Текущее время: Сб ноя 29, 2025 11:04 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2946 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 118  След.
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 6:55 am
Провел сегодня тест автомобиля при прогреве и поездке (городской цикл).
1. Прогрев от ночной стоянки до 85 градусов. На 82 обороты упали до номинальных - 650.
2. Поездка от заводки (отключение параметра 11.0) до места назначения. Но!
Через 2 минуты комп ушел в "сон", поэтому пришлось остановиться, запустить комп опять. При включении было видно, что программа принимает данные, но решил не глуша двигатель остановить запись, сохранить и запустить заново.
Получилось два файла поездки - 1 и дальняя.
Посмотрите, пожалуйста, почему такой большой расход у меня?
Progrev_poezdka.zip [13.04 КБ]
Toyota Gaia '99 3S-FE
раньше было:
Toyota Corolla Spacio '97 7A-FE
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 8:28 am
Машина: Carina E Wagon
Блин почти новый движок......
Как здорово что есть его логи.... Вот и прогрев с + (плюсовым)зажиганием.... :twisted: Не как у нас с БГ(4а-FE 7A FE).... И обороты.....
Вопрос, а на каком горючем?
Я аномалий не заметил, за исключением в конце лога поездка дальная, при переходе в положение на нейтраль увеличилось давление на впуске(упало разряжение) - видно что коробка автомат даёт большую постоянную нагрузку для движка...(а может просто лишнее разрежение во впускном коллекторе).А это увеличение времени открытия форсунок....и жор... ...
Я не заметил, при прошлой диагностике(включения коробки, просто на ручной этот признак не работает) и подумал что врёт датчик.....Причём отсутствие реакции датчика давления на впуске и соответственно форсунок на обороты 2800!!!!! Может уже другая по конструкции ДЗ, электронное управление воздухом????
Так-вот при прошлой диагностике то-же произошло увеличение нагрузки не при оборотах а при включении коробки на скорость.....
Может копать в эту сторону.....
Ну там замена масла в коробке....Ещё чего....посмотреть с вакумом...
Я правда с автоматами не сталкивался.... Так-что ждём мнения гуру с опытом.....
рс: где вы берёте такие "новые" дрыгатели c при таком годе....
Последний раз редактировалось forsash Ср авг 05, 2009 9:47 am, всего редактировалось 2 раз(а).
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 9:24 am
А что у вас с БГ?
mapdv писал(а):
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 1:46 pm
Спешл фо ю - http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=117886#117886
Нормально у тебя все с диагностикой. Просто нужно измерить расход методом полного бака на трассе с ровной скоростью 90-100 км/час.
А расход в городском цикле это ни разу не показатель, мульен раз уж про это писано. Ага :)
Atoll74 писал(а):
Иваныч, а почему в последних тобой выложенных лога, в коментарии не твоя машина и не твой ДВС??? Это точно логи с твоей машины???
Мой, точно. Просто сильно быстро делал, поправить комментарии не успел :)
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 2:11 pm
Машина: Toyota CarinaE
Двигатель: 4A-EF LB
От себя добавлю еще вот такую диаграммку
А не может быть это "отрицательный угол" связано с новыми версиями программы. Я пока не могу у себя это проверить - того ноута с которым снимал логи НЕТ. Но постараюсь его выцепить еще раз.
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 2:26 pm
Только вернулся с гаража. Чистил клапан ХХ со снятием ДЗ (все как в с прошлой машиной).
Не сказал, чтоб шибко грязно, но все-таки грязь есть.
Почистил всем: жидкостью для чистки системы впрыска, бензином, wd-40.
Итог.
Клапан ХХ на Мультитрониксе показывает 36-37%.
Я считаю это результат против 47% раньше. Но на что он влияет, не знаю :)
Добавлено спустя 5 минут 26 секунд:
Машина - конструктор, я еще в автомате жидкость не менял. Как долили дестрон при сборке, так и езжу... замена в планах. как заменю - выложу логи опять :)
раньше было:
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 6:05 am
Сегодня заметил вот какую странность.
При спуске с горы ощущается небольшое торможение двигателем, да и обороты "сваливаются" не на ХХ, а держаться в пределах 1000-1500.
На ровной дороге делаю разгон и резко отпускаю педаль газа - обороты падают плавно ниже 1000 и потом небольшой скачок стрелки на 1100 (примерно).
Может и правда жижу поменять (побыстрее) в автомате?
раньше было:
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 6:25 am
Двигатель: 4A-EF LB
Ни какой странности в этом нет. При отпущенной педали газа и оборотах более 1500, ДВС работает на принудительном ХХ, при этом форсы полностью закрыты и бензин в цилиндры не поступает. При снижении оборотов ниже 1500, принудительный ХХ отключается, форсы начинают работать - ДВС подхватывает, по этому и ощущается, как бы небольшой толчек. Я при спусках, особенно при затяжных всегда этим пользуюсь, да и на нормальной дороге стараюсь по возможности тормозить движком, а не тормозом - это экономия бензина :D
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 7:47 am
Это точно ? :wink:
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 7:52 am
Двигатель: 4A-EF LB
Enakin писал(а):
Это точно ? :wink:
Точнее не бывает!!! У меня стоит БК и это очень хорошо видно визуально.
СообщениеДобавлено: Вт авг 11, 2009 11:31 am
Расширение ctr запрещено администратором
Это так было.
А теперь можно вставлять логи без их архивирования/переименования :)
Дай Бог mitko доброго здоровья :D
1G-FE MarkII toha.ctr [38.19 КБ]
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 10:26 am
Для БГ и всех с проблемой минусового зажигания.
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?p=120122#120122
Последний раз редактировалось forsash Чт авг 13, 2009 11:01 am, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Чт авг 13, 2009 10:59 am
forsash писал(а):
http://www.carina-e.ru/viewtopic.php?t=3736
Маленькие хитрости.
У каждого поста есть свои реквизиты, дата, время etc. Слева от слова Добавлено есть маленькая иконка, под ней ссылка на этот пост. Копируем ее в буфер правой кнопой мыша и вставляем куда требуется, получится вот так
И попападаем прямо по назначению ;)
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2009 2:28 am
Вчера проехал по трассе на своей "Гайке".
Туда - 150км - экономный режим езды - 7.5 л/100км
Обратно - 150км - 3 человека + багаж - 7.9 л
Вот.
раньше было:
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2009 6:01 am
Вот.
А что делал ,просто не давил тапку?
СообщениеДобавлено: Пт авг 14, 2009 8:57 pm
mapdv писал(а):
Вот.
Ну так что, все еще большой расход у твоей Гайки, или уже терпеть можно? :lol:
СообщениеДобавлено: Сб авг 15, 2009 1:40 pm
БелыйГусь, сравнивая со спринтером 1990 с двигателем 1С (на документы которого привезена Гайка), где 5.5л/100км по трассе - многовато. а вот сравнивая с прожорливой Спаськой - просто не нарадуюсь :)
Я добился примерного 9-10л расхода по городу. Думаю что нормально.
раньше было:
СообщениеДобавлено: Вс авг 16, 2009 2:24 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
mapdv писал(а):
Я добился
А как? Поделись опытом...
СообщениеДобавлено: Вс авг 16, 2009 2:56 pm
sedoy2000, через Мультитроникс.
Для каждой скорости есть определенный экономный расход:
- для 40-60 это 1400-1500 об/мин.;
- для 80-90 - до 2100 об/мин.
Наверное для каждого пепелаца эти данные разные, поэтому проще смотреть на мгновенный расход и ориентироваться...
раньше было:
СообщениеДобавлено: Вс авг 16, 2009 3:06 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
mapdv, понял... осталось Мультитроникс приобрести :D
СообщениеДобавлено: Вс авг 16, 2009 7:19 pm
для БГ http://carina-e.ru/viewtopic.php?p=120996#120996
Прошу посмотреть логи....
СообщениеДобавлено: Ср авг 26, 2009 5:35 pm
Логи диагностики Короллы 5Е-FE 1999 года выпуска.
corolla5E-FE.rar [4.58 КБ]
5E-FE, МКПП, 1999 г.р., правый руль.
СообщениеДобавлено: Вс авг 30, 2009 1:17 pm
вот и я сегодня сделал, благодаря шнуру sedoy2000
расскажите всю правду, плиз
30082009.ctr [47.45 КБ]
CARINA E 3SFE 1993 - продана
AVENSIS AT22, 3SFE SOL 2001
www.plus-kostroma.ru
СообщениеДобавлено: Вс авг 30, 2009 4:46 pm
Машина: QASHQAI
Двигатель: HR16DE
Роман44, заработал сразу? проблем не возникло? Рад, что все получилось, а то многие так и не смогли подключиться при помощи телефонного адаптера.
А параметр 5А не маловат? Кажется норма 200...250. Опять же вердикта БГ нужно подождать.
Fuse, как видишь сейчас инверсия требуется не только для меня :D
СообщениеДобавлено: Пн авг 31, 2009 9:19 am
sedoy2000 писал(а):
заработал сразу?
скажем да, если опустить некоторые детали, свойственные перворазам :D
