mapdv
Добавлено: Ср авг 05, 2009 6:55 am |
Зарегистрирован: Ср май 13, 2009 12:38 pm Сообщения: 20 Откуда: Находка Репутация: 0 [ ? ]
Провел сегодня тест автомобиля при прогреве и поездке (городской цикл).
1. Прогрев от ночной стоянки до 85 градусов. На 82 обороты упали до номинальных - 650.
2. Поездка от заводки (отключение параметра 11.0) до места назначения. Но!
Через 2 минуты комп ушел в "сон", поэтому пришлось остановиться, запустить комп опять. При включении было видно, что программа принимает данные, но решил не глуша двигатель остановить запись, сохранить и запустить заново.
Получилось два файла поездки - 1 и дальняя.
Посмотрите, пожалуйста, почему такой большой расход у меня?
_________________ Toyota Gaia '99 3S-FE
раньше было:
Toyota Corolla Spacio '97 7A-FE
forsash
Добавлено: Ср авг 05, 2009 8:28 am |
Зарегистрирован: Чт июл 16, 2009 9:49 pm Сообщения: 1403 Откуда: Сибирь-матушка (Омск) Репутация: 23 [ ? ]
Машина: Carina E Wagon
mapdv писал(а): Провел сегодня тест автомобиля при прогреве и поездке (городской цикл). 1. Прогрев от ночной стоянки до 85 градусов. На 82 обороты упали до номинальных - 650. 2. Поездка от заводки (отключение параметра 11.0) до места назначения. Но! Через 2 минуты комп ушел в "сон", поэтому пришлось остановиться, запустить комп опять. При включении было видно, что программа принимает данные, но решил не глуша двигатель остановить запись, сохранить и запустить заново. Получилось два файла поездки - 1 и дальняя.
Блин почти новый движок......
Как здорово что есть его логи.... Вот и прогрев с + (плюсовым)зажиганием....  Не как у нас с БГ(4а-FE 7A FE).... И обороты.....
Вопрос, а на каком горючем?
Я аномалий не заметил, за исключением в конце лога поездка дальная, при переходе в положение на нейтраль увеличилось давление на впуске(упало разряжение) - видно что коробка автомат даёт большую постоянную нагрузку для движка...(а может просто лишнее разрежение во впускном коллекторе).А это увеличение времени открытия форсунок....и жор... ...
Я не заметил, при прошлой диагностике(включения коробки, просто на ручной этот признак не работает) и подумал что врёт датчик.....Причём отсутствие реакции датчика давления на впуске и соответственно форсунок на обороты 2800!!!!! Может уже другая по конструкции ДЗ, электронное управление воздухом????
Так-вот при прошлой диагностике то-же произошло увеличение нагрузки не при оборотах а при включении коробки на скорость.....
Может копать в эту сторону.....
Ну там замена масла в коробке....Ещё чего....посмотреть с вакумом...
Я правда с автоматами не сталкивался.... Так-что ждём мнения гуру с опытом.....
рс: где вы берёте такие "новые" дрыгатели c при таком годе....
Последний раз редактировалось forsash Ср авг 05, 2009 9:47 am, всего редактировалось 2 раз(а).
Добавлено: Ср авг 05, 2009 9:24 am |
Зарегистрирован: Чт дек 13, 2007 1:30 pm Сообщения: 8357 Репутация: 40 [ ? ]
forsash писал(а): Не как у нас с БГ(4а-FE 7A FE) А что у вас с БГ? forsash писал(а): рс: где вы берёте такие "новые" дрыгатели c при таком годе.... mapdv писал(а): Откуда: Находка
БелыйГусь
Добавлено: Ср авг 05, 2009 1:46 pm |
mapdv писал(а): Посмотрите, пожалуйста, почему такой большой расход у меня? Спешл фо ю - http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=117886#117886 Нормально у тебя все с диагностикой. Просто нужно измерить расход методом полного бака на трассе с ровной скоростью 90-100 км/час. А расход в городском цикле это ни разу не показатель, мульен раз уж про это писано. Ага Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:Atoll74 писал(а): Иваныч, а почему в последних тобой выложенных лога, в коментарии не твоя машина и не твой ДВС??? Это точно логи с твоей машины??? Мой, точно. Просто сильно быстро делал, поправить комментарии не успел
Atoll74
Добавлено: Ср авг 05, 2009 2:11 pm |
Зарегистрирован: Пт дек 14, 2007 6:29 pm Сообщения: 903 Репутация: 23 [ ? ]
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
БелыйГусь писал(а): mapdv писал(а): Посмотрите, пожалуйста, почему такой большой расход у меня? Спешл фо ю - http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=117886#117886 От себя добавлю еще вот такую диаграммку  БелыйГусь писал(а): Atoll74 писал(а): Иваныч, а почему в последних тобой выложенных лога, в коментарии не твоя машина и не твой ДВС??? Это точно логи с твоей машины??? Мой, точно. Просто сильно быстро делал, поправить комментарии не успел
А не может быть это "отрицательный угол" связано с новыми версиями программы. Я пока не могу у себя это проверить - того ноута с которым снимал логи НЕТ. Но постараюсь его выцепить еще раз.
_________________ Петрович Toyota Carina E, 1,6 4A-FE LB, МКПП, 1994, Japan, Универсал. Ищу фонари на заднюю дверь своей ласточки.
mapdv
Добавлено: Ср авг 05, 2009 2:26 pm |
Только вернулся с гаража. Чистил клапан ХХ со снятием ДЗ (все как в с прошлой машиной).
Не сказал, чтоб шибко грязно, но все-таки грязь есть.
Почистил всем: жидкостью для чистки системы впрыска, бензином, wd-40.
Итог.
Клапан ХХ на Мультитрониксе показывает 36-37%.
Я считаю это результат против 47% раньше. Но на что он влияет, не знаю
Добавлено спустя 5 минут 26 секунд:
forsash писал(а): Так-вот при прошлой диагностике то-же произошло увеличение нагрузки не при оборотах а при включении коробки на скорость..... Может копать в эту сторону..... Ну там замена масла в коробке....
Машина - конструктор, я еще в автомате жидкость не менял. Как долили дестрон при сборке, так и езжу... замена в планах. как заменю - выложу логи опять
раньше было:
mapdv
Добавлено: Чт авг 06, 2009 6:05 am |
Сегодня заметил вот какую странность.
При спуске с горы ощущается небольшое торможение двигателем, да и обороты "сваливаются" не на ХХ, а держаться в пределах 1000-1500.
На ровной дороге делаю разгон и резко отпускаю педаль газа - обороты падают плавно ниже 1000 и потом небольшой скачок стрелки на 1100 (примерно).
Может и правда жижу поменять (побыстрее) в автомате?
раньше было:
Atoll74
Добавлено: Чт авг 06, 2009 6:25 am |
Двигатель: 4A-EF LB
mapdv писал(а): Сегодня заметил вот какую странность.
Ни какой странности в этом нет. При отпущенной педали газа и оборотах более 1500, ДВС работает на принудительном ХХ, при этом форсы полностью закрыты и бензин в цилиндры не поступает. При снижении оборотов ниже 1500, принудительный ХХ отключается, форсы начинают работать - ДВС подхватывает, по этому и ощущается, как бы небольшой толчек. Я при спусках, особенно при затяжных всегда этим пользуюсь, да и на нормальной дороге стараюсь по возможности тормозить движком, а не тормозом - это экономия бензина
Enakin
Добавлено: Чт авг 06, 2009 7:47 am |
Atoll74 писал(а): ДВС работает на принудительном ХХ, при этом форсы полностью закрыты и бензин в цилиндры не поступает
Это точно ?
Atoll74
Добавлено: Чт авг 06, 2009 7:52 am |
Двигатель: 4A-EF LB
Enakin писал(а): Atoll74 писал(а): ДВС работает на принудительном ХХ, при этом форсы полностью закрыты и бензин в цилиндры не поступает Это точно ?
Точнее не бывает!!! У меня стоит БК и это очень хорошо видно визуально.
БелыйГусь
Добавлено: Вт авг 11, 2009 11:31 am |
Цитата: Расширение ctr запрещено администратором Это так было.
А теперь можно вставлять логи без их архивирования/переименования
Дай Бог mitko доброго здоровья
forsash
Добавлено: Чт авг 13, 2009 10:26 am |
Последний раз редактировалось forsash Чт авг 13, 2009 11:01 am, всего редактировалось 1 раз.
БелыйГусь
Добавлено: Чт авг 13, 2009 10:59 am |
forsash писал(а): http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=3736 Маленькие хитрости.
У каждого поста есть свои реквизиты, дата, время etc. Слева от слова Добавлено есть маленькая иконка, под ней ссылка на этот пост. Копируем ее в буфер правой кнопой мыша и вставляем куда требуется, получится вот так
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=120122#120122
И попападаем прямо по назначению
mapdv
Добавлено: Пт авг 14, 2009 2:28 am |
Вчера проехал по трассе на своей "Гайке".
Туда - 150км - экономный режим езды - 7.5 л/100км
Обратно - 150км - 3 человека + багаж - 7.9 л
Вот.
раньше было:
forsash
Добавлено: Пт авг 14, 2009 6:01 am |
mapdv писал(а): Вчера проехал по трассе на своей "Гайке". Туда - 150км - экономный режим езды - 7.5 л/100км Обратно - 150км - 3 человека + багаж - 7.9 л Вот.
А что делал ,просто не давил тапку?
БелыйГусь
Добавлено: Пт авг 14, 2009 8:57 pm |
mapdv писал(а): Вот. Ну так что, все еще большой расход у твоей Гайки, или уже терпеть можно?
mapdv
Добавлено: Сб авг 15, 2009 1:40 pm |
БелыйГусь, сравнивая со спринтером 1990 с двигателем 1С (на документы которого привезена Гайка), где 5.5л/100км по трассе - многовато. а вот сравнивая с прожорливой Спаськой - просто не нарадуюсь
Я добился примерного 9-10л расхода по городу. Думаю что нормально.
раньше было:
sedoy2000
Добавлено: Вс авг 16, 2009 2:24 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 05, 2009 6:38 pm Сообщения: 3848 Откуда: Пермский край Репутация: 65 [ ? ]
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
mapdv писал(а): Я добился А как? Поделись опытом...
_________________ CarinaE GLI 4A-FE(Lean Burn) 1993г. механика JPP красный (3j6) седан. Skoda Octavia Combi tour Год выпуска 2005 Двигатель 1,6 AKL ( всё в прошлом), CarinaE GLI LB 3S-fe 1992г. механика, JPP синенький лифт.
mapdv
Добавлено: Вс авг 16, 2009 2:56 pm |
sedoy2000, через Мультитроникс.
Для каждой скорости есть определенный экономный расход:
- для 40-60 это 1400-1500 об/мин.;
- для 80-90 - до 2100 об/мин.
Наверное для каждого пепелаца эти данные разные, поэтому проще смотреть на мгновенный расход и ориентироваться...
раньше было:
sedoy2000
Добавлено: Вс авг 16, 2009 3:06 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
mapdv, понял... осталось Мультитроникс приобрести
forsash
Добавлено: Вс авг 16, 2009 7:19 pm |
dan-v
Добавлено: Ср авг 26, 2009 5:35 pm |
Зарегистрирован: Ср июн 03, 2009 6:42 pm Сообщения: 40 Откуда: Санкт-Петербург Репутация: 0 [ ? ]
Логи диагностики Короллы 5Е-FE 1999 года выпуска.
_________________ 5E-FE, МКПП, 1999 г.р., правый руль.
Роман44
Добавлено: Вс авг 30, 2009 1:17 pm |
Зарегистрирован: Чт фев 12, 2009 11:19 am Сообщения: 3081 Откуда: Кострома Репутация: 31 [ ? ]
вот и я сегодня сделал, благодаря шнуру sedoy2000
расскажите всю правду, плиз
sedoy2000
Добавлено: Вс авг 30, 2009 4:46 pm |
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Роман44, заработал сразу? проблем не возникло? Рад, что все получилось, а то многие так и не смогли подключиться при помощи телефонного адаптера.
А параметр 5А не маловат? Кажется норма 200...250. Опять же вердикта БГ нужно подождать.
Fuse, как видишь сейчас инверсия требуется не только для меня
Роман44
Добавлено: Пн авг 31, 2009 9:19 am |
sedoy2000 писал(а): заработал сразу?
скажем да, если опустить некоторые детали, свойственные перворазам
Сейчас этот форум просматривают: kuznetsov73 и гости: 2 |
