Anikkon
Добавлено: Пн мар 30, 2009 10:23 am |
Зарегистрирован: Ср май 28, 2008 12:49 pm Сообщения: 268 Откуда: Из Петербурга Репутация: 1 [ ? ]
JoHn_82 писал(а): 2. Снять дверную ручку ( она крепится на двух болтах, к одному легко подобратьси, чтобы открутить другой надо снять сам замок который крепится на трех болтах)
У меня встретилась одна проблема: Ручка пластиковая, в ней металлическая втулка, болт во втулке закисает, втулка в пластике прокручивается. Ручка не снимается.
Мне дверь все равно менять надо было, поэтому подошел к жестокому решению, а именно выломал крепление двери.
Как это делать гуманно, пока не придумал.
P.S. Замок не снимал.
_________________ Carinа Е LiftBack 96' 7A-FE LB, "Flash"
IVANUSHKA
Добавлено: Пн мар 30, 2009 12:18 pm |
Зарегистрирован: Ср янв 28, 2009 12:20 am Сообщения: 371 Откуда: Московская обл., г. Краснознаменск Репутация: 3 [ ? ]
На выходных занимался съемом/установкой ручек.
Так вот что бы выкрутить болты крепления ручки надо:
1. снять обшивку.
2. снять пластиковую защелку с тяги что воткнута в замок двери и вытащить тягу из замка.
3. через технологические отверстия выкрутить 2 болта ручки головкой на 10 с удлинителем.
_________________ Skoda Octavia tour combi, 1.8T
было:
(Vista 94г, 2C-T, 2.0, акпп )
Sergey505
Добавлено: Чт май 07, 2009 11:30 pm |
Зарегистрирован: Вс авг 31, 2008 8:36 pm Сообщения: 323 Откуда: С-Пб Репутация: 8 [ ? ]
Anikkon писал(а): JoHn_82 писал(а): 2. Снять дверную ручку ( она крепится на двух болтах, к одному легко подобратьси, чтобы открутить другой надо снять сам замок который крепится на трех болтах) У меня встретилась одна проблема: Ручка пластиковая, в ней металлическая втулка, болт во втулке закисает, втулка в пластике прокручивается. Ручка не снимается. Мне дверь все равно менять надо было, поэтому подошел к жестокому решению, а именно выломал крепление двери. Как это делать гуманно, пока не придумал. P.S. Замок не снимал.
вот у меня тоже болт этот прокручивается, как его выкрутить не представляю
_________________ Carina E. 1995 г. седан; 4a-fe; 1,6л. LB; 3L3 - в прошлом
Volvo S 60
K1llabes
Добавлено: Пт май 08, 2009 1:33 am |
Зарегистрирован: Пт ноя 21, 2008 4:09 pm Сообщения: 310 Откуда: Калужская обл,г.Балабаново Репутация: 2 [ ? ]
Машина: Camry v40
Двигатель: 2AZ AT
если есть возможность купить б.у ручку то выламывай нафиг иначе никак,у себя на машине разбирал снимал ручки гремят в них ткстати не только белые пластмаски но и возвратные пружины на мет. втулке(снял пружину обмотал место соприкосновения малярным скотчем),ещё побрякивает сам шток на поворотной части ручки,от износа,проще выкинуть ручку и купить на разборке(если есть) норм. б.у если нет возможности то можно снять шток и чо то думать с его уплотнением на посадочном месте.Постараюсь сделать фотоотчёт и показать более наглядно как чинил.Но поверьте менее накладно и проблемно купить б.у нормальную ручку.
_________________ Было:Toyota Carina E 1994:1.6 4А-FE LB,GLi люк,кондюк,ABS,Небесно-голубой седан.Пр-во Великобритания. Было:Таз 21083i Turbo 16V 280 hp (Low & Fast) & Таз 21093i (Low & slow) Было:Toyota Avensis 1998 (АT22): 2.0 3S-FE MT тёмно синий вагон. Сейчас:Lancer IX 2.0 MT темно синий вагон Camry V40 2az AT 2010
Sergey505
Добавлено: Ср июн 03, 2009 9:42 pm |
всё таки выкрутил я этот прокручивающийся болт, намучался правда, даже ручка осталась целая практически, чему я был удивлён. проклеил я эту белую платсмассовую фигню, но проблему это не решило, всё равно дребезжат, меня это прямо выводит из себя. А теперь ещё и ручка на одном болте.
Итог теперь ищу ручки задних дверей
Volvo S 60
mnm1967
Добавлено: Чт июл 16, 2009 1:11 pm |
Зарегистрирован: Пт окт 12, 2007 7:50 pm Сообщения: 51 Откуда: Ватутинки Репутация: 0 [ ? ]
У меня ручка снаружи гремела... Я её приподнял и заглянул под неё, там стоят две круглые резинки (специально чтоб пластмасса по пластмассе не стучала). Приклеил между ними уплотнитель (Р-профиль самоклеющийся для окон). Теперь не гремит...
Ловчий
Добавлено: Пт июл 31, 2009 10:55 pm |
Зарегистрирован: Вт сен 23, 2008 6:25 am Сообщения: 65 Откуда: г. Надым Репутация: 1 [ ? ]
mnm1967 писал(а): Приклеил между ними уплотнитель
Тоже так делал, только клеил туда скотч двусторонний. Сперва вроде помогло, но позже бренчание возобновилось. Раздражает это конечно сильно! Приходится басс убавлять. Найду время, тоже резберу ручки.
_________________ Carina e 95 г. 4а-fe LB красный liftback Англия
RemiZuliN
Добавлено: Пт сен 11, 2009 10:20 pm |
Зарегистрирован: Чт май 14, 2009 9:11 pm Сообщения: 28 Откуда: Ярославль-city Репутация: 0 [ ? ]
Друзья, кто нить по этой теме фото выложить может??
_________________ Carina E, 97г.,1.8, 7А-,АКПП, Универсал Англичанка
PYMb!H
Добавлено: Чт окт 01, 2009 9:42 am |
Зарегистрирован: Пт янв 23, 2009 7:42 pm Сообщения: 862 Откуда: Архангельск Репутация: 7 [ ? ]
в моем случае все тяги держаться нормально, гремят сами ручки
Комментарий к файлу: легкий способ без снятия ручки
DSC00494рр.jpg [ 58.36 КБ | Просмотров: 16888 ]
Комментарий к файлу: полная шумоизоляция ручки
DSC00495рр.jpg [ 61.27 КБ | Просмотров: 16876 ]
_________________ СARINA E 4A-FE С-52 Субик-бубик sg5 2.0turbo AT куплю люк, детали кондея куплю или приму в дар передние стойки в нерабочем состоянии[/color] http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=10988 продам остатки хетча
Gagarin
Добавлено: Вс ноя 08, 2009 10:58 pm |
| Привидение Селигера |
Зарегистрирован: Пт окт 30, 2009 7:20 pm Сообщения: 2338 Откуда: Королев Мос. Обл. Репутация: 81 [ ? ]
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
У меня такое ощущение что гремят не ручки а сами замки находящиеся рядом с самой ручкой!кто их утихомиривал?
_________________ Кузовной ремонт!!!Сейчас: Сarina e gti, мкпп, яп, 3SGE, 92 Была: Carina Е седан 7AFE акпп, 97 Была :Carina Е liftbacк, 4AFE, 95
Vadim BR
Добавлено: Пн ноя 23, 2009 9:08 pm |
| Практикант |
Зарегистрирован: Пн ноя 23, 2009 8:22 pm Сообщения: 7 Откуда: Украина, Полтавская область Репутация: 0 [ ? ]
Шумоизоляция дверей решает проблему
_________________ Toyota CarinaE, 1992 г.в., 4A-FE не LB, японка, седан
Gagarin
Добавлено: Вт дек 01, 2009 7:13 pm |
Машина: Carina-e
Двигатель: 7afe
а шумку самому реально замутить?И что за материалы использовать?
И гремит от саба рамка заднего номера болты декоративные висят но номер с рамкой не на них крепится!Я слышал что сверху какието защелки! Как снять в общем вопрос?
MASSIMO MORALES
Добавлено: Вт янв 05, 2010 11:14 pm |
Зарегистрирован: Вт янв 05, 2010 10:36 pm Сообщения: 31 Откуда: г. ЕЛЕЦ, ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ Репутация: 3 [ ? ]
А ручка до конца садиться на место? профиль который проклеил не мешает. скажи пожалуйста, а то у меня тоже снаружи брынчат. а то может смысла разбирать нету!
_________________ TOYOTA CARINA E седан 1997, 2CT
АНГЛИЧАНКА С РУССКОЙ ПРОПИСКОЙ
Sergo62
Добавлено: Ср мар 30, 2011 8:13 pm |
Зарегистрирован: Вс фев 22, 2009 9:27 pm Сообщения: 14 Откуда: украина Репутация: 0 [ ? ]
Братья помогите советом как снять дверную ручку водительской двери.Болты крутятся в разные стороны а открутить 0000.Нужно вставить личинку замка почему то выпала.
_________________ TOYOTA KARINA E 2л.седан 1993 год.
Terrion
Добавлено: Чт мар 31, 2011 2:23 pm |
Машина: Lexus IS 200
Двигатель: 1G-FE TTE SC
Скорее всего дело в том, что металлические втулки, в которые вкручены винты, проворачиваются в пластмассовых колодцах ручки (треснули может быть, поэтому и не держат). Вариант один - выламывать ручку. У меня такое было, когда двери менял. Благо хоть по одному болту только выломал, на втором ручки держатся. Так что лучше сразу запастись новой ручкой, а потом выламывать.
Вот фотка для наглядности:
Вот только не помню, можно ли личинку поменять без снятия ручки или нет.
_________________ Drive2.ru
Добавлено: Чт мар 31, 2011 3:05 pm |
Terrion писал(а): а потом выламывать
Не нужно выламывать.На форуме есть темка по подобному случаю.  Поищи. Beso описывал как это лучше сделать.  Нужно вращать винт шуруповёртом до тех пор пока втулка ручки не начнёт свободно проворачиваться,то есть разработать посадочное место под втулку(муфту).Потом всё это разбирается и муфта или впаивается или вклеивается.  И не нужно ничего ломать.
Terrion
Добавлено: Пт апр 01, 2011 12:54 am |
Век живи - век учись  Интересный метод!
slk
Добавлено: Пт апр 01, 2011 12:58 am |
| Летописец |
Сергей С@ныч писал(а): И не нужно ничего ломать.
да,при большом вращении втулка нагреется и сама вывалится,а потом аккуратно вклеивается обратно.Уже делали-работает
Sanchis85
Добавлено: Пн янв 13, 2014 3:07 pm |
| Спортсмен клуба |
на всякий пожарный кидаю номера для заказа наружных дверных ручек, так как не у всех эти номера бьются по каталогам:
ручка 3.JPG [ 125.28 КБ | Просмотров: 16509 ]
Михаил51
Добавлено: Чт мар 26, 2015 3:21 pm |
Зарегистрирован: Пн мар 16, 2015 7:27 pm Сообщения: 30 Откуда: Мурманск Репутация: 0 [ ? ]
Всем привет! Кто нибудь знает, существуют ли какие-нибудь тюнинговые ручки (не оригиналы) и где их можно заказать??? Из-за морозов сломал ручку задней левой двери, пластмасс хлипкий, хочу заменить все ручки!!!
_________________ Toyota Сarina E 4A-FE, 1994 г.в., англичанка. х311кс51 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Если пытаешься закрыть квадратный контейнер круглой крышкой, то это понедельник. Если получается - это пятница)))
Sanchis85
Добавлено: Чт мар 26, 2015 11:01 pm |
| Спортсмен клуба |
нет таких. или новые оригинал, или б/у оригинал. или самопальный колхоз. давным-давно, лет 5-7 назад, продавались ручки Polcar на нашу машинку. но их давно уже не выпускают
aboldys
Добавлено: Вс июл 24, 2016 5:27 pm |
Зарегистрирован: Чт янв 27, 2011 7:03 pm Сообщения: 297 Откуда: Калуга Репутация: 3 [ ? ]
Машина: Carina E хэтчбек
Двигатель: 1800 lb
кто знает у короллы 93-97 год выпуск, внешние ручки такие же как у нас? на картинках очень похожи
ручка.jpg [ 85.71 КБ | Просмотров: 15291 ]
_________________ Carina E 97 г. дв. 1,8 7A-FE LB 107 кобыл
Faranos
Добавлено: Вс июл 24, 2016 8:33 pm |
| Летописец |
Зарегистрирован: Чт дек 04, 2008 6:46 pm Сообщения: 4383 Откуда: Улан-Удэ Репутация: 250 [ ? ]
Не такие, другая форма у них. К нам только корона, карина, калдина подходят и только в #T19# кузовах.
ZOORG
Добавлено: Пт окт 27, 2017 3:10 pm |
Зарегистрирован: Чт мар 06, 2014 8:30 pm Сообщения: 412 Откуда: Пермский край г. Лысьва Репутация: 4 [ ? ]
Парни, тему прочитал но такой проблемы не обнаружил. В поиске тоже тихо. Задние ручки (Именно задние, передние хорошо работают) плохо открывают дверь, то есть чтобы открыть дверь нужно ручку поднимать до самого верха, меня это не напрягает, но вот когда люди садятся то готовы ручку вырвать нахрен с корнями, а вот это уже Бесит  приходится учить, но что то у них с памятью совсем плохо Сталкивался кто с таким и как лечилось?
_________________ CARINA E (UKP)/ST191/SEDAN/3SFE 2000CC 16-VALVE DOHC EFI/03.1997/MКПП-S54/GL TYPE/
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 20 |
