Текущее время: Ср мар 18, 2026 12:59 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1054 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ... 43  След.
СообщениеДобавлено: Вт июн 30, 2009 12:37 pm
Прокоментируйте вот этот осадочек в тоетовском масле, стоит в бутылочке почти 10 месяцев.
Изображение 024(2).JPG [ 279.75 КБ | Просмотров: 10476 ]
Изображение 025(2).JPG [ 136.35 КБ | Просмотров: 10479 ]
Изображение 026(2).JPG [ 220.53 КБ | Просмотров: 10478 ]
СообщениеДобавлено: Чт июл 02, 2009 2:55 pm
Вобщем, не-помню-какое-давно-залитое-масло прошло уже около 100-120тысяч. Есесно давным давно пора менять. Но в нашей блин провинции выбор трансмиссионных масел скуп и бледен. ZIC, XADO, Castrol, Motul, Mobil - это из более или менее известных и распространенных производителей. Хочу ликви с молью попробовать, но у нас только их моторные масла можно найти, а трансмиссионных нетуть :(
Читаю тему... Кастрол смотрю разносят в пух и прах, зик и хадо считают постредственностью. Про мобил отзывов мало и все типа "у меня такое залито". Про мотюль вообще ничего.
Кто-нить лил себе мотюль? По цене оно у нас одно из дорогих. Если в среднем литр "посредственных" масел стоит 300-400р, а какое-то курчавое масло от кастрол у официалов - 500р литр, то мотюль стоит ажно 600!
CARINA E(JPP)SEDAN
ST191L-AEMNKW; 3SFE;
GL SPECIFICATION; МКПП 01/1993 Европа
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 4:52 pm
Репутация: 101 [ ? ]
Сегодня вот такое налил,проехал до дома 3км,что-то не айс :( такое впечатление,что передачки стали включаться с хрустом особенно 2-я,но сам рычаг стал ходить намного лекче.Поезжу немного понаблюдаю,что дальше будет.Кстати кто нибудь,что-нибудь знает об этом масле? :?
DSC01308.JPG [ 127.82 КБ | Просмотров: 10482 ]
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 5:19 pm
Enakin
А в бутылочке пользованое масло али нет?
Тоже нашел у наших масляных баронов такие баночки из-под-томатной-пасты. Думаю его заливать. Только вот ты своим осадочком сомнения навел. Что это за перхоть интересно?
CARINA E(JPP)SEDAN
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 6:56 pm
Enakin
ага у меня такоеже масло налито) А осадок скорее всего либо вода попала, либо конденсат попал) Очень похоже.
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 8:04 pm
Купил это самое Toyota 75W90 GL-4 вроде все правильно на банке написано. Русского перевода нет, но в англииском ничего не сказано синтетико оно, несинтетико... Зато есть номер партии, но как там его проверять я не знаю.
Но поменять не получилось, сливная пробка оказалась жутко слизаной - видимо завтра у нас с ней секас будет. Предположим я ее все-таки победю. Но надо ведь ее чем то заменить.
Наши синие друзья exist.ru по номеру с жапанкатс 90341-18006 выдаею "Заглушка трубы средней части глушителя" :shock: не пойми что, да и заказывать такую ерунду неохота.
Может кто-нить сказать ТТХ это пробки сливной? Поищу может похожее что-нить. Или подскажите, чем заменить? Может с тазов каких подойдет?
баночки.jpg [ 348.57 КБ | Просмотров: 10486 ]
CARINA E(JPP)SEDAN
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 8:10 pm
можно через датчик задней скорости залить.
СообщениеДобавлено: Пт июл 03, 2009 8:21 pm
мне бы слить для начала :D А уж про залить потом за голову хвататься буду :)
Да и заливная пробка в порядке - поддается накидному ключу
CARINA E(JPP)SEDAN
 Заголовок сообщения: çàìåíà ìàñëà â êîðîáêåìåõ
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2009 12:49 am
ïîäñêàæèòå êòîíèáóäü.×òîáû ïîìåíÿòü ïðîêëàäêó äàò÷èêà ìàñëà íóæíî îòêðóòèòü òðè áîëòà è âñå è âûòàùèòü åãî íàðóæå. Èëè òàì åùå êàêàÿ òî çàñàäà.
Ìàñëî òå÷åò îòòòóäà íàäîåëî áëèí
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2009 3:47 pm
Тоже самое увидел когда в банку посмотрел, менял год назад. Я думаю это "очень важные присадки" только вот желание заливать тоетовское масло отпало почемуто :P .
СообщениеДобавлено: Сб июл 04, 2009 6:08 pm
Lebedev_E
А я только что залил такое - никакого осадка в банках не было. :wink:
Видимо оно долго у вас стоит, раз присадки в осадок выпадают :D
CARINA E(JPP)SEDAN
СообщениеДобавлено: Вс июл 05, 2009 12:34 am
После замены разницы в работе коробки практически не заметил. Разве что задняя стала лучше включаться. А так все без особых изменений. У меня и до замены ничего не хрустело, не шумело и довольно плавно и четко переключалось. Может и менять-то не стоило?
Слитое масло, что называется "как слеза" было. А новое мне показалось дюже жидким - даже жиже 10w40 недавно залитого в двигатель. Для инетреса даже сравнил на текучесть. Трансимссионное выиграло забег по наклонной.
Кстати, судя по записи в "боротовом журнале" залито было неопределенное масло 80W90 с присадкой "FENOM для снижения трения". Этот феном катался в коробке с 2002 года и наездил около 120тыщь.
ps. Вылилось 2,2 литра старого масла, а влезло 2,5литра +/- 50мл
CARINA E(JPP)SEDAN
СообщениеДобавлено: Вс июл 05, 2009 9:42 am
Очень стоило, такая присадка, на зиму - зло.
СообщениеДобавлено: Вс июл 05, 2009 10:45 am
Однако, это зло 7 зим не просыпалось :)
CARINA E(JPP)SEDAN
СообщениеДобавлено: Вс июл 05, 2009 11:12 am
Не в этом дело, сразу ничего страшного не произойдет.
Хлорпарафины сильно повышают температуру замерзания масла + при присутствии выды, образовывают соляную кислоту.
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2009 4:41 pm
Для автомата АКПП и тд)
http://dutch.northwestmr2.com/Toyota/mr2%20spyder/Repair%20Information/Service%20Bulletins/04%20-%20Transmission%20&%20Clutch/03.pdf
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 5:25 pm
Вчера менял шестерню привода спидометра....
http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1072&start=50
Заодно, решил поменять и маслице в корбке. Слилось 2,3. Влезло 2,5. Ощущения порадовали сразу. Намного легче стали втыкаться 1, 3 и задняя передачи !!!!
От себя добавлю:
1. Откручиваем сливную и заливную пробку, а заливаем через датчик скорости, так гораздо удобней, воронка стоит, ее даже держать не надо.
2. Последнюю банку не открываем, а пробиваем в ней 2 дырки (шоб не булькало) , потом заклеиваем их скотчем, чтобы туда не попадала влага, и не выпадал осадок!!!
DSC001072.jpg [ 92.6 КБ | Просмотров: 10469 ]
DSC001052.jpg [ 115.57 КБ | Просмотров: 10488 ]
3S-GE, 2.0 GTi, 175 л.с., 1996 год, седан, japan, чёрный металлик.
Изображение Изображение
Последний раз редактировалось Димон Чт авг 06, 2009 10:56 pm, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 5:29 pm
Димон
от себя добавлю, на эту банку одеваются крышки от кофе, и детского питания. Если детей нет и кофе не пьешь то мона в магази тиснуть крыжечку имхо там всеравно еще защитная упаковка.
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 8:36 pm
3тыс. км назад, залил себе вот это масло 75-80 GL-4,
а теперь оно вот какое. :o
при этом передачи включаются исключительно, но на первой машина воет как раненый зверь. :cry:
кто что думает по этому поводу?
Масло в кор.jpg [ 37.61 КБ | Просмотров: 10475 ]
Масло 2.jpg [ 40.63 КБ | Просмотров: 10475 ]
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 9:05 pm
den732
А подпись ? :x
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 9:16 pm
и что тебе моя подпись?
она есть в 133 сообщениях, а здесь не поставил потому, что она оказывается между текстом и фотами.
удовлетворен? :wink:
Денис
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 9:35 pm
den732 писал:
у меня такая же ситуация, залил ZIC GL-5 (тоже для гипоидных передач) в общем доволен, кроме воя, кто сможет прояснить, почему звучит, насколько я понимаю, у GL-5, смазывающие свойства не могут быть хуже, чем GL-4, или я ошибаюсь?
1. CarinaE 92г. двиг.4AFE не LB 115 л.с (теперь 7AFE LB). МКПП С52 золотистый седан (4М3)
2. CarinaE 95г. лифтбек, двиг. 4AFE не LB 115 л.с(комп Denso). AКПП
Советую ознакомиться всем: http://media-mera.ru/kob/vpsssr/basics_of_sociology
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 9:41 pm
Дима уже ранее писал почему нельзя
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 10:08 pm
Сорри, проглядел:
Dmitry_R писал:
Попробую на пальцах:
Это для гипоидных передач, т.е диференциалов, которые и стоят единолично в задних мостах.
Этот же диф. стоит и в переднеприводной коробке, насколько Вам известно обычно у переднеприводных мост и коробка совмещены в одном корпусе. Но как мы ещё помним, в коробке присутствуют синхронизаторы из бронзы или латуни, а им требуется масло GL3.
Так вот GL4 и есть стандарт подходящий для обоих узлов.
Проузводитель механизма указывает спецификацию расходников исходя из конструкции и материаллов узла. Использование рекомендаций производителя (не хуже) максимально продлит срок службы узла.
Благодарю за ответ.
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 10:59 pm
Мне такое масло тоже предлагали в Япона мама. Смутило 75w80. И не знакомая упаковка....
Добавлено спустя 3 минуты 45 секунд:
Лев писал(а):
Димон
Согласен, но через крышки, воздух всяко просочится!!! Предлагаю скотч+крышки!!! :)
