sum
Добавлено: Ср авг 05, 2009 8:55 pm |
Зарегистрирован: Чт июл 16, 2009 8:36 am Сообщения: 341 Откуда: Ульяновск Репутация: 8 [ ? ]
Лев
Почитал о твоих несчастьях, не обижайся, посмеялся над этим. Вот бывает же так, все несчастья валятся на одну голову, причем с разных сторон. Ну это лирика. Вот что я хочу тебе сообщить.
По поводу высоких оборотов ХХ - однозначно лишний воздух во впускном коллекторе. Смотри, проверяй по букварю, все ли трубки подключены правильно. Почитай этот пост http://carina-e.ru/viewtopic.php?t=3599, я там писал, как сам накололся на высокие обороты ХХ.
Теперь по провалу при нажатии на газ. Воевал я тоже с такой болячкой. Причин много, но в моей Каринке было следующее:
были в плохом состоянии пластина бегунка, и контакты в крышке распределителя. Плохие в смысле обгоревшие, обуглившие. После зачистки надфилем и бегунка и контактов - машинка заметно ожила, хотя провал маленький остался. Естественно я заказал новые бегунок и крышку трамблера, поменял и все исчезло. Было это 3 года назад. Сейчас потихоньку опять начинается проявлятся вялость в работе двигателя. Поэтому не помешает снять кышку и сделать ревизию.
Удачи тебе.
_________________ ВАЗ 2106 - 4года,
Лев
Добавлено: Чт авг 06, 2009 2:08 am |
sum
Если читал бы повнимательней, то обратил бы внимание, что трамблер у меня весь новый  . Спасибо за ссылку, но и кондея у меня нет)) А так, я уже проверял все параметры схожие с моей проблемой, которые когда либо описывались на форуме.
Цитата: 1.У кого ты авто брал ДВС работал нормально или нет? 2. Проверить систему вакуумных трубок (видел, что ты проверял, но все же лучше поймать кого-нить с 3S-FE и сравнить в "натуре"). 3. Система ЕГР (перепускает выхлопные газы на впуск на "дожиг"), есть ли она у тебя, если есть возможно клапан ЕГР заклинило в открытом состоянии и он перепускает выхлоп на впуск. Желательно вообще ее заглушить.
Все остальное будет зависеть от 1-го вопроса:
Если нет, то надо будет поэлементно методично все проверять 5стр написали от топливной до зажигания. Если да, то искать "косяк" во время сборки и подключениия.
1 Да нормально, я даже на нем поездил) но недолго)) (но я ездил на этой машине, еще при старом хозяине)
2 Сравнивал и в живую и разбирали все по полкам, после окончательного разбора, действительно понятно, что по другому не подключить, эт я панику развел)).
3 Да, когда намывал колектор каки с него много вылезло. Егр может и барахлит( в послдений раз удалось сбить обороты до 900
все что описна на 5 страницах уже перепробовано и не по одному кругу).
Остается вопрос, почему когда на прогретую машину, скидываешь фишку МАПа, она отлично едет, тока жрет сильно.
К инфе, по програмке показывает что давление на впуске 200, помойму для ХХ это нормально, так что ЕГР скорее всего не причем.
Sergy
Добавлено: Чт авг 06, 2009 8:35 am |
Зарегистрирован: Пн июн 08, 2009 11:07 am Сообщения: 714 Откуда: Краснодар Репутация: 27 [ ? ]
Лев
Набирает обороты постепенно без рывков, не кашляет на впуск? на выпуск?
По поводу Мап если исправен - должен реагировать при сдергивании трубочки глохнуть. Если при этом то подносить трубочку к Мап сенсору и не давать заглохнуть то отдалять, будет обогощать смесь, из выхлопухи увидишь черный дым!
1.Пробуй Мап арендовать, с другого авто (3S-FE).
2.Такое еще может быть, если трубки местами поменяны в вакуумной системе. Т.е. перепускается воздух в задроссельное. Попробуй поочередно глушить трубочки которые идут в задроссельное про-во.
Как только работа ДВС будет изменяться в сторону нормализации оборотов ХХ. Ищи утечку, либо копать по обстоятельствам именно этого шланга.
_________________ Carina E GLi 1993 г.в. 4A-FE STD C52 -продана ласточка
Лев
Добавлено: Чт авг 06, 2009 10:17 am |
Sergy
1. мапы все одинаковые)) кроме турбовых.
все что тобой описано происходит
2. трубки по другому не ставятся) разницы в возможных комбинаций не наблюдалось. Утечки все проверены с помощью быстрого старта. Ничего не обнаружено((
Sergy
Добавлено: Чт авг 06, 2009 10:32 am |
Лев
А что по этому поводу?
Цитата: Набирает обороты постепенно без рывков, не кашляет на впуск? на выпуск? Цитата: Утечки все проверены с помощью быстрого старта
Попробуй сдергивать,- глушить трубочки которые идут в задроссельное про-во.
Лев
Добавлено: Чт авг 06, 2009 10:46 am |
Sergy
Цитата: Попробуй сдергивать,- глушить трубочки которые идут в задроссельное про-во.
это делал, а быстрым стартом проверял уже в собраном состоянии. Цитата: Набирает обороты постепенно без рывков, не кашляет на впуск? на выпуск?
Если потихоньку прибовлять, или разгозовывать, то все ОК. если резко открыть заслонку, то падает до состояния работает на 1 горшке, и потихоньку троя начинает набирать обороты.
Sergy
Добавлено: Чт авг 06, 2009 10:54 am |
Цитата: Если потихоньку прибовлять, или разгозовывать, то все ОК. если резко открыть заслонку, то падает до состояния работает на 1 горшке, и потихоньку троя начинает набирать обороты.
Форсунки правильно подключил?
Лев
Добавлено: Чт авг 06, 2009 11:00 am |
Sergy
на ХХ работает ровно, скорее правильно чем нет)
Sergy
Добавлено: Чт авг 06, 2009 11:06 am |
Лев
Впускной коллектор один (общий), впрыск именно 4-х форсунок в него, работа на ХХ не показатель!
Лев
Добавлено: Чт авг 06, 2009 11:08 am |
Sergy
ну скажем так подключил последовательно по косе, без перекрестья
Sergy
Добавлено: Чт авг 06, 2009 11:22 am |
Лев
Цитата: подключил последовательно по косе, без перекрестья
Попробуй поменять
Лев
Добавлено: Чт авг 06, 2009 11:33 am |
2 и 3 ? остальные не дотягиваются))
Sergy
Добавлено: Чт авг 06, 2009 11:37 am |
Лев
Цитата: 2 и 3 ? остальные не дотягиваются))
Вряд ли ... "значит дело не в бобине"?!
Лев
Добавлено: Чт авг 06, 2009 11:39 am |
Sergy
ага) сидел в кабине)))
в остальном все просто отлично
Sergy
Добавлено: Чт авг 06, 2009 11:44 am |
Лев
Мап арендовал?
Лев
Добавлено: Чт авг 06, 2009 11:48 am |
Sergy
нет, свой ствил на другую, работает без проблем.
Sergy
Добавлено: Чт авг 06, 2009 12:14 pm |
Лев
Цитата: нет, свой ствил на другую, работает без проблем.
тоже верно, значит рабочий
Ну загадка... Однозначно проблема в смесеобразовании, а это Воздух + Топливо + место связки (впускной коллектор).
Плавно подгазовывая до макс оборотов довести двигатель можешь?
Лев
Добавлено: Чт авг 06, 2009 12:16 pm |
Sergy
подгазовывая да, и плавно набирая обороты тоже. А резко нет) на выходных попробую видяху записать))
Sergy
Добавлено: Чт авг 06, 2009 12:48 pm |
Лев
Позволь мысли вслух:
Самый простой и трудоемкий процесс это поэлементное выявление.
Что подозрительно:
1. Мап не реагирует нормально на горячую?
2. Цитата: до макс оборотов довести двигатель можешь? подгазовывая да, и плавно набирая обороты тоже.А резко нет)
2. 1. Похоже на зажигание (нет опережения при резком открытии дросселя) из выхлопной в этот момент откровенный запах бензина, и свечи мокрые-если сразу заглушить.
2.2. При резком открытии дросселя - машина глохнет, работает на одном цилиндре, что в этот момент из выхлопной?
a. Черный дымок или откровенный запах бензина - переливает
б. обычный выхлоп - беднит
Sergy
Добавлено: Чт авг 06, 2009 3:13 pm |
Лев
Второй пост
Arhan73 писал(а): Явно топлива или слишком много или слишком мало.Какой нагар на свечах?Есть ли на них черный налет?Попроси кого нибудь нажать на газ а сам посмотри в этот момент не идет ли черный дым из глушителя.Но скорее всего не хватает ему-слишком бедная смесь идет.
Ответа не нашел?
Лев
Добавлено: Чт авг 06, 2009 3:17 pm |
Выхлоп нормальный, обсолютно даже при сильных перегазовках никаких хлопков не выходит. Свечи Темные без нагара, электроды местами красно-серые.
Sergy
Добавлено: Чт авг 06, 2009 5:04 pm |
Лев
Предлагаю исскуственно обогатить смесь с помощью того же быстрого старта. Каков результат будет?
Т.е. резко открыл дроссель - впрыскиваешь в этот момент "БС" и смотрим на реакцию, если обороты резко взлетят - топливная.
А если без реакции - зажигание!
Лев
Добавлено: Чт авг 06, 2009 5:07 pm |
хм, идея, это мона даже без открытия через трубики клапана ЕГР.....
скоро фотоотчет выложу как я чистил форсунки своим еврейским методом, японо мать не как все лишьбы)))
Sergy
Добавлено: Чт авг 06, 2009 5:13 pm |
Лев
Цитата: без открытия дросселя смысла нет, у тебя ж затык именно при резком открытии!
Да можно и напрямую впрыснуть через трубки!
Лев
Добавлено: Чт авг 06, 2009 5:26 pm |
Sergy
ну сорри имел ввиду что сборку ненадо разбирать и оголять дросель мона и так забрызнуть))
Причем когдда топишь заслонку в фильтре слышно как мотор истошно глатает воздух.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], Yandex[bot] и гости: 11 |
