Текущее время: Вт май 26, 2026 4:35 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 175 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
 Заголовок сообщения: тормоза
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 1:59 pm
Ребята,помогите! :)
жму на тормоз горит воск.знак!
что значит?торм.жидкость добавить?а куда её лить?
1.6л(107 л.с.),GLI,93г.,англичанка
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 2:08 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Низкий уровень тормозухи, скорее всего из-за стёртых тормозных колодок. Если они стёрты-поменять колодки и уровень вернётся на прежний уровень. Если все колодки в норме долить жидкость и смотреть где она могла убежать (цилиндры, магистраль). Лить тормозуху в маленький белый бачок с чёрной крышкой, не перепутай с бачком от сцепления.
+032.jpg [ 290.43 КБ | Просмотров: 9362 ]
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 2:10 pm
Мдя а если перепутать?:) что будет?
Карина Е 1997г 1.6 4a-fe CDX седан англичанка:)не lb
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 2:12 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Skull
Восклицательный знак не потухнет )))))
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 2:16 pm
Золотые твои слова!!!!!!!! :D
Сarina E'92, 4A-FE LB Седан
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 2:29 pm
:D Не я не так выразился, я про то что будет сцеплению если в него добавить тормозуху?
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 2:39 pm
Репутация: 60 [ ? ]
Ничего ему не будет, там тоже тормозуха...
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 2:40 pm
Да конечно ничего не будет. Заодно и в сцепление добавишь, т.к. будешь смотреть, в каком бачке не хватает до отметки. Долей в оба, если не хватат
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 6:25 pm
влить влевый или правый?)))я серьезно!
Фото039.jpg [ 74.58 КБ | Просмотров: 9291 ]
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 6:29 pm
Машина: Toyota Sera
Правый
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 6:32 pm
...если смотреть из-за руля. :-)
Короче, в тот, который на большой круглой чёрной блямбде, называющейся ваккумным усилителем. :-)
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 6:41 pm
спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 7:01 pm
Машина: Toyota Sera
Это как? что я затупил чтоли? Это тот который с желтой наклейкой в центре? я думал это от коробки, у меня что на одной что на другой как справа бачки под тормозуху, с резиновой пимпочкой.
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 7:22 pm
Совершенно верно. :-)
С жёлтой наклейкой - это бачок главного тормозного цилиндра на фото.
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 7:35 pm
Машина: Toyota Sera
Нда, странно, видать с автоматными машинами по другому компановка
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 11:32 pm
А что, на автомате есть бачок для залива масла????
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 11:39 pm
Машина: Toyota Sera
Нету, там через щуп заливаеться
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 11:52 pm
СообщениеДобавлено: Ср июл 01, 2009 4:57 pm
Репутация: 38 [ ? ]
Темы не нашел, писал тут!
Вопрос, часто, если сдаю назад и жму на тормоз, происходит небольшой удар, как будто подвеска остановилась, а кузов по инерции движется и бьется обо что-то (утрированно). Даже на мин скорости (начинаешь катиться с уклонона)
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 4:34 pm
Тема как у топикстартера. воскл знак после нажатия на тормоз. но при обычной езде не загорается, а вчера решил прокатить свою карюху с ветерком. вот в момент шустрого катания (ускорение, торможение, и резкие повороты), и какоето время после катания, меньше 10 минут, загоралась эта неприятная лампочка. уровен тормозной жидкости всегда стоял как вкопаный, и сейчас он деееееееееееецл ниже минимума, или какраз на нём, колодки ещё нормальные. Лампочка эта загорается только из за датчика уровня жидкости, или ещё какието неисправности её зажигают? ато жена мне тут гороскоп почитла, что я умру от несчасного случая... неужели началось???
_______________________
СообщениеДобавлено: Ср авг 12, 2009 4:38 pm
Отдельно - только из-за него. Вместе с красненькой батарейкой - ежели зарядка гавкнулась. %-)
Этого вполне достаточно. Ибо там разделение контуров в бачке.
"Не читайте перед обедом советских газет" (с)
Репутация: 101 [ ? ]
Послушай женщину и зделай всё наоборот. :) Живи дооооолго. :wink:
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 11:10 am
хорошо что хоть фото выложили бачков,а то все думал что и куда! смотрю по составу одна и таже жидкость! а бочки разные! вчера менял колодки,визг достал,снял колодки а они оригинал и чуть поддтертые,решил ставить новые, одни хорошо зашли! другие стал ставить цилиндр назад не отходит,стоит как мертвый,тормоз выжимаешь он в перед отходит,назад как упирается! так и поехал одна сторона на новых другая на старых! давил на цилиндр он перекосил на 1мм,теперь давит не ровно и колодка кребет об диск! реально как то цилиндр каскочать?
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 11:24 am
Константин21
Я струбцину брал и вдавливал, а потом снова педалью выжимал. И под пыльник не много тормозухой прыскал из шприца, вроде как разошелся!
СообщениеДобавлено: Чт сен 17, 2009 11:35 am
я вчера сначала досту подкладывал,потом вообще арматурину засунул и кувалтой! когда был опель таку. же процедуру проделал и все разработалось,а на этой вообще мертво! у меня еще хрень(забыл как называет) которая откруч чтоб тормоза прокачать, она совсем прикипела и я боюсь ее сломать,отрутить не получилось срывает грани!
