Текущее время: Вт мар 17, 2026 4:30 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 82 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 10:23 am
JoHn_82 писал(а):
2. Снять дверную ручку ( она крепится на двух болтах, к одному легко подобратьси, чтобы открутить другой надо снять сам замок который крепится на трех болтах)
У меня встретилась одна проблема: Ручка пластиковая, в ней металлическая втулка, болт во втулке закисает, втулка в пластике прокручивается. Ручка не снимается.
Мне дверь все равно менять надо было, поэтому подошел к жестокому решению, а именно выломал крепление двери.
Как это делать гуманно, пока не придумал.
P.S. Замок не снимал.
СообщениеДобавлено: Пн мар 30, 2009 12:18 pm
На выходных занимался съемом/установкой ручек.
Так вот что бы выкрутить болты крепления ручки надо:
1. снять обшивку.
2. снять пластиковую защелку с тяги что воткнута в замок двери и вытащить тягу из замка.
3. через технологические отверстия выкрутить 2 болта ручки головкой на 10 с удлинителем.
было:
(Vista 94г, 2C-T, 2.0, акпп )
СообщениеДобавлено: Чт май 07, 2009 11:30 pm
вот у меня тоже болт этот прокручивается, как его выкрутить не представляю
Carina E. 1995 г. седан; 4a-fe; 1,6л. LB; 3L3 - в прошлом
Volvo S 60
СообщениеДобавлено: Пт май 08, 2009 1:33 am
Машина: Camry v40
Двигатель: 2AZ AT
если есть возможность купить б.у ручку то выламывай нафиг иначе никак,у себя на машине разбирал снимал ручки гремят в них ткстати не только белые пластмаски но и возвратные пружины на мет. втулке(снял пружину обмотал место соприкосновения малярным скотчем),ещё побрякивает сам шток на поворотной части ручки,от износа,проще выкинуть ручку и купить на разборке(если есть) норм. б.у если нет возможности то можно снять шток и чо то думать с его уплотнением на посадочном месте.Постараюсь сделать фотоотчёт и показать более наглядно как чинил.Но поверьте менее накладно и проблемно купить б.у нормальную ручку.
Camry V40 2az AT 2010
СообщениеДобавлено: Ср июн 03, 2009 9:42 pm
всё таки выкрутил я этот прокручивающийся болт, намучался правда, даже ручка осталась целая практически, чему я был удивлён. проклеил я эту белую платсмассовую фигню, но проблему это не решило, всё равно дребезжат, меня это прямо выводит из себя. А теперь ещё и ручка на одном болте.
Итог теперь ищу ручки задних дверей
Volvo S 60
СообщениеДобавлено: Чт июл 16, 2009 1:11 pm
У меня ручка снаружи гремела... Я её приподнял и заглянул под неё, там стоят две круглые резинки (специально чтоб пластмасса по пластмассе не стучала). Приклеил между ними уплотнитель (Р-профиль самоклеющийся для окон). Теперь не гремит...
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2009 10:55 pm
Тоже так делал, только клеил туда скотч двусторонний. Сперва вроде помогло, но позже бренчание возобновилось. Раздражает это конечно сильно! Приходится басс убавлять. Найду время, тоже резберу ручки.
Carina e 95 г. 4а-fe LB красный liftback Англия
СообщениеДобавлено: Пт сен 11, 2009 10:20 pm
Друзья, кто нить по этой теме фото выложить может??
Carina E, 97г.,1.8, 7А-,АКПП, Универсал Англичанка
СообщениеДобавлено: Чт окт 01, 2009 9:42 am
в моем случае все тяги держаться нормально, гремят сами ручки
Комментарий к файлу: легкий способ без снятия ручки
DSC00494рр.jpg [ 58.36 КБ | Просмотров: 16929 ]
Комментарий к файлу: полная шумоизоляция ручки
DSC00495рр.jpg [ 61.27 КБ | Просмотров: 16917 ]
куплю люк, детали кондея
СообщениеДобавлено: Вс ноя 08, 2009 10:58 pm
Привидение Селигера
Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
У меня такое ощущение что гремят не ручки а сами замки находящиеся рядом с самой ручкой!кто их утихомиривал?
Кузовной ремонт!!!
СообщениеДобавлено: Пн ноя 23, 2009 9:08 pm
Шумоизоляция дверей решает проблему :roll:
Toyota CarinaE, 1992 г.в., 4A-FE не LB, японка, седан
СообщениеДобавлено: Вт дек 01, 2009 7:13 pm
Привидение Селигера
Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
а шумку самому реально замутить?И что за материалы использовать?
И гремит от саба рамка заднего номера болты декоративные висят но номер с рамкой не на них крепится!Я слышал что сверху какието защелки! Как снять в общем вопрос?
Кузовной ремонт!!!
СообщениеДобавлено: Вт янв 05, 2010 11:14 pm
А ручка до конца садиться на место? профиль который проклеил не мешает. скажи пожалуйста, а то у меня тоже снаружи брынчат. а то может смысла разбирать нету!
TOYOTA CARINA E седан 1997, 2CT
АНГЛИЧАНКА С РУССКОЙ ПРОПИСКОЙ
СообщениеДобавлено: Вт июн 15, 2010 1:42 pm
а у меня вот звенит накладка на торпедо =((( она как нить снимается??? думаю порклеить ее
было:
 Заголовок сообщения: Ручка водительской двери
СообщениеДобавлено: Ср мар 30, 2011 8:13 pm
Братья помогите советом как снять дверную ручку водительской двери.Болты крутятся в разные стороны а открутить 0000.Нужно вставить личинку замка почему то выпала.
TOYOTA KARINA E 2л.седан 1993 год.
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 2:23 pm
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
Скорее всего дело в том, что металлические втулки, в которые вкручены винты, проворачиваются в пластмассовых колодцах ручки (треснули может быть, поэтому и не держат). Вариант один - выламывать ручку. У меня такое было, когда двери менял. Благо хоть по одному болту только выломал, на втором ручки держатся. Так что лучше сразу запастись новой ручкой, а потом выламывать.
Вот фотка для наглядности:
Вот только не помню, можно ли личинку поменять без снятия ручки или нет.
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Чт мар 31, 2011 3:05 pm
Terrion писал(а):
а потом выламывать
Не нужно выламывать.На форуме есть темка по подобному случаю. :) Поищи. :)Beso описывал как это лучше сделать. :?Нужно вращать винт шуруповёртом до тех пор пока втулка ручки не начнёт свободно проворачиваться,то есть разработать посадочное место под втулку(муфту).Потом всё это разбирается и муфта или впаивается или вклеивается. :roll: И не нужно ничего ломать. :twisted:
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 12:54 am
Век живи - век учись :) Интересный метод!
Drive2.ru
СообщениеДобавлено: Пт апр 01, 2011 12:58 am
да,при большом вращении втулка нагреется и сама вывалится,а потом аккуратно вклеивается обратно.Уже делали-работает :twisted:
СообщениеДобавлено: Пн янв 13, 2014 3:07 pm
на всякий пожарный кидаю номера для заказа наружных дверных ручек, так как не у всех эти номера бьются по каталогам:
ручка 3.JPG [ 125.28 КБ | Просмотров: 16550 ]
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2015 3:21 pm
Всем привет! Кто нибудь знает, существуют ли какие-нибудь тюнинговые ручки (не оригиналы) и где их можно заказать??? Из-за морозов сломал ручку задней левой двери, пластмасс хлипкий, хочу заменить все ручки!!!
Toyota Сarina E 4A-FE, 1994 г.в., англичанка.
х311кс51
Если пытаешься закрыть квадратный контейнер круглой крышкой, то это понедельник. Если получается - это пятница)))
СообщениеДобавлено: Чт мар 26, 2015 11:01 pm
нет таких. или новые оригинал, или б/у оригинал. или самопальный колхоз.
давным-давно, лет 5-7 назад, продавались ручки Polcar на нашу машинку. но их давно уже не выпускают
СообщениеДобавлено: Вс июл 24, 2016 5:27 pm
Машина: Carina E хэтчбек
Двигатель: 1800 lb
кто знает у короллы 93-97 год выпуск, внешние ручки такие же как у нас? на картинках очень похожи
ручка.jpg [ 85.71 КБ | Просмотров: 15332 ]
СообщениеДобавлено: Вс июл 24, 2016 8:33 pm
Не такие, другая форма у них. К нам только корона, карина, калдина подходят и только в #T19# кузовах.
СообщениеДобавлено: Пт окт 27, 2017 3:10 pm
Парни, тему прочитал но такой проблемы не обнаружил. В поиске тоже тихо.
Задние ручки (Именно задние, передние хорошо работают) плохо открывают дверь, то есть чтобы открыть дверь нужно ручку поднимать до самого верха, меня это не напрягает, но вот когда люди садятся то готовы ручку вырвать нахрен с корнями, а вот это уже Бесит :evil: приходится учить, но что то у них с памятью совсем плохо
Сталкивался кто с таким и как лечилось?
