Текущее время: Сб окт 11, 2025 12:09 pm
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 463 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 19  След.
СообщениеДобавлено: Ср авг 05, 2009 8:55 pm
Лев
Почитал о твоих несчастьях, не обижайся, посмеялся над этим. Вот бывает же так, все несчастья валятся на одну голову, причем с разных сторон. Ну это лирика. Вот что я хочу тебе сообщить.
По поводу высоких оборотов ХХ - однозначно лишний воздух во впускном коллекторе. Смотри, проверяй по букварю, все ли трубки подключены правильно. Почитай этот пост http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=3599, я там писал, как сам накололся на высокие обороты ХХ.
Теперь по провалу при нажатии на газ. Воевал я тоже с такой болячкой. Причин много, но в моей Каринке было следующее:
были в плохом состоянии пластина бегунка, и контакты в крышке распределителя. Плохие в смысле обгоревшие, обуглившие. После зачистки надфилем и бегунка и контактов - машинка заметно ожила, хотя провал маленький остался. Естественно я заказал новые бегунок и крышку трамблера, поменял и все исчезло. Было это 3 года назад. Сейчас потихоньку опять начинается проявлятся вялость в работе двигателя. Поэтому не помешает снять кышку и сделать ревизию.
Удачи тебе.
ВАЗ 2106 - 4года,
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 2:08 am
sum
Если читал бы повнимательней, то обратил бы внимание, что трамблер у меня весь новый :wink: . Спасибо за ссылку, но и кондея у меня нет)) А так, я уже проверял все параметры схожие с моей проблемой, которые когда либо описывались на форуме.
1.У кого ты авто брал ДВС работал нормально или нет?
2. Проверить систему вакуумных трубок (видел, что ты проверял, но все же лучше поймать кого-нить с 3S-FE и сравнить в "натуре").
3. Система ЕГР (перепускает выхлопные газы на впуск на "дожиг"), есть ли она у тебя, если есть возможно клапан ЕГР заклинило в открытом состоянии и он перепускает выхлоп на впуск. Желательно вообще ее заглушить.
Все остальное будет зависеть от 1-го вопроса:
Если нет, то надо будет поэлементно методично все проверять 5стр написали от топливной до зажигания.
Если да, то искать "косяк" во время сборки и подключениия.
1 Да нормально, я даже на нем поездил) но недолго)) (но я ездил на этой машине, еще при старом хозяине)
2 Сравнивал и в живую и разбирали все по полкам, после окончательного разбора, действительно понятно, что по другому не подключить, эт я панику развел)).
3 Да, когда намывал колектор каки с него много вылезло. Егр может и барахлит( в послдений раз удалось сбить обороты до 900
все что описна на 5 страницах уже перепробовано и не по одному кругу).
Остается вопрос, почему когда на прогретую машину, скидываешь фишку МАПа, она отлично едет, тока жрет сильно.
К инфе, по програмке показывает что давление на впуске 200, помойму для ХХ это нормально, так что ЕГР скорее всего не причем.
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 8:35 am
Репутация: 27 [ ? ]
Лев
Набирает обороты постепенно без рывков, не кашляет на впуск? на выпуск?
По поводу Мап если исправен - должен реагировать при сдергивании трубочки глохнуть. Если при этом то подносить трубочку к Мап сенсору и не давать заглохнуть то отдалять, будет обогощать смесь, из выхлопухи увидишь черный дым!
1.Пробуй Мап арендовать, с другого авто (3S-FE).
2.Такое еще может быть, если трубки местами поменяны в вакуумной системе. Т.е. перепускается воздух в задроссельное. Попробуй поочередно глушить трубочки которые идут в задроссельное про-во.
Как только работа ДВС будет изменяться в сторону нормализации оборотов ХХ. Ищи утечку, либо копать по обстоятельствам именно этого шланга.
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 10:17 am
Sergy
1. мапы все одинаковые)) кроме турбовых.
все что тобой описано происходит
2. трубки по другому не ставятся) разницы в возможных комбинаций не наблюдалось. Утечки все проверены с помощью быстрого старта. Ничего не обнаружено((
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 10:32 am
Репутация: 27 [ ? ]
Лев
А что по этому поводу?
Попробуй сдергивать,- глушить трубочки которые идут в задроссельное про-во.
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 10:46 am
Sergy
это делал, а быстрым стартом проверял уже в собраном состоянии.
Если потихоньку прибовлять, или разгозовывать, то все ОК. если резко открыть заслонку, то падает до состояния работает на 1 горшке, и потихоньку троя начинает набирать обороты.
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 10:54 am
Репутация: 27 [ ? ]
Форсунки правильно подключил?
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 11:00 am
Sergy
на ХХ работает ровно, скорее правильно чем нет)
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 11:06 am
Репутация: 27 [ ? ]
Лев
Впускной коллектор один (общий), впрыск именно 4-х форсунок в него, работа на ХХ не показатель!
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 11:08 am
Sergy
ну скажем так подключил последовательно по косе, без перекрестья
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 11:22 am
Репутация: 27 [ ? ]
Лев
Попробуй поменять
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 11:33 am
2 и 3 ? остальные не дотягиваются))
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 11:37 am
Репутация: 27 [ ? ]
Лев
Вряд ли ... "значит дело не в бобине"?!
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 11:39 am
Sergy
ага) сидел в кабине)))
в остальном все просто отлично
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 11:44 am
Репутация: 27 [ ? ]
Лев
Мап арендовал?
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 11:48 am
Sergy
нет, свой ствил на другую, работает без проблем.
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 12:14 pm
Репутация: 27 [ ? ]
Лев
тоже верно, значит рабочий
Ну загадка... Однозначно проблема в смесеобразовании, а это Воздух + Топливо + место связки (впускной коллектор).
Плавно подгазовывая до макс оборотов довести двигатель можешь?
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 12:16 pm
Sergy
подгазовывая да, и плавно набирая обороты тоже. А резко нет) на выходных попробую видяху записать))
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 12:48 pm
Репутация: 27 [ ? ]
Лев
Позволь мысли вслух:
Самый простой и трудоемкий процесс это поэлементное выявление.
Что подозрительно:
1. Мап не реагирует нормально на горячую?
2.
подгазовывая да, и плавно набирая обороты тоже.А резко нет)
2. 1. Похоже на зажигание (нет опережения при резком открытии дросселя) из выхлопной в этот момент откровенный запах бензина, и свечи мокрые-если сразу заглушить.
2.2. При резком открытии дросселя - машина глохнет, работает на одном цилиндре, что в этот момент из выхлопной?
a. Черный дымок или откровенный запах бензина - переливает
б. обычный выхлоп - беднит
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 3:13 pm
Репутация: 27 [ ? ]
Лев
Второй пост
Arhan73 писал(а):
Явно топлива или слишком много или слишком мало.Какой нагар на свечах?Есть ли на них черный налет?Попроси кого нибудь нажать на газ а сам посмотри в этот момент не идет ли черный дым из глушителя.Но скорее всего не хватает ему-слишком бедная смесь идет.
Ответа не нашел?
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 3:17 pm
Выхлоп нормальный, обсолютно даже при сильных перегазовках никаких хлопков не выходит. Свечи Темные без нагара, электроды местами красно-серые.
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 5:04 pm
Репутация: 27 [ ? ]
Лев
Предлагаю исскуственно обогатить смесь с помощью того же быстрого старта. Каков результат будет?
Т.е. резко открыл дроссель - впрыскиваешь в этот момент "БС" и смотрим на реакцию, если обороты резко взлетят - топливная.
А если без реакции - зажигание!
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 5:07 pm
хм, идея, это мона даже без открытия через трубики клапана ЕГР.....
скоро фотоотчет выложу как я чистил форсунки своим еврейским методом, японо мать не как все лишьбы)))
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 5:13 pm
Репутация: 27 [ ? ]
Лев
без открытия
дросселя смысла нет, у тебя ж затык именно при резком открытии!
Да можно и напрямую впрыснуть через трубки!
СообщениеДобавлено: Чт авг 06, 2009 5:26 pm
Sergy
ну сорри имел ввиду что сборку ненадо разбирать и оголять дросель мона и так забрызнуть))
Причем когдда топишь заслонку в фильтре слышно как мотор истошно глатает воздух.
