jpg [ 290.43 КБ | Просмотров: 9365 ]
Skull
Добавлено: Ср июн 03, 2009 2:10 pm |
Зарегистрирован: Пн янв 05, 2009 12:01 pm Сообщения: 210 Откуда: Питер Репутация: 0 [ ? ]
Мдя а если перепутать?:) что будет?
_________________ Карина Е 1997г 1.6 4a-fe CDX седан англичанка:)не lb
Пётр
Добавлено: Ср июн 03, 2009 2:12 pm |
Skull
Восклицательный знак не потухнет )))))
d'Dron
Добавлено: Ср июн 03, 2009 2:16 pm |
Зарегистрирован: Вт мар 25, 2008 8:49 pm Сообщения: 146 Откуда: Выборг Репутация: 3 [ ? ]
Пётр писал(а): Восклицательный знак не потухнет )))))
Золотые твои слова!!!!!!!!
_________________ Сarina E'92, 4A-FE LB Седан
Skull
Добавлено: Ср июн 03, 2009 2:29 pm |
 Не я не так выразился, я про то что будет сцеплению если в него добавить тормозуху?
Пётр
Добавлено: Ср июн 03, 2009 2:39 pm |
Ничего ему не будет, там тоже тормозуха...
d'Dron
Добавлено: Ср июн 03, 2009 2:40 pm |
Да конечно ничего не будет. Заодно и в сцепление добавишь, т.к. будешь смотреть, в каком бачке не хватает до отметки. Долей в оба, если не хватат
Алексей777
Добавлено: Ср июн 03, 2009 6:25 pm |
влить влевый или правый?)))я серьезно!
Фото039.jpg [ 74.58 КБ | Просмотров: 9294 ]
Myth
Добавлено: Ср июн 03, 2009 6:29 pm |
Зарегистрирован: Пт мар 21, 2008 4:09 am Сообщения: 1867 Откуда: Москва Репутация: 22 [ ? ]
Машина: Toyota Sera
Правый
_________________ Были Corona st190 '92 4S-FE, Corona Premio at211 '00 7A-FE, Rav4 5d (1gen) '97 3S-FE, Vista SV30 '93 4S-FE, Camry XV20 '99 5S-FE Стали Sera '90 5E-FHE и Rav4 5d (2gen) '05 1AZ-FE http://www.drive2.ru/users/myth/
Добавлено: Ср июн 03, 2009 6:32 pm |
...если смотреть из-за руля.
Короче, в тот, который на большой круглой чёрной блямбде, называющейся ваккумным усилителем.
Алексей777
Добавлено: Ср июн 03, 2009 6:41 pm |
спасибо!
Myth
Добавлено: Ср июн 03, 2009 7:01 pm |
Машина: Toyota Sera
Beso писал(а): ..если смотреть из-за руля
Это как? что я затупил чтоли? Это тот который с желтой наклейкой в центре? я думал это от коробки, у меня что на одной что на другой как справа бачки под тормозуху, с резиновой пимпочкой.
Добавлено: Ср июн 03, 2009 7:22 pm |
Myth писал(а): что я затупил чтоли?
Совершенно верно.
С жёлтой наклейкой - это бачок главного тормозного цилиндра на фото.
Myth
Добавлено: Ср июн 03, 2009 7:35 pm |
Машина: Toyota Sera
Нда, странно, видать с автоматными машинами по другому компановка
d'Dron
Добавлено: Ср июн 03, 2009 11:32 pm |
А что, на автомате есть бачок для залива масла????
Myth
Добавлено: Ср июн 03, 2009 11:39 pm |
Машина: Toyota Sera
d'Dron писал(а): А что, на автомате есть бачок для залива масла????
Нету, там через щуп заливаеться
d'Dron
Добавлено: Ср июн 03, 2009 11:52 pm |
Myth писал(а): Это как? что я затупил чтоли? Это тот который с желтой наклейкой в центре? я думал это от коробки
DenChugun
Добавлено: Ср июл 01, 2009 4:57 pm |
Темы не нашел, писал тут!
Вопрос, часто, если сдаю назад и жму на тормоз, происходит небольшой удар, как будто подвеска остановилась, а кузов по инерции движется и бьется обо что-то (утрированно). Даже на мин скорости (начинаешь катиться с уклонона)
koljamba
Добавлено: Ср авг 12, 2009 4:34 pm |
Зарегистрирован: Пт сен 28, 2007 2:30 pm Сообщения: 1698 Откуда: Estonia (Tartu) Репутация: 18 [ ? ]
Тема как у топикстартера. воскл знак после нажатия на тормоз. но при обычной езде не загорается, а вчера решил прокатить свою карюху с ветерком. вот в момент шустрого катания (ускорение, торможение, и резкие повороты), и какоето время после катания, меньше 10 минут, загоралась эта неприятная лампочка. уровен тормозной жидкости всегда стоял как вкопаный, и сейчас он деееееееееееецл ниже минимума, или какраз на нём, колодки ещё нормальные. Лампочка эта загорается только из за датчика уровня жидкости, или ещё какието неисправности её зажигают? ато жена мне тут гороскоп почитла, что я умру от несчасного случая... неужели началось???
_________________ _______________________ Было: 4A-FE 85kw -93 japan sedan Было: Passat B5 -99 Variant 1.9tdi 85kw/285nm Стало: Kia Cee's SW -12 1.6GDI 99kw/165nm
Добавлено: Ср авг 12, 2009 4:38 pm |
koljamba писал(а): только из за датчика уровня жидкости Отдельно - только из-за него. Вместе с красненькой батарейкой - ежели зарядка гавкнулась. %-) koljamba писал(а): деееееееееееецл ниже минимума Этого вполне достаточно. Ибо там разделение контуров в бачке. koljamba писал(а): мне тут гороскоп почитла, что я умру от несчасного случая
"Не читайте перед обедом советских газет" (с)
дядя
koljamba писал(а): ато жена мне тут гороскоп почитла, что я умру от несчасного случая... неужели началось???
Послушай женщину и зделай всё наоборот.  Живи дооооолго.
Константин21
Добавлено: Чт сен 17, 2009 11:10 am |
Зарегистрирован: Вс авг 30, 2009 1:32 am Сообщения: 841 Откуда: Питер, Хромтау-Казахстан Репутация: 4 [ ? ]
хорошо что хоть фото выложили бачков,а то все думал что и куда! смотрю по составу одна и таже жидкость! а бочки разные! вчера менял колодки,визг достал,снял колодки а они оригинал и чуть поддтертые,решил ставить новые, одни хорошо зашли! другие стал ставить цилиндр назад не отходит,стоит как мертвый,тормоз выжимаешь он в перед отходит,назад как упирается! так и поехал одна сторона на новых другая на старых! давил на цилиндр он перекосил на 1мм,теперь давит не ровно и колодка кребет об диск! реально как то цилиндр каскочать?
_________________ Продаю свою Carina E, 1.6, 4-AFE, ХLI, МКПП, 93гв, Японка.ШИНЫ COOPER Pirelli , Nokian, Michelin ПО ОТПТОВОЙ ЦЕНЕ. 8 950 011 6373
kazarkan
Добавлено: Чт сен 17, 2009 11:24 am |
Зарегистрирован: Пт фев 29, 2008 9:17 pm Сообщения: 202 Откуда: Лен. обл. г.Выборг Репутация: 3 [ ? ]
Константин21
Я струбцину брал и вдавливал, а потом снова педалью выжимал. И под пыльник не много тормозухой прыскал из шприца, вроде как разошелся!
_________________ Carina E 1,6 4A-FE LB 1992 sedan
Константин21
Добавлено: Чт сен 17, 2009 11:35 am |
я вчера сначала досту подкладывал,потом вообще арматурину засунул и кувалтой! когда был опель таку. же процедуру проделал и все разработалось,а на этой вообще мертво! у меня еще хрень(забыл как называет) которая откруч чтоб тормоза прокачать, она совсем прикипела и я боюсь ее сломать,отрутить не получилось срывает грани!
