Текущее время: Вт май 26, 2026 11:52 am
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2946 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 ... 118  След.
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 4:49 pm
Enakin и mapdv у вас двигателя разные, и система подключения и работы форсунок разная (у одного фазированый, у второго паралельный впрыск). Поэтому сравнивать время открытия форсунок некоректно. :)
1,7 мс нормальное время впрыска для 3S-FE выпуска после 1996 года.
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 4:58 pm
mapdv, нормальная у тебя диагностика. Почти :)
Замечаний только два:
1. Температура ОЖ.
Менял термостат на штатный или "горячий"? У меня с "горячим" 99-102 градусов при 30 за бортом.
Менял ОЖ, концентрацию ОЖ какую делал? Не концентрат, надеюсь, залил? :)
Я бы таки датчик температуры ОЖ проверил в кипящей кастрюльке, вдруг это он гонит. Табличка для проверки у нас эсть - http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=1727
Если с датчиком все в порядке попробуй продуть или помыть снаружи радиатор.
2. Великовато открыт КХХ на холостом ходу. При случае можно помыть :)
И некоторые пояснения.
Давление на впуске в норме. Хуже если оно на ХХ под 300 мм рт.ст. и танцует :)
Впрыск в норме. В природе бывает один раз за цикл (тогда длительность должна быть ~3 мс) и два раза за цикл (~2 мс). 3S-FE бывают обоих типов, данный прыскает дважды за цикл.
Обороты в норме. Табличке подкапотной отвечают-же :)
Лямбда вполне живенькая, обратная связь имеется :)
Добавлено спустя 6 минут:
Роман44 писал(а):
кто-нибудь может мне уделить несколько своего драгоценного времени и протестить мою машинку ?
Должен быть на м.Авиамоторная после 12-ти. Но предварительно звонить обязательно, потому как могу не быть на м.Авиамоторная после 12-ти, такой злой судьба :lol:
9О3-29О-2О-I8
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 5:47 pm
Машина: Carina E Wagon
mapdv писал(а):
Прошу проверить мое авто.
Я так и не понял, почему при воспроизведении нет всего теста??? решил сделать еще короткий тест... не судите строго, я новенький
А как она себя ведёт при езде субъективно?
Мне показалось что есть проблема в датчике абсолютного давления на впуске, как-то ведёт себя страннно, открыл заслонку о он не гу-гу а потом сам по себе не стого не с сего раз и показал большее давление, а действий никаких, заслонка закрыта ......И на втором тесте так-же, только показания заскакали, может плохой контакт на датчике или в разьёме окисление сильное....Но это моё "любительское " мнение.
Последний раз редактировалось forsash Ср июл 29, 2009 6:01 pm, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср июл 29, 2009 5:59 pm
БелыйГусь
в пятницу позвоню обязательно
за ранее благодарен
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 4:14 pm
Сегодня проверил расход после выставленных поправок - 13.5.
Я считаю что это много. Пробег авто - 28 тыс., двигатель можно считать почти новым, если только "паки" не смотали в Японии...
Тест автомата - нормально.
Динамика авто - нормально.
Антифриз менял вместе с термостатом - антифриз красный на -50градусов (не концентрат) и термостат - 82градуса.
Все хорошо, но... для 1400 кг - 13.5 л/100 км - много...
Toyota Gaia '99 3S-FE
раньше было:
Toyota Corolla Spacio '97 7A-FE
СообщениеДобавлено: Чт июл 30, 2009 8:44 pm
Вот это - "новьё", я понимаю...
Если можно выложи лог прогрева с холодной температуры до рабочей, можно с поездкой....
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2009 11:48 am
:roll: :roll: :roll: Нашёл у себя (предварительно )причину колбасни дрыгателя (в основном на холодную ) и думаю причину немного повышенного апетита к бензину....
Решил снять датчик обеднёнки и почистить....(Он новый, его менял старый хозяин 20т.км назад, после этого машина какое-то время гоняла непонятно на каких форсунках, старые свечки были все в нагаре) Полез к нему а гайки незатянуты....Видимо был подсос кислорода из воздуха к датчику .
Ставили его на горячую что-ли.... :evil:
После чистки от нагара, установки и протяжки, а так-же сброса мозгов, перестал слышать и чуствовать вибрацию двигателя :twisted: Которая ещё оставалась после замены убитых передней и задней опор двигателя.....
Ещё одно наблюдение -двигатель стал гораздо лучше заводиться, не скажу что-бы раньше не заводился, но стал схватывать мгновенно...( после вылизывания впускного тракта и зажигания, такого эффекта небыло.)
логи после устранения подсоса приложу как сниму.
Последний раз редактировалось forsash Пт июл 31, 2009 12:55 pm, всего редактировалось 4 раз(а).
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2009 12:09 pm
Вот это очень даже запросто может быть :)
А логи положи сразу оба - до и после.
СообщениеДобавлено: Пт июл 31, 2009 7:58 pm
Сразу извиняюсь, не совсем в одинаковых условиях, завтра доделаю...
Ну интересно услышать мнение авторитетов(только сильно не бейте) :?
до.zip [6.46 КБ]
после.zip [4.24 КБ]
Последний раз редактировалось forsash Сб авг 01, 2009 7:14 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Сб авг 01, 2009 12:53 am
Как закончилась диагностика Роман44 ?? Кстати у меня есть разъемы только E1, Tc, Ts. И еще раз спасибо "Хранителю традиций клуба" за вечные стойки
и + фото встречи
Добавлено спустя 59 минут 31 секунду:
кстати по диагностике дизелей: 2с врядли вообще можно такой штукой тестить, насос у меня механический соответсвенно и впрыск механический и датчиков кислорода нет у меня, а вот с электронным ТНВД уже скорее всего возможно, только вот не помню ставили его на карины или нет, на авенсисы знаю точно что ставили такой, 2СТЕ называется.
IMG_1384.JPG [ 90.51 КБ | Просмотров: 4624 ]
IMG_1386.JPG [ 89.58 КБ | Просмотров: 4615 ]
СообщениеДобавлено: Сб авг 01, 2009 6:20 am
Вот ещё логи прогрева....
Коренное отличие-прогрев -обороты. Раньше они скакали, теперь плавно снижаются...
прогрев до.zip [5.66 КБ]
прогрев после.zip [11.04 КБ]
СообщениеДобавлено: Сб авг 01, 2009 9:34 am
Lebedev_E писал(а):
+ фото встречи
Да уж, неожиданно сошлись на Авиамоторной МСК, Кострома и Тверь/Мурманск :) Только вот подругу надо было нагрузить нажатием на кнопку, был бы третьим на фото :D
Точно, программа заработала на Люсиде с двигателем 3C-TE, на Каринах электронных дизелей не было.
Нормально закончилась, все работает.
Дохтур попался добрый, жить мужику дозволил (с) Писахов :lol:
Лог выкладываю, для архива.
Добавлено спустя 40 минут 39 секунд:
forsash, посмотрел на твой прогрев. Сдается мне, не датчик кислородный виноват был в скаковне оборотов на холодном двигателе. Потому как мозги учитывают его показания после того, как он включится в работу. А скачки у тебя начинались раньше.
Возможно, что ты что-то попутно случайно починил, не обратив на это внимания :)
Выкладываю картинки твоих и моего прогрева, а также архив своих логов без разбора, сам еще не смотрел внимательно :)
3S-FE Roman44.rar [2.26 КБ]
7A-FE БелыйГусь Прогрев.JPG [ 60.81 КБ | Просмотров: 4627 ]
7A-FE БелыйГусь.rar [62.53 КБ]
forsash До и После.JPG [ 168.23 КБ | Просмотров: 4647 ]
СообщениеДобавлено: Сб авг 01, 2009 9:46 pm
Спасибо.
Самое интересное (после подтяжки датчика обеднёнки) изменился звук работаещего на прогреаве мотора, а это логами не покажешь, раньше он был какой-то непонятно нестабильный, сейчас ровный, хотя и шумный, ведь обороты на прогреве 1600-1800. А самое главное всё стало предсказуемо..и одинаково, не как до.....
Я думаю с прогревом всего коллектора и корпуса датчика бедной смеси подсос уменьшался, ведь при прогретом движке почти нет изменений, а на холодную-значительный контраст в звуке-вибрации-
оборотах и всё это после подтяжки-чистки датчика, да, ещё размыкания замыкания его разъёма.
СообщениеДобавлено: Вс авг 02, 2009 7:46 pm
А я читал в мануале про какой-то резистор регулировки смеси, он на
моей машине где, а то я его не видел ещё.... Может что с ним(контакты, регулировка неправильная).....
СообщениеДобавлено: Вс авг 02, 2009 8:30 pm
Скорее всего эта штука для безлямбдных двигателей, у меня его нет :)
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 12:29 pm
все работает
я оч. рад
низкий поклон и искренние благодарности БелыйГусь
и москвичка, заблудившаяся :D
Добавлено спустя 9 минут 50 секунд:
конечно много
у меня вот что получилось : 45 литров залил, доехал до Столицы (330 км до МКАД), 100-120 км по самой столице и назад по пятничной Ярославке. Проехал в общей сложности около 620 км
расход составил 7,3л/100 км
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 3:06 pm
"бочка" ведь легче "гайки" будет?
сегодня поменял топливный фильтр. городской (экономичный) цикл с 10.5 снизился на 9.5. прогресс, блин.
раньше было:
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 3:30 pm
это ты о чем ?
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 3:36 pm
Репутация: 291 [ ? ]
Двигатель: 3S-GTE 4WD
sedoy2000 писал(а):
Выкладываю логи с встречи клубней.
а моя так и не поддалась значит тогда :lol: :lol: :lol: Вспомнил просто что диагностику снимали и с моей тоже (дочь еще сказала, вроде взрослые люди а в больничку все играют) :D :D :D
СЯО CDC
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 3:44 pm
Роман44, просто на Дальнем Востоке многим японским машинам присваивают свои имена:
Corona (в Вашем варианте CarinaE) - "бочка";
Carina 93-95 - "улыбка";
марк 93-94 - "самурай";
ну и так далее...
раньше было:
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 4:18 pm
БелыйГусь
можно попросить Вас о диагностике моего авто в удобное для Вас время, в удобном для Вас месте.
Я вот с этой бедой: http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=3676
Тойота Карина Е, 1995 г.в, двиг.- 3S FE, КПП - мех., темно-зеленая англичанка, лифтбег
СообщениеДобавлено: Пн авг 03, 2009 7:48 pm
Сергей Б, на Авиамоторную сможешь подъехать?
Тогда в четверг 6 августа во второй половине дня.
Перед выездом звонить обязательно, очень разгонный у меня сейчас режим по работе
8-9ОЗ-29O-2О-I8
Последний раз редактировалось БелыйГусь Ср авг 05, 2009 11:44 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2009 6:52 am
Всё -таки иногда при запуске обороты сначала падают до 1000 :evil: , потом при включении датчика обеднёнки выравниваются к 1600 (что то-же достижение, полученное у меня устранением подсоса воздуха к этому датчику).
А биметалл влияет на обороты прогрева до включения датчика обеднённой смеми?
Отвечу-влияет....
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=3528
прогрев после регулировки.zip [4.96 КБ]
Последний раз редактировалось forsash Ср авг 05, 2009 6:28 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт авг 04, 2009 9:44 am
БелыйГусь
в четверг подъеду, перед выездом позвоню. Спасибо!
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 6:31 am
Спасибо за помощь....
