Текущее время: Вт май 26, 2026 5:17 am
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 9:35 am
Мужики,помогите кто знает...
Такая ситуация- позавчера резко улетел антифриз через трещину в верхней(пластиковой) части радиатора. Трещина пол.года держалась на эпоксиде, а тут не выдержала. Пар из под капота заметил вроде во время, дотянул до заправки,купил антифриз. Стрелка при этом дошла до красной черты, но не зашкалила.Доливая антифриз,воду(около ведра в общей сложности), ехал до дома 80 км,периодически подливая при повышении температуры.
Радиатор вчера поменял, но вот сомнения остались-не перегрел ли все-таки движок... Какие характерные симптомы при перегреве?
Cаrine-E , GLI, 1.6 LB, Хэтчбэк.1995 г.в.-была.
Опель Зафира 1.8 автомат- есть, и пока будет
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 10:13 am
Машина: Saab 9-5
Двигатель: 2.3 Turbo
Ведро́ (казённое ведро́) — русская дометрическая единица измерения объёма жидкостей, примерно равная 12,299 литрам.(Википедия)
Система охлаждения: Двигатель 4А-FЕ 1587см3 - 5,4 л(manual)
С учетом объемов и растояния до дома - смею предположить, что для доливки ты орстанавливался раз так 6. :arrow: 12,299/6=2,04 - доливал ты за каждую остановку :arrow: 5.4-2.04=3,36(л) - оставалось постоянно в системе.
А если серьезно, мое мнение, - ЕСЛИ не дымит(не жрет дико масло), если масло цвет не изменило, если не продолжает греться(выбивать о/ж из системы) - то все GOOD.
По разным причинам перегревал себе 2 машины. С 2110 - все обошлось (ситуация похожая была), с 21099 - не повезло - прогорела прокладка, голова - треснула + повело ее.
Saab 9-5 M00 2.3 Turbo, MT
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 10:27 am
Если, никаких изменений в поведении машины не произошло, то нормально все, не парься.
У меня за все время, два раза температура, уходила в красную зону.
Один раз пропустил(треснул) шланг от печки, другой раз лопнул радиатор, скорее всего виной была его крышка.
Причем первый раз я тоже еще ехал, расстояние около 80 км, пероиодичеки доливая воду из кололнки :D
Пока ничего не продаю
Последний раз редактировалось polkovodec Чт июл 16, 2009 10:28 am, всего редактировалось 1 раз.
а крышку?
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 10:45 am
Репутация: 38 [ ? ]
Во, во. Не зря я поменял радиатор, а не клеил его. Эти посты можно перенести в тему где люди спрашивают можно ли клеить радиатор.
а крышку?
Че ее менять если она нормальная. У меня старая отлично работает.
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 10:51 am
ты впроде дано на форуме, а основной причины почем радиатор лопается так и не знаешь.
ты ее проверял, при каком давлени клапан открывается?
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 11:08 am
Репутация: 38 [ ? ]
Ну 2 года работает и проблем нет. Честно говоря как проверить давление не знаю, но если на форуме или в книге есть то посмотрю, или ссылкой тыкните. :wink:
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 11:17 am
легко, берешь приспособление, которое создает давление 0,9 атм и проверяешь.
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 12:18 pm
Фотки, фотки давай приспособления, которым ты легко проверяешь свою крышку!!! :lol:
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 12:29 pm
Фотки, фотки давай приспособления, которым ты проверяешь свою крышку!!!
я свою не проверял, просто поменял.
121_1.jpg [ 175.42 КБ | Просмотров: 2344 ]
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 1:17 pm
Репутация: 38 [ ? ]
)) ну а я уж испугался, думаю Вольдемарик уже проверил, а Я не знаю как и чем делать это, аж стыдно стало на секунду.
Она вроде разборная же, может ее можно как нибудь проревизировать. Заменить какую нибудь прокладочку.
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 1:23 pm
Машина: FORD MAVERICK
Двигатель: 3.0
Миха
я свою перегрел 14 мая 2007 года, а сейчас снимаю голову, что бы поменять прокладку ГБЦ или саму голову. По этому как и что............ ну если сразу не покажет, то езди так, а так смотри за уровнем масла, тосола.
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 1:47 pm
DenChugun, я хотел проверить, только не нашел где, и купил новую:)
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 11:00 pm
Зачем тогда говоришь что нужно менять?
Я вот не люблю менять все на новое,по прихоти,а не по необходимости. И никогда этого другим не советую. Мой совет нужно проверять,нет возможности,тогда уж меняй,для уверенности. Но проверяется крышка легко,перед тем как новый радиатор ставить проверял свою такой приспособой:
Вот.JPG [ 248.96 КБ | Просмотров: 2327 ]
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 12:44 am
потому что она стоит дешевле чем ее проверить (твоя приспособа не в счет). Если ты заметил, большинство случаев поломки радиатора - эта крышка. Так зачем рисковать 100 баксами + ОЖ, если можно для профилактики поменять крышку. Причем этот совет на многих форумах видел.
СообщениеДобавлено: Пт июл 17, 2009 8:38 am
Очень хотел бы посмотреть на сломанную крышку. Вернее на ту,которая выглядит как новая,но по каким либо причинам не работает. Очень все-же хочется понять,что-же там у всех ломается? Ржавчина и накипь не всчет
Ну а по теме,я в свое время забыл на нижний патрубок радиатора хомут надеть:)
Утром поехал на работу,проехал километров 10 и с ужасом увидел что у меня стрелку температуры зашкалило выше красной зоны! Остановился,открыл капот и услышал как остывая движок потрескивает! Хомут слетел полностью и ни капли антифриза в моторе не оказалось,сколько я так проехал тоже не знаю. Итог: залил жидкость,все нормально,но где-то через пол-года пробило прокладку головки блока. На поршневые кольца перегрев видимо не отразился,масло как не ела,так и не ест. Вот так:)
